GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
agyhalal
Én vagy egy éve szenvedtem azzal, hogy Mac mini-re, Thunderbolt kábellel kötött LG monitor nagyon gyakran felébredt. Mire pár napja találtam rá neten megoldást.
Két dolgot állítottam át és azóta úgy tűnik, hogy nem ébred fel a monitor.
Az egyik, aminek lehet, hogy sok köze nincs is hozzá, csak lusta voltam foglalkozni vele, az az Energia/Az automatikus alvó állapotba lépés aktív.
A másik pedig az LG monitoron a Deep Sleep aktiválása. -
agyhalal
Nemrég váltottam M1 Mac mini-re és azt vettem észre, hogy alvó állapotban bizonyos időközönként felébreszti a Thunderbolt-on keresztül csatlakoztatott monitort egy pillanatra. Az ezzel kapcsolatos Energiatakarékosság beállítások közül mind a 4 pont ki van kapcsolva, plusz az Értesítéseknél az Előnézetek megjelenítése is"Amikor fel van oldva"-ra van beállítva. Aztán kiderült, hogy ha HDMI kábelt használok, akkor megszűnik ez a probléma. Viszont jó lenne ha Thunderbolt-ot tudnék használni. Nem tudtok véletlenül erre valami megoldást?
Előre is köszönöm
agyhalal
Kókuszdió
#37049
Jogos... Közben találtam egy sokkal érthetőbb leírást róla.
A számozott lépéseket kövesd! Recovery módban ki kell kapcsolni a SIP-t, majd bebootolni a szokásos módon és utána törölhető a kérdéses telepítő. Ha kész vagy vele, akkor ismét recovery és visszakapcsolni a SIP-t. -
agyhalal
kazsmerlaca
#36990
Már miért lenne alap?
agyhalal
Hogy tudnám beállítani azt, hogy az utólag felvett, admin joggal rendelkező user profil képe ugyanaz legyen, mint amit az iCloud fiókjához használ?
agyhalal
Amúgy az mennyire reális, hogy a fenti 21,5"-es 2011 iMac-ben egy Samsung 870 EVO csak 250/260 MB/s-os sebességet hoz a Blackmagic Disk Speed Test-ben?
agyhalal
agyhalal
Jól sejtem, hogy a 21,5"-es 2011 iMac az Apple support oldalán leírtakkal ellentétben hibázlanul kezeli a 4x8 GB memóriát is? Illetve, ha csak 1666 MHz-est találok, az sem probléma?
agyhalal
Rakott már fel valamelyikőtök 2011-es iMac-re High Sierranál újabb rendszert? Kipróbálnám patcherrel a Mojave-t, esetleg a Catalina-t, de nem tudom, hogy mennyire stabil, főleg
AMD Radeon HD 6750M 512 MB VGA-val.
Van esetleg valakinek tapasztalata?Előre is köszönöm.
agyhalal
Tudtok esetleg valakit Győrben, aki szerel iMac-et?
agyhalal
AirPort kártyát cseréltem egy 2011-es iMac-ben és tesztelés miatt csak egy csavarral rögzítettem a kijelzőt. Viszont bekapcsolás után nem indul a gép. Létezik az, hogy van benne valami védelmi megoldás, ami miatt csak a komplett összeszerelés után indul el?
agyhalal
2011-es iMac-ben kellene AirPort kártyát cserélnem. Létezik valami alternatíva amivel kiváltható az AR5BXB112 ? Nem kell bele semmi extra, csak könnyen beszerezhető legyen, mert a jelenlegi véletlenszerűen megáll és nem forgalmaz. A gépet már szétszedtem, de nincs megtörve a kábel. -
agyhalal
@cigam:Köszönöm, kipróbáltam amit írtál, de ezzel a futó programok ablakait dobálja szét, vagy hozza előtérbe, úgyhogy hamar fel is adtam.
