MaxxDamage
MaxxDamage
MaxxDamage
#53763
Gépet hdmi to dvi kabellel is megneztem, gep bekapcs majd egyet csippan (ahogy kell) és kép az nincs, majd auto restart és 5 egyforma csippanas. Holnap megnézem masik tv-n is (FHD-n amin korábban gond nélkül használtam)
MD
L -
MaxxDamage
MaxxDamage
#53539
Sajnos nem lett jó.
Esetleg nem támogatja a VGA ezt a megoldást a 4k TV felé?
MD
L -
MaxxDamage
Nalunk is + Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ami még nagyon jó volt Multiba. Meg a MOHAA
(PIII 667MHz gépeken) Teleházba, ahol én voltam a megbízott, fene se tudja már mennyit is kerestem az üzemeltetésért. Polgármester korrekt volt és gondolt a fiatalokra, 6db egyforma PIII (Compaq) gép volt (Win98-al ha jól emlékszem) és 3db Fujitsu Siemens külön (én szobámban, ide azok jöhettek akiknek engedélyt adtam) amik már 1GHz felettiek voltak. WinXP-vel.
MD
L -
MaxxDamage
Ezt tudom javasolni, nálam bevált.
Nem kifejezetten elektronikai/PCB dolgokra a Citrosol amit tudok javasolni (HP és Epson RMA-n is ilyet szoktunk használni...bár az nyomtató Repair kellék, mert ilyen olajos, citromos tisztító anyag (nem káros és kellemes illatú) , de nagyon jó!) anno kopasz kollégám a fejét szokta vele kenegetni....
MD
L -
MaxxDamage
MaxxDamage
Lassan arra kényszerülök , hogy a Giga P4 -m használjam és az a gondom, hogy a mostani TV-men nincs DVI csak HDMI port, a GeCube kártyámra DVI-D to HDMI kábel megfelelő lesz? (4k TV-hez szeretném csatlakoztatni, csak torrent futna rajt, max még net 1-2x míg a gépem egy alkatrésze szervizbe lenne küldve) Kivitelezhető így ?
MD
L -
MaxxDamage
zoltanz
#53473
Compaq Contura 4/25 (ff noti) amire úgy van telepítve és bőven jó rá a Win95 és nem tartott sokáig a telepítés sem
MD
L -
MaxxDamage
Sanchez638
#53348
Abit is jó kis lap
Az biztos!
Na kinek van egy nekem szánt 3.2/3.4 -es P4 EE CPU-ja ?
MD
L -
MaxxDamage
Sanchez638
#53346
Azért az EE az mégiscsak EE marad
A lapba azért 6x510MB (egyforma gyártás/modul) van, mert ilyet találtam és tudtam szerezni pont. (megfelelő és elegendő)
Pontban látszik a különbség (3DMark) meg érezhető is használat alatt valamicskét...MD
L -
MaxxDamage
Ranagol_5
#53255
Grat hozzá! Nekem is jó lenne szereznem egy ilyen prockót a Gigabyte GA-8KNXP Ultra-64 lapba / konfighoz és mehetne a húzás ezerrel, aztán raknék bele egy HD3850 VGA-t is
/sajnos nem igen találni manapság.../
MD
L -
MaxxDamage
snecy20
#53301
Régi kedvencem volt valami Motoros Game (1 és 2.-ik része volt jó) a kínai nagy falon is kellett menni, olyan pálya is volt. Carmageddon 1 és 2 is szuper játék volt (mind2 megvan eredeti kiadásban (UK) és a Commandos is nagy kedvenc volt meg a StarCraft első kiadás. A Mortal Kombat részekről nem is beszélve. Első "csúcs" gépem ez 233MHz MMX volt Ati Rage 3D (ki/be helyezhető memória chippel) és Voodoo 1-2 kártyákkal (azelőtt meg kbyte-ba volt mérve a memória/VGA RAM-ja nem megába, ha jól rémlik
), aztán jött a GeForce széria.MD
L -
MaxxDamage
juliabrilke
#53249
"lehet jobban járnék egy Windows 7 + alap driver párossal." ---> Pontosan!
