E.Kaufmann
válasz zoltanz #49219 üzenetére
Naaa, azért egy PII Celeronon, pláne 400 MHZ és felett megfelelő mennyiségű memóriával még a Windows 2000 is jól futott (szerintem egy SP1-es, vagy max SP2-es XP se lenne olyan vészes.). A 98SE meg jól elvolt egy 200 MHZ-s Pentiummal. A memória a kritikusabb.
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
quailstorm
válasz zoltanz #49254 üzenetére
FSB-vel max, nem találtam semmit. 900-950-ből volt gyárilag downclockolt, azt lehet visszatenni az asztali max szintre. Ennyi.
quailstorm
válasz zoltanz #49443 üzenetére
DDR2-nél az elvileg kizáró ok. Pont a chip sűrűsége és az azonos időzítés a lényeg. Két azonos kapacitású RAM-nál a kétoldalas meg az egyoldalas totál más méretű chipekkel van szerelve.
Ultramobilról meg annyit, hogy komolyabb konstans terhelésre forró lesz, de azért már 120-130k HUF-ért lehet kapni használtan olyan Ivys ultrabookot, hogy nem panaszkodhatsz. Legalábbis akkuidőm van meg csendes is. Játék az off, i5-3317u meg HD4000, de egy RobotStudio azért még megy. Persze nyilván, ha nagyon akarod egy CS:GO is eldöcög 30-40FPS-sel.
válasz zoltanz #49460 üzenetére
XP volt rajta, azt nem rakhatok rá elvből mert rá való. Akkor az nem én lennék!
Inkább kap SSD-t meg ramot és még tuningot meg moddolt drivert de XP-t? Az kezdőnek való, igazi kocka megoldja.
Noti tuning érdekel, kevesen csinálják pedig nem annyira vészesen bonyolult. Kis FSB-s nagy szorzós proci és csak simán a BSEL lábakat kell kötögetni, nagyon nagy részt fesz emelés nélkül stabil is szokott lenni + setfsb-vel utána igazítani kis lépésekben. Most éppen ES quad core-ra vadászok a nagynotimba, össze akarok hozni 3ghz+-os quadot.sanchezsa
Jó kérdés, biztos van neki valami dual p3-as crysissel Win10 rendszeren.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz zoltanz #49462 üzenetére
Nagyrészt üzleti notebbookokal foglakozom, azoknak meg pár csavar és hozzáférsz mindenhez. Pl Nx6110-es két csavar a bill és az alatt egyből proci, ram hűtés totál cserélhető. Ugyan annyi idő a procicsere mint egy asztali gépben.
Vagy pl: Dell Latitude álltalában egy-két csavar a hátulja és minden cserélhető.
A low end és mai trágyákat gyártják úgy hogy véletlenül se lehessen szétszedni, patenok vagy ezer csavar. Na meg a nem kivehető akumulátorok. Hányás ami csinálnak.
Arról nem beszélve hogy már a procik sem nagyon cserélhetők a notikban. Bezzeg amikor még asztali procis notik is voltak...emlékszem hogy szereltem asztali P3-as procis notebookot, na meg P4-eset is valami brutál vastag többventis dögöt.Vintage Story PH szervere újra fut!
erer1000
válasz zoltanz #49482 üzenetére
Hát én egyetemre a mostani félévben heti 1-2x biztos vittem a 98&2k dual boot laptopot MMX166-al
98 nem csak bohockodni jó, hanem tulelni Starcraft, AoE Worms komboval az értelmetlen előadásokat
Vagy beadandot írni Office 97-el, és a beadando feladatot DOS-os programból nézni.
Minimum fenyero , + energia takarékos mód + hdd helyett SD +win98 2k helyett , nagyon erősen meg tudja dobni az akku hosszát, néhány , pár éves laptopot leiskolazM5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
quailstorm
válasz zoltanz #49490 üzenetére
Athlon XP-re a Chrome 34 (2014) szvsz jobb választás...