@TigerCat:Köszönöm neked is. Pont ilyen megoldást kerestem. Ezzel a programmal működik az összes plusz funkció.
agyhalal
Két kérdés... Rendszerbeállítások/Internetes fiókoknál hozzáadtam a FB fiókot, ezzel elértem azt, hogy a rendszer értesítései között, a jobb felső sarokban megjelenik, hogy kaptam új üzenetet, de a tartalmát nem látom. Van rá valami alternatíva, hogy a tartalmát is lássam és esetleg onnan válaszoljak?
Az iTunes iráynítása megoldható valahogy a billentyűzetről az F7-F9 billentyűkkel?
Köszönöm
agyhalal
Az mitől lehet, hogy ugyanazon a WiFi-n lévő, iMac és iPhone esetében bejövő híváskor a Mac-en tudom fogadni a hívást, de hívást kezdeményezni nem tudok.Ugyanazzal az apple ID-val vagyok bejelentkezve FaceTime-ba és iCloudba is mindkét eszközön. A Mac 2011-es, vagyis még a régebbi Bluetooth modult használja.
agyhalal
Alvin_ti4200
#26335
Működött is, de csak azokkal az elemekkel, amik abban az adott pillanatban a meghajtón voltak. Ha létrehozunk egy új eléemet, ahhoz már egyből nem fér hozzá a másikunk. Vagyis az általad ajánlott műveletet minden egyes új elem létrehozásakor el kell játszani
agyhalal
Hogy lehet kideríteni, hogy alvó módban lévő iMAC Sierra miért pörgeti fel időnként a ventilátorát?
agyhalal
Alvin_ti4200
#26335
Köszönöm. Ez volt az
agyhalal
Segítségre lenne szükségem. Két meghajtó van a gépben és a D-t szeretném úgy megosztani, hogy ahhoz mindkét Usernek teljes hozzáférése legyen. A Megosztásban felvettem a Megosztott mappák közé a meghajtót, a Felhasználók között szerepel mindkét User, a System Admin., az Admin.-ok. Mindegyikre be van állítva az olvasási és és írás jog. Plusz a Megosztott mappákban rányomtam a meghajtón a Jogosultságok alkalmazása... pontra. Ennek ellenére ha létrehozok egy új file-t a meghajtón, akkor ahhoz, hogy a másodlagos Usernek hozzáférése legyen, minden egyes alkalommal el kell játszanom a Jogosultságok alkalmazása mókát.
Ugye én csinálok rosszul valamit és ez nem így működik ezen a rendszeren? Pár hónapja jöttem Windowsról, úgyhogy ez is a nyitott kérdésekhez tartozik még nálam.Előre is köszönöm a segítséget.
agyhalal
Az alábbi hibával szembesülök szinte folyamatosan iMAC-en. Altatás után hiába kapcsolódik a WiFi-re, egyáltalán nem érem el vele a netet, se a hálózatot. Újraindítás után megy egy fél órát, max egy órát és ismét nem forgalmaz. Ha kikapcsolom a WiFi-t, majd vissza, akkor ugyanúgy, mint restart után, semmi gond nincs egy ideig. Ha alaposan megizzasztom és egy lassabb NAS-ról (D-Link DNS-320L) megpróbálok áthúzni egy nagyobb, 4GB-os filet, már 10 perc után is jelentkezik ez a probléma.
A fentiek alapján a Sierra WiFi hibájára gyanakszom, mivel úgy rémlik, hogy előtte nem jelentkezett. Pont az új verzió kiadása előtt vettem a gépet, úgyhogy sokáig nem volt lehetőségem tesztelni a régi OS-t.
Van már esetleg valami működő megoldás a hiba kijavítására? Esetleg tervben van, hogy a következő hibajavításban lesz megoldás erre a problémára? Vagy az is lehet, hogy a WiFi modullal lenne gond?
Ezt a barkácsolós módszert kipróbáltam, de ahogy az várható volt, nem oldotta meg a gondomat. -
agyhalal
Hol lehet venni iMac tápkábelt? Nem fontos, hogy eredeti legyen, csak a gyári kialakítás és a fehér szín lenne a lényeg.
Köszönöm.
- World of Tanks - MMO
- Energiaital topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Hobby rádiós topik
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
TigerCat
