fulton
Köszönöm Mindenkinek a hsz-t.Tehát Te Q2 t próbáltad 72 es IPD vel és rendben voltál?
Én a CV1 et ha 68mm re állítom, nagyon nem jó (Q2 nek ez a max állása tudtommal). Valahogy olyan fura az egész, nem is bírok vele úgy játszani. bár nekem így 70-71mm en is picit fárad a szemem kis játék után is.[ Szerkesztve ]
Raymond
Igen, Go vagy Quest mindegy, problemas mindketto. Es nalad hogy 37ms 90Hz0en az tuti nem az igazi mert akkor mar 4 frame a kesleltetes mert akkor 3 frame (33.3) es 4 frame (44.4) kozotti atlagot mutatja ami annyit jelent 4-re is felment. Pascal kartyaval ha nem lenne elturva a program akkor H.264 es Sliced lenne a nyero, siman meglenne a 2 frame itt-ott 3 frame kilengesekkel. Probalj 50Mbit-et es onnan menj fel lassan (55, 60, 65...) es nezd mikor ugrik feljebb a kesleltetes. Nalam a Quest-en 50 meg jo 2 frame-el, 60 felett mar bejon itt-ott 3 frame de nem veszes.
#33830 a2d2
Nem kellett volna a Quest 1-et eladni, most lenne 2 eszkoz az 5 felhasznalonak[ Szerkesztve ]
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
qqzs
Tehat ha most akcioban megveszem riftre a gravityt akkor questen is meglessz? Es az early accesnek nincs semmi korlatozasra ha kesz lesz az app?
Van mar valami ertelmes tenisz jatek questre? Asztaliteniszek megvannak de most volt egy kis szunet nem kovettem[ Szerkesztve ]
Eladó: GTS450
barcalaci84
A Facebook felvasarolta már rég a BS keszitoket...
Moddolt multiban is ment a voice chat és a custom songok át is lehetett egyből játszani (ha nincs meg az adott szám akkor pár mp alatt automatikusan letolti)
Persze most nem működnek a módok az update miatt egy darabig... A custom songok mondjuk még most is mennek -
Márton
kazmerr
Huh, ezekre nagyon kíváncsi vagyok!
Lehet ezeket valahova össze kellene szedni, hogy ki mit próbált ki...
Nem csinálunk valami doksit ezekből, amit be lehet linkelni a FAQ-ba? (Akár be is vállalom a létrehozást/karbantartást, de megosztanám pár aktívabb taggal a szerkesztés jogát) -
Raymond
Az Ubuntu-nak nalam azt hiszem lottek. Amikor vegre lesz upgrade a mostani 18.04-rol a melos gepen (valamikor az ev vegen amikor relative nyugi van) akkor nem 20.04 lesz belole hanem valami mas az tuti. Egyelore ugy nez ki Fedora. Minden szep default es corporate conform, nincsenek benne szerencsetlen otletek mint az Ubuntu-ban.
#54625216
Cégnél dolgoztam Centos-el és ha van rendes sysadmin a háttérben, akkor a linux nagyon meghálálja magát. Pl. beloggoltunk a projektbe és automatikusan beállt a monitor kallibrációtól kezdve az összes user jogosultság, szoftver verzió, belső fejlesztésű plugin, config file, fájlnév konvenció, stb. az adott projekt beállításaira. Te csak megmondtad, hogy melyik projekt, elindítottad a szoftvert, a többit már a rendszer kezelte helyetted. Nem kellett paráznod, hogy valami egy rossz beállítás miatt nem fog működni, vagy nem úgy, ahogy a projektnél megkövetelik. Nagyon kényelmes a usernek.
Az ilyet meg lehet oldani valahogy Windows-on is, de akkora kínszenvedés, hogy ha nincs valami kötelező windows only cucc, akkor nem is próbálkoznak vele.
Nálam itthon ugyanakkor Windows van, mert sok szoftver között ugrálok ide-oda, különböző cuccokkal kísérletezek, játékok, egyebek, így nem éri meg linux-al vergődni. Ettől függetlenül érezhető, hogy ugyanaz a szofver instabilabb, több erőforrást zabál és lassabb, mintha linuxon az adott projektre lenne konfigolva.
Ezért nincs értelme egyetlen rendszerről sem en bloc kijelenteni, hogy jó vagy rossz, ha nem teszi hozzá az ember, hogy milyen munkakörnyezetben mire használja. -
Ampee1
csendes újonc
Az "ragasztós" nem? tehát valami öntapadó felülete van ami rátapad a lencsére.
Olyat nem igazán szeretnék mert mi van ha a védő eltávolítása után a ragasztó meglátszik a lencsén?Inkább olyanra gondoltam ami valami kis "kupakszerű" műanyag egy "egyszerű átlátszó" lencsével.
