válasz jokeph #62802 üzenetére
Az usbs egér és bill megy bár lehet bios segít neki. Nem gond az a via cucc jól megy.
Enkórós sp4 legfrissebb iso.
Codot próbáltam, kb negyed annyi fps van mint geforce4-el az akkoi athlonxpvel, bár nem fair mert az brutál volt opengl és dx7-ben. Ez a 64bites 9600-as talán mx400 szint.
Ennek a gépnek ti4600-as kell.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
envagyok
válasz jokeph #62817 üzenetére
Az AMD FX procikkal volt/van ilyen gond.
Nem értik, miért laggol a játék, vrm 100 fokon, proci throttlingol bőszen.A hardvereket nem tizenévekre tervezik (ugye a tervezett avulás), nem érdeke a gyártóknak, hogy évtizedekig jó legyen minden. Eleve a vga-k is 4-5 év alatt teljesen elavulnak. Szóval a régi cuccokra vigyázni kell, nem pusztítani.
De itt egy kép a jelenlegi gépemről unigine heaven tesztel. Teljesen kihajtja a 1080ti-met, ezért ha ez hibátlanul elfutkározik fél óra hosszát, simán megveszem bárki használt vga-ját. Ja és a proci fel se kapcsol 4.5GHz-re, csak néha néha.
A linx-et se szoktam órákig használni.
Különben is tuningnál ha egy proci linx alatt, prime95 alatt stabil, simán elhasalhat egy chrome megnyitástól[ Szerkesztve ]
arn
a procikat lassan semmi ertelme tuningolni, vagy max bizonyos helyzetekben, mert az xfr es tarsai pontosabban es gyorsabban allitja be a korulmenyeknek megfeleloen, mint ahogy te tudnad. a tuning gyakran a szelso helyzetekre vonatkozik, a mai processzor meg keveset megy ebben, gyakran vmi koztes allapotban uzemel. az xfr2 meg a hutest is siman lereagalja - a user oldali tuning gyk csak a tdpre kellene, hogy kiterjen, a tobbi meg a technika dolga, hogy az adott lapban, hutessel, etc mit lehet belole kihozni.
a mai stresszprogramok teljesen hetkoznapi programokbol szulettek tobbnyire - nem azert, mert az illeto nyuzni szerette volna a gepet, hanem vmilyen feladatra hasznalni.
az a gond, hogy a gyarto legtobbszor hirdeti azt, hogy ilyen gyors a hw, es hogy vannak ilyen parameterek (tdp, orajel, etc). csak azt felejti el mondani, hogy ezek nem egyszerre ervenyesek, hanem vagy ez vagy az. a tdplimit nelkuli procitekeres teljesen altalanos manapsag, kulon kell beallitani a biosban, hogy nem akarod atlepni a tdplimitet. persze ennek hianyaban jonnek, hogy a gonosz programok tulhevitik a procit, meg hogy a 65 wattra tervezett huto nem eleg - persze, ha kozben nem 65w, hanem 100+, mert ez az alap biosbeallitas.
rendbe kellene ezt tenni a gyartok reszerol, mert a userek legnagyobb resze nem eleg tapasztalt, hogy tenylegesen ertse is, hogy mi tortenik. pl a ryzen2 teszteknel a tesztelok nagy reszenel lathatolag nem jott at, hogy is mukodik az egesz, es hogy pl ha gyari hutovel tesztelek tdp korlat nelkul, akkor mas eredmenyt fogok napni, mint egy benga vizhutovel. csak a 9900knal logott annyira ki a lolab, es csinaltak egy masodlagos tesztet, hogy ez megsem 95 wattos proci lesz, es vmi nem stimmel. es mint irtam ezek tapasztalt szakemberek, a userek nagy resze toredeket nem ert hozza.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
ilyesmire gondoltam a hutes es xfr szerepe, vagy hogy a 105 wattos proci inkabb a 140 wattot karcolja (tehat nem csak az intel csal ezzel) - [link]
válasz jokeph #62983 üzenetére
Az S3Trio megváltás volt, főleg amikor már volt 70-80Hz- es CRT, driverében komfortosan lehetett állítani a képfrissítést, a villogó 60Hz után pihi a szemnek. És ahogy mondod, az ára sem volt magas.
Savage4 is landolt a fiókban, asszem 2db is, de azt még ki sem próbáltam
A 3 test probléma nem megoldható.
