zeee
gulasoft
#67656
Szerintem nagyon jó játék lesz! De azt meg kell hagyni, van üzleti érzéke Robertnak.
Ha kész lesz, ugyebár a játékon belül is meg lehet majd szerezni a hajókat, de addig is ott van egy jól tejelő réteg aki most is vagyonokat költ el hajókra. Biztos cél az is hogy elkészüljön! -
zeee
gulasoft
#67654
Az lesz az! Életem leghosszabb anyagi befektetése!
Már 2027-ben kész is lesz????? 2-3 hónapja ránéztem, még mindig nagyon optimalizálatlan. Ti próbáltátok szemüveggel amúgy? De azért ha egyszer tényleg kész lesz, a scifi rajongók paradicsoma lesz. A scifi játékok mozartja, vagy nem tudom hogy fejjezem ki jobban. Remélem csinálsz rá majd magyaritast
zeee
Olvastátok hogy a Star Citizen-t a készítők elkezdték tesztelni VR-ban?
zeee
Innen rendelt már valaki? Megbízható bolt? Csak kell egy B100 akku
zeee
kiskuplung
#67566
Igggen és tényleg
Vártam vele, mert (bocsássatok meg) nekem nem tetszett az a képminőség ami akkor volt. Mostmár egész jó és remélem a quest 4 a 3-hoz képest is ha nem is akkora, de jelentős ugrás lesz a mint 3 a kettőhöz képest. A green hell vr-t már kipróbáltam, tetszik nagyon. Csak a jobb kontroller joy-al vacakol, nem szeretem a fix szögelfordulást, hál' Istennek nem szédülök szinte semmitől, néha többször is rá kell nyomni, de nem gondolom hogy hardveres probléma. Próbálgatom mostmár a gameket. A witcher 3 a nagy csalódás hogy nem megy. A Vorpx-et használjátok? Érdemes megvenni? Vagy LukeRoss-ra előfizetni? -
zeee
Ezeket az oldalakat ismerem eddig:
zeee
Raymond
#67560
hétfőn lesz két hete hogy nálam van és ezek működtek amiket felsoroltam. De lehet hogy volt közben frissítés és azóta nem jók ezek, vagy én piszkálgattam el valamit a motorháztető alatt. Ezért is csinálok egy factory resetet és újra teszem a pc oldali dolgokat is és igyekszem nem belenyúlni semmibe majd. Egyébként tudtok linkelni vagy ajánlani olyan ingyenes appokat, amiket lehet mutogatni a családnak, barátoknak, amivel egy maradandó jó élményt lehet szerezni annak, akin még soha nem volt a fején VR szemüveg?
zeee
Raymond
#67558
Most csak kíváncsiságból végig csináltam mindent ez alapján a videó alapján. Egyszer találjak egy olyan beállítást, amikor minden működik anélkül hogy piszkálgatni kelljemn, tuti úgy hagyom.
De egyébként azzal is szívok mióta (két napja) megvettem a VD-t hogy bizonyos appok nem indulnak bárhonnan is próbálom inditani. pl Mission: ISS, Jurassic World 2024, vagy a google erath. Szóval néha tiszta kínlódásnak érzem az egészet. Egyáltalán nem vagyok pesszimista, sőt meglehetősen optimistán látom a dolgot, nem ringatom álmokba magam hogy de jó minden simán megy, hanem tudom hogy állandóan piszkálgatni és állítgatni kell hogy valami jó legyen az adott dologhoz, vagy lehet csak én vagyok béna és szerencsétlen, az sem kizárt. Azt sem tudom beállítani VD-ben, hogy ha leteszem a két kontrollert és a kezem használom, akkor engedje át csak a fizikális billentyűzetet passtroughba. Nyílván nem veszi el a kedvem, mert amikor meg a fejemen van kárpótol mindenért a quest 3 és bizsereg a pöcörő, de akkor is túl sok a kínlódás.
