AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Bali27
Sziasztok! Gigabyte Ds 3P rev 2.0
Alapfeszen úgy látom hogy 3.9-ig engedi- (ASrock 970 Extreme 4 alatt 3.8-ig engedte alapon)
Biosban a HPC mode mit jelent? -
Bali27
Köszönöm mindenkinek a gyors segítséget..
1.248V 4.2 Ghzen kifagyott az első full hds videonál😄
Szóval ahogy u299975 javasolta kb 4ghz körül lesz jó alapfeszen... Igaz gigabyteos cpuz (legújabb) 1.248-at, régi Aida 1.26x-et mért. Alpenföhn Nordwand a hűtésem aminek az alaplap miatt a haz vége felé eső oldalakra tudtam a ventit tenni.. Azaz húzza a meleget ki nem pedig tolja... Egy Sharcoon házban aminek az oldalán van egy kb 25cmes ventilátor -
Bali27
Beállítottam fix 4Ghz-re, és normal feszültségre, így 4000-en 1.248 V-vel megy..
Nb frequency 2009.2
Bus Speed ugye 200
Rated FSB 2411
APM mit csinál pontosan? Látom mindenki kikapcsolja.
Alapfeszt lehet ettől is lejjebb? Tapasztalat valakinek? -
Bali27
Bocs.. 4219-ig húzza, 1.409 V-vel.
Bali27
Sziasztok.. Mivel már a vége felé járt az Asrock 970extreme 4 alaplapom, vettem egy gigabyte 970a ds3p rev 2.0-t... Használtan.. De jónak tűnik..
Fx 6300 van, és elég gagyi a biosa.. Per pill automata húzáson van ami felnyomja olykor 4100ig is... Youtubeon vannak bios videok,de valahogy nem jövök rá hogy hogyan állíthatok be direkt feszültséget a procinak.
Csak ilyen minuszos ugrálós állítási lehetőség van, de azt meg nem tudom hogy miből vonja ki... Az alap feszből? -
Bali27
belaazallat
#78053
Nem, azt se jegyzi meg... Se idő se dátum...
Bali27
belaazallat
#78051
Hát.. igen.. Nagy baj nincs vele eddig csak ennyi... A Bios beállításban egyedül az órajelet nem jegyzi meg.
Kb meddig szoktak "haldokolni"?
Meg majd hova lehet kidobni ha neadjisten behal? -
Bali27
belaazallat
#78049
Szia.. Ahogy leírtad.. Volt már minden.. Clear cmos, elemcsere, alaphelyzetbe bios...
Van egy jó beállításom amit évekig használtam.. Nem vészes.. Picit kevesebb fesszel mint az alap, 3.8-on ment a proci... Most akár mit állíthatok.. fesz novelés, stb... Mindig 3.5-ön megy. -
Bali27
970 Extreme4, Fx6300 lapba a biost mostanába nem jegyzi meg. MIndig vissza áll alapra..(3500). 2032-es elemcsere megvolt, eredmény változatlan.
Ötlet valakinek hogy ez mitől lehet? -
Bali27
belaazallat
#77957
Passzolom hogy van -e...De majd kipróbálom egy másik táppal..
Ha azzal se jó akkor kizárásos alapon marad az alaplap? -
Bali27
belaazallat
#77953
Bocsánat, ma nap közben nem voltam.. Igen, hatvani vagyok.
Jokeph; csalóka a dolog mert amit te belinkeltél az az alap Rome 2.. Ezzel a moddal teljesen máshogy viselkedik, több ramot eszik, és a körváltás is sokkal gyorsabb..+van egy oatch alá ami a csatákat kb 25%-al gyirsabbá teszi..
A lényeg hogy az alap Rome kevesebb erőforrással is beéri..
I5öm van itthon csak munkára kell az a gép.. Nem merem buherálni...😅 -
Bali27
belaazallat
#77948
Ja és az a fura hogy a Rome 2-ben kb 50-50%-on megy a vga és a proci, de az FPS sok helyen még ugye gyengus... Régebben nézegettem és az Intelt ajánlják hozzá mert ide inkább az egyszálas teljesítmény kell még.