XP-s driver alapnak jó a Win7 -hez is.MD
L -
MaxxDamage
juliabrilke
#53238
Van WinXP Professional x64bit (ENG)
Ez sajnos magyarul nem volt elérhető, de van XP -ből 64bit -es verzió
MD
L -
MaxxDamage
Szétnéztem és találtam itthol KTC-EN133/256 Memóriát (igaz csak 1db-ot)
, ez 133 -as , ebből kéne még 3db és megoldva
L
MaxxDamage
igen, ebbe igazad van... ezzel a spec-el csak így mehet akadásmentesen ahogy most van (2x 750MHz/100MHz FSB PIII - 4x256MB/100MHz FSB) csak az zavar, hogy a 2db CPU-t nem volt egyszerű beszerezni (pont 2db "egyformát" - totál !) , de collectionbe megfelelő ezzel a hardwerekkel is !
Kéne szereznem a CPU mellé 4db (egyforma) 256MB / 133MHz RAM -ot és megoldható lenne !
Erre többet nem költök, már sokba van (főleg idő)
nekem az alapelvem, ha valamiből 2,4,6...(párba van) az legyen megegyező , mint pl. ram vagy CPU / hütés... stb , így teszem még "egyedibbé" a dolgot !
Köszönök mindent !
L
MaxxDamage
Tökéletesen kezeli / látja a Memory Chack -nél a memóriát a kicsike , a CPU BUS Frequency -t löttem be 100MHz -ra és a CPU Core: BUS Frequency Multiple van 2.0x (2/1) , de ha mondjuk 5.0x (5/1) a beállítás akkoris csak 2x 750MHz Pentium III -at lát az 1000MHz -s PIII CPU -ból , de az a lényeg, hogy így a 2x 750MHz -n működik minden ! Aida64 is 100MHz -t (FSB) lát CPU/RAM -nál így most a rendszer "összedolgozik" (azér csak probálkozok még valami beállítást a CPU résznél, hogy 1000/100 -on menjen
)Köszönök mindent !
L
MaxxDamage
MaxxDamage
Köszönöm, a megoldás a "kontakt" hiba volt.... 100% alkohollat és kompressor kifujatásával a probléma "látszólag", megoldva ! (2.-ik indításra Memória SPD -re állítva felísmerte az 1024MB RAM -ot)
Képek mellékelve ! (kérdés, hogy kikapcsolás után is látja-e az 1GB -ot
) - 16384k RAMot lát újra-bekapcsolás után , ha újraindítom / vagy belépek BIOS -ba akkor rendszer indulásnál megintcsak mást lát... most pl. 524xxx (felét az 1GB -nak ) mi lehet a gond ?
Aida64 Memory - Cache Benchmark (ez 100mhz -s , de érdekessége, hogy CPU testeken 133MHz -t ír..
Computer/DMI/Memory Modules (itt miért látja úgy a RAM-Modulokat ahogy látja ?
Motherboard/Chipset
(itt már látja a DIMM1-től DIMM4-ig - eddig csak DIMM1-től DIMM3 -ig látta... ez zavarhatta be!?
)BIOS/Chipset Features (a RAM -os rész... itt mit lehetne tenni a megfelelő műkődés érdekében?
)L
MaxxDamage
MaxxDamage
#19285
Rosszul emlékeztem, mert a RAM "valójában" csak 100MHz -s ! (Kingstone KTC6611/256)
L
MaxxDamage
"Azonnali kérdések órája" topikból irányítottak ide !
Íme:
Lenne kis problémám amiben a segítségeteket szeretném kérni !
Adott egy Asus P2B-DS Rev.1.06 lap amihez van 2db (slot1) Pentium III 1000/256/133/1.7v CPU , a BIOS -t UPDATEltem 1014.003 (beta) ennél frisebb nincs... ! ezzel támogatja csak a 1.0 GHz CPU-t , a CPU tökéletesen üzemel az FSB is 133MHz -n megy amit tudni illik, hogy "gyárilag" 100MHz a CPU FSB és a RAM speed is..., de a RAM speed-et sehogy sem sikerül 133MHz -re konfigolni ! 100MHz -n fut a RAM és csak 256MB -ot kezel le, hiába van belerakva a 4db (egyforma) 256MB / 133MHz / 3.3v Kingstone SD-RAM
Aida64 látja a 4db 256MB -os modult, de mégse kezeli le a rendszer... ja és 256MB PC-100 SD-RAM -ként látja Aida64 .... (gép bekapcsolásakor is csak 256MB -ot számol le a "Memory Check")
Jumperelés "nem lehetséges" , eredeti könyv megvan és BIOS -ba is állítgattam, de semmi.....Előre köszönöm az info / helpet a dologban !
(remélem akad aki még emlékszik eme remek "régi" példányra !)L
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- 265 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Szép állapotban Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 i5-1335u/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia 2027