Hétvégén fogok csinálni egy factory resetet és előről kezdek mindent. -
zeee
gulasoft
#67493
Tegnap este beállítottam a videó alapján amit linkeltél. Standalon játékokban jó volt, vd/steamvr-ben elinditottam az assetto corsat, még az első részét, ami hoz vagy 200fps asztali módban, szemüvegen meg 30fps. Miért kell mindennel így kínlódni?
Most kereshetem mi a baj -
zeee
Ratrak
#67551
Na itt lehet olvasni a problémáról, létező és sokan szenvednek vele. Ugyebár én is fogok majd szimulátorozni, még nem tudom hogy fog menni kábel nélkül, de ha kábellel kell, akkor óriási probléma lesz egy ilyen felugró hibaüzenet.
zeee
gulasoft
#67548
Végig gondoltam, inkább át teszem jövőhónapra az akkut. Amit tegnap írtam hogy előjött a „USB-C charging port disabled — liquid or debris has been detected in the charging port” hiba és dobálja felfelé, most inkább ezzel kellene inkább kezdeni valamit mert aggaszt kicsit. Ugyebár ezzel a kábellal jött elő és ezt a problémát kellene most inkább orvosolni, mert kicsit aggódok hogy nehogy a szemmüveg usb c foglalatnak legyen baja.
Ha ezt a kábelt megrendelem ezzel elvileg nem kellene hogy előjöjjön a hibaüzenet, jól gondolom? A leírásban szerepel hogy "Kifejezetten a Meta Quest 3/3S/2 és Pico headsetekhez tervezve." Jó lenne ha így lenne, akkor az előbbi kábelt besoroznám csak töltési szolgálatra.
#67549Raymond: Így már leesett miért is a kép!
Valahogy úgy amúgy. -
zeee
gulasoft
#67544
Kell mindenképp a plusz akksi! Kérdezni szeretném, hogy gyorstöltővel nem melegszik nagyon töltés közben? Bárcsak nekem is ilyen asszonyom lenne, akivel lehetne egyáltalán játszani is. Ez most rosszul hangzana ha olvasná a párom, de egyenlőre úgy néz ki hogy az anyósoméknak nem lehetett gyerekük!
Egy éve egyedül vagyok, eközben csináltam zene stúdiót egy szobában, most a VR, karácsonyra kell coocpit meg kormány! Ha nincs Nő legalább ezek legyenek nem? Most lehet alsó gatyában szaladgálni szemüvegben a házban ide-oda
zeee
Tegnap megjött a Bobo VR S3 Pro tegnap. Gondoltam várok egy pár napot, hogy mik a tepasztalataim, de felesleges. Azt megjegyezném, hogy sajnos én izzadós típus vagyok, aki ilyen tudja milyen kellemetlen az a nedves pánt, meg úgy egyáltalán minden. Még a munkahelyen feltöltöttem tegnap és neki is estem otthon. Könnyű a csere, nincs benne semmi mágia. Már ahogy először feltettem, éreztem hogy "Iggggen! Ezazzzz".
Nekem nagyon kényelmetlen volt a gyári heveder, minden felrakásnál igazgatni kellett és egy fél óra után szó szerint megkönnyebülés volt levenni. Na ez a Bobo-van nem így van. Miután beállítottam rendesen, levettem és vissza tettem és egy picit kell csak igazgatni a megfelelő pozició miatt. Az akkumlátor üzemidőt sajnos nem tudom megmondani, de kb 2 órát bírt, ennek 30%-a játék, a többi VD beállítás, DeoVr, és jött a hangjelzés hogy 30% a töltöttség, és lekapcsolta a ventilátort. Teljes merülés után sajnos viszont nem működik tovább a venti, kár hogy a beépített akkuból nem kaphat naftát.Na itt jött az az érzés, amikor valamit észre sem veszel milyen jó, de ha nincs akkor minden bajod van és kín szenvedés és gyász minden.
