balux33
Haladtam valamicskét a projektel, de elég furcsa irányba megy a dolog.
Arra jöttem rá, hogy Nvidia kártyával stabil a rendszer 220-as FSB-nál is, így megfutja a 2400MHz-et(talán többet) nálam is a Barton.
Viszont Ati kártyákkal(9800PRO, HD 1650 PRO, 9550) windows újratelepítés után is ugyanaz a helyzet mint eddig, hogy 200-as FSB-nál 3Dmark közben újraindul a gép, de 166MHz-en beton stabil ezekkel is.
Próbáltam több VGA drivert is (legújabbat és régebbieket), de mindig ugyanez a helyzet.
Most a chipset driverre gyanakodok. Használja valaki a legújabb 5.10-es drivert? Vagy ti melyiket ajánlanátok?
Csak jó lenne megoldani, mert AGP-s Nvidiából egy TI4200 szintű quadro a leggyorsabb kártyám.(#68346) FF23 :
Nekem is ez a driver van fent és a CPU-Z nálam is pont ugyanezt produkálja.
Nem próbáltad véletlen a gépet ATI kártyával? Nálad nem voltak problémák? -
balux33
Igen, általában pont ott indul újra.
Kipróbáltam egy 3. gyárilag 400-as bartonnal is, sőt egy szorzózár mentes Thoroughbred-el is alacsony szorzón 400MHz-en, dettó ugyanazt csinálja, ezért nem a procira gyanakodok.Alpi:
Megpróbáltam 2 másik táppal(egy korabeli 350W-os FSP és egy modernebb 400W-os chieftec), de nem segített.Elkeseredésembe előszedtem egy VIA chipsetes A7V600-X lapot, mondom megnézem feláll e vele ugyanez a windows.(Tudom nem szép dolog, de ma már nem volt kedvem telepítgetni.)
Nagyjából működik is, de nagy meglepetésre ezzel is ugyanaz történik
Holnap felhúzok egy új rendszert, más már nem lehet, körülbelül csak a HDD és a windows állandó a gépben. -
balux33
Évek óta követem a topic-ot, csak eddig nem volt időm a retrózásra ezért nem írtam.
Most az Athlon XP-s témát olvasva én is kedvet kaptam hozzá és összeraktam egy(pár) gépet, de nem tudok vele zöld ágra vergődni.
A problémám az, hogy 200MHz-es FSB-al semmilyen összeállításban nem stabil a gép, jellemzően a 3Dmark 2001SE lobby tesztje közepén újraindul a gép, de más programokkal is tapasztalhatók furcsaságok.
Próbáltam 2 processzorral(AXDA3200DKV4E, AXDA3000DKV4E), 3 alaplappal( ASUS A7N8X, ABIT NF7-S2G, MSI K7N2), több DDR400-as memóriával(visszaosztva is), 3 fajta VGA-val, de az eredmény mindig ugyanaz.Találkoztatok már ilyen problémával?
Lehetséges, hogy szoftveres gond lesz? Azért nem gondolnám, mert 166-180MHz FSB-al stabil és lefut a 3Dmark is. -
balux33
bacsis
#31288
Elsőnek én is erre gondoltam, de azokat elméletileg nem szerelték 500-as procival.
Armada M300 lehet inkább szerintem, de majd kiderül.
Van egy pár Compaq laposom, de ezek még hiányoznak a gyűjteményemből, úgyhogy lehet lecsapok rá ha nem kell senkinek. Vagy esetleg lehet több is van? Most már kiványcsi lettem
balux33
Szerintetek menyit ér egy 12Mb-os Voodoo 2 ?
Menyire macerás egy SLI-t összehozni ?
Van arra esély, hogy 2 nem teljesen egyforma kártya működjön együtt ? -
balux33
Végre sikerült 3D-s képet kivakarnom az ATI rage fury maxx ból.
Csak a driver valamiért nem rakta fel a control panelt így nem vagyok benne biztos hogy megy-e mind a két "gpu".
Egyébként 3D mark 2000-ben 5300 pont körül kaptam.
Hogy tudnám feltelepíteni, vagy nélküle kideríteni hogy full gőzön megy-e a kártya ?
Vajon akosf AGP / 3DMark2001 versenyére lehet még beküldeni eredményt? Nem látok ott ilyen kártyát. -
balux33
DarthSun
#15923
Egy Magyar nyelvű Win98 SE-t raktam fel az Athlon-os gépre.
Utánna még kínlódtam vele és már beindult a gép de 640x480 16bit nél nem tudtam fentebb állítani a felbontást mert megint ugyanez a sötét háttér volt indításnál.
Valószín a DirectX-el is van valami mert feltelepítettem egy 8.1 et de az ATI driver telepítője és a 3dmark nem látta hogy fent lenne
balux33
Yutani
#15919
Hát gondoltam rá hogy egy k6-2-t teszek alá de az már nagyon nem hajtaná ki
Akkor az Athlon XP-t választom az amúgy is össze van rakva csak a videó kártyát kell kicserélni meg a win98-at felrakni.
