AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
simongab
Felmerült egy vetélytárs : Intel Core i3 i3-10100 Quad-Core 3.6GHz LGA1200 Processzor
35W os fogyasztás...kb 3X os sebesség mint a 6800K...grafikus chip...és nem irreálisan drága. A kérdés hogy az 50W os alacsony fogyasztás és az előző proci 3X os sebességét hozza e...Mondjuk 4 K t tudok e komoly videovágón használni? -
Alpi.
"Szerintem semmivel sem komplexebb, sőt, éppen fordítva. Szerintem inkább a legózott felépítés miatt nem annyira hatékony az energiagazdálkodás a részek között."
Rossz szóhasználat, my bad... Úgy értettem, hogy egy "nagyobb, többet fogyasztó rendszert", mint Intel ring-bus rendszere.
Ez a többlet fogyi egyébként pár W, nem akkora katasztrófa szvsz, viszont a magok meg nagyon komoly fogyasztás / teljesítmény arányt tudnak, komolyabb terhelésen nem pár W-os előnyük van.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
hokuszpk
A tiéden alig van RGB, szerintem 2W se.
Az X470 Gaming 7 Wi-fi lapon volt még úgy rendesen, meg a mostani X370 ROG CH VI E-n is van egy zsákkal.Mondjuk, mióta 4,35 GHZ AC-n megy, a HWINFO64 Power Reporting Deviation mérője megbolondult. alapból 140%+ -ot mutat.
De a konnektoros mérő szerint nem igazán hízott a fogyasztásom, az idle lett 10W-al több, durván.(#25894) Alpi.: igen, számít. Vagy kell rá dobni aktív hűtést, ha hard ram OC van.
Amúgy a G.Skill Trident Z 2*8 GB KIT ramomnál ha kikapcsoltam az RGB-t, stabilan ment XMP-vel, ha bekapcsolva hagytam, felállt a rendszer, de elkezdett gondolkozni, aztán rejtélyes hibák tömkelege majd BSOD/restart.
Dobtam neki 1,35 Volt helyett 1,4 Volt-ot, rögtön stabil lett, mindennel is.
4 féle lapban produkálta ugyanezt, csak hogy kiszűrjem, mi a probléma.
(#25897) Alpi.: default BIOS beállítások+XMP mellett hozta a rendes értékeket, max 100-102 %. A min. talán 40 körül lehetett, vagy kisebb, erre nem emlékszem, a maximum volt a lényeges.(#25895) hokuszpk: amíg PBO+XFR-el ment a gépem, addig 102% volt a max. Power Reporting Deviation szerint.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Thrawn
Az 1.35V a leírt 1.2V és 1.5V között van.
I want to assure you that the CPU needs voltages to boost, and voltages of 1.2-1.5V are perfectly ordinary for Ryzen under load conditions (games, apps, whatever).
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
fudi2002
Thrawn
Oda van írva, hogy "whatever" ergó teljesen mindegy milyen terheléssel nézed, az 1.2-1.5V közötti fesz teljesen normális. Kinek kell még ezt leírnia, hogy elfogadd végre? Tőlem nem oké, senki mástól a fórumban nem oké, ha az AMD embere írja le az se oké. Szóval kinek?
Tudok egy jó megoldást. Ha úgy gondolod, hogy selejtes a CPU-d mert specifikáción kívül működik, küldd vissza az AMD-nek garanciába, mondjanak rá valamit ők.Kicsemegéztem neked még egy mondatot:
Please note that it is totally normal for your Ryzen to use voltages in a range of 0.200V - 1.500V -- this is the factory operating range of the CPU.
fudi2002
Nem értesz továbbra sem. Kérdezd meg itt a srácokat, hogy akiknek toma lapjaik vannak 3600-assal, azoknak kemény terhelésre 1.3 körülre beesik. Nálam ez 1.25 2ccdsnél.
