bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #33612 üzenetére
Jajj gyerekek ácsi!
Nehogy nekiállj Ghostolni DOS-os Nortonnal
Ne felejtsük el, hogy míg a HDD-knek 512bájt/szektore van az SSD-knek meg 4k...olyan progi kell ami tud alignálni.
Tudja azt hogy úgy klónozzon, hogy szektorról szektorra de felismerje hogy SSD-d van és a szektor méretnek ne keverjen be.. Ileltve megcsinálja az alignálást, azaz eltolja a partíció kezdetét úgy, hogy az SSD-nek az megfelelő legyen...na iylent tuti nem tud a DOS-os Ghost
Igen, az EASEUS Partition Manager az jó erre a célra, én is azzal csináltam
Illetve Norton Ghost is jó de legalább a 15-ös kell hozzá -
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #33624 üzenetére
ezekszerint ott a tároló elektronika sajátossága meghatároz egy fix méretű allokálható egységet.
Nem... nem határoz meg semmit sem...
Át klónozhatsz te HDD-ről SSD-re simán bármit, sőt formázhatod az SD-t 512bájt/szektor mérettel, működni is fog, csak egyrészt lassabb lesz, másrészt rövidíti az élettartamot....
Hdd idézzem ide a Prohardveres cikkből a lényeget amiről beszélünk:Mi az az "alignálás"?
Az "alignálás" a magyarosított "partition alignmentből" származik, pontosabban így rövidítik a fórumozók. Magyarra lefordítva a partíciók helyes eltolásáról van szó. A következő a helyzet: a Windows 7 előtt kiadott operációs rendszerek és a különböző, particionálással foglalkozó programok egy merevlemez felparticionálásánál 63 szektornyi helyet biztosítanak az MBR-nek (Master Boot Record). Ez a terület az első partíció (általában C előtt található. Lényegtelen, hogy mi is ez, a lényeg, hogy az első partíció elé 63 szektor kerül. 1 szektor 512 byte, tehát 63 szektor egyenlő 32 256 byte-tal, ami 31,5 kB. Ennyi hely marad a merevlemez kezdete és az első partíció kezdete között. Mint tudjuk, az SSD-ken a legkisebb olvasható/írható részegység a lap, ami (általában) 4 kB méretű. Ha az első partíció kezdete 31,5 kB-nál található, akkor az azt jelenti, hogy egy 4 kB-os adat kiírása miatt sok esetben két lapot kell majd kiírni/felülírni az SSD-n (ami egyben akár egész blokkok frissítését is magával vonhatja), és az SSD-k írásának mennyiségét jobb ha csökkentjük, mint ha növeljük. De ez nem csak az élettartamra nézve rossz, hanem a sebességre is hatással van, elvégre két darab 4 kB-os lap írása/felülírása biztosan lassabb, mint egyé.
Fenyő
válasz DarthSun #33678 üzenetére
Szép nagy fogás
- Persze jó a sima gombelem, igazából XT-nél csak a dátum/idő tárolásához kell
- ilyet még nem tapasztaltam, hogy bill nélkül nem indul, de nem elképzelhetetlen, lehet beállítás (jumper) kérdése
- Vinyó jól be van kábelezve/jumperelve? Bár az is lehet dög vagy csak újra kell low level formatálni, ha dos alól bebootolsz debuggal tudod előhívni az mfm vezérlő biosának ezen részét, de csak single density floppykat kezel az XT, jó hozzá az 1.44-es drive is 1.44-es lemezzel, csak 720-asra kell formázni (likat be kell ragasztani hozzá).Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
frescho
válasz DarthSun #33691 üzenetére
Patras-ban thesis-kent irtam egy atviteli gorbet rajzolo programot. Egy GUS-on alapult az egesz, persze ez limitalta a lehetosegeket, de akkoriban az is procizios szerkezetnek szamitott azok ozott, ami elerheto volt. Tob modon is tudott merni, az egyik FFT-n es feherzaj generatoron alapult. NA en ott tanultam sokat matekbol, viccse volt gorog-angol es angol-magyar szotarral turni a konyvet, amit a prof adott... Itthon is volt egy szuper konyv a hangkartyak programozasarol, az utso honapban postaztak ki, igy rohammunkaban irtam at a fel programot
https://frescho.hu
Fenyő
válasz DarthSun #33811 üzenetére
Patchelten elképzelhető (sosem próbáltam, már egy 20Gb-os vinyót is kétfelé (8 (itt még optimális 4kb-os kluszterek vannak) +12 (itt már 8kb-osak, de ha az egészet egyben hagytam volna akkor 16kb lett volna egy egységes partíción)) osztok fat32-ön helytakarékosság végett), hivatalosan Fat32 32Gb-ot tud kezelni (a patch nem tudom meddig terjeszti ezt még ki), de sok értelme nincs az óriási kluszterek végett, mondjuk egy sok kis fájlból álló progi 4x-8x-or annyi helyet fog foglalni már egy 30-40Gb-os partíción is, nagyobbon csak még rosszabb a helyzet.