Úgy tudnám legjobban leírni, amikor a 24-25 fokos klímás autóból kiszálsz és arcon vág a 35 fok. Na ilyen volt az érzés, amikor lekapcsolt a ventilátor, rögtön éreztem a meleget a bőrömön ahol és szememet körülvevő téren, hogy egyáltalán nem komfortos a hőség és mennyit elvesz az élvezetből. Csak 30%-os telejesítményen használtam. Ezalatt a két óra alatt egyszer sem akartam levenni a fejemről, viszont miután átkapcsolt a beépített akkura, levettem, mert nem az hogy nem bírtam, de számomra élvezhetetlenné vált a használat úgy hogy nem megy a ventilátor. Az akksit csatlakoztatva hagyva töltöttem, egyúttal feltöltötte a beépített akksit is. Én az Ipontól vettem, 35.000 ft volt, aki teheti szerezze be mindenképp valahonnan.Még nem tudom hogy fogok-e másik akksit venni, úgy vagyok vele, hogy ez legalább kordában tartja az embert hogy ne legyen a fején órákon át és én olyan vagyok akinek fontos a mértékletesség és ilyen szempontból stabil lábakon állok és a jövőben sem szándékozom megváltozni ebben.
Úgyhogy egyúttal szeretném is elmondani, hogy természetesen mindenképpen fogok másik akksit venni, mert két óra ebből kevés!
zeee
Van egy ilyen kábelem. Eleinte jó volt, aztán 2-3 nap használat után után elkezdte dobálni a „USB-C charging port disabled — liquid or debris has been detected in the charging port” hibaüzenetet. Redditen utána olvastam, nagyon sokan szenvednek ezzel a hibával még a dedikált oculus kábellel is előjön az x.xx frissítés óta. Nálatok jött már elő valakinél? Próbálkozzak másik kábellel?
zeee
Nem találtam rá a keresőben semmit itt. A Witcher 3-at próbálta már valaki? Most találtam ezt a videót, egy fél éve csinálta végig valaki. Nagyon szeretem ezt a játékot, olyan szívesen kóricálgatnék ebben a világban.
zeee
Akartam szólni, hogy Ipon-nál volt ma 20 percig kb Mobo Vr S3 Pro 35Eft-ért, ettől jobb áron én nem találtam hazánkban. Szerencsém volt, mert raktárfigyelő be volt kapcsolva és ahogy jött az email hogy elérhető, fél perc után már meg is rendeltem, de 1 óra múlva már ismét nem elérhető. Ha valakit érdekel érdemes a boltban bekapcsolni a "Raktárfigyelőt", múlt héten is volt 1-2 napig elérhető.
zeee
Bocsi ha már volt!
zeee
Raymond
#67371
Köszi a Propagation VR tippet! Nem néztem semmi előzetest róla, de már a tutorialnál sejtettem hogy ez valami zombis cucc lesz amikor szét kellett boxolni a három fejet! Aztán a játékban 3 perc után összefo...tam a lábszáram is, lekaptam magamról a szemüveget és még a szobából is kijöttem!
zeee
Raymond
#67371
Döbbenet mekkora az a bálna!
A másikat még nem mertem kipróbálni. A grafika felhúzása, amit említettél a pcvr játékokra is vonatkozik? Azok is javulhatnak?#67375gulasoft:
Megveszem jövőhéten a VD mindenképp. Ja meg frissítettem már a cuccokat, i5 14600k és 4070 ti van, ha majd vettem kormányt mindenképpen akarok szimulátorozni is. Egyébként én is azt tapasztalom hogy nem érzek most különbséget a kábel és wifi kapcsolat között, pont tegnap jött meg a kábel (11Eft volt) és kipróbáltam este, alig tölt, sőt igazán tud merülni kábel mellett is.
