laskr99
Na a másik lap eddig sértetlen. Hogy lenne érdemes 2 lapot összecsomizni, hogy ne sérüljön? Hátoldallal egymás felé fordítva?
laskr99
Nem adta el, csak elég gerinctelen szerintem, ha valaki beleöl hónapokat abba, hogy meglegyen a gyűjteménye, kitalál rá módszert, majd valahonnan az illető megtudja és utána kereszbe próbál tenni. Nem sikerült neki, de azóta nálam zárlat van a beszerzési forrásoknál. Még egyszer nem fogja senki megtudni, hogy honnan vannak DFI lapok
laskr99
czundermák
#128044
Titkos, mert van egy emberke aki rohadtul keresztbe akar tenni, az első DFI módszerem kikerült valahogy hozzá, pedig 5 embernek mondtam el csak. Aztán kaptam a visszajelzéseket, hogy megkereste az előző tulajokat, és próbálja elhappolni a lapokat előlem... Irigy lett a gyűjteményemre.
laskr99
hobizoli
#128025
Ritka lap, 2 jön, ezen alapból sérült volt a lemez, de szállítás közben sikerült még jobban meggyűrni... Másik lap ami jön az meg pont donor lesz, annak a borda ép, de már kételkedem, hogy az nem e jár így... Nem tudom mi érte, de még maga az audio torony feliratja is szét lett karistolva..
laskr99
Esetleg valakinek van kontaktja fémmegmunkálásra, festésre? Van 2 lap ami jön hozzám, egyiket lezúzták posta közben, sérült a hűtés díszítő eleme
laskr99
Na:
i3-4170, low profile kingston ramokkal simán megy a DC.Asus H81m-a a lap.
CM3X2G1600C9DHX 2db ezekkel nem megy, csak külön.
F3-12800CL9D-8GBXL 4gx2 intel xmp ready, sorszámuk egymás utáni, mégse akarnak menni.. csak külön. -
laskr99
Valaki olyat tapasztalt és meg is tudta oldani, hogy 2 ugyan olyan ram nem megy dualban? Kit of 2 mindkettő, de külön külön mennek, együtt nem.. most épp haswell a tesztgép, ott nem akarják az igazat.
laskr99
Újrakondizásnak ti hogy álltok neki?
Csak a fesz+uf értéket nézitek?Alaposan utána jártam a dolgoknak, egy rakat dolgot kellene, ugye magát a soros ellenállást is kellene. És itt van a de:
Már nem gyártanak ilyen kondit, csak polimert
Vagy noname kondi, és nem tudok gyártói adatlapotDFI lapokat szeretném patentül átkondizni, japán kondikkal, mert elvileg ha az ellenállás több mint a gyári, a vrm-nek nem tetszhet/károsíthatja, szóval szeretném a gyárihoz megegyező értéket megoldani, mert ritka is, nem kéne tönkretenni
Másik, ugye van hogy a polimert se viseli/jó neki, de ez igazából csak a régebbi dolgokra igaz.
laskr99
Ez a félkonfig mennyit érhet?
Aopen MX46-533V(hátlappal)+Cel 2.6GHz+2x512MB DDR400 -
laskr99
+1 mentett DFI lap, mehet sajna cink elekhez, biost rontották el, aztán csak hánykolódott.. hátlap, transpiper, hangkártya megvan.
laskr99
Kalacskepu
#127183
De durva volt
1.35V 4.5GHZ alatt 1p-et bírt a vantage űrhajós részénél, végén eljutottunk oda, hogy 4ghz és 1.2V, ott elment a cpu teszt utánig, de nem ment végig
920-as I7-el simán. -
laskr99
4x3870+w3680 4ghz
laskr99
Nemsokára meglesz a 4x crossfire teszt, csak harmadjára vágtam le a táp védelmét. W3680 4.5ghz 1.35V és 4 3870 nem tetszett neki vantage alatt
laskr99
Megjött a W3680, a tetején lévő nem tudom mi csak fémmel való kaparással jött le, se alkohol, se műanyag pálca nem vitte sajna. Szóval ott enyhén karistos lett.
laskr99
KROK640
#126874
A 4890 azért volt hűvösebb, mert a 4870 magja volt optimalizálva, a powerplay már akkor soksok éve benne volt a cuccban, nézd meg a biost, nem sok különbség van köztük
Szerk:
4890:
Wekiva RV790 B79002 Board 850E/975M (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. ATOMBIOSBK-ATI VER011.022.001.005.032404 S3B79002.103
Clock State 0 Core Clk: 750.00 MHz Memory Clk: 850.00 MHz Voltage: 1.000 V Flags: Boot Clock State 1 Core Clk: 240.00 MHz Memory Clk: 975.00 MHz Voltage: 1.000 V Flags: Clock State 2 Core Clk: 500.00 MHz Memory Clk: 975.00 MHz Voltage: 1.000 V Flags: Clock State 3 Core Clk: 240.00 MHz Memory Clk: 975.00 MHz Voltage: 1.000 V Flags: Clock State 4 Core Clk: 240.00 MHz Memory Clk: 975.00 MHz Voltage: 1.000 V3870:
Clock State 0 Core Clk: 800.00 MHz Memory Clk: 1200.00 MHz Voltage: 1.000 V Flags: Boot
Clock State 1 Core Clk: 300.00 MHz Memory Clk: 1200.00 MHz Voltage: 1.000 V Flags: Overdrive
Clock State 2 Core Clk: 300.00 MHz Memory Clk: 1200.00 MHz Voltage: 1.000 V Flags:
Clock State 3 Core Clk: 800.00 MHz Memory Clk: 1200.00 MHz Voltage: 1.000 V Flags: -
laskr99
Kalacskepu
#126818
Nyávogott rá, át kellett rakni 2-2-1-1-2-2 felállásba, hogy tudjon menni
laskr99
Kész a Rampage III extreme hűtése, 4-es méretre fel lett fúrva+így nem görbül el a hűtése. A baj már csak az, hogy a kis borda így nem megy rá
kell hozzá csavart szerezni kis fejjel.+Akkor már a 4x crossfire is ki lett próbálva(tudom, cf hidak meg lettek utána igazítva, rájöttem hogy rosszul lett bekötve
laskr99
czundermák
#126767
Pedig a kupak pont, hogy rontja a hőátadást, nem véletlen hűtik Direct die a tuningosok se a cuccokat
laskr99
Retro konfighoz mi lenne az ideális? Ár/érték arányban tuning téren léggel?