A Tua celeron pedig eredetileg 1100Mhz-es csak elég jól tűri az 1600Mhz-et is, így 145Mhz-es FSB-vel elég jól húz. -
balux33
Sikerült hozzájutnom egy ATI Rage Fury Maxx-hoz, szegény ott hevert csak úgy egy csomó cucc között a piacon én meg elhoztam 400ft-ért
Ja és még működik is legalábbis 2d-ben mert 3d.t még nem tudtam kicsalogatni belőle driver hiányában.
A kérdésem az lenne hogy van rá esély hogy xp alatt működjön rendesen 2 gpu-val?
A másik hogyha nem akkor milyen op-rendszert lenne érdemes használni és milyen drivert?
Ha lenne itt valakinek drivere hozzá megköszönném ha feltöltené valahova mert én már csak halott linkeket találtam
balux33
sladka_pani
#14964
Szia.
Én régebben TDA2822 ic vel építettem a gép mellé ilyen kis erősítőt és a gép 12v járól ment.
Egy próbanyákon pár alkatrészből könnyen meglehet építeni ha egy kicsit jártas vagy az ilyesmiben , amit írtál abból azt veszem ki hogy igen.
Neten megtalálod az adatlapját abban van kapcsolási rajz meg minden ami kell , de ha gondold én is segíthetek.
A teljesítménye nem túl nagy de a kis hangszóróidhoz ideális szerintem. -
balux33
Megvettem az ASUS P5A-B lapot.
Az AGP-vel eddig még nemvolt bajom most egy mx400 as van benne de majd megy bele valami nagyobb.
Egy k6-2 266 Mhz est raktam bele,mert a 400 as k6-2 -t nem találom sehol
Most 110 mhz FSb vel és 3x szorzóval megy 2.4 v on ,mekkora feszültséget adhatok neki max hogy nelegyen baja?
Chipset drivert honnan tudnék letölteni? -
balux33
Szeretnék összerakni egy k6-os gépet.
Kinéztem egy ASUS P5A-B alaplapot,menyire jó lap ez? az ALI chipsettel nemszokot gond lenni? Ja és menyit érhet manapság egy ilyen lap? -
balux33
Találtam egy biost rá ezzel már mennek a p3 procik is,meg egy csomó kis javítás van benne ami eltüntetné a kis bugokat ami kicsit idegesít
úgyhogy megpróbálom felrakni hátha csinál valamit ( s370 es p3 proci ment már benne,nem ismerte fel de ment).
Tud 100 Mhz es FSB-t a lap mivel BX chipsetes,de csak úgy hogy vagy 66 vagy 100 Mhz az FSB. Gondolkoztam rajta hogy leszigetelem a proci b21 es lábát és akkor 100 as FSB-n indul el 3.5x es szorzóval gyorsabb is lenne de úgysem használom ezt a procit, csak kikéne deríteni mivan akkor vele. -
balux33
telescreener
#14548
Hát nekemse sikerül még ilyett csinálnom ezelőtt p2-es procival,nagyot is néztem mikor 166Mhz en indult el
Egyébként ezt a procit egy compaq szerverlaphoz kaptam ajándékba (amit még azóta sem tudtam működésre bírni) és betettem a többi cucc közé. -
balux33
Hát ezzel is tök ugyanaz a helyzet ha 4.5x esnél nagyobbat lövök be akkor a szorzót kiírja jól de az FSB-t rosszul. 5x ösnél a bios kiírja hogy 333 mhz p2 Klamath csakhát ilyen nemis létezett
5.5x ösnél pedig hogy intel celeron .
Mostmár teljesen nemtudom hogy mivan
nincs más működő slot1 es lapom,pedig a BE6 ban biztosra kitudnám deríteni mi van
biost meg nemtudom honnan kéne keríteni még a gép pontos típusát se tudom. -
balux33
Na de ez a proci akkor most szorzózáras vagy sem?
Meg hogy jött ki az a 24Mhz FSB
(az elözö linkeken képek vannak,kicsit elrontottam) -
balux33
Ajj ez a compaq gep ,barcsak jolenne az abit be6 lapom
4,5x es szorzoval jo minden,ha fentebb rakom a szorzot akkor valahogy leveszi az FSB t es mindig 133 mhz jon ki.
Ha lejebb veszem akkor pedig marad a 66 mhz fsb es beallitja a szorzot.
Na en ezt mar nem ertem
[link]bocs az ekezetekert angol bill rol irok.
balux33
Tegnap utánaolvastam .valami olyan volt hogy 97 nem tudom hányadik hetéig a malay- ban gyártott darabokban nemvolt szorzózár.
Az enyém SL2HA(300Mhz Klamath) de érdekes módon ezt philippines ben gyártották 97. 23. hetében ha jól olvastam.
Most linux van a gépen és nem találok olyan tesztprogramot ami jó lenne,felhúzok egy windows-t és csinálok képeket.