Mindenképp megveszem jövőhéten a Bobo S3 Pro-t, muszáj mert kényelmetlen a gyári heveder, plusz izzadok is, szerintem jól fog jönni a beéépitett ventilátor. Az iponnál 35K volt pénteken, de már most megint nincs, remélem lesz még mert az nagyon jó ár lenne. -
zeee
Raymond
#67369
Köszönöm szépen! Meglátjuk! Még magam sem tudom mire fogom jobban használni, egyenlőre még csak 2x 2 órát szöszmötöltem vele, még ezutt fog aktiválódni a horizon + 3 hónap, még csak tegnap este jutottam odáig hogy elinditottam a far cry 3-at (mert csak az van telepitve a gépre meg a witcher 3, de azt modolni kell) és kitett elém egy hatalmas kijelzőt, az állam leesett. Még egy rendes pcvr játékot sem próbáltam ki. Péntekre szabit kellene kivenni és 3 napra be kellene zárkózni és beleásni magam rendesen
zeee
Raymond
#67366
Köszönöm! Akkor ezt a programot meg kell vennem és feltelepíteni, végigcsinálni a video alapján és utána állítható lesz a felbontás a szemüvegen a saját menüjében. Ma érkezik meg a kábel, kíváncsi vagyok hogy lesz-e érdemi különbség a kábeles és wifi kapcsolat között. Pcvr-nál milyen kapcsolatot érdemes használni? Van ugye a az Oculus PC app, van a steam vr, van a fizetős 2530 dolláros Virtual Desktop app a Quest Store-ban.
zeee
Urak!
Megjött a qest 3-am. Kicsit hazárdjáték volt, mert vagy 6-8 éve próbáltam ki, és egy hullámvasút videótól felfordult a gyomrom. Most semmi hál' Istennek. Egyenlőre kábel nélkül használom. Még csak a felszínt kapargatom. A pozitivumokról nem is beszélnék, lélegzetelállító stb stb. Ami elsőre negativ volt az a képminőség. A Meta remote desktop appal ha pc-re csatlakozom, ott tök jó, éles a kép, de csak a szemüveget használva, Standalone módba (jól mondom?) nekem nem tetszik a kép. Homályos, elmosódott és nem tudom hogy nálam van-e a probléma, valami beállítás, vagy nem tudom.
(sokat fogok a nyakatokra járni, ne hari majd.)
zeee
gulasoft
#67355
Egyedül élek, a sávval nem lesz gond. Van egy ASUS RT-AC58 routerem, ami most AC router, de arra gondoltam hogy a mostani Telekomos routerem a tavalyi legujabb, szerintem azt fogom kisajátitani a Quest-3-nak. Remélem jó lesz.
Van egy powerbank-em, amivel 2x fel tudom tölteni a telom, nem tudom az jó lesz-e hozzá, mert ez tuti nem alkalmas gyorstöltésre. A jövőhónapban beruházok szerintem egy általad javasolt Bobo 3 pro-ra, elég izzadós vagyok, biztos jól fog jönni a venti, az akksiról nem is beszéle. Szimulátor? Hát... Tervben van, vagy 6 évig szimulátoroztam az első Assetto Corsa-val, de 3 éve eladtam mindent, kormányt, coocpitet. Mindenképpen szeretnék ujra szimulátorozni. Idén már biztos nem fog menni anyagilag, de jövőre biztosan.
zeee
gulasoft
#67350
5G routerrel nem lesz gond, ott lesz tőlem 1.5-re. Azért gondoltam a kábelt, mert ha mondjuk nagyon beszippant, akkor idegesítő lenne két óra után mindig letenni tölteni. A Pc-m i5 14600k, 4070 Ti, 32Gb ram. Mindenképpen szeretnék rendes játékokkal is játszani, remélem elég lesz hozzá.