Tim82
válasz jokeph #62991 üzenetére
Azért egy T9300-at vagy T9500-at érdemes lenne szerezned a lapba.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz jokeph #62993 üzenetére
Jól gondolom, hogy ez az itt említett lap?
Ha az ugyanilyen chipset-es laptop elviszi, ennek is el kell tudnia. (Ami T8100-at elvisz, az T9300-at/T9500-at is - tehát Penryn mobil Core 2 Duo-t.) Ahogy nézem, lehetett külföldön is ilyen bundle-ban kapni. [link]
Amúgy lefogadom, hogy a T9300-zal hűvösebb és kisebb fogyasztású lesz a gép valamivel, mint a T5670-nel (én ezt tapasztaltam laptopnál).
válasz jokeph #62995 üzenetére
X9100-ast inkább, nekem alapfeszen ment 3.6ghz-et. Nem kell hozzá semi trükk, crystalcpuid vagy throtlestoppal lehet húzni. Valahol még megvan, meg q9100-as is. Sok notit kifulloztam, volt hogy 4 x9100-asom is volt. Viszont fűt mint állat.
válasz jokeph #63000 üzenetére
A sima procik szorzózárasak, a turbósakat lehet fél szorzóval növelni és akkor 2 magon is megy a turbó.
Az x-es a mentes. Pl qx9300, x7800, x7900,x9000,x9100..Elvileg nem gond ha 800-on megy, felrakod a szorzót és máris ellensúlyoztad a csökkenést. Viszont ez 45w-os proci nem max 35w mint a többi.
Frawly
válasz jokeph #63004 üzenetére
Akkor sem tudom kinek gyártották ezeket. Az asztali procik sem fogyasztanak sokat idle-ben, legalábbis alig többet pár W-tal. Ha meg terhelés alatt vannak, akkor többszörösét, de akkor a számítási teljesítményük is durván többszöröse, szóval valamit valamiért. A mobilproci laptopba való, ahol nincs hely lehűteni az asztali procikat, vagy már eleve az alaplap sem tud elég fesszel meghajtani egy rendes desktop procit.
Gondolom ha 478-as lapba teszed átalakítóval, akkor azért ahhoz olyan chipset is kell, klasszik 478-as chipsetek északi hídja tuti nem kezeli az ilyen C2D-s procikat, azoknak más a memóriavezérlőjük.
Frawly
válasz jokeph #63020 üzenetére
Én sem ekézni akartam a P4-et, érdekes mód nekem is a legszebb emlék az a korszak. De így visszatekintve akkor is lámaság volt. Az árak biztosan mennek fel, ahogy ritkulnak a P4-ek is, és emelkedik a gyűjtői értékük.
(#63025) jokeph: egyetértek, a C2D szint még most is jó, ha van mellette SSD, meg egy modern Videó Károly, ami leveszi a válláról a videódekódolást. Ami még fontos, az a min. 4 GB RAM. Simán, a mai napig el lehet netezni egy ilyen géppel, meg nem túl új játékokkal is kocagamerkedni alacsonyabb felbontásokon. 13 évvel ezelőtti technológia, de még ma is megállja a helyét. Csak azt nehéz eldönteni, hogy ez a technológia érdeme, vagy az azóta egyre lassuló fejlődésé.
Ganz-[HUN]
válasz jokeph #63032 üzenetére
valóban le van lassítva a fejlődés...
És ez szerintem nem baj! Örülhetünk, hogy az X79 még teljesen relevant
Furry /// Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
frescho
válasz jokeph #63036 üzenetére
TCO-t kell nézni. Egy szervernél az előállítási költség átlagban 3 év üzemeltetéssel ér fel. Tehát ha megfelelő ütemű a fejlődés, akkor 3-5 év után a környezetnek is jobb, ha lecserélődnek a gépek. Persze csak akkor, ha rendesen feldolgozzák a régieket.
https://frescho.hu
juliabrilke
juliabrilke
válasz jokeph #63050 üzenetére
Igen, akkor ez frissebb már, mert támogatja a 1066 Mhz FSB-t.
GMA x3100 a Fujitsu mini (Q5020?) gépben, ahogy emlékszem videót lejátszotta szépen, másra nem alkalmas.Pegatron az nem valami OEM összerakott gép márka volt?
MasterDeeJay: videót az szépen játszotta mondjuk, játékra nem nagyon használtuk, arra ott volt az erre való gép. Ahhoz képest, hogy integrált GMA volt mondjuk szépen tette a dolgát, csak utána ment mellé egy Nvidia kártya.
izee
válasz jokeph #63154 üzenetére
Nyár közepén vettem és nem Budapesti áron, de valszeg 16k volt akkor.
