Balinov
ugyanott.tegnap: bios pci-vga beállít elsődlegesnek,s3 trio bepattint,win fel csökkentett módba,radeon driver eltávolít eszközkezelő.reboot (megj. ha nem csökk. módban indítotttam el,valami kivétel hibát gagyogott a win) ,everest goto gpu fül.mit látok, 1db S34 Trio 64V+ 17/14 gpu/ram...(ja,ez egy phoenix s3-as, edo turbo boosted!!
nos, gpu-nál látszik a radeon 9500 primary és secondary, nézem a tulajdonságait az 1iknek. 4 pipe,idáig okés, ram 256bit sdram. na itt adtam be a kulcsot. -
Balinov
erre varrjatok gombot!
Balinov
Terrorista
#1352
vagy tedd a biosban az alaplapi AC97-et és a a LAN-t disabled-re,és nézd meg,hogy úgyis csinálja-e! Ha nem,akkor szépen fokozatosan vissza lehet mindent kapcsolni.
ha ALCxxx hangchip van, érdemes a realtek AC97-es drivet használni az nvidia helyett. -
Balinov
Terrorista
#1342
az baráti ár,tényleg. én ha váltok,max s754+pci-e kombó fussa.
Balinov
Terrorista
#1340
ha csak pci-e vga miatt,akkor mérnem vettél egy s754+pci-e-s lapot? pl. Gigabyte K8NE, nf4-x,s754,pcie,Gianni pár hete 18k körüli árat mondott.de asusnak,msi-nek is van ilyen lapja.
Balinov
Terrorista
#1338
tudom,hogy nem idetartozik,
,de mi lesz helyette? -
Balinov
Vigneau
#1329
CPU driver kell,ez nem vitás. viszont szomorúan tapasztaltam,hgoy lapom a 2 legutolsó biossal (amiben végre beállítja a ram időzítéseket a lap) default szorzótól eltérő szorzó mellett nem megy a CNQ
pedig olyan szimpi az a 8x300,ramok DDR400-on 2,5-3-3-6 2T-vel. Érdekes,hogy míg 9x255 mellett a lapo default vcore mellett 1,5-1,625-ig pakolgatja változóan a vcore-t (cpu-z 1.30 szerint legalábbis) addig 8x300-nál szépen beáll 1,5V-ra.kiérti ezt??
Balinov
Vigneau
#1326
úgylátszik,alaplap és gyártófüggő a TT. disabled eredménye,Mester. Mivel az utóbbi 1-2 hétben többször is dobálóztam ezzel a TT disabled-el,hétvégén kiprószáltam (konkrétan tegnap), egy load bios default,szokásos szarságok (LAN,SATA,RAID kikapcs) után tt-t hagytam a default 25%-on. FSB fel 220-ra,HT biztos ami biztos 3x. boot OK,win feláll. cinebench2003,prime 15 perc torture OK.Mondom akkor jólvan, tt továbbra is 25%,HT marad 3x-on, fsb 230. win feláll, everest ram olvasási tesztnél reboot. szóval Gigabyte-ék így oldották meg.
Balinov
Lnézést mindenkitől a sok hsz-ért,de 1 hetes netmentességet próbálok bepótólni.
Balinov
Vigneau
#1312
Hamár hőmérséklet és hamár Everest:
cpu idle (1,25V, 5x, 255Mhz FSB) 24C
cpu load (1,6V, 9x, 255Mhz FSB) max 45C
Seagate 80GB ATA100/7200RPM,2MB cache 36C-43C
Viszont új biossal,friss winn-el, everest ultimate 2005 2.20-al nem jelzi ki a mobo hőfokát,pedig ugyanazzal a bios-szal és a régi win-nel mutatta,hogy ~26-28C. -
Balinov
Vigneau
#1295
Jól ám,szerdán meg is volt a bolt.Elég jó ez a szígét,van benne hőmérő 38C-os volt,mikor ~20GB-nyi DV AVit toltam át az egyik patrícióról a másikra.Hangja meg alig van. nem is hittem volna,hogy így megdobja a win teljesítményét. betöltéstől,fájlműveleteken át,programok indításáig..3k-t megért.
Balinov
avantifutur
#1289
Több ismerősnek van ilyen lapja,mindegyik nagy megelégedéssel használja. Valszeg a 3100+-os Sempronnak is ki lehet a lelkét hajtani (softmenü miatt pl.).
került az nf8-v változatot,azon nincs firewire.