És jönnek a csodalapok a csodafunkciókkal amik érdekes mód magasabb fesszel küldik meg, úgy kb minden helyzetben.Még mielőtt ide kavarod, nem, nem az LLC miatt!
(#25908) CJ4567
Akkor valamit nagyon elállítagattál, nem ez az eddigi tapasztalat.[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Thrawn
Értem, szóval szerinted Robert Hallock egy senki és egy szavát sem hiszed el. Tudod olyan vagy mint a székely mikor felmegy Pestre az állatkertbe, nézi-nézi a zsiráfot, majd kijelenti, hogy márpedig ilyen állat nincs!
fudi2002
Akkor nem értelek. Nem az volt a nyekergés tárgya, hogy allcore nagy terheléskor magas fesz?
Jahogy kezdjük megint a szerintem sok a fesz dalt. Egy fesz számít igazán, hogy ne legyen magas, ezt pedig megválaszoltad, 1.25v durva terhelésre. A többi a neked sok, de nem sok. Tudjuk, tudjuk, a tiéd 1.2v... Már uncsi, a többiekre meg szarunk akiknek nem ilyen jutott.
wwenigma
Semmit nem kell megmagyarazni mert idiótaságokat irsz le. A gyari beallitas nem azt jelenti hogy finomhangolt tuninggal adjak el a procit hanem hogy egy adott tól-ig feszultségbe és frekvenciaba kell beleférnie a szilicium darabkának. Ettol fuggetlenul annak van alsó és felső határértéke és mindkettőhoz lesz közelebb egy egy termék. Ez intelnél is ugyanigy van és ne hozd ide az ultramobil szegmensbe szant termeket amit termeszetesen sokkal szigorubban fognak fogni.
Örülök neked hogy igy megy de attol még rohadtul nem lesz igazad. Vagy fogd fel végre vagy hagyd abba a hülyeségek szajkózását. Ha tetszik az intel, lehet szépen visszamenni és legalabb itt egy értetlenkedővel kevesebb lesz.
Thrawn
Nem kérdőjelezted meg, csak mivel nem hivatalos doksit tolt az arcodba, ezért mégsem hiszel neki. Na ne szórakozzál már. Ez vajon melyik érvelési hiba?
Nem személyeskedtem, csak egy régi viccet hoztam fel analógiának, mert vicc amit itt művelsz.
Az AMD 2014 óta nem publikálja azokat a doksikat amiket látni szeretnél, ettől függetlenül léteznek, csak ki kell kérned tőlük. Azt mondjuk megválogatják, hogy kinek adják oda, szóval sok szerencsét, szükséged lesz rá!
hoffman_
külföldi fórumokat és tavalyi Ryzen videokat, plusz a topicot olvasva jutottam oda, hogy a 0,95V elég lesz. egyszer azt hiszem csinálta terhelés alatt is, valamelyik játéknál, de a többi eset, kb 6-7, az asztalon volt.
ui.: a RAM nem is megy CL17-en azt hiszem, talán 18 vagy 19-et láttam a BIOS-ban.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Aljasvip
Próbáltam, ugyanúgy döglik vele a gép. A korábbi 3600C16D-16GTZRC kitet ezért cseréltem a Patriot 4400c19-re, hátha az a gond, de nem.
Safe default beállításon sem stabil a gép, az ugye 2133MHz CL16. CPU vagy alaplapra gyanakszom, de nem tudom melyik lehet.
Írtam az AMD support-nak is, hátha ők okosabbak.Majd megnézem én is az új BIOS-t, ha az Asus oldalát helyre teszik, mert jelenleg be sem tölt.
fudi2002
Mutass egy hozzászólásom ahol azt írtam, hogy avx2-es terhelés alatt nem számít a magas feszültség?? Itt áramerősség is van, hogy a túróba ne számítana.
Mi azt írtuk, hogy a kis amperes magas feszültség nem probléma, amin hisztiztél hónapokig.