72k, végülis...mmm végülis az túlzás. Mivel később Sulinetben már 60k alatt volt 9800 Pro és a csúcskategória árai időközben - gondolom - emelkedtek. Vagy el voltak szállva a Gef 256 DDR-rel, vagy nagyon friss volt még a V6800. Akkor lett volna egy ilyen befektetés jobb mint ami, ha már tudta volna a DX 8-at a Morrowind víztükör megjelenítéséhez. De Gef 3-ig nem került beépítésre a feature.
Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
válasz jokeph #63272 üzenetére
Miért pont X9000?
Az X9100-ast nem kezeli? Fiókomba mindig van egy hátha hoznak valamit amibe belerakhatom. Régen foglalkoztam ilyen socketP notikkal de azokba inkább Q9100-as ment az egyik retró precisionomban van olyan (bár az ES asszem).
Egy időben ötösével rendeltem őket ebayről, sajnos kevés noti kezelte.
Alapfeszen 3.6ghz-et mentek.
De a QX9300-as az érdekesebb lenne.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #63274 üzenetére
Jaaaaa, csak fsb a baj. Bár ez szorzózár mentes procinál szerintem pont mindegy. BSEL-t kellene átnézni a procilábaknál mert szerintem 800-as BSEL-re rakva mindenképpen illene elindulnia.
Pédának egy 667-800 felfele mod:
the 667Mhz/166MHz fsb BSEL setting is L/H/H, the 200MHz/800MHz BSEL setting is L/H/L. Connect the "L" BSEL to the "H" one to make "L", as "L" is ground. It will ground out that "H" to show "L". making that if you need to make a "L" = "H" you need to isolate or break off the "L" pin.
L L L ből kell L H L-t csinálni. azaz a BSEL1-et le kell szigetelni (vagy letörni?)
Nem vagyok benne biztos.Még pentium M-el csináltam hasonlót de ott egyszerűbb volt.
Frawly
válasz jokeph #63339 üzenetére
Nem kezel SATA-t, nem sokfajta fájlrendszert ismer, stb.. De nem is ócsárolni akarom, hanem arra felhívni a figyelmed, hogy egykoron megérte ezzel szórakozni, de mióta a Linux elterjedt, nem éri meg. Készen és ingyen le tudsz tölteni live Linux disztrókat (Clonezilla, Redo Backup, Partimage), meg particionálós-klónozós live rendszereket (pl. Macrium bootable), amikkel mindezt meg tudod tenni (M.2 SSD-ket is kezelik), nem kell hozzá DOS-os rendszerrel kísérletezni, ami vagy megy, vagy nem, meg nem kell hozzá Ghost-ot warezolni. Régen még erre használtam én is ilyen DOS-os Ghostot, meg Hiren's Boot CD-t, de ezek most már egyszerűen ilyen szerepkörben értelműket vesztették.
Ganz-[HUN]
Azt megnézem hogy teszel fel 4p alatt beállítással mindennel egy wint
Ganz-[HUN]
válasz jokeph #63349 üzenetére
Érthető
Hossssszú: azleszaz
De csak is ramdriveról mert rohadt kemények vagyunkFurry /// Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
Frawly
válasz jokeph #63352 üzenetére
Na, látod. Annak idején ezzel a DOS-os Ghosttal sem volt gond, mondom, használtam én is, állítottam össze olyan DOS-os lemezt, amin mindenféle földi jó volt, arra az esetre, ha a Windows bootképtelen lesz. De ezeknek az időknek rég vége, mióta erre a célra vannak sokkal kevesebb munkával járó, kulcsrakész megoldások, amik látnak mindenféle lemezvezérlőt, ismernek sokkal többfajta partíciót, helyesen kezelik az SSD-knél és a modern HDD-knél a partícióeltolást, de lehet velük böngészni meg fájlonként lementeni is, szóval mindenféle helyreállítási és adatmentési, hibaelhárítási művelethez jól jönnek. Ezeknek már semmi közük nincs a DOS-hoz, általában Linux-alapúak, kisebb részben Windows NT6-10 alapúak. Emiatt retro gépen is lehetőleg ezeket kell használni, jó, talán 486-oson nem, mert azon nem bootolnak ezek, de egy P3-P4 esetén teljesen jól használhatóak ezek, nem hogy C2D, C2Q rendszernél.