Most feltoltam ADB-vel, de nem jelenik meg az unknown sources tab az app listben. Szívat az új felület és a Q2.
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
a2d2
Na kijött új VD verzió, ezért rápróbáltam. Be volt pont kapcsolva az OVR metrics tool és azt nézem hogy nem váltott át 90Hz-re VD alatt. Gyorsan felnyomtam kábelre, futtattam a batch fájlt és egyből átugrott utána.
Na a latency nálam most atom stabilan 27-28ms. Szóval szerintem teljesen klafa. Bár a changelog-ban nem írja hogy bármit változtatott volna ezzel kapcsolatban. Lehet nem sikerült rendesen beállítani múltkor 90Hz-et, vagy gyerkőcök fullra merítették/restartot nyomtak közben, nem tudom. Most nekem ok a VD.@Márton: na akkor nem csak nálam nem jelzi. Lányom rajzolgatott benne és mondta hogy egyszer csak kikapcsolt. Kérdeztem hogy nem írta ki 10-15%-nál? Azt mondta nem.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Köszönöm!
Totál 0 a tudásom a témában, de korbe fogok nézni mindenképp.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Márton
Engem néha elkap a gépszíj, hogy kéne feljeszteni saját 360 néző appot, ami olyan, ahogyan én szeretném. Aztán sosincs rá elég időm, még a megvett appokra is alig. Talán ha nyugdíjas leszek.
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Raymond
Raymond
A kodolas ido ugyanaz a 1060 es a 1070-nel is de az osszido nem. A render a 1070-nel lehet siman belefer az egy frame-beert mondjuk csak 8-9ms es igy az 4-5ms kodolassal egyutt is benne van a 14ms-ben. Egy 1060-nal viszont tovabb tart a render igy kitolodnak a hatarok es konyebben/tobbszor Jon be az hogy +1 frame kesleltetes mert kifutott a frametime-bol a lanc valahol.
#54625216
Az UE-vel csak a mobil hardver környezet beállítása szopás (én vagy másfél napig kísérleteztem, mire minden klappolt a Go-val) de utána már jó lesz, mert ha a hardver nem változik, akkor ugye a környezet sem.
Az UE nagy előnye, hogy blueprintekkel gyakorlatilag kódolás nélkül tudsz alkalmazásokat fejleszteni sokkal gyorsabban és kényelmesebben, mintha C# kódban kellene bugot vadásznod. Igazából az egész UE editor sokkal jobban hasonlít egy CG alkalmazásra, mint egy fejlesztő szoftverre. -
s7evcsenko
"Azt viszont éreztem hogy te nem szántál elég időt a Quest 2 + VD dologra "
Ezt én is éreztem, de nekem már ez is átlépte azt a határt, ami túlmegy az egyszerű használhatóság határán.
Ráadásul annyira nem is fogott meg a Q2.
Egyrészt, mert fehér , másrészt mert a látványon túl minden másban ugyan olyan kényelmetlen, mint a Q1 volt.
Az akkuja meg úgy merült, mint ha muszáj volna neki...Szóval inkább mélyen a zsabembe nyúlok és veszek egy G2-t majd egyszer, ha találok akciósan.
Addig elvagyok az S-el... egyáltalán nem éreztem késztetést lecserélni a Q2-re."Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
#54625216
Nem próbáltam Quest-el, de az lehet a nyűgje, hogy egyelőre egyedi Oculus build kell hozzá. Szvsz érdemes lesz kivárni, amíg megjelenik a rendes hivatalos támogatás Quest2-höz tutorialokkal, meg minden, mert úgy nagyságrendekkel egyszerűbb lesz az egész.
Go-nál sokkal többet szenvedtem magával a megfelelő verziószámú android fejlesztőkörnyezet telepítésével meg az általános beállításokkal, hogy mire kell optimalizálni a projektet, mint magával az UE-vel. Go-nál az volt a nagy előny, hogy kb. a GearVR beállításokat kellett követni minimális módosításokkal és a GearVR már évek óta a piacon volt, mire a Go megjelent.
Én próbáltam amúgy Unity-t és UE-t is, és ha már az UE működik rendesen (azaz megnyomod a build gombot és már fut is a hmd-n a cucc), akkor az UE fejlesztési szempontból sokkal kezesebbnek tűnt. -
Dyingsoul
Ohh épp egyébként is akcióban van, ez igen jó dealnek tűnik! A végén még összerakom a pilóta cockpitet is...
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Nem Elvent?
Mi nem szoktunk egyedül játszani vele, hárman vagy négyen egymás ellen vagy csapatban okokat ölünk. Igazából kb egy óra alatt meg lehet unni, de többet a hmd se bír egy töltéssel, így rendben van. Egy gáz van vele ami nagyon bosszant, hogy csak egyetlen pvp pálya van benne. Bosszantó.