#67345 kiskuplung : Ez elég lehúzó amúgy, egész életemben tökéletes volt a látásom, sőt távolra még most is jobban látok mint az átlag, de ez hogy tolni kell elfelé a telefont vagy a kisbetűs dokumentumokat könyveket ez egyre jobban idegesít.
Örülök hogy akkor ez nem fog befolyásolni a Vr-ban. -
zeee
Most gondolkozok azon, hogy az utóbbi évben egyre jobban tolom elfelé a kezemben a telefont, vagy a kis betűs könyveket, szóval kezd romlani a szemem. Ez befolyásolhatja a képminőséget, vagy a fókusz állítás ki fogja küszöbölni??
zeee
Sziasztok! Emagon 264Eft most a meta Quest 3 512Gb. Jól tudom hogy csak töltő kábel van benne? Ha ezt a link kábelt mellé teszem a kosárba ez jó lehet a quest 3-hoz? A leírásban csak quest 2-ig írja komtatibilsnek,
zeee
3 hónapja vettem új gépet. i5 14600, 4070ti. Szeretnék újra elkezdeni szimulátorozni, Assetto Corsa competizione-val. Milyen szemüvegben érdemes gondolkodni szerintetek mostanság, amit a hardver ki tud hajtani?
zeee
Raymond
#12351
Köszönöm szépen a kielégítő válaszod. Ebben a pillanatban jelezte a vevő, hogy 100-ért vett egy garancia nélküli 980 Ti-ot. Akkor azt hiszem én ezt egy jelnek tekintem a hozzászólásaitokkal egyetemben. Megrendelem az Oculus Rift-et. Egyébként nagyon rossz videóót linkeltem a DCS-el, mert azt találtam hirtelen a 980ti vs 1080 VR összehasonlításra, ugyanis közöm nincs a DCS-hez.
Bocsi! Én csak Assetto Corsa-zok 95%-ban ha leülök játszani. MEg egy kis Witcher 3 néha. Kár hogy annak nincs VR módja. Lassan ha befejezik a Fallout 4 magyarítását, talán arra rámegyek még majd az Oculus rift-el, ha épp nincs kedvem küzdeni a tizedekért körönként. Örülök nagyon hogy most lement ez a teher a vállamról, mert bevallom eléggé aggódtam amiatt hogy ha eladom a kártyát, mikor fogok tudni jó áron 1080Ti-ot venni. De ezek szerint az nem mostanság lesz. Akkor pedig már jobb lesz ha kivárom a 2000-es szériát, már ha az lesz a neve. Bár atól tartok annál már lehet teljes platform váltás is szükséges lesz. Azt hiszem arra meg gyűjteni kell bőven
Köszönöm még egyszer mindenkinek! Majd jelentkezem ha meg lesz a Rift
zeee
Raymond
#12347
nem értelek
Vagy arra gondolsz, hogy az elmúlt kilenc hónap alapján azt feltételezed, hogy ez mèg rosszabb lesz és pár hónap múlva akár 200-at is fog érni egy még 5-6 hónap garanciás 980Ti? Mert ez esetben igen, oltàri nagy hülyeség most eladni. De szerintem nem ez fog történni, hanem szépen realizálódni fog a piac pár hónapon belül. -
zeee
Tomdriver
#12343
Az előző válaszban le is írtam.
Annyi hogy én most kockáztatok, mert jól akarok kiszállni a 980ti-ból, és bízok abban hogy 3 hónap múlva esni fog az ára. De kibírok 4 hónapot is hogy az élet más szép területeibe fektessek időt és energiát.
