bacsis
Közösségépítő
nyekem még megvan ez
Amúgy, poén: van egy Opti 495SLC alaplapom! amin nem volt 386DX/486DLC-nek foglalata...
Helkis kollega rakott egyet bele.. a foglalatba betoltam 386DX-et, azzal ment, de amitn 486DLC-t kapott nem indult el vele... rengeteget küzdöttem vele, itt is kértem tanácsot, és igaziból mindenki lesett, hogy X-akta...
NA most megint elővettem, és a 33MHz-es Cyrix 486DLC-vel, amivel többször is próbáltam, most pöccre elindult hasít rajta a Win98SE -
pw12345
A link nem megy
Nagyon jó és ezt hova kell bepattintani, az alján van valami PLCC csati?
Én olyat láttam, hogy egy ISA kártyán rahedli áramköri alkatrész társaságában volt a CPU.
Olyan adaptert tud valaki, ami 68 érintkezős PLCC csatlakozóból csinál PDIP/tüskesori aljzatot 386 deszkához?
pw12345
Wow kór kettes prockó!
Ráadásul HiFi toronyba való, látom gyorsmásolós oda-vissza játszós, világvevő rádióval,
HH, KH, RH, URH tunerrel, ha jól látom a rahedli kapcsolóból, programozható adókkal!
Ráadásul digitális, már nem ez a csöves vacak, tranyók vannak benne, meg IC-k.
Nagyon kafa, csak nem egymás fölé kellett volna tenni a hangfalakat, mert elég ócska lesz a sztereo hangzásGyönyörű gép, na ezt nevezem én computernek, nem ezeket a fél maréknyi kis tapogatós vackokat
Rive
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
gban
Közösségépítő
Ez volt az egyik amire gondoltam.
A másik, hogy a venti hővezérelt, és vagy direkt (bár ezt elvetném eléggé), vagy hiba miatt van olyan hogy nem megy.
De nem akartam fárasztani a kollégát, ezért javasoltam a mezei módszereket, ami amúgy is hasznos lehet.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
pw12345
Semmi extra bekapcsológomb nincs rajta, ha arra gondolsz, ami a ház előlapjára menne belülről,
csatikon sem látok semmi különlegeset, ami valami spéci 2. bekapcsoló gomb kivezetése lenne.
3 molex, két floppy, két alaplapi.
Ez olyan ócska régi cucc, hogy nem hiszem, hogy bármilyen védelem lenne benne.
Addig OK, hogy alulterhelés lehet, de miért pörög fel a venya, ha kikapcsolom, a kondik
sülnek ki ezáltal? És, ha össze vannak kötve a ventivel, feltöltődnek, gondolom áramot is kapnak,
akkor menet közben miért nem pörgetik a ventit?
Egyébként, amilyen a formám, szerintem ez egy döglött táp és, ha sokat próbálgatom rámegy még pár működő alkatrész is. Akitől kaptam cimbi ugyan azt mondta, hogy ezzel ment a gép, de, akkor nem tudom minek volt kiszerelve a házból. -
gban
Közösségépítő
Igen, én is így vagyok vele.
Emlékeim szerint volt a 3 meg az 5 voltos PCI, de simán lehet hogy rosszul emlékszem, ezért nem is írtam semmit.
De részünkről ez szerintem nem is csoda, hiszen egy adott korban, időszakban, fejlődési szakaszban nem nagyon voltak inkompatibilitások ilyen szinten, ez inkább a több éves eltéréssel kiadott cuccok között jön elő, lásd 486 vs. HD2400.Postázást nem vállalok.
Ranagol_5
Tehát?
A korábban említett laptopomat feltettem eladásra, ha valakit érdekel itt megtekintheti. Tesztek is ott vannak róla.
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
Korlát nincs, de nem mindegy hogy milyen eszközök osztoznak egy irq- n.Vannak melyek nem képesek egymás mellett menni.Két hangkártya nem mehet egy irq- n, az IDE vezérlő / 14- 15- ös irq / és a ps2 /12- es irq / nem osztozhat más eszközzel stb.
Ranagol_5 : Ha-ha 386, próbálj meg egy PII- be egy Awe- t és egy GUS- t tenni egyszerre és eligazodni az irq és dma hegyekben
A 3 test probléma nem megoldható.
Köszönöm, a megoldás a "kontakt" hiba volt.... 100% alkohollat és kompressor kifujatásával a probléma "látszólag", megoldva ! (2.-ik indításra Memória SPD -re állítva felísmerte az 1024MB RAM -ot)
Képek mellékelve ! (kérdés, hogy kikapcsolás után is látja-e az 1GB -ot ) - 16384k RAMot lát újra-bekapcsolás után , ha újraindítom / vagy belépek BIOS -ba akkor rendszer indulásnál megintcsak mást lát... most pl. 524xxx (felét az 1GB -nak ) mi lehet a gond ?
Aida64 Memory - Cache Benchmark (ez 100mhz -s , de érdekessége, hogy CPU testeken 133MHz -t ír..
