AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
marquuard
marquuard
DraXoN
#73609
Itt megtalálod. Sima IBT problémája, hogy az utolsó körnél kidobja, hogy instabil a rendszer, persze nem. Ez már korrigált értékeket fog visszaadni.
Egyébként próbáltam visszakeresgélni a 2014-es tuningjaimat (többek között a 4,9/5GHz-es eredményeket), csak olyan képfeltöltőt használtam, ami azóta megszűnt.
marquuard
Na kiteszteltem 4.4GHz-en, a fesz úgy kb.-ra ment vakon, de stabilnak bizonyul. Mindig is mákom volt ezzel a darabbal, viszonylag megint alacsony feszkón megy.
BIOS-ban 1,38750V, teszt alatt 1,332V-ot vesz fel. LLC eredetileg extreme-en volt, ott pár másodperc elteltével el is szállt, úgy néz ki standard lesz a megfelelő (Giga UD3P).
62 fokig ment fel 4,4-en maximum de érzem, hogy ez így elég hűvös, 4,6-ra mennyivel próbálkozzak?
Menni fog ez biztos, ASRock Extreme3-ban futott 5GHz-et is megmókolt VRM hűtéssel.
marquuard
Sziasztok, rég tuningoltam már (még anno 5,1-ig sikerült elmenni) FX6300-zal, most újra szeretnék egy köztes órajelet belőni. 4,6GHz-hez nagy általánosságban mekkora feszt ajánlotok, amivel érdemes lenne kitesztelni? Hűtés Scythe Mugen 4, lap Giga UD3P.
marquuard
Sziasztok, 8320 és 9590 között van valami jelentős eltérés a működési órajelen kívül vagy csak átcímkézés?
marquuard
Sziasztok, egy FX fixet tudnátok linkelni IBT-hez? Találtam n+65424 linket, de mind halott.
marquuard
Sziasztok, jelenleg FX6300 4,6GHz-en megy 1,4V-tal. Cinebench R15-ben 520-as értéket kapok, IBT pedig 63GFlops. Ezek jó értékeknek számítanak a 6 maghoz?
marquuard
Sziasztok. Tudnátok mondani egy kiindulási feszültséget FX6300 4,6GHz-hez? Tudom, hogy javarészt eltérő, csupán csak egy irányadó érték kellene, hogy egyszerűbben tudjam tesztelni.
marquuard
Üdv. Tuning tesztelésére kellene egy olyan program, ami hasonló környezetet hoz létre, mint egy játék alatt terhelt CPU, azaz nem hajtja mint a marha (pl. Prime vagy IBT). Régebben teszteltem ilyen programmal, be is vált, viszont nem tudom már, hogy mi volt az.
marquuard
Methionyl
#67119
TC Auto-n, APM kikapcsolva de így is jelen van. Olvastam overclock.net-en, hogy van akinek 2-3x is megcsinálja ezt a megállást indításkor, nálam nem egészen így van. Bekapcsológomb megnyomásakor elindul, egy pillanat telik el és lekapcsol, majd indul rendesen.
Az "Unlock Core" esetleg? Be van kapcsolva most, azt tudom elképzelni, hogy az 1-2 másodperces kihagyás ideje alatt "unlockolná" a processzort és emiatt van ez a leállás. Kikapcsoljam?
marquuard
belaazallat
#67113
+ Omli85: TC eddig Disabled álláson volt, most áttettem Auto-ra de ugyanúgy lekapcsolja magát indításkor egy pillanatra. Különösebben nem zavar, ha neki nem árt akkor nekem se.
marquuard
Üdv. Elég régen jártam a topikban, közben átestem egy alaplap cserén (UD3P lett). Visszaraktam a tuning-értékeket arra amit anno Asrock-al is használtam. Nem tudom pontosan, hogy a CPU tuning okozza-e, de a húzás óta az új Giga lappal elég érdekesen indul a gép; bekapcsolom, egy pillanatra "felpörög", leáll az egész majd újra elindul. Nincs vele semmi probléma, csak még nagyon új a lap és szokatlan. Normális ez az indulási folyamat tuning mellett?
marquuard
Hát nem bízzák a véletlenre... Kíváncsi lennék, hogy ez alá micsoda alaplap kell.
marquuard
.zSoLTi.
