Nagya21
HAli!!
Hát elöször is az Indexen a topic jobban pörög.
Valóban Nk.Bin kell neked.
Töltést csak a nokija csatin vesz fel, nem kell a számitógépes USB-t buherálni, mert akkor valóban könnyen lesz belőle nehezék(egyébként active sync progi kell hozzá).
Az oldalán az a 3 állásu az hangerő.
A sorozatszám után valszeg tudok adni Nk.Bin-t.
Keress skypon:nagya211
Üdv Nagya -
Nagya21
andris1800
#518
Hali!!
Index, forumok, Alpha-Navigo a-n 318
Üdv Nagya -
Nagya21
vinkovits76
#504
Hali!!
Keress skypon, felhasználónevem, és még irj utána egy db 1-est.
Üdv Nagya
UI: du otthon vagyok. -
Nagya21
vinkovits76
#501
Hali!!
B@mmeg, hányszor el lett mondva nem piszterüljük az agyát me' megdöglik.
Ikonszám oké, van-e Wince matrica, sorozatszám?
Ez kell ahhoz, hogy tudjunk segíteni.
Üdv Nagya -
Nagya21
patronus77
#479
Hali!!
Örülök, hogy csak ennyi volt a problémája
Ne használd másra mint amire készült, és akkor hosszú ideig hüen fog szolgálni.
Üdv Nagya -
Nagya21
patronus77
#477
Hali!!
Akkor sajnálom keresd a szervizt, a száva utca 5-ben van (ha jól emlékszem)
Üdv Nagya -
Nagya21
patronus77
#475
Hali!!
Addig míg nincs mühódkapcsolat, addig az eltárolt helyről fog indítani.
Várd meg míg leszen műhód akkor majd mutatja az aktuális helyet.(ez eltarthat szabadban is 10percig), Meg nézd meg rigó alatt, hogy kézi kereséssel látja-e a portot.
Üdv Nagya -
Nagya21
tamasbatya12
#473
Hali!!
Talál műhód jelet???
Mert ha nem akkor valszeg megdeglett a jelvevő része
Esetleg reseteld le.
Vagy Ha rigót használsz akkor nézd meg a vevő megtalálja e a portot.
Üdv Nagya -
Nagya21
A karid jó a rigóhoz, de be kell szerezni egy hozzá valót(ált torrent), felrakod a karira a Rigót, és az egész filet átnevezed Mobilenavigator-rá, majd a Rigo.exe-t Mobilenavigator.exe-vé.
Berakot a karit a kütyübe, bekapcsolod, majd ráböksz a navi ikonra, és voilá indul a rigó.
Ne ijedj meg előszőr maj jó 10percig elszöszmötöl, de utána már gyors.
Nekem a 8.3.2.64873 vann fenn.
Üdv Nagya -
Nagya21
Na nincs nagy baj, csak az agya zavarodott össze egy kicsit.Az NK.Bin kell neked.Gyere át az index alpha fórumra, és ott keresd Lipeet83-at.
A javításhoz kell a készülék adata(hány ikon, szerialszám, van-e wince matrica), egy Winxp által formázott sd kari, meg némi visszaolvasás.
Üdv Nagya -
Nagya21
Na Akkor elmondanám MÉGEGYSZER!!!!!!
A Kütyü belső memóriáját csak saját felelösségre bizergálni!!!, mert könnyen csak a Navigó képrnyővel szembesülünk.
A Rigót csakis SD-SDHC kártyára rakva használni.
A saját Smart2go navigáció tök jó helyen van a kütyü belső memjén.(mellesleg ha valami történik az sd karival akkor is van még egy navid)
Ha nagyon akarjátok bizergálni akkor a Mikosoft active sync szoftverrel+ egy usb illesztő szoftverrel lehet, DE csak saját felelösségre!!!!!
Üdv Nagya -
Nagya21
Müködik
4-5 müholdal van kapcsolatban.
Üdv Nagya -
Nagya21
sycorax182
#346
Hali!!
NK.Bin kell neked!!!
A rigót meg SD kariról kell futtatni!!!
Nk.bin az index alpha navigó forumon.