Nem értem mit csinálok rosszul
zeee
-Solt-
#12342
Az a poén hogy van rajta még 10 hónap garancia és most eladom 150-ért. Én nem vagyok annyira játék függő hogy most ne bírjak ki 3 hónapot játszás nélkül
Ha bejön a számításom, gyanítom hogy ahogy esik az 1080 és 1080 ti ára, ugy fog esni az én kártyám piaci értéke is. Most vagy egy nagy bukta lesz az egész és az 1080ti az idén nem fog 300k alá menni, akkor sem fogok elkenődni, akkor annyi hogy megveszem 300-ért az 1080 ti-ot 3 hónap múlva, és veszek rá 1-2 hónapra Oculus rift-et. Szerintem teljesen logikusan csinálom
Csak annyi hogy aki nagyon szeret játszani, annak elképzelhetetlen hogy 3 hónapig ne játszon.
zeee
Itt van egy videó, itt például elég jól látszik az fps különbség. Ami émelygés szempontjából azért sokat számíthat nem?
zeee
PixAlan
#12324
Értem! És az SS felhúzásával mennyivel javulna a képminőség? Volt már a fejemen, de nem voltam elájulva a képminőségtől. Ott ahol próbáltam, nem tudom pontosan, de sejtem hogy csak a minimális rendszerkövetelmény volt meg épp. Az fps is számít nem? Azért egy 1080 ti jóval több fps-t produkál nem?
zeee
Azt szeretném kérdezni hogy egy Gigabyte 980 Ti és i7 4770k mennyire elég Oculus Rift alá? Ok, tudom hogy a követelményeknek megfelel, de azért biztos számít... Teljes platform váltás (cpu alaplap memoria) egyértelmű hogy nem érné meg mert nem hozna annyit mint amennyibe fájna. Viszont most úgy néz ki van vevő a 980 Ti-ra, és lehet beruháznék egy 1080 Ti-ra utána, s csak utána következne az Oculus rift vásárlás. Érezhetően jobb lesz az Oculus rift az 1080 Ti-al, vagy csak egy felesleges pénz kidobást csinálok a vga váltással? Vagy mindent összevetve csak jobban járok nem csak Oculus Rift szempontból, hanem minden más szempontból is a beruházással, s 2-3 évig megint nyugi lesz a gép fejlesztésben.
zeee
Sziasztok! Hogy áll most a VR technológia? Érdemes várni valamire idén, vagy be lehet ruházni egy Oculus Rift-re? Rosszul esne ha most vennék egyet és mondjuk az év második felében kidobnak valami jobbat.
zeee
Bagoly81
#11011
És akkor még ott a Samsung Odyssey, ami nagyon várós, csak hát... Támogatás arra hogy lesz, milyen lesz, mikor lesz?! Egyébiránt! Nem beszélek angolul sajna, valaki leszűrné nekem ebből a konzekvenciát egy-két mondatban hogy, mire lehet számítani a nagyobb felbontású kijelzőben? (már ha mérvadó lehet egyáltalán a fószer véleménye)
zeee
Debrecenben valaki tudna nekem biztosítani pár percet, hogy szimulátorral megnézzem milyen az oculus rift? Csak szeretném látni a látványvilágot, mielőtt beruházok egy Rift-re.
zeee
kiskuplung
#10040
Rendben! Köszönöm mindenkinek! Ki fogom próbálni amiket írtatok ha lesz rá lehetőségem. S a jövőben az AAA kategóriás játékoknál mennyire lehet a támogatottságra számítani?
Egy játék fejlesztése első perctől kezdve igényli hogy a Vr tartalom teljes támogatottságú legyen? Ha igen akkor lehet arra számítani hogy a most készülő vagy nemrég elkezdett játékok már nagyobb számban fognak a nem túl távoli jövőben megjelenni teljes Vr-ben támogatottsággal?
Ugyanakkor olvasom itt a fórumon hogy jönnek lassacskán az újabb és újabb fejlesztésű szemüvegek, még ha csak hír értékűek is, vagy már konkrétan várhatóak, de legyünk optimisták. Tegyük fel jön mondjuk a Samsung vagy a Pimax 4K, vagy most mindegy melyik akkor a már meglevő és egyre bővülő Vr támogatott játékok azokon is futni fognak? Vagy a játék fejlesztő cégeknek kell majd hozzá patch-elni a játékot a szemüveghez, vagy a Vr fejlesztőnek kell megoldani hogy szoftveresen oldja meg hogy a már Vr-re is fejlesztett meglévő címek fussanak a szemüvegen?
