v2
válasz Raymond #23219 üzenetére
Ja valami firmware volt, hol a bánatban találom? Alapvetően valami qrva nagy gáz van itt mert pl ACC ben a műszerfal rosszabbul olvasható mint cv1 asw1.6-on, vr pixelt felraktam 150-re és az egész össze omlott. Azért a cv1-nél jobb kéne, hogy legyen, nem?
MSI z370 tomahawk I9 9900k 32GB Kingston fury 3600 gainward phoenix 4070ti HP reverb
qqzs
válasz Raymond #23293 üzenetére
Is it safe to keep using Beat Saber 1.3.0 with custom songs or will that eventually turn into an account termination?
>If you have enabled Developer Mode, and we believe you have misused the platform, including if it appears you have done any of the following:
* Uploaded, distributed, or sideloaded any of the following:
* Content that appears to be infringing, copied, or pirated; or
* Content that contains malicious code; or
* Mods of applications available on or through our platform that appear to infringe on third party’s intellectual property rights, introduce malicious code, give players an unfair advantage, or are otherwise not approved; ...[ Szerkesztve ]
Eladó: GTS450
f34rY
Hát ez elég szomorú. BS pont olyan mint az ArmA 2-3. Modderek tartják életben...
Kb 2 eredeti számot toltam, egyből kerestem más számokat.
Amilyen szinten tart már egy két pálya, vagy játékos. Szerintem a fejlesztők se tudják.
Ahelyett hogy elfogadnák, támogatnák netán fel is vegyék őket a céghez semmit se tesznek.
Nemrég berakták a lehetőséget hogy szinezd a kardot.
Ezt már rég tudja mód, és akkor még másik kard modelről ne is beszéljünk.Olyan lassan nyomják a fejlesztést hogy nevetséges. És ezek a szar DLC zene csomagok is elég gázok.
abydos
válasz Raymond #23328 üzenetére
Konkrétan Carmack szerint egy frissítésre van lemaradva a Rift S-től. (Így néz ki lassítva, csak érdekesség, nem VR)
VRHír.hu - We AR here // http://vrhir.hu // Csatlakozz hozzánk, ha VR hírekre szomjazol :)
Dyingsoul
válasz Raymond #23340 üzenetére
Na igen, de ha pl kiskuplung-ot vagy engem nézünk... Neked is CV1 van még, ugye? Mi mire váltsunk?
Jött most ugye ez a Quest hír... Nekem egyáltalán nem hiányzik a mobilis VR. Ha én elmegyek itthonról, a lehető legkevesebbet akarok képernyő előtt tölteni. A társaságban én vagyok az aki alig veszi elő a mobilját, mert inkább beszélgetek vagy a környezetemmel foglalkozom.
Itthon viszont fontos a minőség ha már áldozni tudok rá. Most akkor a CV1 90-ről menjek vissza 72-re? Kicsit finomabban de hasonló lehet, mikor a 144hz-es Gsync monitorról átülök a 60hz-es 32.000 Ft-os monitor elé... Persze kevésbé, de hasonló. Engem zavar a darabos kép. A Valve Index majdnem tökéletes lett. Nekem ott bukik el, hogy egyrészt megengedhetném magamnak, de akkor is drága de a legerősebb indok a melegedés. Nyáron is alig volt rajtam a CV1 mert nincs klíma (csak mobil) és forróság van... Az Indexet egy évben kb 3-4 hónapon át nem tudnám használni az alapján amit olvastam és láttam videókban. Nagyon melegszik.
De most a Quest mellett a Rift S hülyeségnek tűnik... és ott is van egy -10 hz amit sérelmezek, mert így is inkább felfelé kellene menni, mint vissza. Ha csinálnának olyan modell variánsokat, amikhez mondjuk lenne normális audio, 90Hz/120Hz/144Hz-es kijelző variánsokkal, akkor nem is gondolkodnék.
És én is csak arra a következtetésre jutottam, hogy ki kellene próbálni a Rift S-t. Berendelem hozzá a Kross Porta Pro-t, a rögzítőt meg kinyomtatom magamnak. Akkor az Audio probléma megoldva, a képfrissítést meg megszokom. Cserébe kisebb screendoor effect. AC-ban hasznát venném azt biztos. Az IPD állítás meg nem érdekel mert nekem 65-66 körül van.
Várni tényleg nem érdemes, mert ahogy írtad 2021 előtt nem valószínű új HMD.
CV1 Talapsztalatok :
Nos a Screendoor effekt valóban zavaró néha. Egyébként tényleg bámulatos, hogy a Supersampling érték állítása mennyit számít egy játékban. Egy kis betekintést ad, milyen lehet egy nagyobb felbontású kijelzőn a téma. Kár, hogy ennek is van vége, HW ügyileg. És ezért pörgök a képfrissítési gyakoriságon: annyira rossz érzés 90-ről 45-re droppolt ASW-vel játszani, hogy az valami hihetetlen. Mégis ezt a hülye kapcsolót úgy eldugják pl SteamVR-ban és azok a játékok amik OpenVR-t használnak, mind bekapcsolják. Konfigokkal kell szöszmötölni, hogy kiírtsa az ember. Ilyen volt a No Man's Sky is, ami egyébként szerintem az egyik legjobb VR cím. Kb egy igazi VR MMORPG. Találkoztam ott magyarokkal is, tök jól elvoltunk.
