AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
válasz Whysperer #56649 üzenetére
Én ilyet(raijintek triton) használok a 8320 mellé, gyári ventikkel. 4,8 ghz-n 62 volt a max. temp, amire felment IBT alatt.
Más:
Behalt 1 mem modulom, így kivettem egy párt, így most kissé furcsán álok RAM ügyileg.
2x2GB Kingston Hyper X blue 1600mhz
2x4GB G.Skill Ares f3-1866c9-4gabGondolom az időzítések egy kissé kuszák lehetnek, szerintetek mi lenne a legcélszerűbb beállítás? Kéne játszanom az időzítésekkel is gondolom, de még sose csináltam
Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Zsivaagoo
válasz Whysperer #56670 üzenetére
Naszóval (bajuszpödrés, bakfitty, sercintés a padlóra, nagy pöfékelés a pipából):
Tuning: szorzóemeléssel (és/vagy FSB emeléssel) pöccinted fel a proci(stb) működési frekvenciáját.
Ami még kell hozzá: adott működési frekvenciánál már nem elég az a delej, amit a gyári órajel megkíván. Ergó megfontolt lépésekben emeljük a Vcore értékét. Eddig fasza is lenne a dolog, ha nem lenne a különböző százalékos terhelés, pláne több magon. Mert ilyenkor tud jönni a feszültség drop, azaz adott százalékú terhelésnél már nem elég az az össz delej, amit beállítottunk és a feszültség visszaesik. (Csak a feszt tudjuk szabályozni, a szilikonrezsón átfolyó áramerősséget nem.)
Na itt lép be az LLC szerepe: terheléstől függően megpróbálja a a kívánt feszültséget egyensúlyban tartani. Beállításoktól függően (default/auto/mezei/normal/regular/high/extreme tudja tököm hányféleképpen nevezik a szinteket az alaplapgyártók BIOS/UEFI verziós permutációban) az LLC (Load Line Calibration -- pokoli rossz fordítással: terhelési vonal/egyenes/görbe kalibráció -- talán inkább egyensúlyban tartás) adott "szélességű" +/- feszültséget korbácsol ki a VRM-ekből, hogy a júzer által megkövetelt teljesítmény a kívánatos közelében maradjon.
Mint minden, amit ember alkotott (pláne szoftver és elektronika) az LLC sem működik intelligensen, azaz csak az adott eltérési értékeket tudja a Vcore-hoz +/- ban hozzáadni.
Tehát OC-nál az órajel emelés mellet a szükséges Vcore-t és az LLC beavatkozási szintjét is egyedileg kell kitapasztalnunk.
Ehhez meg kell LYÓ hűtés is, mert a szilikonrezsó, ha jól begyújtunk alá, bizony ontja magából a hőt.
Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Whysperer
válasz Whysperer #56678 üzenetére
mármint azt megtaláltam a LLC-t csak ,hogy 4,2-n van most auto-n akkor ha mondjuk 4,5-z akarok akkor rakjam extrem-re vagy hogy?
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Zsivaagoo
Az LLC nem szabályozza, hanem csak "rásegít" a Vcore-ra terhelésnél. Általában 3 érték/beállítás között lehet választani, de hogy melyik mit csinál pontosan az erősen gyártó, lap és BIOS/UEFI verzió függő is.
Tehát belövöd a Vcore-t egy fix értékre, a szorzót is egy fix értékre (20-25) és a LLC-t kikisérletezed, hogy melyik beállításánál nem ad túl sok + feszt, de stabilan tartja a CPU drop nélkül terhelésen.
Többet nem magyarázok erről.
Tele a tököm az egész fórummal, és a nagyhangú iskolásokkal. Bááááááááááááááááááááááááááááááá...
abydos
válasz Whysperer #56694 üzenetére
1. Ez a szutyok alaplap FPS számban probléma szerinted? Az MSI-t azért néztem ki, mert van gamer USB portja, amire a Riftet dugnám rá, hogy gyorsabb legyen a kapcsolat (tényleg minden ms számít, ha valaki érzékeny rá :S )
2. 4,3-on gondolod kevés a 970-hez? Egy 8300-as elég lehet?
Konklúzió: Mindkettőt cserélnem kéne?VRHír.hu - We AR here // http://vrhir.hu // Csatlakozz hozzánk, ha VR hírekre szomjazol :)
Zsivaagoo
válasz Whysperer #56684 üzenetére
LLC lényege és pontos működése sehol nincs leírva normálisan, a használható lapoknál meg egy mukk utalás sincs arról, hogy melyik értéke mit csinál. Ráérzés a hosszú tapasztalatok alapján segít egy-egy lapnál. A következőnél megint kisérletezni kell.
Én meg 52 elmúltam, 25 évet húztam le az IT-ban, 84-től programoztam, 92-ben már komplett megyei bankfiókrendszer korszerűsítési beruházását terveztem, 93-ban pénz is lett rá és egyedül csináltam végig a napi üzemmenet mellett 5 helyszínen.
Itt meg olyan tacskók ugatnak be, akik fele annyi idősek mint a jogosítványom. FAKK!