Tudom hogy mára az Amd itt is behozta az Intelr.. Csak erre mit lép az Intel? -
Bali27
belaazallat
#77948
Jaja.. Igazából reménykedtem hogy kihúzza még a gép a következő ryzen generációig ahol szinte már összehasonlíthatatlan lesz a különbség😂
A hangkártya már vagy huszin egykét éves de nagyon szeretem.. Meg se közelíti minőségben az alaplapi...
De ugye majd csere lesz előbb utóbb.. Ez kb megy a csöveseknek az utcára.. Van vagy 25 kg a gép😅.. Az újak már 3 kilosan többször gyorsabbak,. Ugye Bali 27 a nevem mert annyi idősen regisztráltam..,14 éve
Már nem akarok nagyon tuningolt meg óriási hűtőkkel szarakodni.. Drága rá az idő.. -
Bali27
belaazallat
#77946
Nem az miatt adnám el. És főleg nem úgy hogy rossz😁!!!
.2 játékkal játszom néha..
Red Orchestra 2, amire bőven elég ez a cinfig,és a Rome 2Total War, Divide et Imperia modja.. Na ott a csatákra még ok, de a kampány térkép és a körváltás..... Utóbbi vagy 3 perc. -
Bali27
belaazallat
#77944
Ohh..jajjj... Régebben sokat mókolgattam ilyenekkel de már öreg vagyok az ilyesmihez... Talán van egy régebbi gépben táp. De ahiz nekem külön erőt kell venni magamon hogy ilyenekbe bele kezdjek😆
Egyébként ha mondjuk táp csere lenne,kb mennyiért lehet eladni a gépet? Ha el lehet egyáltalán...
Sharkoon Rebel9, Asrock 970 Extreme4, FX6300, Alpenföhn Nordwand, 12GB 1600MHz DDR3 Corsair Vengeance , Gigabyte 7870OC, Agility3 120Gb SSD, Samsung 1000GB 103Sj , SB Audigy2Zs, -
Bali27
belaazallat
#77942
Most hogy mondod .a táp hátsó kapcsolóján van a piros részben egy fekete pötty.. Hülyén hangzik tudom de régebben egy két rossz tápnál láttam már ilyet..
Egyébként ha külső nyom nincs, honnan tudom hogy a táp megfelelő? Aidára pl lehet ilyenkor hagyatkozni? Ha jól emlékszem mutatja a feszültséget. -
Bali27
belaazallat
#77940
Bekapcs gomb...semmi.. Se fény, se ventilátor se semmi... Mintha áramtalanították volna.. Aztán mikor beindult nem volt monitor, és mikor vissza jött egy idő után nagy nehezen akkor stabilnak meg jobban éreztem, meg az is, csak nem tudom az alaporajelről elmozditani.
Bali27
belaazallat
#77938
Akkor passz.. Eddig rendben volt, de pár hete egyszercsak nehezen indult el, meg valahogy furán viselkedett..
Majd jött ez.. -
Bali27
belaazallat
#77935
Megvolt a mind a két dolog..
Sajna nem jött be.. Lehet az elemet kell cserélni? -
Bali27
belaazallat
#77935
Értem, köszönöm!
Pár hete pont lemértem a gombelem feszültségét mert már vagy 8 éves az alaplap de még többet is mutatott mint amennyinek eredetileg benne kéne legyen. -
Bali27
Sziasztok! Fx6300, eddig gind nélkül ment alapon 3800-on.. (full manuális turbo)
Mostanában észre vettem hogy 3500-ra visszament (bekapcsolásnál a kiírás, CpuZ) de ha belépek a Biosba a "tuning" beállítások vannak...
Ez mitől lehet? -
Bali27
Sziasztok. Úgy döntöttem maradok a 6300-nál.
Amig ez a gép megy, addig megy
Remélem hogy a ryzen 4 vagy az utánig elhúzza...
Bali27
Itt ez a videó és a bal felső sarokban melyik progival íratják ki az értékeket?
Bali27
Na mindegy.. Csináltam rendszer visszaállítást és megcsináltam a registry módosítást.. Nem venni észre semmit.
