AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
miresz
válasz Bali27 #36233 üzenetére
Tedd fel ezt: BlueScreenView és megmondja,hogy mi volt az előidéző. De ha böngészés alatt(flash) csinálta akkor az lehet proci kevés fesz is.
(#36234) kungzi: Hiába tépem én itt a számat. A Giga lapok sajnos még mindig nem ajánlott kategória.
Zsivaagoo
válasz Bali27 #36248 üzenetére
Amelyik komponensnek a vasakból van Win8 támogatása, akkor a gyári drivert kell felrakni.
Ha az alaplapnak nincs gyárilag Win8 támogatása, akkor arra nem szabad Win8-at tenni, mert a win beépített drivere is szarul fogja kezelni.
Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz Bali27 #36460 üzenetére
Azért bekérdezhetnél oda is... meg rakhatnál be UEFI Tweaker menü beállításaidról print screent - hátha kiszúrunk valami gyanúsat....
Persze, ha most jó lesz, akkor inkább csak örüljünk!Upsz... Win8!?? - erre nem is gondoltam, azzal mondjuk nincs tapasztalatom, de nem hinném, hogy azzal lenne baja - vagy mégis??
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36465 üzenetére
Hmm... nagyjából minden OK!
A HT BUS frekit vajon mennyire lövi be automatán? CPU-Z-vel nézted már? Lehet azt is be kellene állítani NB freki értékére.
DDR3 RAM érdekes. Időzítéseket nem piszkáltad, auto-n hagytad? A feszültségét beállíthatnád auto-ról 1.5V-ra, vagy inkább 1,55V-ra. (2 vagy 4 modulod van? Ha 4, akkor lehet akár 1.6V is neki.)
CPU NB Voltage 1,175V volt alapból? Lehet azt felteheted 1,2V-ra, hátha az kevés neki.
AHCI BIOS ROM - az nem tudom, mire jó, nálam nincs engedélyezve - szerintem nekem nem kell...
Mondjuk nálam így néz ki.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36469 üzenetére
Sajnos nekem nincs már ötletem... nem hinném, hogy a 2 proci között olyan jelentős különbség lenne beállítások terén.
Az NB feszt kellene kideríteni, hogy van-e különbség a 6100 és 6300 között... de talán itt az FX topikban hátha meg tudja valaki mondani.
Én amikor próbaként minden feszt, így az NB-t is visszavettem 1,2V-ról (már nem tudom, mennyire) de akkor produkált fagyásokat meg restartot, így azt visszatettem 1,2V-ra.Köszi az infókat!
Szerintem akkor nekem nem kell ez a ROM izé... de az Agressive Link-et is hagyom inkább engedélyezve, mert már vagy egy éve így megy, és teljesen jól működik az SSD.(#36471) Taifa Díaz: Igazad van, de én a linkelt képből láttam, hogy 800-ra állította neki a Bios.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36479 üzenetére
Ugye csak a CPU szorzót állítod, az FSB-t nem?
A RAM-okat egyelőre ne nagyon rakd 1600-nál feljebb, 1866-hoz már játszani kell az időzítésekkel is, hogy bírja, vagy nagyobb feszt kell neki adni.
A HT-t pedig állítsd fix. értékre (általában 2200MHz stabil szokott lenni, NB is lehet ennyi szerintem)-= Pancsermeste® =-
Maximow
válasz Bali27 #36519 üzenetére
Próbálj meg esetleg egy régebbi biost felrakni a lapodhoz.
Nekem az ext. 3-ban csinált hasonló dolgokat a 6300 az akkor legújabb biossal. kb. 1 hónap szívás, és több kihullott hajszál után feltettem a legrégebbi, még 6300-at támogató biost, és megoldódott a gondom.
Szerintem egy próbát meg ér.
Maximow
válasz Bali27 #36522 üzenetére
Én is próbálgattam mindenféle beállítást a biosban, volt, hogy 1-2 napig nem fagyott, nem kékhalálozott, de utána ismét elő jött.
Win 7-et használok, a 8.1-el kapcsolatban nem tudok segíteni, de szerintem simán mennie kellene régebbi biossal is.
