Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
Carlas
válasz Digital #29840 üzenetére
ez nem a lakastol fugg. ha a szigetelese nem jo akkor bemegy a por. pedig ez ugy latszik eleg elterjedt. ott 2bol 2 volt es nagyon latszott. persze lehet kivetel de akkor is gaz. elado mondta eleg gyakori o nem ajanlotta. a macbook meg nem volt opcio a kis kijelzo maitt sajna, meg nem is vinnem. varok a kovetkezo szeriaig. nagyon szerettem volna. mind1 de ha neked nem porosodik akkor makod van vigyazz ra. amugy kva jo gep.
Több mint 15 éve a Hardveraprón!
válasz Digital #30140 üzenetére
Tippem nincs, de a program készítőjének biztos van.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
blakey
válasz Digital #30157 üzenetére
SMB-n keresztül mindegy, hogy az adott eszközben mire van formázva a HDD, volt Popim, Dune-m is, mindkettőben ext3-ra vagy ext2-re volt formázva és tökéletesen működött. Esetleg próbáld meg átteni a mac-es SMB1-re.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Hogy néz ki a samba megosztásod? Lehet finomhangolni? Tipp: Az SMB1 nem tetszik neki. Tekerd át SMB3-ra.
A megosztott erőforrásokat mutatja, vagy addig sem jut el? Ha nem, akkor esetleg az smbutil parancs segít beazonosítani a hibát.
A gépben be van kapcsolva a tűzfal? Használsz külső gyártóhoz tartozó biztonsági, vagy "optimalizáló" programot?NFS vagy FTP nem megoldás?
blakey
válasz Digital #30161 üzenetére
A törlést miként hajtottad végbe? Ha nem értesz egy rendszer kezeléséhez akkor ne vaktában cselekedj. Gondolom olyasmi is törlésre került ami üsszefüggésben lehet a bootcamp-el. Tedd vissza amit tröröltél, hátha működik. Ha úgy jó akkor nézz utána, hogy a törlése milyen gondot okozhat. Egyébként a Popi vinyóját megpróbálhatod úgy is elérni, hogy csatlakoztatod a routerhez, ha van olyanod ami ismeri az ext3-at, hátha úgy működik a megosztás, de ahogy írtam, annak működnie kéne, mert én használtam hálózaton keresztül Dune és Popcorn esetében is. Telefonról, fálkezelővel eléred a Popit?
blakey
válasz Digital #30165 üzenetére
AppCleaner-t használok app-ok törlésére. Paragon cuccait annyira nem ismerem, Tuxera-t használok de nem hinném, hogy nagy eltérés lenne a kettő között.
Ha felcsatolom Paragon NTFS-el akkor még az írás-olvasás is engedélyezett, de ha rányomok az indításra akkor átvált csak olvasható módra. - pontosan mit is csinálsz, nem világos számomra.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
válasz Digital #30169 üzenetére
Nem lehet hogy a gyorsindítás zavarja össze? Magyarul "piszkos" állapotban marad az NTFS meghajtó, és más rendszerek (linux, OS X ,...) nem férnek hozzá.
Na mos te nem megy, a "bless eszköz
Hát ezt se tudom hova tenni.[ Szerkesztve ]
válasz Digital #30171 üzenetére
Hogy nem ír vissza mindent a fájlrendszerbe, van ami "lógva marad", mert egy kvázi hibernálást hajt végre, nem pedig szépen egyenként visszaírja az adatokat, és lezárja a fájlokat. 2013 környékén a bevezetése körül nagy sajtója volt, hogy adatvesztést okozhat vegyesen használt más (pl. linux) rendszerekkel használva.
Lehet a "piszkos állapot" miatt sem mutatja a boot menüben. Egy kört talán megér kipróbálni, ha nem segít kapcsold vissza, veszteni nem vesztesz vele semmit. Több Apple fórumon is felmerült a kikapcsolása, de sehol nem írták meg egyértelműen, hogy ez segített, vagy máshol kell keresni a hibát. (Vagy csak én nem találtam meg a megoldást)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Digital #30255 üzenetére
Kipróbálni nem próbáltam, de a DU-val le tudod menteni a Windows partíció(k) lemezképét. Ezt visszatöltve, bármikor visszaállhatsz az eredeti állapotra. Rákeresve a problémára jól, tippeltem, pl. [link]
blakey
válasz Digital #30293 üzenetére
Nem árt ha az SSD UASP házban van, egyébként igen, pendrive-ról telepítettem, az SSD-t APFS-re formáztam majd ráküldtem a telepítést.
A fusion drive-ot nem bántja ugye? - nem bántja
Ha leválasztom a külső meghajtót minden vissza fog állni? - igen, elvileg akkor automatikusan arról indul, én előtte azért manuálisan átváltok.
agyhalal
válasz Digital #30332 üzenetére
Csak a kijelzőt és az AirPort kártyát szedtem le. Ez kétféle csavar 8+1. Még annyi, hogy a napokban volt egy áramszünet és az addig standby-ban levő gép kikapcsolt. Hülye voltam, mert szétszedés előtt nem néztem meg, hogy bekapcsol-e.
