kolopele
válasz KAMELOT #25740 üzenetére
Ez itt nem egy szabadalom terve, vagy éppen egy műszaki kerámiát égető kemence tervrajz képe (azt is berakhatok, de nagyon off lenne), hanem egy Division 2 kb. 2 órányi játék utáni HW info képe. A minimum az nem 186W, talán nem azt kellene nézned, hogy mi a maximum határa a fogyasztásnak a kártya silent módjában, hanem eggyel fentebb nézd inkább. A CPU - t jelen esetben meg nem tartottam fontosnak, amúgy I7 10700.
kolopele
válasz KAMELOT #25742 üzenetére
Én meg nem érzek késztetést arra, hogy itt bizonyítgassak őrült módon mindent egy virtuális fórumon. Akinek ebből nem jön le, hogy akkor éppen a Divisiont játszották, amit ugye abbahagytak (mai első játékuk, tehát más nem fogyaszthatott ennyit), azzal nem tudok mit kezdeni. Az a játék rendesen meghajtja a kártyát, fentebb a beállításokat is közöltem képpel (mármint az alulfeszt), sajnálom ha ez nem elég. Nehéz úgy képet csinálni, hogy közben játszanak egy online játékkal. Persze azt le tudom fotózni, ahogy éppen nyomják jelenleg a Rocket League - t a kis pihenő után, még akár azt is tudom nekik mondani, hogy egy pillanatra mosolyogjanak, és fordítsák felém a fejüket, na de az milyen lenne már....
szacsee
válasz KAMELOT #25767 üzenetére
A társaság miatt jöttem ide.
Tuf 3070 volt már pasztázva, de gondoltam kipróbálom a kryonaut után az mx4-et, mert az állítólag nem szárad ki olyan hamar. Előző alkalommal gpu 68°C Hotspot 82°C volt, igaz még tavasszal. Eddig nem volt problémám a pasztázással, vagy vénülök, vagy valamit nem jól csináltam ezúttal.
6700xt lesz a következő áldozat, azért is itt tettem fel a kérdést. -
Anaren91
válasz KAMELOT #25862 üzenetére
Nem hwinfot használtam, hanem játék közben a másik monitoron néztem a driver mérések pontjában. Perpil pont egy kis God of War-al meg Diablo 4-el teszteltem kimaxolva 1080p-be vsync és frame limit offolva. De kérdésem lényege annyi volt hogy 80 fok körüli junction hőmérséklet mennyire normális.
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
Anaren91
válasz KAMELOT #25873 üzenetére
Érthetően le volt írva, hogy ha kitolom a gyári 1200mv mellett a gpu boost frekvenciát a hotspot hőmérséklet felmegy 80 fokig. Ennyi volt a kérdésem, hogy ez mennyire normális, és kell-e 50%-on pörgetni a ventit, hogy 80 alatt tartsam a hőfokot, vagy nem baj addig amíg mondjuk 90-100 alatt van.
hackeeeee
válasz KAMELOT #25894 üzenetére
2 kártyáról tudok, az egyik a sajátom volt, a másik pedig sógoromé, ami vízzel sem tudott ilyen lófütty HS hőfokokat prezentálni.. És nem hinném, hogy mindkettő rosszul volt összerakva.. GPU megált 60 körül, úgy, hogy cirka 400w felett jár, viszont a hs akkor is 80-90-ig elkúszik, kúszott.. Az egyik egy nitro+ az enyém pedig egy Toxic EE, volt.
Annó keresgéltem ezügyben, és nem egyedi eset..
Véleményem szubjektív...
Rowon
válasz KAMELOT #25916 üzenetére
Külföldi Reddites népmesék, valószínűleg Andersen unokái bekötötték a zinternetet, mint Vágási Feri és osztják a világraszóló baromságaikat az éterbe.
Most cserének MX-6-ot kentem rá, azokkal is jók a hőfokok, de az állagát nagyon nem szeretem. Mintha gletteltem volna a GPU-t.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Anaren91
válasz KAMELOT #25934 üzenetére
Nem tudom, nem néztem, de sanszos, hogy kevés a táp, tekintve min 750W-osat ajánl hozzá a gyártó. Nekem van egy 550W-os, és van a gépbe mellette egy Ryzen 3600, 1 sata 3 ssd, 1 M.2 ssd, 1 hdd meg 8 venti. nem beszélve a sok usb vacakról ami rá van dugva
myckey
válasz KAMELOT #26038 üzenetére
2kg.....
Azigen 😆😆Megnézem, mennyi volt xfxrc480gtrblack, mert az is nehéz volt, persze ez hosszabb.
egyébként kapott támaszt. A dobozban lévő szivacs, kivágva, beszoritva.....
Egyelőre bírja és támaszt ad neki[ Szerkesztve ]
"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
HSM
válasz KAMELOT #26043 üzenetére
"Rendesen be van csavarva a csavar és egyenes a kártya."
Persze, sejtettem, hogy meg fogod magyarázni, miért mi vagyunk a hülyék.