És itt jön rögtön még egy negatívum: A "Búvárszemüveg" effektus. Amióta olvastam ezt a kifejezést a fórumon, már én is így érzem... Nagyon jó lenne nagyobb FOV is, akár egy picivel 5-10 fokkal. De ilyet is csak az Index hozott annak ellenérveit lásd fenn.
A tracking szerintem borzasztó, én kiábrándultam belőle. De komolyan. 3 Szenzorral, atomstabilnak kellene lennie a követésnek. Inateck kártya is van, profin eloszlattam az USB hubokon a terhelést, összefoglalóban megosztott USBView programmal. Erre ma is BS közben eldobálja az egyik kontroller a jelet. Hát ilyen nincs... Már egy éve kikutattam, hogy BS-ben előfordulhat, hogy meglazul az (akku) elem. Vágtam is bele egy szilikondarabkát, hogy fixálja, de így is elmozdulna? Arról már nem is beszélve, hogy mivel újratölthető az elem, nem jelzi ki a valós töltöttséget, mindig 100%-ot mutat. Egyszer csak elveszti végleg a jelet és Kiírja, hogy lemerült.
Az IPD Beállítás amúgy nagyon jó a Riften. Mindenki be tudta magának élesre állítani akinek mutattam.
Azért a Rift nagyon jó abban, hogy elhitesse az emberrel, hogy tényleg ott van, egyedül a Godray zavaró benne. Azt nem is nagyon forszíroztuk, hogy mennyire rossz az amikor picit bepárásodik a lencse, mert mondjuk izzadsz vagy véletlenül belelihegsz akkor a godray jelenség még rosszabb. Engem néha zavar az OLED. Látom a pixelek szélén a színesedést. Persze inkább akkor mikor sötét háttéren van világos szöveg. Ilyen az ELITE is. Nagyon szerettem VR-ban azt a játékot is de zavaró volt és erőforrás igényes is a játék így nem lehet felhúzni túl nagyra a supersamplinget. A No Man's Sky-t ezért is szerettem játszani mert ott volt egy különleges színvilág ahol kevésbé volt zavaró, no meg a környezet is nagyon hitelesen beadta az űrutazást. A méretek, a sebesség, nagyon jól átjön, persze "picit" túlzóan, mert egy landolást nem tudom meglehet-e az űrből ejteni 10 másodperc alatt.
Összességében amúgy szeretem a CV1-et, mert mikor a kontrollerei magukra találnak, van hogy napokig nincs gond a követéssel. De a mixed reality videóknál kijön pár dolog... A Rift mindig állítgatja magának a játékteret a touchokhoz és a fejeshez és a térhez képest. Van mikor utána állít picit. Beat Saberben pont elég ahhoz, hogy egy vízivás után elmásszanak a kardok a helyükről. Persze ebből te közben nem sokat veszel észre. Szóval jó lenne valami tracking hack vagy móka, hogy ne állítgassa a játékteret. A kamerák fixálva vannak, Oculus útmutató alapján, fejmagasság fölött, elsőre bekalibrálva. Szóval jó lenne valami picit stabilabb vagy megengedőbb tracking. Az Index mellett ez is érvként szólna, mert a review-k és reddit posztok alapján vagy meg sem említik, vagy csak annyit írnak, hogy nem volt vele gond.
Összességében egyébként szerintem jó HMD volt a maga korában, de kissé felháborító, hogy nincs egyértelmű upgrade a Riftről, mert mindegyiknek van valami negatívuma és igen, az ár is negatívum. Talán pont ezért lehet másoknak segítség az a konklúzió, hogy akinek még nincs VR headsete, de szeretne egyet akár használt CV1 is jó belépő lehet. Csak szerezni kell hozzá új kábelt.- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
szente
válasz Raymond #23467 üzenetére
Kár, hogy Casekingen most pont elfogyott az S, onnan nem lenne az a +8%.