CJ4567
Egyszer már kiteszteltem a 4,3GHz-et, 1,231-1,244V-ot kapott(LLC3, ehhez 1.29V-ot kellett beállítanom, a magas idle feszültség miatt nem tetszett), most 4,3/4,325, 1,244-1,256V között megy terhelés alatt, szóval elvileg stabilnak kell lennie. (1,275V-ot állított be a CTR, viszont most LLC1-en megy, LLC3 helyett panaszkodott a CTR a túl magas Vdroop-ra, LLC1 valamennyivel jobb.)
P95-öt ezen a beállításon még nem futtattam, majd sort kerítek rá, addig tesztelem napi használatban. Ha stabil, akkor PBO helyett szerintem marad ez.Le van töltve az AC Odyssey, szóval P95 helyett akár tesztelhetnék azzal is. annó az Origins miatt jöttem rá, hogy instabil a RAM OC. (2400MHz -> 3000MHz, az XMP nélküli Teamgroup kit nem bírta, de csak nagyon kevés alkalmazás alatt jött ki. (AC Origins, Yakuza 0, majd TestMem5.) 2933-on már stabil volt.) tudom, hogy egy játék kb. sose lesz P95-höz hasonlítható, nem teljesen komolyan gondolom ezt.
No Sana No Life
fudi2002
1ccdsnél jó ez a progi amúgy, még allcore helyett is. Én a helyedben kipróbálnám, az amúgy is jó példányodból lehet mégtöbbet hoznál ki. A 2ccd-seknél írtam, hogy már veszélyes lehet, mert 1.088v avx2 kontra pl 1.25v amit a proci alap fesznek "titulál" már eléggé nagy difis. Persze be kell lássam, hogy kevés user aki reggel felkel és munka vagy szórakozásszerűen avx2 full loadot tol, de azért jobb ezzel tisztában lenni mindenkinek.
CJ4567
Enyémre 4375MHz, 1275mV-ot mondott, el is kezdte futtatni a 4375/4375-öt, majd kis idő múlva kékhalál. Le kellett vennem a reference clockot 4350-re, utána lefutott.
Más: azt hiszem nem nyúlok a memóriához többet :
És igen, stabil. Redditen láttam Micron RevE eredményt, 64.9ns késleltetéssel, és látom, hogy a tRCDWR-je nagyon alacsony, 8 volt, szóval kipróbáltam, 65.7ns-ről 64-re esett a késleltetés. (Nem sok a változás, de ez is valami. )
No Sana No Life
R3laX
Igazából ha 580-nal használod, akkor a 3.8GHz is elég lehet. Nekem 3600X-el tényleg nem mutatott a CTR semmi újat. Volttal már fel kellett mennem 1.35-re és akkor is csak 4350 lett "stabil". Leokéztam, majd 5FPS-sel kevesebbet kaptam, mint PBO+EDC1-el Quake Championsban . Marad így, bár ezért is vettem 3600X-et, hogy ne lutri legyen a dolog. Tugggya azt cső .
Az SC2-nek semmi sem elég, pláne CPU-ból.
De csak mert olyan bitang régi és "jól" optimalizált a motorja.
1v1-et is tolod ?
RX 480-at padlón hajtotta FHD-n, GTX 1070-et meg átlag 50%-on.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Mumee
A kiindulópont az volt, hogy a PBO 1,5V-ot ad a magoknak.
Viszont ez így ebben a formában nem igaz.
Cinebench 1mag esetében közel igaz és ahogy egyre több magot terhelünk úgy esik a feszültség. Viszont Cinebench 1mag esetén PBO nélkül is közel 1,5V-ot kap az az egy mag, így elég valószínű, hogy ez AMD által jóváhagyott dolog nem pedig ördögtől való PBO-s CPU sütögetés.Amiről te beszélsz az annyi, hogy jó CPU-knál többet kapsz allcore OC-val alacsonyabb feszültséggel. Amivel nincs is gond.