#55149
Nálam az összes energiagazdálkodási funkció be van kapcsolva 4.8GHz-es tuning mellett, és tünetmentes. Olvastam olyat is, hogy a C1E be tud zavarni tuningnál, én még nem vettem észre fél év alatt.
Spread Spectrum-ot kapcsold ki tuning mellé, azt szokták ajánlani. Kárt meg nem tesz benne az energiagazdálkodás, ha esetleg bekavarna.
marquuard
inspiroyhome
#54508
Látod, ez ASRock-nál nem fordulhat elő, ők egyáltalán nem raktak bele LLC-t.
marquuard
Üdv. Kipróbálnám a HWBot Prime-ot, de akárhányszor megnyitom, nem kezelt kivétellel kifagy. Nem támogatja a Piledriver-t, vagy user error?
marquuard
Az előfordulhat, hogy 2800-as CPU/NB mellett ha növelem a HT Link órajelét, akkor rosszabb eredményeket kapok az Aida memtesztjében?
Habugi: Nálam 2600MHz elmegy 1.3-1.35V-tal, most a 2800-al szenvedek a fentebb leírtak miatt.
marquuard
Fenn3gyer3k
#54166
Nekem ez a kombó van. 4,2/4,4GHz-ig szerintem nem lesz gond, ennyin használtam mielőtt mókoltam a VRM hűtésen.
marquuard
inspiroyhome
#54040
Én a Deepcool Ice Wind Pro-t mondanám. A lamellák dimenziója közel azonos, de a ventilátor több levegőt mozgat meg, mint a CM-é (58-75).
marquuard
#54035
Végső elkeseredésemben közben lezajlott egy CMOS clear, ami valami úton-módon helyrehozta a túlszaturált boot screenemet, pedig le akartam fotózni.
Mivel jelenleg tünetmentes, nekiesek még egyszer az NB-nek. Ha elindult 2800-on, akkor meg van rá az esély, hogy ezt stabilizálni is tudom vagy kirohad a helyéről, megpróbálom egyel magasabb feszültségen.
(#54037) eldiablo: CPU-t szándékosan levettem 3500MHz-re és 1.150V-ra. 2600MHz-es 1.3V-os CPU/NB-vel sem egetrengetően magas a hőmérséklet, nem hinném, hogy a CPU fűti be.
marquuard
2800MHz 1.4V CPU/NB-vel bebootolt a rendszer, de kicsomagolást követően instant meg is állt. Kevés lehet a fesz, vagy itt a vége?
marquuard
HANDO88
#54018
Attól függ, hogy milyen időzítéseken megy most. Ha elég laza, akkor egyéb variálás nélkül is menni fog.
Én most 1866-on használom 9-10-9-24 időzítéssel, Command rate 1T, tRFC pedig 160ns (gyárilag 300ns).
Látom HyperX-ed van, esélyes, hogy menni fog ugyanezen/hasonló időzítésekkel. Ha nem működne, akkor a CR-t tedd vissza 2T-re és elsőkörben a tRFC-t ne állítsd. 1.65V-on használom.
marquuard
ASUS RealBench mennyire alkalmas FX tuning tesztre?
marquuard
Kicsit visszavenném a CPU frekvenciáját, pontosan 4,6GHz-re, hogy a CPU/NB tuningot is el tudjam kezdeni (kevés a hűtés). Jelenleg 4,8GHz-hez 1.4875V társul, ami stabil egy ideje. 4,6GHz-hez mennyi lenne az ideális feszültség? Nem szeretnék nagyon sokat szórakozni vele.
marquuard
Nagyon érdekes, de IBT/Prime alatt nincs semmiféle megröccenés, de BF4 multiban viszont percenként droppol a CPU kb. 5 másodpercre. Ez mitől lehet?