Alternatíva lehet a Gigabyte K8NS,ami még hasonló árban van (lásd aláírásom),vagy az Asus K8N, utóbbinál vigyázz, az agp sebességét 67Mhz-ben kell fixálni,úgy stabilabban bírja a tuningot.
üdv
Bali -
Balinov
szigorúan Disabled. Képzeld magad a helyembe,májusba,nagy erőlködés árán elmet a barcim,hazaviszem boltos ph-s cimbitől a lapot és a kombót. srác kitesztelte a procit 1 nf8-ba,aztmondta alapfeszen 9x260-260,viszem haza,belövöm,felrántom a wint,mondom jó,akkor tuning,erre elhasal 220 felett.na fasza. még jó,hogy átnyálaztam a ph-t mielőtt megvettem a lapot,így nem álltam úgy,mint himnuszba a balsors.
Balinov
bandingman
#1277
Egyetértek Vig-gel. így mennie kell.esetleg még az a rohadt thermal throttling kavarhat be (lassan ez lesz a vesszőparipám).
3-3-3-8 by SPD? Milyen samó ram ez,hogy ilyen laza az időzítése gyárilag?
Balinov
nem is olyan vészes,szerintem már ennél olcsóbban is ki lehet fogni. Hangszóróm? egy 4eFt-os Phillips füles,meg ha akarom a Sony Hifi-re kötöm,ha akarom a Dimarson DRM-300-as házimozira.
RMclock még mindig köszöni szépen jólvan. Péntek este nyertem egy win-reinstallt.
winxp->sp2->nforce+ realtek AC97 driver- ->A64 cpu driver-> Omega catalyst-> AOE3-hoz adott Dx9c.most királyul megy a CNQ tuning mellett is. -
Balinov
bandingman
#1257
van olyan a biosban, a Power Management Setup-nál,a 4-ik menüpontban,hogy CPU Thermal Throttling, azt kapcsold ki. Az én lapomnál,ha akármilyen értéken van, 220as fsb környékén elhasal,még 8x-os szorzónál is (2800+ CG NC)de ha kikapcsolom, 265x9 Okés, 8x300 Okés.
Balinov
bandingman
#1254
aida32? hát az nem mai darab. Everest-nek hívják legalább 1 éve.
Balinov
bandingman
#1251
nekem is tökéletesen elég az ALC850,ami onboard ott ficereg. A hangkarit azért ajánlottam,mert egy használt,gameport-tal ellátott hangkarit 1-2k-ért könnyebb valsezg szerezni,mint egy usb->gameport átalakítót.
A tuninghoz: hajrá! majd sorold be ide,mit értél el? Milyen a 3000+-od? Newcastle vagy olyan mint Vigneaué? -
Balinov
nem műxik, valahogy. alapból egy 9x szorzó és def. vcore eset van benne,mondom, jó, akkor add-> 5x szorzó, 1,1V Vcore.-> apply. semmi. beböktem,hogy a win-nel együtt induljon,reboot,semmi. vagy nagyon béna vagyok,vagy kevés a PH!-s őstagság ehez a programhoz.vagy nem komálj a gigabyte lapot.
Balinov
bandingman
#1230
hát,nem lesz könnyü menet,de nézzél itt szét:
Bővebben: link Az Alphasonic-nál van ilyen,csak az árat nem jelzik.
Lehet,egyszerűbb lenne venni egy pci-s hangkarit,amin van gameport. -
Balinov
Balinov
lesz ez még jobb is,hidd el. most nézem adataidat 3000+-od van, 9-es szorzóval operáltál?
chipsetnek eddig nem adtam még plusz kakaót,ugyanis a lapomon csak passzív ''chipset''hűtés van. Lásd Bővebben: link
hétköznapi használat során így használom.:
Bővebben: link,mivel akármennyi +Mhz-et csikarhatok ki a prociból,gémek alatt kevés az a 8pipa és a 128bit,amit a 9500öm bír produkálni.
Balinho
[Szerkesztve] -
Balinov
idáig max:
''alapfeszen'' 9x265,ht3x,ram166
''alapfeszen'' 8x300,ht3x,ram133
most,új biossal ''alapfeszen'' 9x285 á lá Vigneau kevés neki.
8x317 alapfesz,szintén kevés.
utóbbi két próbát tegnap ejtettem meg,kb 10percem volt rá,plusz kakaót még nem próbáltam.
a plafon,mint fentebb írtam 9x300,ht2x,ram100,itt már 1,625V vcore,de egy 3dm03hoz már kevés volt.rebootolt.viszont ekkor annyira beállt a lap,hogy kb félóráig baszakodtam,mire defaulton elbírtam indítani,így a magasabb vcore-t már meg sem próbáltam.