Bali27
BlindMind
#76336
Ezt értem, de egy Ut3-as engines játékban, másik meg Source motoros Insurgency, mit érek vele ha fel van húzva a proci? Így is 50% kihasználtságon megy a játékokban...
Ja ez szerintetek érhet valamit? Wise Care 365 Proban van egy csomó registry finomhangolás. Állítólag játékra optimalizál procit
meg ilyesmi
Bali27
belaazallat
#76334
Nem úgy van hogy ebből is van erősebb, gyengébb, ilyesmi?
Bali27
Újra raktam a windowst az alap driverek miatt mert tegnap ugye a Red Orchestra2 alatt 90% ment a proci és 60 körül a Gpu. (FX6300) 3800 mhz-en (4000-en valamiért nem indultak el a steamos játékok
Na meg ma dirib darabra szedtem a gépet és újra pasztáztam a proci alatt. Már megérett rá mert száraz volt a paszta mint állat és össze volt gyógyulva a proci a hűtővel de nagyon.Most csináltam megint tesztet. Szóval újra pasztázott proci és alap win10 driverekkel
Ro2 alatt CPU 50% Gpu maradt 60% környéke!!!
Proci max 42 fokig ment fel úgy, hogy level2-n van a biosban beállítva a ventilátor. -
Bali27
belaazallat
#76305
Semmi gond, megesik a legjobb családban is
Bali27
belaazallat
#76303
Lehet rosszul olvastad el. Teljesen lemondtam (nem volt nehéz) a proci cseréről stb.
Valószínű alábecsültem, de nem is értek annyit hozzá mint ti...
Ha cserélnék, tuti részletesen körbejárnám a dolgot, és a ti véleményeitek nyomnának legtöbbet a latban. -
Bali27
belaazallat
#76299
Amikor vettem ez volt az egyik legajánlottabb AMD procikhoz.
Persze tudom hogy azóta jöttek újabbak meg minden, és van is jobb csak gondoltam hogy ha a 6300-at 3800-on 32 fokal elvitte.... -
Bali27
belaazallat
#76296
26 a proci, a hűtőm meg tuti jonak kell lenni. Elég bika na meg tornádó van a házban
Uj gépre nincs szükségem ezért attol tarrok legjobban hogy az alaplap elszáll és akkor cseszhetem a eamit procit hűtőt. Am3as alaplapot ujonnan elfekvoben be lehet még szerezni? -
Bali27
2 játék van amivel játszok. Red Orchestra meg Insurgency. (Régebben Rome 2 Total war de már nincs időm rá)
Red Orchestra ami jobban igénybe veszi a vasat. 3,8-ra van huzva a proci, így alap feszültségeken bírja ennyivel.
Lemértem hogy a 6 magból az első három 90% körül megy, a maradék három meg 50% körül.
Vgam Gigabyte 7870-nek meg 50% a terhelése.Az a kérdés hogy ha vennék Fx8370-et az a vga-t jobban meghajtaná -e. Azaz lehet -e több vagy stabilabb fps?
Bali27
belaazallat
#76275
Ilyen házam van. Szóval venti van bőven. [link]
És Asrock 970 Extreme4 alaplap.
Ja meg van.. az összefoglaló is.. Majd estefelé ránézek.- -
Bali27
Boldog tulajdonosa vagyok egy Fx6300-nak.
Az a problémám hogy az utóbbi időben a kedvenc játékom Red Orchestra Heroes to Stalingrad (Unreal 3-as engine) elkezdett látványosan szaggatni. Leesik az FPS majd visszamegy.
Windows 10 frisítés volt nemrég, nem tudom hogy ennek köszönhetem-e mert eddig ilyesmiket nem csinált.
Monitoroztam játék közben és az semmit se mutat.
VGA kb 50%-on megy a proci meg 80-90%-on. (igaz pár hete még a proci is 60-70 % környékén ment)Szerintetek a fenti probléma mitől lehet?
