AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
arabus
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
Chaser
persze, ez így van
ezért jók a vrm-es tesztek
pl a 40e ft-os b550m aorus pro-nál már látszik, hogy hc terhelést 12 mag fölött nem kell erőltetni, de 12 mag még oké
az is látszik mennyivel komolyabb vrm-et és hűtést kapott az atx aorus pro - persze az 50%-kal drágább -
és hogy alig marad el ettől a b550 toma - már ha elmarad -
illetve a kis puritán bazooka vrm-je és hűtése is milyen jó 45e ft körül_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Birkusz
14:58-kor kezdtem, szerintem 15:00-kor lett végleges, ziyan rendelési számához képest nekem 500-al magasabb, szóval tényleg reálisnak tűnik a több ezer rendelés pár perc alatt
“ A NASA elkezdhetne asztronauták helyett hegymászókat képezni, mert az epéniszeden feljutunk a Marsra” by BuZzNiaK
MPowerPH
_Horka_
Ez a "normális" a B550-es lapoknál. Oké, adhattak volna bordákat mellé, de az 1 db gen4 + 1 db gen3 SSD slot teljesen normális. Szóval, nem nagy köcsögség az. Csak egy kis asus féle profitmaximalizálás...
Mondjuk még mindig jobban jársz vele, mint a kérdéses giga lappal, ha két SSD-t akarsz használni...STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
GFerr56
...ja, mire érdemes lesz meggondolni egyáltalán az upgrade-t (lesznek tesztek, lesz rendes készlet, árak beállnak, IC hoz-e valamit-megjelennek a 6xxx kártyák...i tak dalse...), addigra kijönnek a bios-ok is. Addig igazán a bench függőknek "érheti" meg.
Üdv
.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
fudi2002
Tipikusan soc fesz gond. Adj neki finoman. Amúgy a 2000 bőven elég sztem, kár erőltetni. Amúgy 1.15v fölé én semmiképp nem mennék, hozzá a vddg 1.09 max, de azt próbáld annyira alacsonyan tartani amennyire csak lehet, durván be tud fűteni és a boostokon is meglátszik..
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
_Horka_
Nincsenek még kulcsok. Majd az UbiSoft adja őket, ha a játék megjelenik (talán kicsivel előtte). Első körben az AMD rewards fiókodba "kapod meg" a játékot. Pontosabban, az "igérvényt" a majdani kulcsra. Kell hozzá némi magic és türelem, mert nem éppen felhasználóbarát a hitelesítési procedúra, de ez már csak ilyen. Ajándék FC6-nak ne nézd a ....
Mivel a hitelesítés az AMD rewards-os claim-hez szükséges, gyanítom, hogy a kulcs maga, amit majd az UbiSoft-tól kapsz, az eladható lesz, de ez nem 100%.[ Szerkesztve ]
Chaser
így valahogy
hw csekk' majd jól megnézi van-e a gépben legalább egy 5800x, mert onnan jár a kód, csak alzán bekavartak valamit
ha pedig te nem tudod aktiválni a rewardshoz kapott kódot, örülhetsz ha némi aprót kapsz érte..és nem egy nyaklevest - vagy ugye megkérsz 5800x + tulajt hogy futtassa le a te fiókoddal és számoddal -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
MomoSinX
Nekem is ez van de beta bioson random bsodokat kaptam. Visszamentem a 1202-re, úgy tűnik eddig jó de azért lekopogom. Szerintem esélyes hogy nem szereti a memóriáim sem, hyper x fury 2x 16gb, az én modulom pont nincs a qvl listán (de más hyper x modul van ami szintén 2x16-os kit), ez mondjuk az én saram de a jövőben még javulhat a dolog
_Horka_
Nem emlékszem egészen pontosan... nyolcvan fok alatt volt bőven, egy NH-D15-ös alatt (egy ventivel) úgy, hogy a nyolcból 4 mag 5ghz-en boostolt a többi meg 4.6-4.8 között CB20 alatt. Vcore emelés nélkül, csak PBO emeléssel. Kicsit fura, hogy nekem a PBO nem adott ilyen konzisztens értékeket a teszt alatt. Amint lesz időm, majd pontosan lemérem
Achill3uS
nekem thermal grizzly kryo van rajta, de nem igazán vagyok meglepve, előtte a 3600 is pontosan ennyi volt hőfokban. csak nem ment ennyit .