Szar CPU-nál, mint ami nálam és RECSKA-nál is van, ott allcore OC nem jön szóba, mert megáll 4,05ghz-nél 1,3V-al ... Alapból meg pár mag elboostol 4,2ghz-ig, akár PBO nélkül is.Tehát nekem személyszerint nem a PBO fikázásával van gondom. Vannak hibái, hisz nem tud optimálisan működni. Reméljük, hogy csak még nem tud...
Azzal van bajom, ha hülyeségeket kezdünk el terjeszteni beállítva tényként, és miután szólnak hogy nem úgy van és már ezerszer ki lett vesézve (mint a miért melegszik ennyire a Ryzen a batár hűtő alatt is...), akkor sem hajlandó visszaolvasni és csak hajtja a maga igazát.
Gyuri27
Azt kérdeztem a proci, csak a proci volt kimérve?
Tehát nem.
De még ha kiismérted külön a procit mint ahogy nem. A magok fogyasztása külön, külön akkor is saccolás.
Igy szokták saccolni a vga fogyasztását is. Emlékezzünk az 570 180 vattot eszik meg 150-et és az egész konfig mindenestül az előbb irt értéktől + 40-50 wattban tért el.
Szóval majd szólj ha a lábakon vagy a pcie-en lesz kimérve.
Addig meg marad a saccolás. Ami persze nem rossz, csak ne adjuk elő, hogy annyi.Amd - Radeon - Ryzen
wwenigma
Bazzeg, utoljara mondom el.
Kis aramu keves szalas terheles a magasabb turbo miatt magasabb feszultseg.
Nagy aramu sok szalas terheles alacsonyabb feszultseg de termeszetesen magasabb fogyasztas.Allcore OC-val bukod az egyszalas teljesitmeny egy részét de többszálon jobb
leszlehet.Annyira nem nehez felfogni de bakker hónapokkal kesobb is ezt kell elmondani ujra es ujra es ujra es ujra es ujra es ujra...
NEM káros a processzor számára, erről a FIT gondoskodik. Termeszetesen ha Te fogod és kiteszteled a sajat peldanyod mire kepes milyen feszultseg es frekvencia parosra az lofa*********t se jelent mert a binnelés nem az egyedi processzormagok képességeit méri fel hanem egy kategoriaba sorolja amiben lehet olyan ami a felső határhoz lesz kozelebb (picit magasabb fogyasztassal a megadott freki) és lesz olyan ami az alsó határhoz lesz közelebb (alacsonyabb feszultseggel es fogyasztassal jobb allcore eredmeny). De ez a sajat kis tuningocskád lesz.
Ez a szilicium lottó.
Ismétlem SZILÍCIUM és nem szilikon lottó.
wwenigma
Válaszoltam, le van irva fentebb. És nem nevezném durvának, figyelembe véve a 77mm2 hőátadó felületet. Megint egy olyan dolog ahol a beidegződések miatt irnak emberek azt amit irnak.
Gyuri27
Nincs itt kötözködés. Mikor elmondtad az okosságot hoztam 5 tesztet amiben az egész konfig az általad megjelelöt fogyasztást +30-50 wattot mutatott. Azaz abba az 50 wattba belefért proci, lap, hdd/sdd és néhány venti.
Akkor is megmondtad a tutit. Meg most is. Akkor is kiborult tőle a topik meg most is. Ezért irtam használj intelt, meg nv-t és boldogitsd azokat a topikokat.Amd - Radeon - Ryzen
MPowerPH
HSM, ez igy mukodik am Intelnel is... Az egyszalas emelt feszre gondolok. Akkor ha Adaptive offset -el adod meg a VCore -t. Nekem pl. most ez 1 szalon 1.3V, osszes szalon 1.184V, es AVX -el terhelve 1.142V. 5.1GHz.