Na szóval elég tudatlan vagyok még ebben a Vr dologban, s rengeteg kérdés merül fel bennem. Már olyanokra is gondolok itt mire eljutottam idáig a gondolataimmal, hogy vajon lesz-e olyan hogy egy játék fejlesztő leszerződik egy Vr gyártóval csak azzal a szemüveggel lesznek futtathatóak a játékaik. Na jól van, elég lesz ennyi kérdés azt hiszem
zeee
kiskuplung
#9930
Nem hagy nyugodni a dolog! A héten visszamegyek még egyszer kipróbálni az Oculus Rift-et, de ezúttal viszem a gépem, sőt még a kormányt is. Így hirtelen kimásoltam pár címet a steam-ről. Ezek közül melyekkel lehet/érdemes próbálkozni az Assetto Corsa-n kívűl? Az idő véges, azért kérdezlek titeket, hogy segítsetek picit, ne fussak felesleges köröket.
Assetto Corsa
Chivalry: Medieval Warfare
Counter-Strike: Global Offensive
DayZ
Dead Island
Dead Island Riptide
DiRT 3
DiRT 3 Complete Edition
Dying Light
Euro Truck Simulator 2
Far Cry® 3
Grand Theft Auto V
Metro: Last Light Redux
Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition
PAYDAY 2
RaceRoom Racing Experience
Skyrim High Resolution Texture Pack
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
The Forest
The Witcher 3
Tomb Raider 2013 -
zeee
tobias88888
#9957
Igazad van, erős túlzás volt az általad említett címekkel szemben. De fizikában számomra akkor is az Assetto az etalon. Ez az én véleményem, nem kívánom senkire sem ráerőszakolni. Próbáltam a többit is. De azért vegyél vissza kérlek, ez az ,,aki ilyet ír, úgy is kell kezelni" dolog sértő és kispolgári. Annyi elég lett volna hogy butaságot írtam, abból is megértem. Tudod minden komment veszekedés az ilyen kis piszkálódásból indul. S ha én most felveszem a kesztyűt és én is degradállak, akkor az mire lenne jó?! Na ugye.. Pacsi
zeee
Raymond
#9927
Remélem hogy úgy lesz ahogy mondod
Mert amúgy nagyon vágyom rá. A számítástechnika világában meddő dolog azzal foglalkozni, hogy mennyire érdemes belefektetni az aktuális újdonságba, mert általában hamar lecseng és jobb újabb jobb stb stb... Az Oculus Rift-el kapcsolatosan lehet már tudni valamit? Mondjuk pl hogy jövőre kidobnak egy újabb szemüveget, nagyobb felbontású kijelzővel, vagy ilyesmikre gondolok. Mert azért most kb 150K-ba kerülne, de ha mondjuk jövő nyáron jön az új szemüveg, akkor azért érdemes azt is megfontolni hogy pl én várjak a vásárlással. -
zeee
Bagoly81
#9925
Beletrafáltál, van kormány és coockpit is, szimulátorozáshoz kell főleg. Azon belül is az Assetto Corsa-hoz, mivel az szimulátor, az összes többi autós játék bohóckodós arcade... Megpróbálom valahogy kipróbálni vele, de nem tudom hogy a pixeles dolgon mennyit javíthat egy AAA játék. Akárki akármit mond, meg akármilyen fanok is akik szeretik a vr-t, nekem az egész olyan volt mintha egy régi 72 cm-es crt tv előtt ülnék és 50cm-ről nézném. Az élmény az hatalmas, mert tényleg olyan mintha ott lennél a világban, de a kép minőség az trágya, ezen nincs mit szépíteni. De mondom, ki fogok próbálni egy AAA játékot s majd utána is leírom a tapasztalatom. Véleményem szerint ehhez kell a 4K minimum, az alá meg a mai vasak kevesek. Legalábbis az emberek 90%-a nem teheti meg hogy 2db 1080ti dübörögjön a gépében. Szerintem pont ezért is célozták meg a vive-ék és oculus-ék ezt a felbontást, mert erre van épp most piac.
