Pro!Petya
válasz Krisz0418 #7121 üzenetére
Mondjuk igen, pedig ez csak 8 mag, emiatt a cpu limitem is nagyobb volt és még a vga max frekim is alacsonyabb az UV miatt, mint nála! Elviekben alatta kellett volna bőven végeznem. Valszeg az eredmény kalkulációnál a minimum, avg, 95% fps-t jobban honorálja mint a maxot.
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Pro!Petya
Pro!Petya
válasz Krisz0418 #7198 üzenetére
Na mert?
Sztem ilyen ~2500MHz@1,08V-ot csak ki lehet csikarni, vagy esetleg 2400@1V körül.#7199U bi82
Állítsd MPT-vel a max feszt, az pontosabb lesz mint a csúszka a radeonban. Azzal offset le fel szúr. Úgy meg tökönszúrás belőni ha ugrál a fesz Persze ha van időd....
Pro!Petya
válasz Krisz0418 #7201 üzenetére
Igen, MPT-ban 1,08V Max. Radeonban ugye ekkor maxon a fesz.
A minimum 2460 a max meg 2560 nálam. Először csak próbáld 2400/2500. Tegnap vagy tegnapelőtt bedobtam a komplett beállításaim erre vonatkozóan. SOTTR bench volt Scom.-nak.
#7109 hsz[ Szerkesztve ]
BeZol
válasz Krisz0418 #7188 üzenetére
Panelban lakom, itt be van fedve az erkély, viszont kapásból a téli 0 fokban volt itt mondjuk 10 fok, emellé kinyitottam az egyik nyitható ablakrészt és 100%-on járattam a kártyát. (így kvázi lement a kinti hőmérsékletre itt a levegő)
A balkonajtót visszacsuktam amennyire tudtam, a TV-től a hdmi kábel pont kiért odáig, már csak a billentyűzet + egér kellett (székre tettem őket) és mellé internet, de gyárilag wifis az alaplap úgyhogy ennyi voltÉn kipróbáltam a crossfire-t (csak nem ment a 2tápos megoldás okosban), úgyhogy mindkét kártyát UV-olva elbírta a tápom, de se metroban, se cyberpunkban se tomb raiderben nem volt több fps-em (sztem a játék újabb verziójával működne mert netes reviewk-ban megy ennél a játéknál).
Amúgy igen, sztem is felesleges pénzkidobás a sztori.Ubi82:
kicsit én is sajnáltam, de annyit használtam pár nap/hét/hónap alatt, hogy úgy voltam vele megérdemlik (+ kb. 6 évvel ezelőttről volt 18euró vmennyi még cs:go-s ládaeladásaimból )Wattmanban a feszt vidd lejjebb, írtam is h 6900 XT esetén kb. 1075-1100mV-ra kell sztem állítani, akkor lehet lemegy 2600-2700-on. (ha meg nem, akkor 10es lépcsőkkel csökkentsd a min és max értéket). Decemberi driverrel 925-995mV lesz kb. a jó wattman fesz!!!
Ha ezeket nem ennyire rakod tuti rosszabb az eredményed vagy crashelsz sokszor.
Ugyanakkor ilyen hőfokok mellett nem fog lemenni csak hébe-hóba. Nekem a régi rekordok 94fokos max hotspot mellett úgy mentek le, hogy kb. 5ből 1szer volt meg (a már jó beállításokkal!).
Mikor erkélyre raktam a hűvösbe, akkor a jó beállítások után kb. 5ből 1szer fagyott ki gt2 alatt
Tehát rengeteget számít a hűtés is (meg a chip is). -
BeZol
válasz Krisz0418 #7243 üzenetére
Én 1-3 fokos kinti levegő mellett nyitottam rá az ablakot az erkélyen, mínusz fokok mellett nem merném mert ha lecsapódik a pára vagy vmi az nem jó!!! Vizes cuccod ha befagyna, az sem jó.
A lényeg, hogy amennyivel hűvösebb az ottani levegő annyival megy lejjebb minden
Nálam 3 fok volt a gpu és 5-6 fok a hot-spot bench-start előtt, onnan ment fel 64ig a hotspot, na nálad is ilyen alacsonyra lemehet a hőfok, és esélyesen 45-50foknál kéne tetőznie a hot-spotnak. -
BeZol
válasz Krisz0418 #7294 üzenetére
Milyen szép hot-spot
Érdekes h 343W fölé nem megy, nálam 365-385W között szokott produkálni TS alatt, lehet h ezért benne marad, első körben Wattman-feszre gyanakodnék, h azt kéne feljebb vinni (10mV-os lépcsőkkel próbálkoznék step-by-step felfele), de az is lehet, hogy mivel nem megy 2700-2800-as gpu-órajeles beállításon, eleve nem is fog ennyit enni, bár ezt utóbbit kétlem.Ubi82:
Nagyon szép eredmény, itt már a hot-spot limitál szerintem, mert nálan 64fokig menve +150 pont lett (94fok volt előtte).