Persze egyelore ez all core, de pont azon vagyok, hogy par magnak adok magasabb szorzot, elvileg itt mar lehetseges, bar meg nem ertem a mukodeset, foleg adaptive modban. Mikor megadtam 1 magnak 5.4GHz -t, a tobbit hagytam 5.1 -en, az idle feszt ez is feltolta azonnal 1.5V -ra. Nyomtam is ki gombbal, mikor meglattam.
Ugye Intelnel sok dolog meghatarozza ezt, kezdve azzal, milyen scenarioval szamoljon a lap az adott cpu -val, es hogy mekkora LLC -t hasznalsz. De a mukodesi elv hasonlo, csak nem ennyire fejlett. Ha nem vigyazol, itt siman megkinalja 1.6-1.7V -al is a procit, az intelligencia hianyzik belole. Tan csak a CPU VID -jet veszi alapul.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Latszik, hogy egy atmenet volt a zen2 csak...
A videokartyaknal a zen2 szerepet az rdna kapta. Az uj, 7nm+ 50%-ot gyorsult ugyanolyan fogyasztas mellett ( meg nem lattam tesztet, de ezt igerte a gcn -> rdna valtasnal is, es ott bejott)...
Sajnos a fejlodes ilyen.
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
Én nem merem összeadni.
egy 3300X-re nagyon fájt a fogam, de sehol nincsen... mármint itthon.
hokuszpk
"Egyébként elszámoltam, megvan még az X58-as félkonfigom is hatmagos processzorral, alaplappal, rammal, így összesen tulajdonképpen 4 Inteles rendszerem van, 14 mag, 28 szál. "
ujabb érv, miért nincs szükséged a Ryzenre. Ennyi Intel között én is túlfeszelném magam ha AMD proci lennék.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
MPowerPH
Gyartoi oldal, nezzd meg magad. X570 Master, Xtreme, 4400MHz max OC.
Majd tuzetesebben utana nezek. De itt van amit irtam, a csucs X570 -et a kozepkat B550 uti-vagja. Azert kerdeztem, lesz e uj chipset, mert itt a csucs az nem lett eppen csucs.
Don't Tread On Me
Chaser
gskill ripjaws 3200 2x16gb kit ugyan milyen chipes lehet?
ák-n egyik tag bidájnak' mondta, ha nem is te, valaki esetleg tudja? nem akarok drágább ramot venni, és 99% h mindenképp ezt veszem, csak a kíváncsiság ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
South Velen
Nálam pl: A micron e-die dual rankos modulok mennek 0,93V SOC fesszel (3600Mhz)
a samsung b-die single rankos moduloknak 0,98V kellett a stabilitáshoz. (3600Mhz)
Szerintem ez sokat elárul (mert általánosságban a DR jóval nagyobb terhelést ad a SOC-nak)Alpi is írta tegnap, hogy a Nyanya chipeknek sokkal kisebb SOC fesz is elég mint a B-dienak.
Régebben pedig több külföldi fórumokon olvastam, hogy a b-die adja a legnagyobb terhelést a memvezérlőnek, míg a micron e-die a legjobbak között van ilyen szempontból.Az hogy "látni ennél magasabbakat" persze függ az adott procitól, de leginkább szvsz attól, hogy az emberekbe beleégett hogy jól van az 1,1V körül és nem is próbálnak lejjebb tekerni. Igazság szerint én is 0.98V-t adtam neki sokáig 3600-on, mert b-die-on ez volt az alja, de egyszer kíváncsiságból leteszteltem és 0,93V is sima volt.
Chaser
cl16, 40-43k, annyit bőven megér sztem, pár ezressel anno többért vettem az aegist, tuning nem lesz rajta, gyárit menjen minél alacsonyabb feszen, engem ennyi érdekel
de az is lehet rápattintom az aegisekre a full réz hűtőbordákat, nemrég eszembe jutott h megtaláltam őket, úgy már jó lesz a design ( :Gyuri27
erről van szó pontosan, ebből 3200-es a belépő amit itthon kapni is lehetszerk:
ez 2x16, az alá már nem megyek[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 1700-as Procik
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