Amúgy bármilyen BX-es lapban tudod CL2-ön járatni a ramot, csak wpcredit/wpcrset kell hozzá Bx-es regiszter fájlal.Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
gban
Közösségépítő
válasz DarthSun #33823 üzenetére
Nem a bios frissítés a fő gond, hanem hogy sosem tud írni a biosba a lap - vagy legalábbis azt hiszi.
Így meg nem frankó.
Korábban jó volt a bios tartalma, akkor se ment, másik lapban toltam rá a biost, hátha a tartalma sérült, de nem.
És nem chip hiba, másik chipnél is ezt írja ki.
Jó biosnál kikapcsoltam a, ESCD update-t, de mégis minden bootkor meg akarta csinálni.
Pedig a biosban egyértelmű disable volt.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
Xelo5
Kellet még bele +3 venti mert a 42c valójában csak a borda hője vagy az se igazán azóta megcsináltam most jól mér. internet mellett most 34.2c ami folyamatos 90-95% & megy a zene is. a DVD-lejátszás csak power dvd6-al megy jól bár néhol így is pattog a hangja. Tegnap még csinált olyanokat hogy nem tudtam menteni semmit de már elmult. A memóriára vissza térve fel ismerte ki is irta hogy 512MB van a gépben de mindig ugyan ott döglött meg nem tudta betüleni az egyik ilesztö sys filet azért gondoltam hogy halott a ram.
Én még mindig a frissítés DX12-re várom W7-re ha kell fizetek is érte az MS-nek egy win10-árát! ☺
Vladi
válasz DarthSun #33836 üzenetére
Kivár. Ilyen műkdödő cucc nagyon sokat fog érni. Nagyjából 2070 tájékán már adnak érte 100k-t.
Egyébként én nemrég fedeztem fel, hogy vannak ilyen bolhapiac hirdetések is, ott lehet turkálni régi holmik között.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Ranagol_5
válasz DarthSun #33845 üzenetére
Felrántottam a procit (szerencsére nagy osztóval dolgozik alapból a lap a ramokra) 3150Mhz-re, tehát 350Mhz pluszt adtam hozzá, ami hozott +5k pontot. Viszont ha 3,4Ghz-re húznám, akkor sem lenne meg az a +9ezer pont, ami még kéne, szóval nem értem, hogy mi lehet Ákosnál ennyivel jobb. Driver ennyi pontot nem adhat..
Szerk.: Köszi Gban, ezt nem is figyeltem.. Nekem 13.4 van fent most. Holnap délelőt kipróbálom.
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
unclefucka
válasz DarthSun #33855 üzenetére
Köszi, ez jó lesz kiindulásnak.
Igazából korai DirectX 7-ig szeretném használni.
DirectX 8 és 9 az már inkább volt az XP asztala.Ezen a gépen a MaxPayne lesz a maximum, efölött már ott van a WinXP konfig:
Abit NF7 2.0
Bartron 3000+
GlacialTech Igloo 2520
2GB
MSI FX5900
SB Live!Az a másik dilemmám, hogy a Asus V-7700 Deluxe -omat nem tudnám kihasználni, mivel az LCD nem tud olyan frissítési frekvenciákat, ami a 3D szemüveghez kellene, a sok Hz-es CRT-nek meg nincs hely.
Az MX440 meg nem "korhű" egy 600-as Katmai mellé.A Ti500 nem lenne rossz, de az meg DirectX 8.
Asszem kitolom a határokat a Win98 konfig:
Abit KT7A (barna)
1600+ (1400MHz) Palomino
768MB PC133
"Gyári" AMD hűtő
Asus V8200 Ti500 Pure 64MB
SB Live! (vagy előkeresem az AWE64-et)A ház meg a táp nem szokott korhű lenni, az inkább funkcionális nálam.
Optikai meghajtó és merevlemez meg van dögivel, az is mindegy.[ Szerkesztve ]
Akkor válsz felnőtté, amikor a nálad fiatalabbak elől igyekszel eltitkolni, hogy még mindig gyerek vagy.
unclefucka
válasz DarthSun #33860 üzenetére
Jóvanna! Egy kissé rigolyás vagyok ezen a szinten. Alap konfigurációban nem keverek mindenféle alkatrészeket.
