snake1977
Sajnos nem tudom hogy jó e, nincs hozzá hardverem amin tesztelni tudnám.
A típusa: Seagate ST-4096 , egyezzetek meg kié lesz, nála tényleg csak porfogó....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
bacsis
Közösségépítő
A 80as és a 15gigás vinyó is saját paneljával dobott ilyen felismerést
Amúgy meg mint mondtam a 80as HDD panelját átraktam a 120as vinyóra és tökéletesen üzemel
peti_s! Természetesen kipróbáltam minden variációt, akkor is ilyen érdekesen detektálja le a HDD-t[ Szerkesztve ]
snake1977
Trükkös a dolog, mert az ibm feliraton kívül semmi gyártási szám, csak egy vonalkód van a lapon, pont ezen feature-ök miatt nem szeretem az ibm, compaq, és egyéb hasonszőrü lapokat, semmilyen táblázat, vagy magyarázat nincs a lapon de hogy még típus szám se..
snake1977
Megoldodótt a probléma, ahogy Ákos is emlitette, nem jutott el az áram az elemtől a cmos chippig, nemrég vettem észre hogy a forrasztás elengedett az elemtartónál, megpöttyintettem és azóta tökéletes. Köszi mindenkinek!
bacsis
Közösségépítő
hááát a lap hivatalosan csak 400-as FSB-t tud, de múltkor mikor meghajtottam komolyabban a kis 1,3-as P4-et a TH7-ben akkor 520-as FSB-t vitt... ha másnem egy 533-as FSB-s procival sztem akkor boldogulna a lap
Senki nem beszélt itt 4x*fullhd-ről isa-n, főleg nem ilyen csatlakozóval.
Ez valami kisfrekvenciás videójel jel lehet. Ennyi látszik a kártyáról. Kisfrekvenciás, mert ide max csavart érpár fut be, (nem árnyékolás) amin keletkező különbözetet a differősítő kiszűr bemeneten. És a CR mással nem foglalkozott videón kívül afaik.
De ahogy penya is mondta: jobb, nagyobb képet, és akkor lehet többet kideríteni róla
Rive
Pl. szerintem ez egy 'olyan' lap: http://www.inregistratoare.ro/calcpdf/PCA-6751.pdf
Szóval a 430TX tuti. De innentől kezdve SZVSZ a későbbi Intel chipsetek is esélyesek - nem néztem.Az MVP3-hoz egy olyat találtam, hogy: # 3.3V and sub-3.3V interface to CPU
Szóval szerintem a konkrét alaplap kialakitásán múlik minden./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
sladka_pani
Feltúrtam az internet csodás világát, és konkrétan a VIA meg nVidia kártyákra mondják ezt a hibát, vagyis hát a kékhalált, amit most megállítottam és nv4_disp.dll. De ilyen volt már melegedéstől is.. de most havert rászedtem hozzá át még ma az ATi Radeon 9-es széria valamelyik kártyáját, nembaj az ha régi, csak megpróbáljuk azzal is, és hátha valami változik. Remélem igen, már azt is letojom ha PIO módba megy a hdd, ha nem attól hal meg a gép.
...nem mondtuk el, nem hangzott el, mit jelent az Oi! Oi! Oi!...
Dyingsoul
Bocsi, hogy ilyen későn reagálok. Miért kellene kondizni? Egy sima bios flashelés nem oldaná meg a problémát?
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
#95904256
Szerintem triviális dolog, hogy különböző operációs rendszerek memóriaigénye eltérő lehet. Ha az XP több memóriát kíván a normál futáshoz, akkor többel kell használni.
Kosármeccsek előtt sem vágnak le két centit az egyik csapat játékosainak a lábából, ha a másik csapat átlagmagassága ennyivel alacsonyabb...
Egyébként meg nem azzal jöttél, hogy "több memóriát bármi áron", hanem azzal, hogy az XP-vel gyötrelmes lehet a bootlás, ott ahol a Win2K-vel nincs gond. Vagyis levágtad belőle a két centit, aztán csodálkozol, hogy nem akar futni.