Adalék: gigabyte lapom a CG-s NC-nek defaulton a default 1,5 helyett 1,55-1,6Vig adagolja a feszt (többen is megerősítették ezt a K8NS topikba) Ezért is írtam idézőjelbe legfelül az ''alapfeszen'' szót.
Bali -
Balinov
Terrorista
#1212
1T a jobb command rate terén.
a d43-as csak 210-et tud szinkronbaan???? egyik győri spannak, d43-ak nf3-250-es lapban, s754 semó mellett 480-at mentek,valami hasonló időzítéssel. igaz ,az egy dfi lp nf3-as deszka . -
Balinov
ja,végülis én sem aggódok anynira a hőfok miatt.bár,tervbe van véve egy AC Freezer64,Vig-nek kimondottan jó tapasztalata van egy ilyen hűtővel. Bios-ba nálam 60C-re van lőve a hővédelem.
egyébként tegnap gyorsan kirpóbáltam a 8x320-at félig sikerrel, win feláll,de everest ramtestnél reboot,sztem kevés neki az 1,5-ös def vcore meg a 2,5V vdimm.
a plafon idáig 9x300 volt, 1,65V-on,itt még a win felállt,everest memtesztek lefutottak,de 3dm03 tesztindításnál belefagyot. ezt mondjuk jó régen, még 2-3 biosverzióval elébb próbáltam. -
Balinov
Terrorista
#1205
Hát,szerintem kifogtam egy jó szériát. Győrkörnyéki biznisz topikba többeknek van ilyen 2800+-os nc-jük, és mindenkinek megy alapfeszen 9x260-265-öt. Van akinek Asus K8N-be,van akinek NF8-ba,van akinek Giga K8N-be (ez én vagyok
Amúgy gta-ztam egy jó félórát,meg nfsu2-t is próbáltam (nálam ezek szoktak 1ből kifagyni tuningnál) de mindegyik jól birta a gyürődést 2400mhz-en. egész jó kis +600Mhz tuning..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
jajdebarom vagyok..hát persze,hogy kiakadt 8x317-nél, 3x-n hagytam a HT szorzót. na ma még lesek egy 320Mhz+ fsb-t,2x ht-nál.kitudja.
Memtestet nem próbáltam még,talán van otthon valami linux cd-m,azon tán van mentest. esetleg a legfirsebbet próbáltad már innét Bővebben: link. -
Balinov
még péntek délután.
viszont valamit nem értek a lapommal kapcsolatban. ugye pár hete össze-vissza frissítettem biost,hogy végre lehessen időzítést állítani is. sikertelenül. na,péntek este szórakoztam1 kicsit, és 8x300, ram 133-ra visszaosztva (így 200mhz-en ,2,5-3-4-8 2T-be) simán ment alapfeszen. a plafon 8x317 volt alapfeszen,így a ramok 21x-en mentek,ugyanúgy 2,5-3-4-8 T2-be. prime belefagyott már 8*317-en,de még adok neki egy esélyt,hogy feszemeléssel menjen ugyanennyit.
Kérdezném: D7-CG steppinges 2800+ Newcastle-nak mennyi a max cpu hőfok,amit még károsodás nélkül elvisel? pl. pár perc prime vagy cinebench2003 után 51C volt a plafon,amit észrevettem. -
Balinov
le lehet Lvileg tölteni egy 180 napos próbaverziót az angol nyelvű 64bites xp prof-ból. regelni kell,és elméletileg akkor emilen leküldik a próbaverzió letöltési linkjét ill. azt hiszem a szériaszámot. Én is a winxp 64bit totyikban ovlastam,még jól a nyárban jártunk,regeltem is,de azóta is küldik a letöltési linket.Amúgy valamelyik nyári Pc World számhoz is adták külön cd-n a 180 napos angol próbát,magyar xp64bit-ről még csak nem is szálingóznak a hírek.
Balinov
igen,de nevet nem mondok,ugyanis már többször vettem tőle ill. ő is vett tőlem már soxor. De lehet,hogy én is hunyó voltam (gyk, benéztem a témát),ugyanis egyik postjában sem állította,hogy 400-as a ram. Ezért nem fogom összerúgni vele a port.Annyit nem ér (segített megszabadulnom pölö az R9600np-mtól)
Balinov
Vig, 4k-ba tudnak hozni nekem új AC Freezer 64-et. megérné szted?