Amúgy tudtok más EU-s beszerzési forrást? Mert az amazon nem fogadja el a Maestro kártyámat.Az overclockers.co.uk-n van belőle, bár én ha lehet nem az angoloktól rendelném meg, tök tudja milyen lesz majd a garis ügyintézés a brexit miatt. (Már ha lesz a gariidő időtartalma alatt)
sakkay
válasz Raymond #23522 üzenetére
NA Cosmos teszt vége:ha nem lenne oculus s nálam, megtartanám, ,mert amúgy nem rossz vr. De az alap progi meg a steam egy nap kalap kaka-jelenleg. Nekem ennyi pénzt így nem ér meg. A képe kicsit szebb, a rácsozat minimálisan jobb de kb ennyi. Vsz megnézek egy hp reverb b-t. Honnan érdemes rendelni?
v2
válasz Raymond #23527 üzenetére
Komolyan gondolom,hogy a cv1-nek semmi szégyenkezni valója nincs sem az s sem pedig a cosmos mellet. Ha minden tulajdonságot figyelembe veszünk szerintem a legjobb a 3 közül. Most sokan hülyének néznek, de hányan kínlódtatok az s hangjával és az ipd-vel? Hát a cosmosról meg ne is beszéljünk.
Dyingsoul
válasz Raymond #23551 üzenetére
Hát ezt a monitoros témát nem tudom. Nekem nem zavart be a fénye pedig van neki rendesen. A növény szerintem nem valami jó objektum a trackingnek. Túl vékonyak a szárai, a levelei is csak bizonyos szögből jelentenek nagyobb letapogatható felületet. Szerintem inkább az zavarja a követést ebben az esetben, hogy balra közel ül a nagy semmihez (falhoz) előtte sincs nagyobb kiterjedésű megfogható objektum illetve az asztal és tartalmán kívül megint csak fal, amihez közel is van viszonylag.
Arra akarok kilyukadni, hogy a cockpitba ülve a játéktér ~felében nincs semmi viszonyítási pont.
Dyingsoul
válasz Raymond #23599 üzenetére
Na most képzeld el, hogy egy jó ebéd után erre jövök "haza"...
abydos
válasz Raymond #23660 üzenetére
Nem neked akartam írni.
(#23661) qqzs Nagyon jó cucc, sokat hallottam róla, pont ezt az alis linket szokták dicsérni mindenhol, asszem ez az Oculus ajánlott is, vedd meg bátran.
Pont annyira hatékony amúgy, mintha vak sötétben fognál egy zseblámpát. Ilyenkor színes szilikont szoktak ráhúzni a katonaságnál is, hogy az ellenség ne lássa.
Dyingsoul
válasz Raymond #23699 üzenetére
Hát akkor bizony megérheti az árát. valamikor kipróbálom én is csak most nincs idő..
(#23700) kiskuplung : A CV1 mindig itt lesz.
Dyingsoul
válasz Raymond #23726 üzenetére
Hát nem tudom mit kezdjek vele. Ha a kontrollert fixálnák már az is sokat jelentene. Egyébként én egy picit nehéznek találom a HMD-t illetve a kontrollerek olyanok mint valami kis bunkócskák. Szimulátorban viszont marha jó szerintem. Az is nagyon tetszik, hogy szinte nincs godray viszont ez a pici sweet spot nagyon kiábrándító. Én főleg a Beat Saber miatt kerestem upgrade-et de arra nem jó a Cosmos. Minden másra egyébként frankó szerintem. Komolyan gondolkodom rajta, hogy megtartsam-e vagy vigyem vissza.
(#23725) Jacek
Magyar kosárba rakva 160 de mindegy amúgy. Nincs kedvem az Oculus féle garanciához és supporthoz, a Cosmoshoz legalább van itthoni garancia, a garilap is full magyar (és az ED hiába vállalt rá 1 évet, 2 év itthoni gyártói gari van rá, ha más nem a disztibútorral le lehet fightolni a garizást szerintem).[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Raymond #23858 üzenetére
Ja értem, simán lehet, S7evcsenkonak is volt mindkettő és ő is a Rift S képminőségét látta szebbnek.
Én meg még nem néztem abba bele. Amit láttam: CV1 = S7 < Quest@Dyingsoul: köszi, ezt szerintem behúzom. (szerk: mégsem, megnéztem pár videót, ha jól látom egy teremben vagy és hullámokban jönnek az ellenek 360 fokban, nem annyira az én világom).
Más: olyan lehet hogy figyelmeztetett a viveport hogy 14.-től lejár a free trial és fizetőssé válik, ezért 13.-án visszamondtam az infinityt, viszont ugyanúgy futnak a nem megvásárolt infinity-s játékok mint eddig? Tegnap még simán nyomtam a The Wizards-al (amit amúgy nagyon ajánlok, nekem tetszett). Remélem ez is csak egy bug és nem jön később számla mert be van csatolva a paypal-om. Más nem járt így?
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Callisto
válasz Raymond #23871 üzenetére
Nem durva. Elfogadott dolog. (Amivel egyetértek teljes mértékben.) Aki lop vállalja a következményeket. A félreértés elkerülése végett benne is van a EULA-be is, hogy bizony szopsz, ha lopsz.
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer." - Bruce Lee
s:zozo
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
- Cyberpunk 2077
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- Intel Core I5-8600
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- ASUS Radeon RX 5700 XT Dual EVO 8GB GDDR6
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