Márton
Eleven ütő/labdabeállításokra van tipp? A sebességet már maxra tettem, úgy élethűbb, mert a gyors ütéseknél a labda valahogy nem gyorsult annyira, amennyire megütöttem.
Az asztalmagasságot valamiért nem tudom feljebb tenni, csak érzésre ilyen 50cm körülire, amikor kb. 75-re kéne. Beállítottam a padlót a kontrollerrel. És lehet állítani a játékos magasságát, de feljebb akkor sem teszi (a jelző szürke asztal feljebb megy). Eleve, mikor indul a progi, 3m magasan lebegek. Ez normális?
Vagy az a baj, h kikapcsoltam a guardiant? (developer mód)Amúgy tényleg nagyon hangulatos a progi, remélem összejön a CV1 <> Q2 bajnokság a családtagokkal.
Saját avatár nem lehet? Még az kéne! Meg sok-sok helyszín. Akár saját 360 pano
Márton
Lemerültem, holnap folyt. köv
szerk: "oculus avatar in multiplayer is coming in probably next release" -írta a fejlesztő
Norbeey90
Igen, Quest 2 van itthon.A 90fps-el már szemeztem de még nem álltam neki a beállításának, Effekt/látvány is ott van ahol a steam vr-ban a csuszka? Mert ott úgy emlékszem nem láttam ilyet, a felbontással meg majd játszadozom.Milyen programot érdemes nézni, fps/vga terheltség kimutatására amit látok akár vrban? mert az afterburner nem akar megmutatkozni ilyenkor
kiskuplung
Na, azt most nem frissítem, mert így nagyon jó. Alig várom, hogy lecsukjam a gépet mára és behuppanjak az Interceptoromba. Ez lesz az első game amit újratolok a G2-vel. Remélem idén már nem a Beat saber lesz az év VR játéka, hanem ez (na jó persze csak túlzok)
Amúgy igen, mindent megcsináltam amit írtak, a legtöbbjét még ettől a guidetól függetlenül is, korábban. Viszont a konfig fileokban túrkálás új volt, és lehet hogy ez segített még :
GstRender.EnableDx12 1
Ja meg azt nem csináltam meg, ami a Gammát állította volna, mert olyan színtelen/fakó lett tőle a kép, hogy az úgy játszhatatlan.
De mondom, a mostani beállításokkal nálam a VSYNC ki-bekapcsolásával lehet generálni instant a problémát. És elég durván látszik is a headsetben hogy elkezdi ugrálni 45 és 60 közt.
Kami11
Köszönöm, ez nagyon jó tanács megfogadom.
A videot megnézem, és belövöm majd az alapján.
"Itt van pl egy bemutató, csak a 90Hz-et hagyta ki" itt be volt alapból állítva a 90Hz, vagy valahol máshol IS be kell ezt még kapcsolni? Mert mintha azt olvastam volna valamelyik előző hsz.-ben, hogy 2 helyen kell ezt engedélyezni.
Kábel:
"Sima" USB 3-as kábel is megfelel a Linknek?
Alin a következőket találtam, mennyire felel meg a célnak:?
1, USB C 2m
2, USB C 3m]A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
a2d2
Gondoltam bepattanok végre én is a pilótaülésbe csak előbb beállítom a joystickot.
Hát egészen pontosan egy hónapja be lett jelentve EA-nak ugyanez a hiba mint amivel tegnap találkoztam (nem reagál a joy a sensitivy beállításra): [link]
Aki talál megoldást dobja ide be, addig átszenvedem magam a singleplayer kampányokon.
Köszi!@ElGatto: nálunk is használják a gyerekek (7,8,13) és nem okoz gondot nekik, hamarabb megunják mint hogy bajuk legyen. Max fél órás turnusokat nyomnak.
Szuper, meg is nézem őket, köszönöm!
Viszont egy "fura" dologgal találkoztam, ajánlotta itt valaki az Alzás kábelt, hogy teljesen elengedő sebességet produkál gépre dugva a Quest 2.
Én bedugtam 3.0-s és 3.1-es USB portba is, és itt hisztizik hogy 2.0-ba dugtam, ilyenkor szerintetek mi a zsák van?
Gigabyte Aorus M lapom van ha valakinek lenne még itt hasonló és működne inkább leírom!
CV1-nél néha a szenzorok dobtak fel ilyen hibát, de ki-be húztam és nem volt baj vele, itt ha sebességet mérek ilyen 300 megákat mér..."Mindegy, hogy egy centivel nyersz, vagy egy mérfölddel. Ha nyersz, nyersz."
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