De én inkább a kompatibilitásra szavazok, mint a sebességre, szóval Seamonkey vagy FF ESR.
Ami már a Google.com-ot is legacy nézetben hozza be, az sok jóval nem kecsegtet.A másik az, hogy amiről én beszéltem, az konkrétan a Win98SE-re telepíthető Kernel Extension bigyón futó böngészők listája...
Amúgy Safari sose támogatta a 2k-t, kínaiak valahogy ráhekkelték, de 98SE-n biztos felejtős. 2007-es lenne ami W2K-n fut.
Ahhoz képest a Fox10 és az Opera 12 meg 2012, teljesen rendben van időben.
válasz zoltanz #49568 üzenetére
Sok lövésem nincs hozzá, arra értettem hogy 2 HD+2 SD chipes ram van benne, talán a proci memvezérlő nem komálja teljesen a felállást. Az alaplap manualjában a 2GB modul a max, de van benne 2 csak AMD mellett működő HD 4GB- os. Mennie kell benne, megy is, csak alapfeszen néha kidob 3D játékból, kis feszemeléssel nincs gond, teljesen stabil. Talán amiatt van hogy ez a felállás gyárilag nemigen volt betervezve a laphoz, tehát a mem-mennyiség jóval nagyobb, mint amire még specifikálták. Tehát így értettem hogy tele van mint a déli busz.
A 3 test probléma nem megoldható.
arn
A ddr2 a leghaklisabb talan az osszes kozul, altalaban a jedec standard felett mennek stabilan, foleg az elso generacios core2 rendszerekben. Gyakran az idozitesekbe is bele kell nyulni, mert nem stabil.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
quailstorm
válasz zoltanz #50864 üzenetére
Annak kéne lennie...
Ultra-nak mondja magát a BIOS és 150MHz-es a GPU. Most csinálok egy 3DMark 2001SE-t, aztán lemegyek a Manli TNT2 Pro-ért és összevetem azzal.Márkát elfelejtettem, de egy ma is létező Hong Kongban lakó OEM gyártotta. Majd megírom ha kivettem a gépből.
Ez a TNT2 egy Prescott P4-ben van és a Half-Life 2-vel kéne birkóznia, de így alig jobb pár %-al mint az M64
Bosszant hogy erre dobtam ki 2k HUF-ot. Kellene venni egy Asus V3800-at vagy egy Creative TNT2 Ultrát.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz zoltanz #50874 üzenetére
OC-t majd akkor fogok, ha ráérek meg élesbe megy a teszt. Most csak le akartam tesztelni az Ultrát, hogyha egyáltalán nem megy visszavigyem. De csak mérges lettem ettől...
Most le3DMarkozom az
MSI TNT2 M64 32M-et
AXLE TNT2 Ultra 32M-et
Leadtek WinFast TNT PRO 32M-et
Manli TNT PRO 32M-etaztán még a legtöbb pontot kapóval megnézem még egyszer a HL2-t és ráhagyom egyelőre.
Van egy olyan érzésem hogy az Ultra és az M64 lesz egy szinten
válasz zoltanz #50941 üzenetére
Egyetértek. Csak azt akartam érzékeltetni hogy nekem egy erős, de lassan retroba hajló gép használati értéke nagyobb mint egy Iphone- nak, hiába nagyobb az utóbbinak a számítási teljesítménye. Telefonban meg amúgyis Android párti vagyok, abból is az olcsóbbhoz elég a pénztárcám
quailstorm
válasz zoltanz #50946 üzenetére
Nos, próbáltam utána kutatni, Kyro 2-esem nincs, de remélem majd lesz.
Itt gyanúsan vannak játékok amik TNT2-n nem futnak. Két NFS meg HL2 mindenképp.