Bali27
Nekem amikor az LLC be volt kapcsolva, akár mennyi feszt adtam neki húzásnál (ésszerű határok között) mindig fagyott vagy restartolt :S
Bali27
Sziasztok! Az mit jelent böngészőnél hogy AMD-re van optimalizálva? Utasításkészletre érthetik vagy mire? Mert találtam egy Cyberfox nevü böngészőt és elég korrektnek tünik. Azt irják hogy van intel és AMD verzsön...[link]
Bali27
akit érdekel megjelent az uj AMD Overdrive.. Kiváncsi vagyok...
Bali27
Erről valaki? talán jó hír
HOC.hu Nem haltak ki az AMD FX processzorok -
Bali27
Mondjuk nem értem hogy minek ennyire tuningolni.. PErsze az ember kiváncsi hogy mennyit visz de nem hagyja ott pörögni.. 4.5 fölött már %-ban sem hoz annyit, meg nem tudom milyen vga-kell hozzá hogy bármilyen gamánál is profitáljon.
Bali27
perfegor17
#37363
Ramoknak esetleg picit több fesz, meg egy minimálisan a CPUNB-nek is...
Bali27
Pancsermeste
#36971
Köszönöm jókivánságaidat
Így maradt
Stabil mint állat, uh megoldódott... CSM-et, és a secure bootot kapcsoltam ki, és így jó minden. Persze tudom mire jó a secure boot, de eddig is meg voltam nélküle... -
Bali27
hmm.. házi verseny van? Lemaradtam valamiről?
Bali27
Pancsermeste
#36897
Úgy néz ki stabilizálódott az állapot.. Nekem volt akinek örökké ujra indult.
És az a poén hogy alapfeszen a proci (1.2625V) 4.1-en simán megy
Bali27
Eddig mi mindent állítgattam? Pont ezért céloztama rezsicsökkentés áldásos hatására mert jó volt aztán nem éllitottam semmit és rossz lett.. Prime alatt is..
MOst meg prime alatt is tökéletes.. Ha megint bexarna akkor már nem szólok csak kidobom az egészet...
Most 2 napja megy a gép, úgy hogy én manuálisan kikapcsoltam, restartoltam, primeoztam, játszottam stb és teljesen rendben van.:S Lekopogom..
Tudom már unalmas volt, de akkor el tudod képzelni hogy nekem mennyire idegesítő lehetett.. -
Bali27
Igazatok volt.. Picit emeltem a CPUNB-n és a ram feszültségén. Most 1600 on simán viszi a 4 modult.
Nem tudom hülyeség -e de Aida tesztben is a ram sebességben több pontot kap picit, + mivel stabil nak érzem a rendszert elkezdtem huzni a cpu-t....
Prime 95 öt alapfeszen (1,2625) viszi 4.1-en... feljebb nem mentem még. -
Bali27
Pancsermeste
#36797
+ Asvald + Hg...
Egyenlőre azt csináltam hogy a ramokat pakolgattam, és a legujabb memtestet ráengedtem.
Most megint 4 modul van benne, és ebben az 1 variációba ahogy most van ment le hiba nélkül a memteszt .. 1,5 szer.. Majd 2 óra volt...
Ugy hogy most csinálok egy prime tesztet ha túl éli akkor lehet jó lesz.. Ha nem akkor az általatok leírtakat fogom csinálni..
Egyébként pont rosszkor vettem meg a 6300-ast, mert előtte jött ki pont az uj bios.
De régivel sem volt sokkal jobb...
Na mind1. Mindjéárt betsztelem primeon.. remélem túléljük és megszünt a probléma.
Linux van az egyik winchesteren, max kipróbálom ott is..
Oda van prime vagy valami normális tesztprogram? -
Bali27
Na persze... prime jó volt, most meg csak az aidát akartam megnyitni és restartolt... Feladom.. Alkatrészenként eladom ezt a xart ... vagy beleteszem az akváriumba
Bali27
Basszus gyerekek.. Lehet a 4 ram modul volt a gond.. a 2X4Gb-os lefutott hibamentesen, és most vagy 15 perc prime után se szált el a gép.
Annyit még megpróbálok hogy máshogy beteszem a ramokat, hátha elfogadja a 12-t...