Computer/DMI/Memory Modules (itt miért látja úgy a RAM-Modulokat ahogy látja ?
Motherboard/Chipset
(itt már látja a DIMM1-től DIMM4-ig - eddig csak DIMM1-től DIMM3 -ig látta... ez zavarhatta be!? )BIOS/Chipset Features (a RAM -os rész... itt mit lehetne tenni a megfelelő műkődés érdekében? )
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Köszönöm válaszod !
Alapvetően egy 100MHz-es BX lapot hajtasz 133-on, 100-as memóriákkal. Vegyél vissza kicsit, és teszteld le úgy --> a "Vegyél vissza kicsit, és teszteld le úgy " ez alatt mit értünk pontosan?
L
hmm , mondasz valamit , jumpereléssel megoldható és egy próbát megér a dolog !
Thanks ! - (erre nem is gondoltam , így legalább a CPU és RAM összhangba lennének.... azért ez mégse mind1 ilyen régi cuccnál ) - nem úgy lehet dolgokat csinálni mint a mai modelleknélL
Tökéletesen kezeli / látja a Memory Chack -nél a memóriát a kicsike , a CPU BUS Frequency -t löttem be 100MHz -ra és a CPU Core: BUS Frequency Multiple van 2.0x (2/1) , de ha mondjuk 5.0x (5/1) a beállítás akkoris csak 2x 750MHz Pentium III -at lát az 1000MHz -s PIII CPU -ból , de az a lényeg, hogy így a 2x 750MHz -n működik minden ! Aida64 is 100MHz -t (FSB) lát CPU/RAM -nál így most a rendszer "összedolgozik" (azér csak probálkozok még valami beállítást a CPU résznél, hogy 1000/100 -on menjen )
Köszönök mindent !
L
igen, ebbe igazad van... ezzel a spec-el csak így mehet akadásmentesen ahogy most van (2x 750MHz/100MHz FSB PIII - 4x256MB/100MHz FSB) csak az zavar, hogy a 2db CPU-t nem volt egyszerű beszerezni (pont 2db "egyformát" - totál !) , de collectionbe megfelelő ezzel a hardwerekkel is !
Kéne szereznem a CPU mellé 4db (egyforma) 256MB / 133MHz RAM -ot és megoldható lenne !
Erre többet nem költök, már sokba van (főleg idő) nekem az alapelvem, ha valamiből 2,4,6...(párba van) az legyen megegyező , mint pl. ram vagy CPU / hütés... stb , így teszem még "egyedibbé" a dolgot !Köszönök mindent !
L
Szétnéztem és találtam itthol KTC-EN133/256 Memóriát (igaz csak 1db-ot) , ez 133 -as , ebből kéne még 3db és megoldva
L
bacsis
Közösségépítő
a használt eprom-chipek semmiképp se tudták volna kiszolgálni a procit
Már aszittem kezdem kapizsgálni, de úgy látszik egyre nagyobb a "fekete lyuk"
Mi köze van aBIOS-nak a proci sebességéhez? a BIOS leszámolja a ramot detektálja a HDD-t meg az egyébb részkomponenseket, azt utána csá át adja az oprendszernek a vezérlést nem? -
Peter789
a P5QC lapomon működik és számtalan más lapon is ment már, jópár BIOS-t frissítettem úgy hogy pendrive-ról indítottam egy DOS-t és onnan futtattam a frissítést - viszont elképzelhető hogy ennek a 2003-as legújabb BIOS-a még mindig buta és nem képes vinyóként mount-olni az USB-s eszközt? FDD-nek írja az eszközt - lehet ez a baj...
esetleg lehet alternatíva hogy hanyagolom a pendrive-ot és egy másodvinyóról futtatom mindig a DOS-os ghost-ot, de csendesebb és egyszerűbb volna az USB-s
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
De megy. Ha a BIOS USB modul látja a pendriveot, bebootol róla, ha megfelelően van felírva a pendrivera.Win98 indítófloppyt / amely a DOS részt bootolja / másoltam penre, melette van a ghost.Elindulás után látja a penen levő cuccokat is, de én csak bootra használom, az imaget másik vinyóra mentem ill. onnan töltöm vissza.
bacsis
Közösségépítő
Akkor a shadow- os lapoknál ha pld. DOS alatt tesztelek 3DBench- el, érdemes bekapcsolni az összes shadow- t?Régen úgy mondták hogy hogy azt hagyhatom, nem fontos engedélyezni.Már nem is emlékszem melyik gépeimben van, lehet mintha valamelyik Pentiumon is lenne, be kéne kacsolgatni őket.
Én is úgy gondolom. A vinyókezelést meg ebben simán intézhetik BIOS rutinokkal, az eredményt nem befolyásolja, ha betöltődött már úgyis ramból fut.Így elvileg floppyról betöltve is ugyanolyan eredményt kell hoznia.
No de majd éjjel megnézek egy-két tesztet, most egy 4 magos gépet kell életre keltenem
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