Legjobb tudomásom szerint a Kyro II egy DirectX 7.0 kártya. Annyira, mint a Radeon 7000 VE vagy az Intel Extreme Graphics 1-2. Nincs benne Hardware T&L, és? Az csak egy opcionális DX7 feature, az összes többit implementálja. Más kérdés, hogy mennyire kevés ilyen DX7 kártya van.HL2-nél a zseblámpával le lehet mérni, hogy DX6 vagy DX7. Ha nem világítja meg csak a tárgyakat, amúgy sötét marad, akkor DX6.
Voodoo 5 az tényleg DX6.0, de valami hackelt driverrel jut el a HL2 futtatásáig. Az ablak wireframe, tehát DX6.0.
Mivel hackelt driver kell a Voodoo5-nél hogy egyáltalán legyen valami normális-szerű DX támogatás, így ezt is dobnám, de ha lesz, akkor szívesen kipróbálom.
Ami gyárilag is normális DX6 támogatást kapott és csak DX6.0 semmi több, abból a legerősebb továbbra is a TNT2U.
quailstorm
válasz zoltanz #50949 üzenetére
Az, hogy hülye egy architektúra és csak Win98 driver van, aminek nem örülök. A fillrate az brutális valóban.
Ellenben kifejezetten szépen fut a sima PRO-n a HL2, és ez ránézésre DX6.0 a lighting miatt, meg a kártya se tud többet.Mondjuk Ravenholmot nem néztem TNT2-vel, szobákon belül jó volt, nyílt tereken KO teljesen.
Asszem ez a DX6.0 HL2 téma megérdemelne egy kártya bevásárlást meg HD felvételeket. Egyelőre kamerám meg fogadó gépem van csak. TNT2-t leszámítva nincs értelmes DX6 kártyám, a Savage4 nem az
Laraxior
válasz zoltanz #51299 üzenetére
Azt nem ertem hogyan tortenhet ilyen. Oprendszert telepitettem a qx9770-el. A procit eladtam, igy szetszedtem az egeszet. Most beletettem egy e5200-t meg egy e6750-et. Ketfele rammal is probaltam, mindenfele VGAval.
De el sem jut semeddig. Ha lehuzok mindent, ramok ki akkor meg csak nem is sipol h tegyek bele ramot vagy akarmit.[ Szerkesztve ]
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
frescho
válasz zoltanz #51310 üzenetére
Nem gép, hanem termék. Abba belefér a software is. Micro-Soft-nak hívták akkor amikor megalkották azt a BASIC-et amit aztan a legtöbb micro cumputer használt. Pl. Commodore, Apple, meg még ki tudja mennyi más. A Mac sem a műszaki tartalom, hanem a GUI-s os miatt került be. De lehet, hogy inkább a Xeroxos előd kellene.
Szóval te kit vennél bele a top 6-ba?
DarthSun: Ez csak 2 és egy kategóriából ne nevezz többet.
https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #51332 üzenetére
Igen, ez egy probléma. Én sem az alapján válogattam, hogy mi forradalmi. Csak hogy a háttér is érthető legyen. Egy intrón gondolkozom, amiben gyors vágásokkal követné egymást a hat gép/szoftver/összeállítás stb. Így iserősen réteg dolgot hozok össze, kérdés meddig akarok elmenni ebben.
https://frescho.hu
zoltanz
válasz zoltanz #51335 üzenetére
Helyesbítek nem soros hanem párhuzamos LPT porton másoltunk, Norton Commander kapitánnyal.
Milyen grafikus orgia volt, mikor a különböző fájltípusokat más-más színnel hozta.[ Szerkesztve ]
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
arn
válasz zoltanz #51365 üzenetére
Az a csavar, ami rogziti a monitorkabelt.