Másfelől, próbáltam 486-os gépen egy Intel P24T 83MHz-es processzorral 64MB memóriával a Windows XP-ét. Szerintem teljese elfogadható, hogy 1-2 perc kell neki a bootláshoz. Megjegyzem a Windows 2000 sem bootolt sokkal fürgébben ezen a gépen. A benchmark eredmények közt meg alig volt eltérés. Ami volt az is inkább az XP javára. Persze, a Win2000-nél 20MB-tal több szabad memória volt. De valóban, ha kihegyezzük a memóriahasználatot erre a 20MB-ra, akkor tényleg gyorsabb lehet a Win2000. És hiába rakunk mellé még 64MB-os modult, a 20MB különbség megmarad...
#95904256
Sajnos nem csípem mikor igyekeznek hülyének nézni...
Nem tudom érdemes-e ilyenkor tovább folytatni a beszéltegést...
Tegyünk még egy próbát?A #12578-as hozzászólás közvetlen válasz a #12576-osra.
A #12578-as hozzászólás tartalmaz egy idézetet a #12576-osból.
A #12579-es hozzászólás közvetlen válasz a #12578-asra.
A #12579-es hozzászólás megemlíti, hogy a #12576-osból vett idézet nem szerepel sem a #12559-esben és sem a #12570-esben.
Jé, tényleg? -
bacsis
Közösségépítő
A falon volt itt porosodik már egy ideje, csak most tegnap este feltűnt
Bejumperoltam, sajna BIOS csip nem volt benne, raktam bele egyet találomra, el is indult a gép, igaz 640KB memóriát számolt csak be szal marhára nem jó neki ez a bios, majd keresgélek, de működik...
írja is hogy 256KB Cache memória... és jahh egy szem TAG csip van benne...
Tegyük fel hogy 100%-ig működésre tudom bírni... Ez akkor is már egy 486-os gép... Szóval nem tudom, megéri-e lecserélni... persze klasszisokkal gyorsabb lenne, de ez már akkor is egy 486-os ami kevésbé adja a feelinget EGA monitorral -
bacsis
Közösségépítő
próbálkoztam mindenhogy, úgyis... fél bankal... de mindíg lefagyott a gép POST képernyőnél... HA kirámoltam a kess IC-ket vagy TAG csipet akkor kiírta hogy BAD a kess memória és nyasgem, de F1-el tovább megy... úgy ment mint a villám... persze kess nélkül... Szóval sztem ott az alaplapnak valami baja van csipszet téren ment vissza a falra
Viszont ELVILEG!!!! vannak 16Kx8-as TAG csipjeim 22DIP-esek ami a 386ba passzol, pont 2db...
este betolom a lapba hátha abba VÉGRE összejön a 256K kess -
snake1977
Köszi, én sajnos nem tudom merre lehet ezekre a chippekre rákeresni, tegnap akadtam rájuk egy noname vudu1-es mellett.
Zoltanz olyan nekem is volt, még a p1-esben
balux33
Szia.
Ennek 155347-001 a Spare Part.
Ugyan az kinézetre csak ez már támogasa a p3 as procikat ha jól olvastam.
én az 5-ös be meg az 1-esbe raktam két 64Mb os NON ECC SD Ram-ot.
A sima SD-ramot úgy értetem hogy nem ECC-s
vajon működik ilyenel ez a lap?
Ha nem a RAm a baja akkor azt a terminator board-ot hiányolja szerintem a 2. proci helyéről,vagy a 2. procit -
balux33
Ja,próbáltam úgy is. De nem ment sehogy sem
Ha minden igaz lesz egy SL2WZ meg van egy SL2U3. Nem tudom menek e együt de a stepping ugyan az meg minden más,nem tudom mi a különbség. Szerintem erre van esély hogy jó lesz meg lesz egy p6 terminator board-om is ami a másik proci helyére kell. -
Fenyő
Egy Soyoról és egy idx4 100 van benne 33x3-on, most, hogy mondod az io kártyán is van egy rakat jumper
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Engem most egy CMD VLB IO kártya mentett meg.Az egyik 486-osomon Win3.11 alatt mindíg behalt az egér Pine ISA csatolóval.Kicseréltem a CMD- re és most jó.Pedig a COM port erőforrásai ugyanoda vannak állítva mindegyiken.Ki érti ezt? Mellékhatásként a vinyók is gyorsultak, nem gyengén
A 3 test probléma nem megoldható.
Fenyő
Igen fentebb én is erre tippeltem, csak azon csodálkoztam, hogy látszólag az elem épnek tűnik... Annyira fanatikus nem vagyok, hogy javíttassam, de alakaktrésznek (bios, 15ns cache chipek, dx-40-es proci még ép lehet) ingyen viheti akinek kell
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