Az autóstöltőm a 2. is beszart.
A ketyere viszont jól mükszik Rigóval
Üdv Nagya -
Nagya21
Fürgeszarvas
#318
Hali!!
Ha elolvastad a használatit, akkor ottan irják, hogy nem nyúkapiszka a gépbe mert meghülyül!!!
Használj Igen JÓ szoftvert 8-as verziót SD karin, és ne kisérletezz mással, akkor nem leszen gond.
Ja igen és neked is NK.Bin kell!!
Üdv Nagya -
Nagya21
Giga-Csiga
#317
Hali!!
NK.Bin kell neked, az helyrehozza az alphádat!!
Üdv Nagya -
Nagya21
Tom Sinner
#255
JE!!
Nagya21
noname67
#243
Hali!!
Nekem a legújabb kütyüm van (3 ikonos 1 gombos, a szerial pedig valami MQV809-el kezdödik,vagy valami hasonló), és eszi az A-Data 4GB SDHC Class6-os kártyát
Innentől kezdve nincs hely gondom
Ki kell próbálni másik(nagyobb)karival is.
Üdv Nagya
UI: igen a Régi tipusu Nokia töltő jó hozzá, lehetöleg a 800mAh-sat használj(ez elbirja müködés közbe is)a 350mAh-ás csak kikapcsolva tudja tölteni.
Először nehezen csúszik bele, de aztán már könnyen jár. -
Nagya21
RobeeDee82
#225
Hali!!
Nem , Pesten van a szervize 06-1-431-8582 service@alpha-trading.hu.
Üdv Nagya -
Nagya21
RobeeDee82
#223
Hali!!
Szerintem, mivel lemerült meghalt a ROM-ja!!
ROM frissités megoldja, márkaszerviz vagy látogass el az index alpha navigo forumra.
A különböző tipusu készülékekhez különböző ROM-ok vannak!!!(egygombos kétgombos 3 ikonos 6 ikonos, szerialszám megadása kell)
Üdv Nagya -
Nagya21
Hali!!
Meghalt Brünhilda
Fatal error BWD fálj
De frissitettem az új NK.bin-nel(csomagban van újabb 3gomboshoz való 11-10-es jó lett, úgy hogy a mappában levő összes fájlt felraktam gyökérbe) készenléti+bekapcsoló gombbal indult, és lőn csoda
Igaz a smart2go eltünt
De Andika hangja kiválóan elnavigál.
Ja igen szétszedtem és a panelon valami vodalive felirat fogadott
Üdv Nagya
Nagya21
Hali!!
Viszi a 4Gb-os SDHC Karit
Üdv Nagya -
Nagya21
Hali!!
Na Brünhilda egész korrekten elnavigált ma nagyfaluban
(ez a saját szoftvere), hazafele meg Adrea instrukcióit hallgattuk (Igó, Ő jóval szószátyárabb), és Ő is korrektül elterelgetett bennünket
Üdv Nagya -
Nagya21
Hali!!
Na ma reggelre elfelejtette a gyári térképet (hiába kattintottam az ikonra nem reagált, lehet nem kellet volna számítógépen végignézni a menüjét?).
Irány a nemhülyék boltja, csere, az meg csak a navigó képig jutott.
Píz vissza gyerünk az Euronicsba van 3db elsö meg se nyikkan (b@sszus), második müködik HHUUURRRÁÁÁÁ!!!!
Mostan itten örömködök felette:-)
Üdv
Nagya -
Nagya21
Hi mindenki
Megvettem
müködik
Igo8 felment
aktiv sync-el látom a belsejét
Hát kell ennél több ennyi pézért
Ja igen és a lányom Alcatel töltője tölti az 1200mAh-es akksiját
Csak kikapcsolva töltsétek, mert a töltő nem birja el ha bekapcsoljátok(nekem kifagyott)
Üdv Nagya
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Melyik tápegységet vegyem?
- Visszatér a Defender of the Crown: még idén jön a The Legend Returns
- Linux Mint
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gigabyte G5 MF5 15.6" FHD IPS i7-13620H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Igo8 felment