Meg egy donorkartyarol is leszedtem a hibatlan elolapot, aztan csodalkoztam, hogy miert nem megy bele a csavar. Igy most visszakerult ez a redvas.
válasz zoltanz #51440 üzenetére
Ezek ilyenek sztem. Még 40GB- os Quantumban is van olyan típus amely felpörgés/leálláskor sugárhajtóműszerű hangot ad koppanásos fejhanggal (parkolópálya). Kettő is van, nem valószínű hogy mindegyik csapágyas. Üzem közben azért halkabbak, de a fejmozgás kihallható zárt gépből is. Más Quantumok meg sokkal csendesebbek.
Tim82
válasz zoltanz #51444 üzenetére
Windows mellett dualboot-al futathatóvá válik az OSX.
Nem fordítva? (Bootcamp.)
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
frescho
Az Apple-nél nem a Misrosoftot tekintették konkurenciának. Eleinte a Commodore és TRS után loholtak. (Eladásokban, bevételben 1:10-es lemaradásuk volt több évig) Aztán az IBM lett szrintük az ellenfél. Bill hamarabb ismerte fel, hogy a software fontosabb, mint a hardware. Gondolom ezt a cikket olvastad: [link]
A listához add hozzá, hogy a Mac-re az első fontosabb programcsomag az MS Excel-Word páros volt.
https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #51449 üzenetére
Most ugrottál az időben egyet hátra. Ez volt az az időszak, amikor még iparnak sem nevezném az "iparágat". Kézzel rakták össze, szinte egyedileg a gépeket. Az útkeresés időszaka, ami nagyon érdekes gépeket szült.
Melyik időre és gépekre gondolsz?
- Ha az Apple I idejére, akkor ott külön töltötték be az OS-t, ha volt egyáltalán. A monitor programot nem hívnám annak. Az MS akkor még csak elindult. Volt BASIC-ük, de az is (papír)szalagon.
- Ha közvetlenül a '77 utáni időkre, akkor OS-nek lehet hívni talán ami ROM-ban volt, de az is csak az Applesoft-tal lett MS alapú. API-nak hívni azt a pár ROM belépési címet amivel szalagról lehetett írni-olvasni talán kicsit túlzás.
- Apple-nél '78-ban a floppy meghajtóval jött el ez az időszak. Itt már dokumentált disk routinokat adtak a fejlesztők kezébe. De ahhoz az MS-nek nem volt sok köze.
- Az MS-nek volt köze a CP/M-hez, adtak ki Apple II-höz kártyát, de az OS nem az övék volt.
- Aztán jött az IBM, de ez már nem a 80-as évek zenéje.https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #51452 üzenetére
Akkor már bizony az MS kezett ellenfél lenni. A Win 1.0-val tették fel az első köveket a táblára, majd a gyenge nyitás után jött a 3.0 ahol elkezdtek belehúzni a témába.
Az almákról pár érdekesség, amik ismertek, de nem beszélnek sokat róla rendelkezet:
- A DOS-uk IBM-es alapokkal. Nem, nem lopták, csak az ember aki írta onnan vette az alap felépítést és írta újra. Kicsit ez hasonlított ahhoz amit a Xerox-os GUI-val csináltak. Megnézték jól és megírták a saját verziójukat. Mert Woz a hardveres részhez értett, foglalkozott és a DOS-t más írta.
- Az Apple III-hoz írt DOS driver rendszere is az elsők között (a mikro gépeknél talán a legelső) volt. Az Apple II-őt a plusz után hanyagolták, mert le akarták cserélni. A IIe csak 83-ban jött ki. Abba végre beépítettek mindent, amit évek alatt kihhagytak, max kiegészítőként lehetett megvásárolni.https://frescho.hu
frescho
válasz zoltanz #51492 üzenetére
Egy másik csoport meg követte Tramiel-t az Atarihoz. Az Atariból is kiváltak, abból lett az Amiga. Mindenki vándorolt jobbra-balra. Érdekes korszak volt.
Jef Raskin-ről hány ember hallott? Egy érdekes cikk ami közelebb van a valósághoz, mint a "Xerox-tól lopta Jobs a GUI-t" [link]
https://frescho.hu
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