Ha nem akkor van egy 2X2Gb-os Corsair Vengeance 1600as ram eladó
Bali27
Peaceliker
#36793
Hát igen.. És legújabb fejlemény hogy letöltöttem a memtest86 legujabb usb-s verzsönjét..
10% körül elsötétült a képernyő és megfagyott minden.
Gondolom a táp ugyan az..(elhanyagolható amennyivel kevesebbet eszik) viszont akkor lehet a lap nem birja, vagy megnézem még 8Gb rammal.. mert most 12 van benne -
Bali27
Bali27
#36789
Nem értem.. Multkor 2 napig semmi baja nem volt a gépnek, a primeot is birta, most meg akár böngészek akár nem kb 5 percenként restartol.
Természetesen Kernel Power 41 / 63-as hibára hivatkozik, ami igen csak tág fogalom és kis híján az rá a válasz hogy a Microsoftnak sincs fogalma arról hogy ez mitől lehet.
Szóval most 5 percenként restart.. Már csak arra tudok gondolni hogy a nagyszerű rezsicsökkentés miatt xarakodik az áramellátás, mert már hallottam hasonlót, igaz az ország másik feléből. -
Bali27
esetleg suspend to ram, vagy check ready bitet kikapcsolom? Ugy sem szoktam alvó módba tenni a gépet..
Bali27
Üdv.. Az az alaplap sara ha egy 6300-as alapfeszen (TC APM C1 off) 3.5-on is kifagy néhány perc prime95 után?Igaz a prime portable ha van neki valami jelentősége... Ugy olvastam hogy alapfeszen bírnia kéne a TC értéket.. azaz jelen esetben 4100-at. Esetleg a 4 ram modul???
Bali27
Na a Secure Boot volt a gond.... 1000%
Kikapcsoltam azóta megy minden mint a karikába csapkodás
se fagyás se restart. -
Bali27
Bali27
asvald
#36686
Igen annak már utána néztem.. De tényleg mióta kikapcsoltam nem volt restart / fagyás...
"Ha ez engedélyezve van, akkor az UEFI rendszer csak akkor enged egy illesztőprogramot betölteni, ha az digitális aláírással rendelkezi"
No akkor melyik windows 8-as alap (eredeti) driver nem volt aláírva saját maguk által?
Bali27
#36683
igen, a dxdiag.exe-vel mindig frissítem amikor ujra rakom a rendszert.
Na úgy néz ki hogy szinte nyugodtan kijelenthetem hogy megoldódott a KERNEL-POWER 41 (63)-as örökös random restartolással keletkezett probléma..
Már tizen-órája megy folyamatosan a gép, és igazából csak annyit csináltam hogy a SECURE BOOT-ot kikapcsoltam...
Bali27
36675-re valaki? [link]
Bali27
Mivel úgy látom hogy a win8.1 topicdroidokra nem számíthatok itt feltenném a kérdést...
Az egyik hogy ha felteszem az Audigy2 driverét (legalább ugy láttam hogy talán az miatt) ezt írja ki a Windows 8.1(windows 8 is annó) mikor ki akarom kapcsolni a gépet vagy restartolni szeretnékkilépéskor -
Bali27
Pancsermeste
#36666
Hihetetlen hogy az FX topicban tényleg milyen normális emberkék vannak.. A Win8.1-es topicban is feltettem ugyan ezt a kérdést.. De ott ugy látom droidok vannak.. Csak magukkal vannak elfoglalva
Viszont most izgulok, mert kikapcsoltam a Secure bootot és akár mit csináltam eddig (prime, video nézés) még nem restartolt a gép. -
Bali27
Találtam egy nagyon érdekes dolgot windows telepítése előtt az UEFI bios beállításai között amit mindig bekapcsolva hagytam.. CSM a neve.. Szerintetek ez okozhat galibát?[link]
Bali27
Sziasztok! Tegnap (és előtte) volt az a Kernel-Power 41-63-as problémám, miszerint a gép random restartol.
Lehet tévedek, de egyenlőre ha az APM be van kapcsolva nem csinálja.. Igaz az APM nem jó hatással van a teljesítményre:S Csak gondoltam megosztom...