Nézz tükörbe, hogy neked mi van a homlokodra írva!
r4z
válasz Digital #30531 üzenetére
sudo diskutil apfs deleteContainer disk0s3
sudo diskutil eraseVolume "Free Space" %noformat% /dev/disk0s3
sudo diskutil apfs resizeContainer disk0s2 0A disk0s3 a torlendo tarolo, a disk0s2 pedig elvileg az a tarolo, amin a Macintosh HD van (a disk0s1 az EFI). Elvileg ezek a helyes utvonalak, de a biztonsag kedveert nezz ra a
diskutil list
paranccsal.[ Szerkesztve ]
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
Kasza08
válasz Digital #30739 üzenetére
Felhívtam az Apple ügyfélszolgáltatát, mert nem bírtam idegekkel. Annyi történt, hogy indításnál nyomva kellett tartani a shiftet, ez lefuttat egy ellenőrzést. Nem dobott ki semmit. Kikapcs. Ezután újra elindít, de nyomva kell tartani a command+option+R+P gombokat. Ez resetel valamit (talán PRAM?), addig kell nyomni, amíg 2x villan a kijelző vagy valami jele van, hogy dolgozik. Ezután ment a partíció is. Feltelepült a Windows, a BootCamp felrakta a Drivereket, és kért egy újraindítást. Na innentől nem bootolt be Újra az egészet megcsináltam, és láss csodát, működik!
válasz Digital #31061 üzenetére
Eltévesztetted a topic-ot: [link]
Ugyanakkor én még várnék picit, ha nem sürgős. (Hátha jóárasítanak valamit az ősszel)
Amúgy én a 256GB-os SSD-vel, és 16GBRAM-al szereltet venném. Esetleg nézel a használt piacon egy megkímélt régebbi kiadást, aminek a konfigja megfelelő, és az ára is elfogadható. pl [link][ Szerkesztve ]
blakey
válasz Digital #31081 üzenetére
Van Apple TV topik.
Tud NAS-ról, felhőből, FTP-ről, stb. is lejátszani, ehhez programot érdemes (kell) venni, MrMC, Infuse.
Olyasmi tudás kellene mint amit egy Popcorn készülék tud. Alkalmas lenne ilyenre az Apple tv? - sokkal jobb, mint a Popi.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Macika_MC
válasz Digital #31852 üzenetére
Még várom Kínából a ragasztó csíkot. [link]
Amúgy már nincs garancia rajta, de szerintem nem olyan bonyolult szétszedni, meg nem is félek tőle, de a ramot is cserélem 16 GB-re. [link][ Szerkesztve ]
Olvastam,hogy 1,7milliárd év múlva a Nap miatt el kell költöznünk a Bolygóról.....Örülök, hogy időben szóltak, mert nem szeretek kapkodni
Macika_MC
válasz Digital #31877 üzenetére
Megérkezett a SSD és a Ram is.
Képeket biztos csinálok majd, video az nem biztos.
Minden megvan hozzá hétvégén szétkapom és leírom, hogy mennyire nehéz vagy mennyire könnyű. [kép]Olvastam,hogy 1,7milliárd év múlva a Nap miatt el kell költöznünk a Bolygóról.....Örülök, hogy időben szóltak, mert nem szeretek kapkodni
Macika_MC
válasz Digital #31880 üzenetére
Tegnap este szétkaptam a iMacot, nem nehezebb szerelni, mint egy asztali pct. [Ezt a videót] követtem lépésről, lépésre. azért döntöttem , hogy én szedem szét, mert így olcsóbb volt mintha szerviz csinálná. Csak megfelelő szerszámmal álljunk neki és ha már szétszeded akkor egy levegő spray-vel takarisd ki. Tesztet nem tudtam készíteni előtte mert 120GB SSD volt benne. A LCD panel ragasztó csík szétszedéséhez kell idő és türelem ne kapkodj előbb utobb szétjön. A megfelelő szerszám az nagyon fontos. A tapadó korong helyett a autó GPS korongját használtam. Röviden tömören nem nehéz szétszedni.
Így a mostani gépem.
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) [link]
3 GHz Négymagos Intel Core i5 processzor 7400 [link]
16GB 2400 MHz DDR4 [link]
1 TB SSD [link][ Szerkesztve ]
blakey
válasz Digital #32128 üzenetére
Nem írták le, hogy pontosan mit csinálj? Érdekes. Na akkor, VPN kapcsolatot fogsz létrehozni:
System Preferences/Network, a bal oldalsó sáv alján van +/-, +-ra ráklikkelsz, kiválasztod a VPN-t, a következő sorban L2TP over IPsec, nevet adsz a kapcsolatnak majd Create. Ezután a bal oldalon rámész ha netán nem lenne rajta és beállítod, Default, beírod az elérést amit adtak és a felhasználónevet majd alatta az Authentication Settings-be beírod a jelszót és a megosztott kulcsot, OK majd Adnvanced-ben az első fülön mindent bejelölsz. A Show VPN status in Menu Bar-t bejelölöd és Apply. Azt hiszem ennyi, remélem nem marad ki semmi.[ Szerkesztve ]
Alex91
válasz Digital #32774 üzenetére
Mas melle se. Windowsos geppel is ugyan ugy gond volt. Szerintem chipset problema, vagy kabel, de nem volt nalam masik kabel, hogy kiprobaljam. Visszakuldtem a boltba...
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
blakey
válasz Digital #32918 üzenetére
Az nem valami régi cucc és csak 32 biten működik?
Ha megy a Win10-es gépen akkor oszd meg a netet azzal a géppel, ha ott van a közeledben.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- Gamer gép: i5 8500, RX 5600 XT 6GB, 2x8GB ram, HDD: 3TB, SSD: 120 GB, CM 600W, MSI Z390
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- Lenovo Thinkstation P520 alaplap, több darab, áfás számla, 1 év gari
- 8. generációs játékra is alkalmas számítógép, eladó!
- Eladó félgép: 5900X , Asus Strix X570 -E Alza gar:2024.10.15 G.SKILL 3x8GB 3600 Kazy gar:2024.10.20
- Whatsminer M21s 54TH/s bitcoin miner bányászgép, antminernél stabilabb! Utolsó darab!
- i7-8700K & ASUS ROG Z370-E GAMING & Corsair 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 RGB - OLCSÓBB
- Eladó Gamer PC - RTX 3070 + Intel Core i9-11900K