"De tényleg, minek tuningolni? Újabban el sem olvasom a rekorddöntögető hírességek eredményeiről szóló beszámolókat. Teljesen fölösleges tuningolni. Főleg Intel processzort." Taranti (fanatikus tag)
Chaser
qrvasok'
nálam is fix all core volt/van, idle néhány w-ot jelent a fix fesz.
lehet az 1080ti zabál idle?
zen 3100/rtx 3070, egy db nvme ssd, 1db 120-as venti, fractal ion 560 52-56w idle, yt 4k alatt 56-62w
3600/5600xt, seasonic focus 450 60-65w
ez mind konnektoros_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
MPowerPH
Mar micsodat felnel?
y-cruncher -t ajanlottak Ryzenhez. Win alol szoktatok OC -zni? Egyaltalan itt van ra lehetoseg?
Danex: En azt rakok mindenre... Csak amig tesztelgetek, nem akartam. De mivel meglett a jo CPU, igy marad is rajta. Csak ugye megeszi a kupakon a feliratot. Viszont igy vizhutesnel es magas TDP -nel nagyon kijon az elonye.
Asus lappal tudom, hogy lehet soft alol, ugy szoktam mar finomhangolni. MSI Dragon centert nem raktam fel, meg semmi MSI fele dolgot sem, hogy a lapcsere fajdalommentes legyen. Nem[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
_Horka_
4690 6 magra (3800 CL15) - 781 /mag
6200 8 magra (3600 CL16) - 775 /mag
Na most, ez a 6 pont különbség simán mehet a gyorsabb és jobb időzítésű ramok számlájára, szerintem. Szóval, itt nem jön elő az SMT miatti lassulás?Ez majdhogynem ugyanaz. Mi a helyzet 2xCCX-es tesókkal?
HSM
Akkor meg is van a fék.
90A EDC-t a sima hatmagos 3600-asommal is vidáman el lehet érni, gyári max 4,2Ghz órajellel.
Nekem Gigabyte B550-en az AMD CBS alatt NBIO és XFR, valamint az AMD Overclocking menükben vannak a limitek, ha jól emlékszem.#2743 MPowerPH : A scalarral óvatosan, Stilt ezt írta róla még a 3000-eseknél: "the actual effective voltage were then recorded in various scenarios. In stock configuration the sustained maximum effective voltage during all-core stress allowed by FIT was =< 1.330V. Meanwhile, in single core workloads the sustained maximum was =< 1.425V. When the “FIT” parameters were adjusted by increasing the scalar value from the default 1x to the maximum allowed value of 10x, the maximum all-core voltage became 1.380V, while the maximum single core voltage increased to 1.480V. The recorded figures appear to fall very well in line with the seen and known behavior, frequency, power and thermal scaling wise.
The seen behavior suggests that the full silicon reliability can be maintained up to around 1.330V in all-core workloads (i.e. high current) and up to 1.425V in single core workloads (i.e. low current). Use of higher voltages is definitely possible (as FIT will allow up to 1.380V / 1.480V when scalar is increased by 10x), but it more than likely results in reduced silicon lifetime / reliability. By how much? Only the good folks at AMD who have access to the simulation data will know for sure." [link] -
Anaren91
Chipset drivert telepítetted? Illetve ha igen akkor bekapcsoltad a ryzen optimalizált energiasémát? Nekem csak egy 2400g-m van, ezért csak balanced elérhető, de öcsém 3600-án ott a ryzen teljesítmény centrikus is.
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
MPowerPH
Az EVGA igen, mert az nem EU -s. Az EU store sem EU -s. Ne keverjetek ossze az egyiket a masikkal. Dehogy kell. Ha magyar allampolgarkent Te kimesz Ausztriaba, es veszel egy CPU -t, akkor is osztrak ado merteket fizeted be. Es ha hazaersz, nem kell elszamolnod a NAV -al, kipotolnod, meg vamot fizetned,.
En ha Magyarorszagrol vasarolok valamit innen UK -bol, akkor en 27% -os adoval veszem, nem az itteni 20% -ossal.snecy20: Besz@rok, ezt mikor hoztak be? Nyaron vettem talan toluk valamit meg hazulra, akkor meg ez nem volt.
Don't Tread On Me
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-13900K