Még 2 trükk van:
- én úgy tapasztalatam, hogy friss újraindítást követően jobbak a pontszámok, majd egyre rosszabb és rosszabb, szóval ha megvan a jó setup, indítsd újra és akkor nyomd a tesztet (az se baj ha lefagy párszor, nekem újraindítást követően szinte fixen lefagyott 1. próbálkozásra, utána meg már kb sosem), de még ilyenkor is az van, hogy pl. nálam folyamatosan 21.270 pontokat dobált, és csak 3.-4. nekifutásra dobott 21.300 fölé, itt pedig zártam a napot (mármint 3.-4. újraindítást követően, mert ha lefutott a bench, akkor kövi bench miatt indítsd inkább újra)
- a másik trükk pedig a memória, ez lehet h csak placeboo, én MPT-ben a Frequency fülön a Memory DPM 3-at 993-ra tettem, így lehet h szintén nyertem extra 30-50 pontot, de ezt sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom. 960-as érték alatt tutira crashel a kártya még windows alatt is x idő elteltével! Ugye így azt próbáltam reprodukálni, hogy 2124MHz-en ugrik elvileg az időzítés feljebb, tehát a valós 2138 vagy a beállított 2150MHz-hez képest mennyivel vagyok lejjebb, és ugye a 993-as beállítás az -7*2 = -14 elvileg, ergo talán egy időzítéssel jobban áll így a memória.Az egyetlen további finomhangolási lehetőség már csak a Watman-os fesz-csúszka.
Nyomni kell a benchet és meg kell nézni h amikor kifagy, milyen órajelen ment a GPU. HA azért fagyott ki mert fellőtt az órajel a tartomány tetejére, akkor Wattmanban teszem azt 5mV-tal irány visszább.
Igen ám, de amikor kifagy a TS, akkor a kifagyát követően kilő a GPU órajele a maxra, szóval ezt TS diagrammjában kell ellenőrzni. Ilyenkor a memória órajele (sárga vonal) és beszakad, ergo láthatod h mi volt az utolsó stabil órajel. HA ez a beállított range-ed teteje volt, akkor fixen sok a Wattman-os feszültség.A trükk itt pedig az, hogy nálam a decemberi driverrel 975mV-on fellőtt a tartomány tetejére, 960-965mV-nál tartózkodott 2725-2735MHz-en legtöbbször, és 970mV-on 2735-2745MHz-en fityegett csúcsra-felszúrás nélkül. Ugyanaz a hideg volt kint, szóval így tudtam kimaxolni a középső-tartomány kvázi tetejét anélkül, hogy felszúrt volna 2804MHz-re (vagy minimum 2775MHz környékére) amit nem GPU-Z-ben nézel vissza, hanem a TS grafikonján!!! (mert crash után mindig kilő a GPU órajel, ergo fals adatot kaphatsz, ezért kell TS grafikont nézni mikor beszakad a memória órajele a sárga vonallal).
Remélem kimerítő választ adtam a finomhangoláshoz
A legtöbbet viszont a hőfok segítene, nálam az hozta a legtöbbet, a többi már csak apróság mellette.
Az pedig, hogy pl. decemberi driverrel nálad hol vannak ezek a határok, az passz (bár mivel 1150 helyett 1175mV a teteje neked, esélelyesen 25mV-tal feljebbi értékeket kell csak használnod így tippre, de úgyis ki kell tesztelned h hogyan is van pontosan) -
pRoject22
válasz Krisz0418 #7317 üzenetére
Biosban van millió dolog amit még majd átkell nyálazni, jelenleg winben PBO-val Kraken X63-al 30 fok, CinebenchR20 alatt simán felszaladt 90-ig és ott lockolt de elviekben ezt undervoltolni kell aminek utána kell járnom, hogy pontosan, hogy is kell azt.
Játékok alatt 50-60 fok kb.
¯\_(ツ)_/¯
BeZol
válasz Krisz0418 #7326 üzenetére
Röviden az a lényeg ami a prociknál is, hogy ott talán -20fok = +100MHz stabilan akár kevesebb fesszel is.
Na itt ezt az amd driver okoskodja össze vmilyen algoritmus mentén (lásd wattman feszültség mozgatása) mert a hotspot hőmérsékletének csökkenése pozitívan hat a kártyáraSaját i7-8700K-m delid előtt 1.275V-on volt stabil 4.7GHz-en 95fokon a Noctua NH-D15S-emmel.