Van még egy érdekesség,tegnap próbálgattam és ha 366 Mhz re tettem akkor a bios celeronnak látt a linux meg azt mondta hogy 0kb l2 és covington celeron
de ha 166 Mhz re állítottam akkor is ez volt. (lehet csak a linux meg a bios szórakozik) -
balux33
Van itt egy kis compaq SFF gép,elhatároztam hogy összerakom letöltőgépnek.
Találtam a cuccok között egy 300 mhz es p2 procit (SL2HA) belelöktem ideiglenesen,
bekapcsolom erre kiírja a bios hogy 66mhz FSB /166 Mhz.
Na mondom ezt meg hogy csináltam
kis idő múlva rájöttem hogy nincs benne szorzózár és az alaplapon a kis kapcsolók erre voltak beállítva
Hogy lehet az hogy ebben nincs szorzózár ?
Ritkaság ez a proci vagy van belőle egy millió amiben nincs szorzózár? -
balux33
Nemrég szereztem egy ASUS v7700 TI-t és meglepődve néztem hogy 3d mark 2001 ben csak 3600 pont körül ad. Egy tuningolt mx400 adott enyit ugyanabben a gépben
Próbáltam felrakni egy ASUS drivert de nem engedte telepíteni mert nem ismerte fel a kártyát
menyit kéne hozni ennek a kártyának? mi lehet a hiba?
250/400 mhz en megy egyépként a kártya. -
balux33
Esetleg valakit nemérdekel egy msi_pro266td master ?
Én ismegveném csak sajnos nincs rá most keret
balux33
Boldog, Békés Karácsonyt kívánok minden retro kedvelőnek
balux33
bacsis
#13060
Aha értem.
Akkor ezért lehet az hogy a northwood magos celeronom 3020 Mhz en 151 Mhz es FSB vel ugyanolyan ram beálításokkal 4s-al ad csak jobb eredményt super pi ben mint a Willamette magos 2400Mhz en 141 Mhz es FSB vel.
merthogy abban csak 2 way a Willamette-ben meg 4 way. -
balux33
Lenne egy kérdésem.
A cache-nél mit jelent az hogy 2 way, 4way, 8 way ?
És ez menyire hat ki a teljesítményre? -
balux33
peti_s
#12785
Nem is az árával van bajom hanem azzal hogy nem nagyon van senkinek olyan amilyen kellene
Meg Debrecenben akarnám elintézni,nem akarnék ilyen kis öszegért postázni
Multkor 200FT ért vetem eyg Katmai magos 450mhz es p3 at
Most egy srác 1000FT ért akar rámsózni egy 350Mhz-es p2-t ami párja lenne az enyémnek,de enyit nem ér meg szerintem
balux33
Ja,próbáltam úgy is. De nem ment sehogy sem
Ha minden igaz lesz egy SL2WZ meg van egy SL2U3. Nem tudom menek e együt de a stepping ugyan az meg minden más,nem tudom mi a különbség. Szerintem erre van esély hogy jó lesz
meg lesz egy p6 terminator board-om is ami a másik proci helyére kell. -
balux33
Szia.
Ennek 155347-001 a Spare Part.
Ugyan az kinézetre csak ez már támogasa a p3 as procikat ha jól olvastam.
én az 5-ös be meg az 1-esbe raktam két 64Mb os NON ECC SD Ram-ot.
A sima SD-ramot úgy értetem hogy nem ECC-s
vajon működik ilyenel ez a lap?
Ha nem a RAm a baja akkor azt a terminator board-ot hiányolja szerintem a 2. proci helyéről,vagy a 2. procit
balux33
0Sziasztok!
Nem tudom illik e ide a kérdés,de elég retró cucc ez is
sikerült vennem olcsón egy Compaq proliant 3000 alaplapot és tápegységet az áramelosztó panelal együtt.
Az a gond hogy bekapcsolom megy minden rendesen de nem POST-ol.
Ja és egy 450 es p2 lene benne átmenetileg míg nem találok hozá egy másikat.
a probléma it kezdődik. Olvastam több helyen is hogy ezekbe a gépekbe amelyik slotban nincs proci oda kell egy ilyen mű proci szerüség
Lehetséges az hogy emiat nem indul el?
A másik ak az az lehet hogy nem tudom működik e ez az alaplap nem ECC-s ramokal,mert most csak ilyenem van
Esetleg ez lene az a mű "proci" ? én nem tudom eldönteni 100%osan mert olyan érdekes az a csatlakozó ami az alaplapba megy.
balux33
Ez még semmi!
Van nekem is egy ilyen csodám de annak csak 32 bites a memóriabussza,de a ramok 360MHZ_en járnak igy forma-forma a sévszél.
Az FX5200 am is csak 64 bites sajna ezért elég nagy a VGA limitem,ha tudnák szerezni egy jobb videókártyát sokkal több pontom lenne.
- Mobilinternet
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Házimozi belépő szinten
- sziku69: Szólánc.
- Magisk
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