X5675, W3680 amit néztem eddig, inkább az utóbbi felé hajlok. Rampage III Extreme és DFI Lanparty JR X58 lapba gondoltam, DFI tudtommal annyira nem eszi a xeont, emiatt a REX a fő lap.
4x crossfire is cél
5675 olyan 4k a 3680 az 8k körül lenne. -
laskr99
laskr99
AMD 486 DX40, K5 PR133, Virge DX, Trio 3D/2X
laskr99
Na, most megjött DFI lappal, megvan a 18. Lanparty és 1 ipari DFI lapom
1db NF3 250gb
3db NF4 ultra-D dobozos
1db NF4 SLI-D
1db CFX3200-DR
2db DK 790FXB-M2RSH
1db UT 790FX-M2R
1db UT NF590SLI
1db ICFX3200-T2R
1db UT P35-T2R
2db UT P45-T2RS
1db DK P45-T2RS
1db BI P45-T2R
1db LT X48-T2R
1db JR X58-T3H6 -
laskr99
Új szerzemény, DFI Lanparty Blood Iron P45-T2S Elite. Ezzel 16. DFI LP és 17. DFI
laskr99
Na sajna a DFI x48 elhalálozott, előző tulaj epoxy szerű cuccal ragasztotta rá a bordát, és sehogy se akart lejönni, majd csavarva lejött a kupakkal együtt, a chipset meg megtört
Próbáltam alávágni, de egyszerűen nem jött le, chipset kupak alá pengével kalapálva lejött a ragasztás, brutál kemény
laskr99
Kalacskepu
#125143
Ki ő? Mert akkor kerülném
laskr99
Memória rögzítő pöcköket ti mivel ragasztjátok? Jól eltörték
laskr99
Kaptam egy DFI lapot, de a bordák SZILIKONNAL vannak felragasztva. Mivel szednétek le? VRM lejött, de mire kipucolom...
laskr99
Ha van egy ritkább dobozos vgatok aftermarket hűtéssel, de megvan az eredeti is, hogy tárolnátok? Vissza az eredeti rá, levenni a bordákat amik a memót hűtötték?
így jelenleg nem fér be a dobozába -
laskr99
Kalacskepu
#124780
Akkoriban nem gyűjtöttem még
laskr99
Kalacskepu
#124777
Huh az a dragon ram
laskr99
Ti doboz nélküli lapokat hogy tároljátok? Istenért se tudok szerezni alaplapi dobozt bármilyet nekik
laskr99
Kalacskepu
#124745
Teszteli nekem, már
laskr99
Kalacskepu
#124743
Max elbacok 30 rúgót
laskr99
Kalacskepu
#124740
Akinek 7 pozitív 5.csillagja van esetleg?
Most találtam valamit, drága elvileg megy de vga nincs tesztelni és nagyon kéne
laskr99
Kalacskepu
#124723
Vintedes vgakkal van tapasztalat? Vagy ámblokk? Mert elég sok vga elég olcsón van fent
laskr99
Kalacskepu
#124721
Húú erre csorgatom a nyálam, meg a dobozos kingmax hardcore ramokra, nem emlékszem kinek adtam el anno
laskr99
Kalacskepu
#124639
Hát csak olyan ritka cucc amit lehetne másik ritka cuccra cserélni
laskr99
Skacok ti mit tartanátok meg?
2 ugyan olyan lap.
Egyik x ideig nem volt használva, legyen 10 év, 20 éves lapMásik végig volt használva 20 évig, utóbbi 18 évben napi netezésre
Én az utóbbinál attól tartanék hogy jobban el lett használva és a végén meghal
laskr99
IstvánLászló
#124380
Köszi.
Más:
Na teszt kész. 3 nem indul lap, eredeti tulaj mindig vett újat mikor nem indult. Dobozos mind.
Nf4 ultra-D->elfosta a BIOS magát
Abit AN8 ultra->pocc roff indult
Asus A8R32-MVP Deluxe->pocc roff indultEz most mák vagy mi, nem is értem
laskr99
IstvánLászló
#124377
Köszi, eddig 3db nf4 ultra-d, 1 UT CFX3200, 1 UT P45-T2R, 1 UT 790FX-M2R, 1 DK P45-T2RS, 1 nem lanparty DFI van, még jön egy pár
laskr99
Jött egy ingyen nf4 ultra, ajándék volt mert hibás, na mi baja? Elfosta magát szokásosan a bios, kicserélve a másik DFI lapnak a bios chipjére indul szépen
laskr99
Skacok rohadtul drukkoljatok
Hozzam került egy DFI lanparty UT 790FX-M2R dobozos
Problémája, hogy a vrm elpukkant, most adtam le szakinak megmenteni, évek óta állt.
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