Frawly
válasz jokeph #63820 üzenetére
Egy P2, P3 a határon van, de én abba is inkább valami IDE2SD, vagy SATA2SD+SATA kártya megoldást tennék inkább. Bár ha régi a gép, lehet azok is beleütköznek sávszéllimitbe és nem lesznek érdemben gyorsabbak 40 MB/sec-nél.
Ez az SCSI tényleg csak akkor elengedhetlen, ha régi Macről van szó, vagy valami egzotikus SCSI-s hardverről (CD meghajtó, ZIP drive, stb.), amit mindenképp meg kell hajtani a hangulat kedvéért. Egyébként csak úgy belefogni HDD-k kedvéért önszivatás kategória.
hege8888
válasz jokeph #63872 üzenetére
Áhh, nem sírni akarok, de 12 órákat tolok, és ilyenkor szinte csak kelek-fekszek otthon..
De már van tervem, hogy az U alakú kampókba kell valami J formájú cuccot hajlítani, aminek a hosszabb vége menetes szárú, és azzal le lehet majd a hűtőbordát fogatni, csak nem szabad túlfeszíteni, mert a védőkupak nélküli procit szétlapítom.Nálunk szakközépben a számtech-teremben volt a tanári géphez dual-floppy a TVC-hez, hát furi darab volt egy Commodorehoz képest...
https://logout.hu/cikk/retro_kk/teljes.html
frescho
válasz jokeph #63881 üzenetére
Csak részben kompatibilis, mert a fájlrendszert kezeli. De nagyjából adat szinten ki is fújt a CPU és OS különbség miatt. DE már ez is szuper, mert simán fel lehet másolni DOS (Win 7) alatt a TVC progikat. A szintén vezérlő szinten kompatibilis CPC-nél a 3"-es floppy kínszenvedés ehhez képest.
A TVC magán hordoz pár jellegzetességet. Hibának is felróhatóak, de én szeretném annak betudni, hogy akkor nem voltak meg a lehetőségek. Ilyen pl. a hang, vagy az, hogy csak RGBI (15 színű) De azt sem értem miért nem terveztek egy BOÁK-ot, pedig megvolt hozzá a tudás. A CPU időzítőjének a megbonyolítására és a lelassított CPU-ra sincs szerintem ésszerű magyarázat. Azt sem értem, hogy miért az IS-től vették a licencet és nem valami nagyobb, már sok programmal rendelkező gépet vettünk át. Szóval icsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk!
https://frescho.hu
válasz jokeph #64066 üzenetére
Ezt ha jól rémlik nemigen próbáltam. Menjünk sorjában, a GTX580 DVI-D csatija most a monitorom DSub- jába csatlakozik, ez megy, érthető, a DVI-D alsó 4 tüskéjén kap analóg jelet a monitor. A GTX1060- on már csak DVI-I a kimenet, ez megy a monitor DVI-I bemenetére (a HDMI kimenetéről pedig a tévé megy, de ez most nem lényeges). Namármost ha van egy DVI-D bemenetes monitor, akkor az elvileg kell hogy fogadjon analóg és digit jelet is. A DVI-D aljazatba bedugható a DVI-I (fordítva nem), tehát DVI-I --> DVI-I kábellel azt tippelem, kell hogy képet adjon, mivel a digit jel a VGA- ból kimegy, a DVI-D pedig képes fogadni.
Tim82
válasz jokeph #64164 üzenetére
Sok gyártó sok laptop-modelljét érintette a történet (csak említés-szinten: Lenovo Thinkpad T61/T61p/R61, Dell Latitude D630/D830, és a kortárs Precision modellek is, MacBook Pro 2007-es szériái - nem csak ezek a G8x mobilverziójára épülő modellek, de most direkt a legismertebb példákat hozom), elviekben nem hűtési/hőingadozási problémáknak, hanem tervezési hibának köszönhetően. Ha jól emlékszem, emiatt csoportos pert is próbáltak indítani az Nvidia ellen fogyasztói/felhasználói oldalról az USA-ban; annak mondjuk nem tudom, mi lett a végkimenetele.
Ilyen mértékű elhullást (legalábbis mobilfronton) azóta sem sikerült összehozni sem AMD, sem Nvidia vonalon.
Szóval a "hírhedt" és a "mérföldkő" jelen esetben egyaránt igaz, én nem is vitatom az utóbbit.
- EA Sports WRC '23