zeee
Ma sikerült kipróbálnom az oculus-t Debrecenben a Csapó utcán. Ajánlom mindenkinek, nagyon kedvesek és segítőkészek, Vive is van nàluk. Sajnos csak demo-k voltak. Egyenlőre az az érzésem, hogy kicsit csalódott vagyok. Számomra borzasztó pixeles az egész. S most nem tudom hogy a demo-k ilyenek, s hogy egy AAA játékban milyen a képvilág. Filmet is néztem, halászcsónakban ültem. A másfél méterre levő ember arcvonásait már alig tudtam kivenni. Egyenlőre tanácstalan vagyok a vásárlást illetően.
zeee
Sziasztok! Honnan érdemes most Oculus Rift-et venni? Most hogy lejjebb vitte a gyártó, nálunk már 160-ért is lehet kapni, de a pénz az pénz.
Mondjuk én a külföldi vásárlást a garanciáztatás miatt mindig kerülöm, mert mi van ha elromlik a termék, a macera, posta költség, stb, ne adj Isten a végén többe is kerülhet, mint amennyit spóroltam rajta. Illetve a hazai árral érdemes még várni? Vagy ez az ár zuhanás most megáll és ez marad. A HTC Vive annyival jobb mint amennyivel drágább? Támogatottság szempontjából mire lehet számítani a következő években? Tudom sok így egyszerre, bocsi
zeee
kiskuplung
#9593
Biztosan igazad van, mert nekem tényleg nincs semmi tapasztalatom. Lehet, hogy egy VR szemüveg állva nem való mondjuk fps játszásra. Ebben a videóban már inkább el tudnám képzelni. Mondjuk 20 egy irányba fordulás után nem tudom hogy nézne ki a kábel az ember nyakán
A lényeg hogy én biztos hogy ülve szeretnék/fogok játszani az xbox kontrollerrel vagy egér billentyűvel. Egyébként el tudom képzelni hogy állok, hogy a kezeimet is használhassam és a Touchon lévő kis stickkel előre/hátra/balra/jobbra megyek, mert én alapvetően tényleg így képzeltem el, de akkor azt mondod hogy ez 100% rosszullét? Illetve mi a helyzet a szimulátorozással? Abban is kell számítani rosszullétre? -
zeee
Sziasztok! 2-3 éve amikor összeállítottam a gépem, direkt figyeltem arra hogy majd szeretnék nagyon virtuális valóságban játszani. Vártam nagyon a végleges rift-et, de a megjelenési árat nagyon soknak éreztem, ezért vártam tovább. Most látom, hogy az iponnál màr 160K ba kerül, talàn itt az idő hogy beruházzak rá. Ez jó ár? Illetve ez jó készülék? Mert ugyanazt áruljàk 200-ért is. De előtte mindenképpen lenne néhány kérdésem. Nekem főleg szimulátorozásra lesz hasznàlva (Assetto Corsa) de nyílván némi fps is, stb. A Touch kontrollerrel menni is lehet egy fps-ben? Vagy annak gombjai csak a kézmozdulatok funkciói? Engem a Htc Vive-ban a teleportálás annyira zavar a videókon, hogy azt sem tudom elképzelni hogy az valakinek bejön.
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE X570 AORUS ELITE X570 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i3 / i5 I 6-8GB I 320GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 512GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- FunXun BW-2328 hajszárító 1800 Watt / 12 hó jótállás
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Dyingsoul