Veled ellentétben ezzel foglalkozó szakemberek egyértelműen az alátámasztást javasolják, lásd pl.: [link] .
És nyugodj meg, mások is be tudnak csavarni "szakszerűen" két csavart. -
kolopele
válasz KAMELOT #26077 üzenetére
Na ja, csak éppen cseszheti bárki a tesztet a képekkel együtt, ha beállítja úgy mint más aki felteszi, és kifagy egy játék indítást követően, még akkor is, ha lefutott a benchmark. Ahány kártya annyiféle beállítás, nincs két egyforma, ezért sincs értelme a képeknek, igazából az értékek leírásának sem, ezeket mindenkinek magának kell otthon kikísérleteznie. Ami segítség az az, hogy leírja az ember hogyan kell csinálni, a többi már azon múlik aki csinálja, na meg a kártyán. Hiába látom azt, hogy van akinek 1 volton megy 2500 mhz - en, ha nekem vagy másnak ehhez 1100 mv vagy még több kell. Aztán a hőmérsékletek sem egyformák, hiába teszi fel valaki hogy nála 70 fokos a hot spot, ha a másik ember kártyája 90 fokos ha belegebed akkor is ugyanazon beállítások mellett.
steewcv65
válasz KAMELOT #26098 üzenetére
Amelyiket szeretné
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
TechN7ne
válasz KAMELOT #26080 üzenetére
Titkos ,de a végén mindig kiderül az igazság.
Én nem fűzök hozzá sok jó reményt csak mert az XFX az utóbbi négy évben nagyon csúnyán viselkednek.
Volt időszak mikor a nyák és forrasztási minősége német színvonal volt (ők voltak a kedvenc márkám) ,de mostanra csak alsópocos gagyi kínai cuxcokat gyártanak.[ Szerkesztve ]
steewcv65
válasz KAMELOT #26239 üzenetére
Igen es nem ertik, hogy mi miert nem ertjuk 🤣🤣🤣🤣
Anaren91
válasz KAMELOT #26257 üzenetére
Azon kívül, hogy nem tölti fel online, szerinted mi a különbség? De amúgy Guru 3d oldaláról van az installer és egy keygen kulccsal van aktiválva. 35 dollárt nem fizetek azért, hogy kb 1x lefuttassam. Inkább veszek érte 1 vagy több leárazott játékot, ami valami élményt is nyújt.
CPU meg nem fér bele a képbe, de ha elmondod hogy tudom a nagy üres részre tenni jobb oldalt, akkor bele rakom azt is.
De amúgy csak az opciókba nem volt bekapcsolva az online validálás.[ Szerkesztve ]
jimpo
válasz KAMELOT #26543 üzenetére
Épp ez az hogy nem fogok tápot cserélni.
Egyébként is elég egy max 250W körüli kártya, nem fűteni akarok vele hanem csak játszani...
Lehet bírna többet is, de a fogyasztás tüskékkel tuti baj lenne.[ Szerkesztve ]
Stryd Next Gen
kolopele
válasz KAMELOT #26570 üzenetére
Egyik sem. A 4. gépet használom, amiben egy 10700 - as proci van szintén és egy 75HZ - es FHD monitort hajt, eleve a 6700XT egy erős FHD kártya mintsem 1440p. Ez meg nyilván nem az én tesztem, csak beugrott hogy Scom is felrakta hogy zabálja a kártyát ez a játék, és tényleg. Hot spot 85 fok, mintha egy teszt futna, az fps meg ultrán 30 körül van (igaz, 1440p - n). Engem ez a játék nem érdekel, az előző sem nagyon tetszett, csak érdekességnek szántam.
[link][ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz KAMELOT #26578 üzenetére
Ez 1.5óra gameplay...eszi a gépet...itt azért sok minden optimalizálva van az MPT-vel
Soc..Vclk..Dclk..Fclk..frekik,TDC..PPT mind mind egyéni beállítás...ami érdekes tudja az max 2950-t is vga, viszont artifactok jelennek meg kis csíkok és egyéb képhibák...itt már kéne a +fesz ami megoldható..de totál felesleges....meg hűteni se tudom már...esetleg télen...
A PPT watt limit 242W-ra kitolva de de majdnem eléri...[ Szerkesztve ]
kolopele
Eagle16
válasz KAMELOT #26660 üzenetére
Igen, fent van a hwinfo Majd finomhangolás utáni eredménynél ott lesz az is, alaphoz minek rakjam, senki nem használja úgy. Amúgy 86 fok volt a hotspot max., de brutális venti hanggal (valami 2700 RPM körül ment), és 220W fogyasztás a default.
250-ért van 3090? Az szép, ez 140 volt és 26%-kal gyengébb (meg a VRAM...), szerintem ez jobban megérte 2,5 év bolti garival₿ ... ₿ ₿... ₿ ₿ ₿
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Projektor topic
- Azonnali notebookos kérdések órája
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Külpolitika