marquuard
rambustibi
#53123
Szerintem a Piledriver miatt lát 4 magot, mert van 4 modul, modulonként 2-2 mag.
marquuard
inspiroyhome
#53098
Az érték ne tévesszen meg, az közel sem pontos, a Piledriver-es procikhoz készült IBT-hez egy FX patch, ami rendesen számolja a GFLOPS-ot. Viszont van egy hibája, az utolsó körre mindig hibát ír ki (legalábbis nekem állandóan, patch nélkül tünetmentes.)
marquuard
inspiroyhome
#52950
Szarnak nem szar, csak a többi 970/990-es lapokhoz képest ennek gyengébb a tápfázisa, és a rajta lévő VRM borda is több sebből vérzik. Nekem egy egész jó darab CPU-m van (értsd úgy, hogy alacsonyabb feszültségen magasabb frekvencián megy) és 4,4GHz volt a maximum, amit el tudtam érni 6 maggal, efölött már böngészőben is throttlingolt a monitoroztatás alapján. Ekkor döntöttem úgy, hogy minimális szinten megmókolom a VRM hűtését és kis gépház hátsó panellapjából kiszedett alumínium lapokat tűzdeltem be a bordázat közé, a processzorhűtő ventilátorja meg lefújja róluk a meleget. Ezzel stabil 5GHz-en megy a CPU lassan fél éve throttling nélkül.
marquuard
Régebben mintha lett volna szó arról, hogy a HT órajel az NB-hez viszonyítva magasabb, akkor teljesítménycsökkenés léphet fel. Ez gyakorlatban is így van, vagy csak egyszer így jött ki véletlenül? Elszánnám magam egy kis NB tuningra, csak ezt jó lenne tudni az elején.
marquuard
Picturemaker
#52747
Akkor egy 8+2 -es lap esetén a 8 a CPU, a 2 meg a RAM? Mert ha így van, akkor végül is ez az ASUS hasonló a 8+2 -es lapokhoz.
marquuard
CPU/NB 2600MHz 1,3V
Sokat nem gyorsult, az L2 és L3 gyorsítótárnál látni némi különbséget a 2400MHz-hez képest. -
marquuard
norbert1998
#52634
Veszítenivalóm nincs, ha tönkre akart volna menni, akkor már megtette volna.
marquuard
Üdv. Jelenleg 2400MHz-en megy a CPU/NB (alapon 2000) 1.25V-tal. Sokat dobna a CPU hőmérsékletén, ha mennék tovább?
marquuard
norbert1998
#52526
Ha meg tuningolni vesz valaki FX-et (mi másra venné) akkor biztos, hogy 8320-at vesz, viszonylag azonos a tuningpotenciáljuk és még sokkal olcsóbban meg is ússza.
marquuard
boratsagdiy
#52489
Léghűtéssel 5-5,1GHz szokott lenni a csúcs.
marquuard
LLKobe
#52322
Ha hosszútávra tervezed a processzort és megelégszel 4,5GHz-el, akkor elég a lap, de FX alá nem nagyon ajánlott. Szabályosan forró az NB és az SB, nagyon silányul vannak hűtve és a VRM hővezető bordája is elég gyenge. Én egy kis mókolással tudtam mérvadó tuningot elérni.
Inkább ASUS M5A97 EVO R2.0 vagy Gigabyte 970A-UD3P.
marquuard
LendvaiFeri1
#52234
TX3, Hyper 212 EVO. Ezekkel még tuningolni is tudsz. Ha egy jobb darabot fogtál ki, akkor 4-4,2GHz-ig szerintem gond nélkül el lehet menni.
marquuard
Gabrikovics
#52127
Én költséghatékonyabbnak találom a kéttornyos léghűtést, sőt nem is kevés igen eredményes tesztet látni itt az FX topikban (lásd pl. Habugi) a léghűtés teljesítményéről. Játékvízzel sose volt dolgom, szóval nem előítéletekből mondom ezeket.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Vezetékes FEJhallgatók
- EAFC 26
- BMW topik
- Xbox Series X|S
- Diablo IV
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