Delid után jóval hűvösebb lett és a feszt is tudtam tovább csökkenteni, 1.245V 4.7GHz lett a vége és azóta betonstabilan használom így.1.275V vs 1.275V összehasonlítást lentebb láthatod (95 fok vs 65 fok kb)
BeZol
válasz Krisz0418 #7330 üzenetére
Új HWINFO vagy GPU-Z (de sztem hwinfo) már mutatja nvidiára is a hotspotot
Tehát igen, ha hűvösebb a chip, akkor kevesebb feszültségből is megoldhatja ugyanazt az órajelet, de van a chipnek is egy limite, tehát egy darabig segíthet rajta, egy szint után meg tök8 neki, legyen az alacsonyabb hőmérséklet és még akár több fesz mellé, nem mész vele semmire.
Az fix, hogy tudhatna magasabb órajelen ketyegni a gpu ha jobb a hőmérséklet, ezt time spy is bizonyítja, de feszültségből be vagyunk határolva a driverek miatt.
Egy UV esetén igen, lehet lejjebb tudnád vinni a feszt azonos órajelhez, vagy magasabb órajelet érhetsz el mostani beállításoddal.Praktikusan nálam +20MHz-ről beszélhetünk úgy, hogy 10ből 1lefutás helyett 5ből 1 ha lefagy, és ne feledd, nálad már most eleve jobb a hot spot mint nálunk léggel, tehát a kártyád tudásában már sztem most benne van a 15 foknyi előnyöd, csak hát a chip ezt tudja na.
MPowerPH
válasz Krisz0418 #7334 üzenetére
A 3090 -em nincs, hasonlo okok miatt. Nem lehet vizhuto blokkot venni konkretan mar semmire sem. Az Alphacool minden heten annyit ir a blokkok melle, hogy expected in 4-5 weeks, mar 1,5 honapja...
Sima ref. 6900 XT -re meg itt az EK blokk, Bitspower blokk...
Persze lenne 4 honapos 3090 Strix OC, mar vizesblokkal szerelve, de szvsz 2556 euro lenne... Annyiert rohadjon meg ott, ahol van.
Don't Tread On Me
BeZol
válasz Krisz0418 #7332 üzenetére
Igen, az.
Hát jó kérdés, annyit tudok, hogy aki vizes blokkot tett a kártyára vagy gyárilag a léghűtéses kártyán nem stimmeltek a hot-spot-értékek, az mindegyik ha szétszedte és újra összerakta normálisan, akkor megjavult a hot-spot értékük, mert nem volt tökéletes a kontakt a hűtés és a chip között. Tehát jobb hűtés, jobb paszta aztán vmilyen szinten a chipen is múlik.
Nem tudom hogyan lehetne célzottan a hot-spoton csökkenteni, de szólj ha találsz rá know-how-t.A type-c-n keresztül is lehet monitorokat meghajtani, lásd macbookok évek óta, csak mai napig nem terjedt el annyira.
MPowerPH:
nem nyúlsz mellé ha olcsón tudod venni a megfelelő helyről, DE az összes ref kártya hajlamosabb coil-whine-olni, simán belenyúlhatsz a lecsóba vele, szóval amíg nem próbáltad ki a kártyát, rá ne tedd a blokkot... Erre ellenpélda, hogy ami nálam járt giga aourus master rx 6800 xt, az nálam közel 0 hangot adott ki, kollegánál aki megvette pedig jó hangos zárt gépházzal is... (gondolom mint nálam a ref 6800-as volt, máig reszketek a hangjától , de aki meg azt vette meg, nála meg semmi...)
Ha a chip jó-féle, és ki is akarod tartósan hajtani, akkor sztem inkább 3x8pinest vegyél ref kártya helyett, mert még a németek is UV-oltolják vízhűtéssel is, nem hagyják maxra kifutni, és passz h mi történne több órás játéksession-ben ahol 4K nagy-terhelést kapna.Ettől függetlenül sztem teljesen jó kompromisszum a ref kártya (HA árban 10%-nál nem drágább egy 6800 XT-nél) és nem biztos h amiatt a hiányzó 1-3% miatt megérné egy custom 3x8pines, mert ha a chip gyengébb, akkor eleve 2x8pines szinten ragadsz vele.
Ezzel vissza is érkeztünk oda, h simán jó a ref 6900 XT, nekem is érkezik egy most vagy pénteken, vagy hétfőn, kíváncsian várom hogyan fog muzsikálni
ScomComputer
válasz Krisz0418 #7370 üzenetére
Nem tudom miért IS itt kérdezed van saját topikja, ott előbb kapsz választ....szerintem...
BeZol
válasz Krisz0418 #7378 üzenetére
Szerintem anno jól találta ki a topik nevét az aki lekreálta, én nem szedném külön őket, hiába különböző chip, mert úgysem pörögnek annyira az amd topikok, keresőt meg mindenki tudja használni, de most is főleg 6800 XT és 6900 XT témázás megy, mert sima 6800-ast sem kapni rendesen
MPT esélyesen majd érkezik a kis kártyához is egyszer, szóval technikailag mindent hasonlóan kell állítgatni, csak az értékek lesznek mások -
palfitom
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