Na akkor kis összefoglaló:
Minimum lap : GA-970A-UD3P (az UD3 már nem kapható)
Aztán: Asus M5A97 EVO R2.0 és MSI-ből egy jó tápellátásúJöhetnek árban feljebb a 990-es csippel szerelt nagyobb testvérek 2 VGA esetén pl.
ÖKÖLSZABÁLY: AMD alá Asrock-ot semmiféleképpen! 760G csipes lapot FX-6300 alá sem!
Topiktapasztalat: 100-200 MHz-el jobb tuningeredmények elérhetőek Asus/MSI lap esetén a Gigához képest.
FX-8320 a Giga lapomban 4,4GHz-ig 1,41V fesszel megy "kézben tarthatóan".
4,5 GHz a választóvonal FX-6300/8320 esetén, itt kezdi el követelni a feszt, de nagyon és itt derül ki, hogy az adott proci közepesen vagy jól és könnyen tuningolható.
FX-6300/8320 4,4GHz-en mutatja meg az erejét, ekkor a 6300-as hoz egy viszonylag jó i5 szintet, de az i5 K-kat nem fogja sosem elérni, a 8320 pedig többszálon kicsivel túlhaladja az i7 3770-et.-------------
Hencso mester: Nagybetűk, írásjelek, tagolt iromány? Borzalom olvasni amit írsz.
ViZion
válasz Whysperer #56854 üzenetére
Ami igaz az igaz: a helyesírásod botrányos. Gondolom nem copywriter vagy, vagy nem újságnál dolgozol
eeegen, valamit kezdened kell(ene) vele, mert ez alapján minősítenek. Ha ilyen titoktartós helyen vagy, akkor gondolom már szóltak érte. A munkatársamnak (ez is titoktartós hely, erősen ) én kinyomtattam egy igekötős segítséget... ügyfeleknek ír, tegye jól. Mert nem csak magát, a céget is képviseli, aminek a megítélésén javítani folyamatosan az én feladatom... OK, helyesírás miatt még nem volt pénz levonás, ronda beszédért már igen.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Hencso
Ármester
válasz Whysperer #56845 üzenetére
Most nem azért na de. Az audiban melózok ott szédelegnek a T systemesek van köztük egy srác ö mondta hogy soha többet nem vesz rühes intelt ... vesz FX et az intel helyet azt ennyi +10 fps van a két proci között és szív állandóan .. nagyon be van rágva az i5 ösére...nem tudom mi lehet a baja nem merültem bele de ami tény az tény amd nem kényes a progikra az intel meg igen...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
DudeHUN
válasz Whysperer #56988 üzenetére
rambustibi-ből indult ki a dolog. Ő egy TitanX-et hajt FX mellett 1080p videót mutatva.
Amivel nincs baj, mert neki bőben elég. Főleg mivel nem kispályás szimulátoros és ha ott hozza a stabil 60-at a cucc persze, hogy fasza neki. Máshol meg persze, hogy letolja azt az 5-10 fpst.Gamer for Life
do3om
válasz Whysperer #57009 üzenetére
De honnan kénbe tudni hogy az zefikszenk csak vagy 5 alaplap van összesen ami rendesen használható (meg elérhető).
Nem az ő hibája.
A gyártó nem tartja kézben a termékei kiszolgálását.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
MiklosSaS
válasz Whysperer #57048 üzenetére
Tudom, amikor maszekoltam azert valtottam 4.9 GHz-es 2600K-rol mert 5 GHz-en jaro 8350-el 7-8 percet sporoltam meg 1 oranal. 10 oras meloban az majdnem masfel ora....abban a programban eendesen odavagott az FX az i7-nek.
Visszont akkor lepodtem meg amikor szinte alig kaptam tobb fps-t a 780-al mint a 7970-el. Aztan megvettem a 4930K-t....Ha lett volna folytatas (8550,8750) akkor meg mindig FX-em volna. Anno azert is vettem meg a legdragabb AM3+ alaplapot.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
ViZion
válasz Whysperer #57100 üzenetére
Lehet a Ti nyelvetekre át kellene írni az alapszabály erre vonatkozó passzusát. Talán akkor értenétek mire van a sok baCCogatás...
Whysperer
válasz Whysperer #57131 üzenetére
Hallod amúgy nem okoskodásból meg izé ,de van egy fx9590-ed meg egy TITAN-X-d. nem lett volna értelmesebb egy i7k-s meg egy 295x2 vagy egy i7k + 980gtx? vagy egy alapból egy i7 a TITAN mellé? Én csak azért írtam a 295x2-t mert az 100-150-el olcsóbb mint a titán és az kb rögtön egy 4790k ára alapból és ,ha az nem a zavar ,hogy a 9590-en fogyasztása ekkora akkor gondolom egy x2 fogyasztása se zavart volna! 8)
amúgy nagyon fog érdekelni,hogy a i7 4790k 18 milliót csinált az AMD Radeon R9 290X-al FULL HD-ban és a FX 9590 m egy TITAN-X-el meg csak 16 milliót 720 HD-ba.. itt is csak a CPU dolgozik? sima HD-ban?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- ASUS ROG Ally
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Telekom mobilszolgáltatások
- Max
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