A SS7 lapomba maximum egy Matrox G200-at tennék bele, de inkább a G100 -at.
Az MX440-et egy -majdnem- passzív rendszerbe szeretném tenni, mondjuk egy hűvös, alulfeszelt Coppermine mellé.
Az egyetlen hely, ahol igazából óriási kompromisszumot lennék hajlandó tenni, az egy DOS OP rendszer SSD-n -> passzív, hangtalan DOS konfig.
A 768MB-nál majd sasolok, hogy ne legyen hiba, ha lesz, akkor lemegyek 512MB-ra, de elvileg a Win98 elfogadja a 1GB-ot is, csak most nem olyan lapot választottam, majd nézek egy 4 slotos BX lapot a Katmai mellé.
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #33942 üzenetére
szerintem nincs összefüggés a kisebb/nagyobb csíkszélesség között... elméletileg igazad lenne, csak ne felejtsük el, hogy közben javul a waffer minősége, sokkal "megbízhatób" anaygból készül a processzor, ezen kívül pedig a csíkszélességgel a feszültség igény is csökken, tehát nincs nagyobb terhelésnek kitéve a szilícium, ráadásul az alaplapi áramkörök is sokkal pontosabbak, így betonstabil üzemi feszültséget kapnak a CPU-k, nincsen közel sem akkora szórás/ingadozás, mint régen...
Egy 486-os CPU-hoz kéepst egy Pentium 4-es ötöd akkora csíkszélességgel készült... a Pentium 4-es CPU-k is már 10-15 évesek, mégis hibátlanul működnek tehát egyenlőre nem úgy tűnik, mintha rövidebb lenne az élettartamuk
sőt, még jele sincs annak, hogy elkezdenének hullani -
Rive
válasz DarthSun #33944 üzenetére
...a gyártástechnológia biztosan javul...
Define 'javul'...
A gyártástech egyre többet megenged, ahogy egyre precízebbé, egyre fejlettebbé válik, de ez nem egyértelműen pozitív a várható élettartam tekintetében. A korai, bonddolással bekötött magok (ahol a bondoló vezeték afféle rugóként működött) pl. potenciálisan sokkal többet elviselhettek mechanikailag, mint a modern, közvetlenül szerelt szilíciumok.
Szerinem ~ a 386-486-P1 (kerámia) korszak az, ami a legjobb életidő/teljesítmény mutatókat fogja hozni hosszú (50-100 év) időtávon.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Sanchez638
válasz DarthSun #34232 üzenetére
Én egy szervizből kukáztam egy faxa AT-s házat táppal együtt, kiderült utána, hogy az egyik ottani embernek volt benne valami régi 486-os rendszere. Házra nagyon vigyáztak és nálam is becsben lesz. Örültem volna a 24-es ELSA moncsinak is, csak k*rva nehéz és nagy lett volna, mert ugye képcsöves volt...
A gépbe már bele van építve az overdrive-s rendszer már csak telepítésre és a finomitásra vár XD talán a legbolondabb és undoritóbb része
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #34308 üzenetére
és te érted is miről beszélnek ezek itten?
tegnap este, miután kikapcsoltam a memory parity error check-et a GUS-.t is fel tudtam rakni, megint megy a 2 hangkari... asszonnyal teszteltettem melyik szól jobban!
Doom: GUS
Pinball: AWE32
Panzer General: GUS
szal 2:1-re nyert a vörös démon -
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #34325 üzenetére
megmutattam délelőtt még a Dukenukem3D-t is, azt 3 felállásban: 1: GUS, 2, AWE32 SB16-ként beálíltva és AWE32 AWE32-ként beállítva... az AWE32-t hozta ki az asszony győztesnek... nekem is tetszettek a hangszereknek tényelg hangszer hangjuk volt, deeee nekem úgy tűnt mintha pár szólammal megcsonkította volna a dallamot...
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #34400 üzenetére
AWE: 5-ös IRQ, 220h IO cím, GUS: 7-es IRQ, 240h IO cím, LAN: 11-es IRQ 360h IO cím
Fenyő! Ebbe a hülye lapba nem az a standard elterjedt fizikai méretű TAG chip van... sajna ezekből nincs 2 másik de tényleg az a legegeyszerűbb hogy áttolom másik lap alá a cuccokat, azt meglássuk[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Ryzen 5 1600x OEM
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