Bali27
Na most prime95 alatt restartolt..:S Úgy néz ki a régi bios sem megoldás.:S
Holnap este felteszek Win7-et, de ha ott is ezt csinálja akkor gondolom alaplap...:S -
Bali27
Pancsermeste
#36577
Ok.. ha most is restartol akkor ezt csinálom... X naponta 1-et kibirok.. Ha gyakran fogja akkor beteszek egy másik winyót és azonnal megy fel a win7...
Bali27
miresz
#36564
Tyű ha... Magyarul van 1 win8 (8.1) frissítés ami miatt az AMD gépek meghalnak? Viszont itt az Fx fórumon gondolom hogy nem csak én használok Win8-at de más meg nem szólt hogy ilyen problémája lenne.
Lehet tudni hogy melyik driver? Mert én feltettem a Realtk hálókártya drivert és az AMD chipset drivert.. Szóval ez a 2 kilőve gondolom.. Igaz vga driver még nincs fent mert várom a whql-t vagy ilyesmi :S -
Bali27
bozont
#36562
persze 2 perc.... és meglesz...
Felvettem alapfeszre és visszavettem 3500 ra a multkor amikor az ujabb bios volt fent, és úgy sem volt az..
Egyedül akkor tünt stabilnak (igaz nem órákat teszteltem) amikor alapbeállításon hagytam.. Volt TC től kezdve auto APM-ig minden.. De hát akkor 4100-as TC hez 1.4V-t ad... -
Bali27
Zsivaagoo
#36547
Hát igen.. Az az igazság hogy a Win7 nincs meg, a Win 8 meg legálisan megvan, nem beszélve arról hogy egyes játékok már sokkal jobban futnak Win8 alatt mint 7-nél.. Nemrég olvastam ilyen tesztet.
Szóval nem tudok mit tenni tesztelek... Tegnap vagy 4 óra után xart be... és az a poén hogy nem is terhelés alatt, hanem csak úgy magától üresjáratban! -
Bali27
Peaceliker
#36546
Persze mérem a hőt.. Most (kb 1 órája van bekapcsolva a gép) idle 23 fokos a proci. A táp: amikor megvettem a procit és ki nem derült hogy restartol, azonnal 4.5 ghz re felvittem, és 1.36V-n ha jol emlékszem akkor nem fagyott ki a prime... Szóval gondolom hogy 3.8-on 1.25V-vel nem lehet táp probléma :S
Bali27
Peaceliker
#36541
Előző procival atomstabil volt.. Bekerült az új, azóta van megveszve... Pedig már bios frissítéstől kezdve minden volt.. (szétszedtem, megtisztogattam, kontakt hibát ellenőriztem, más kábeleket dugtam a winyókra, újra raktam a wint)
Az az érdekes hogy Win 8 alatt nem birtam felfrissíteni addig hogy a win8.1-et elkezdje installálni, mivel annyit fagyott hogy az update totál meg volt hülyülve.. A Win 8.1 et direktbe leszedtem és feltettem, azóta ahoz képest stabil.. Szóval szoftveresen is kell hogy legyen valami... -
Bali27
Gyűűűűűlölőőőőőőmmmm..... Kb 4 órát bírt és az egyik store alkalmazást akartam megnyitni és restartolt... Elszóltam magam...
Bali27
Úgy néz ki ha bárkinek is ilyen problémája lenne, annak meg kéne nézni másik biossal.. Úgy néz ki hogy nekem jó lett a 2013 januárival
Bali27
Maximow
#36524
feltettem az első biost ami tudja az uj Fx-et... nemsoká kiderül :S Ha itt is restartol akkor van egy olyan érzésem hogy alaplapcsere... Ha igen akkor melyiket ajánljátok 6300 alá? Régebben valami Asus v2.0 meg gigát láttam hogy írtátok... Akkor inkább Asus:S
Ja tápomnál ez az érték megfelelő? Mert az 5V-s nél minimálisan kevesebb...[link]
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- PC RAM AKCIÓ 8/16GB DDR4, DDR5 // Számla, Garancia //
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
meg ilyesmi