Balinov
Vigneau
#1161
Köszi,Vig,hogy helyettem szóltál. Így van,sajna otthon nincs net és mostanság nem is lesz. Na,elhoztam tegnap a ramot,csak babalátogatóba voltunk estig,és nemtudtam kipróbálni. Csak leellenőrizni a számsort a modulon...és tényleg nincs olyan rajta,hogy d4 d43 d5,stb.
csak ez: HY5DU56822BT-J
Ma megy majd a teszt,páron 6ig melózik,ugyhogy lesz kis időm kiprószálni.
Esetleg a ram típusra valamelyikőtök tud mondani? -
Balinov
én pont ugy emléxem,hogy socketA vonalon voltak a d43-ak tuningramok,de a rosseb tudja. tesztelek,valszeg pénteken viszem át este a srácnak a régi ramjaimat,ha megfelel a félgigás.
engem is hidegen hagy a cicergés,csak nehogy a árny sziliciumvölgybe ciceregje magát át valami a lapomon... -
Balinov
csak átmenetileg. legalább le fogom tesztelni a giga lapot 3db modullal.úgynézki,szőrementén fog majd a csere menni. az a baj,hogy a srác szerint,ami a modulokon van felirat ,na ahoz még hibádzik 2-esetleg 3 karakter. pl. a d4,d43,d5.
az imént olvastam egy topikba,hogy a hynix d43-akat nem csipázza az a64,igaz ezt egy winchester tulaja mondta...még 2 óra és a kezembe lesz a cucc,remélhetőleg ma ki is tudom tesztelni.
mod: ofkorz, a lap cicereg,valami kondi,szvsz,vagy mosfet. még jó ,hogy 3 év garim van rá
[Szerkesztve] -
Balinov
Uraim,
tudtok segíteni,hogy s754 vonalon nf3-250-el hajtva a hynix modulok hogy hajthatóak?
Ma hozok el egy 512MB-os 400-as ilyet HY5DU56822BT-J ,de srác szerint se D4,se D43 se D5 nincs a feliraton. Hynix a szentem,de még spd -t se tud mondani. -
Balinov
mostmár tényleg meg kéne nézni,hogy milyen is pontosan. kicsit elbizonytalanodtam,hogy tccc vagy tccd. az infineon az tuti...
tényleg,infi ramokat a64-be hogy lehet cibálni? tegnap kipróbáltam szinkronba 220-as fsb-vel,ramokat 166-ra visszaosztva időzítés és command rate auto-n. 2,5-4-3-8 1T-be hajtotta az amd hammer memóriavezérlő. így pc3500 ddr ramnak ismerte fel, olyan 34xx írás, 17xx olvasás, ~50 időzítés eredményt produkálva everest 2.20-ba -
Balinov
Vigneau
#1127
hú,Vig mester,tuningot passzolom.a honlapon van a lista a supported agp vga-król...mindjárt...ímeBővebben: link ahol a slot-okat sorolja fel,ottvan a linkje
Balinov
Vigneau
#1125
ez az a misi lap :Bővebben: link
MSI K8N Neo3-F -
Balinov
Vigneau
#1120
hát,elég felejtős,találtam anno a neten pár user review-et,de azt az agp riser megoldát szidták ,mint a bokrot,
abitba: nv8 Bővebben: link,igaz,csak pci-e,de azér ezse rossz -
Balinov
Vigneau
#1117
van ilyen lap, nf3-250-el és agp + pci-e foglalattal. msi csinált ilyet s754-be,de az agp-t valami agr-el helyettesítették (riser szerü megoldás) ezzel a lappal csak az a gáz,hogy az msi honlapján fennvan a compatible agp vga card-ok listája,és...és...hát eléggé rövidke. Giga csinált egy K8NE-t nf4-x-el,ami s754-es pci-e-vel,meg talán az ecs is. a Gigát kérdeztem Gianni-tól multhéten, 17-18k-ért tud hozni.
Balinov
s754 a64-ek memóriavezérlője csodákat tud művelni,az én régi bartonos gépembe a 400-asok nem mentek 405-nél többet,most nf3-250-es deszkába 440-et is.ráadásul 2 különböző ic-vel szerelt modul.
ramhűtésről: talán,igazából nemtudom,sosem volt még hűtött ramom. majd a többi szaki megmondja.
- Asztrofotózás
- Google Chrome
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Yettel topik
- Házimozi haladó szinten
- Hegesztés topic
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- Samsung Galaxy S22 8/128GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
nv ide sw-t miért nem tudják végre jól összegyúrni.
komolyan? Tényleg érthetetlen. Amúgy ezt a T.T. Disabled-et még valamelyik régebbi A64 tulajok topikjában ajánlották.