Remélem megoldódik a problémád.
miresz
válasz Bali27 #36561 üzenetére
Ez nem az FX-től van. A Win8-nak a frissítései miatt.(friss telepítés mielőtt azt hinnétek,hogy valami régi) Már egy hete szívunk haver gépével (PH II X4 965) mert random kékhalálozik.Mire rájöttem,hogy miért,addigra már mindent leteszteltünk másik gépben is,és minden jó is volt. Win 8 (és a 8.1 is) valamelyik frissítésétől van ez.Külföldi fórumok is tele vannak ezzel. Általában AMD gépekkel fordul elő,valami driver hiba amit a win frissít.
Most Win7 van neki,mert elege lett a 8-ból . Ezzel tökéletes minden. De a Sima Win8-al is az csak ki kell kapcsolni a fasz frissítéseket egyből telepítés után.
(Egyre sz@rabb ez a -winfos. Minél többet frissítenek rajt annál sz@rabb. Egyre jobban gondolkozom a linuxon. )
Pancsermeste
válasz Bali27 #36576 üzenetére
Akkor ott követted el a hibát, hogy a proci csere után rögtön nekiestél az oprendszernek is. Így most nem lehetsz biztos benne, hogy hardver / beállítások / oprendszer miatt instabil.
Lehet érdemes lenne kipróbálnod Win7-el, amennyi időt rászántál már... fél óra alatt megvagy vele, egy napot nyúzod, teszteled, és kiderül, hogy mi a helyzet.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36580 üzenetére
Amúgy nekem anno egy VGA miatt volt hasonló szívás, onnantól, hogy XP-ről win7-re álltam át... de akkor csak olyan hetenként - havonta egyszer fordult elő, legtöbbször csak netezés közben, és mivel nem tudtam a hiba okát, együtt éltem a problémával, egészen addig, míg lecseréltem a VGA-t, és meglepődve tapasztaltam, hogy megszűnt a hiba. A VGA egy másik gépben a mai napig teljesen jól működik.
-= Pancsermeste® =-
válasz Bali27 #36588 üzenetére
Win 8 és 8.1 -el voltak problémáim nekemis !
Win 7 64bit Prof. tökéletesen megy ! (minden gond nélkül)Hajrá !
(Remélem nálad is megy majd szépen !)L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Pancsermeste
válasz Bali27 #36665 üzenetére
Szerintem nem.
Ez minden biosban alapértelmezettként be van kapcsolva, hiszen így teljes a kompatibilitás. Ha valaki ki akarja használni 64 bites oprendszernél az UEFI boot előnyeit, az kikapcsolhatja. Abból, hogy az MBR-be menti a boot adatokat nem hinném, hogy probléma lehet.
Erről jut eszembe, hogy az én jelenlegi oprendszerem (Win7 64 bit), még egy C2D BIOS-os gépen lett telepítve, majd átkerült a vinyóval egy AM3-as gépbe, utána pedig SSD-re ghostolva a jelenlegi gépembe landolt. Ha a CSM ki lett volna kapcsolva, akkor csak pilláztam volna, miért nem akar bootolni...[ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
asvald
válasz Bali27 #36668 üzenetére
itt le van írva "részletesen" mi is a Secure Boot , meg is találod a választ
A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
parkr
Bali27
válasz Bali27 #36789 üzenetére
Nem értem.. Multkor 2 napig semmi baja nem volt a gépnek, a primeot is birta, most meg akár böngészek akár nem kb 5 percenként restartol.
Természetesen Kernel Power 41 / 63-as hibára hivatkozik, ami igen csak tág fogalom és kis híján az rá a válasz hogy a Microsoftnak sincs fogalma arról hogy ez mitől lehet.
Szóval most 5 percenként restart.. Már csak arra tudok gondolni hogy a nagyszerű rezsicsökkentés miatt xarakodik az áramellátás, mert már hallottam hasonlót, igaz az ország másik feléből.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- AMD Ryzen AM4 Procik
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5-13600K - Aqua Garancia 2026/06/11
