AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
R3laX
Persze az eddig is így volt, fejlődött. Régen is így ment, csak most már durvult a helyzet 5800X3D: [link]
Úgyhogy nálam erősen kétséges lett a későbbi 6/12 , pedig én is nézegettem már az R5 7600X-et. Konzolok is 8/16-okat kapnak + a következő PS5 PRO generáció elvileg RX 7700XT VGA-t. 16 szál lesz a menő, legalábbis azoknak, aki jobban szeret multizni.
Szoszo94
Nem tudom mit ad ki, de PBO és per core CO mellett amiket még kézzel adtam meg, 11600 volt a max pont. Ott 4600MHz volt a max amit az összes magon tartani tudott, úgyhogy ahhoz képest reálisnak tartom ezt, de a tévedés jogát fenntartom
Lexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Serricon
Hát a Cyberpunk elbukott mint prociterhelő, ~40% körül járatja csak, és a VGA lett a maxos (1080p, ultra) viszont jártam egy kört, meg a benchen is látszódott, hogy teljesen sima lett így, még DLSS meg FSR nélkül is átlag ~77 FPS (korábban bőven 50 alatt volt minden CPU-val kapcsolatos effekktet kinyomva)
Nade a lényeg, ha elnyomtam a -30-at, akkor ~78 FPS, szóval mondhatjuk jelentéktelennek a javulást ebben az esetben, viszont ami nem mindegy, hogy alapon 74 fokos volt a proci, -30-al meg 66, szóval ha a határokat nem is feszegettem, de látni hogy érdemes foglalkozni vele, mert majdnem 10 fokot hoz (+ugye a fogyasztás, terhelés, stb) úgy, hogy mellette még egy picivel gyorsabb is.
Kell keresnem jobban terhelő játékot ha ki akarom akasztani, de ha ez a max, akkor meg nem kell izgulnom amiatt hogy ne bírná így, de végig próbálgatom azokkal amik fent vannak, hátha valami kiakasztja. -
Bossp
Most hirtelen rákerestem ő sem jutott tovább ezzel a progival. Pedig nálam csak 3200-on mennek a ramok és 14c-al alacsonyabb nálam a hőfok pedig csak egy 120-as aio van fent. valamit azért csak tud ez az msi mókolás bár hozzáteszem fps számokban ez kb semmit nem mutat és az a lényeg."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Serricon
Nem egészen értem miért lenne jobb a kisebb, ha a nagyobbal nincs baj, de kipróbáltam
CP bench közben nézve skálázódott szépen:PBO 0 -15 -30
Temp 71 67 63
(az előző 74->66 az ingame egy helyben állva volt)A PPT, TDC, EDC, stb kb 10-20%-os határokban mozogtak ezekkel arányosan, szóval úgy látom teszi a dolgát.
ui: beléptem ingame egy helyen ahol jó irtányba nézve 63 fok volt, és kb ugyanazokat a számokat hozta, ahogy kapcsolgattam felfelé, 67, 72
És lefutott a single core Cinebench is gond nélkül -30-on[ Szerkesztve ]
Alpi.
1,45V csak "fölé-mond" a lap.
1,43V-on volt 1-2 hiba memtest alatt, így feltoltam 1,45V-ra. Lehet, 1,44V-on is jó lenne, de most toltam 2-3 memtest-et, így meg is van az 5 éves adagom, nem volt kedvem kivárni.
Nem semmi, hogy memtest alatt, milyen komolyan befűtenek ezek ! 10 fokot pikk-pakk magukra szednek. Nem is foglalkoznék túlzottan ezzel, ha nem oda hömbölgetne ki meleg levegő a pompás tervezésű vga.... Emiatt jó volt, hogy úgy megmelegítette a memtest, mert legalább modellezve volt az is, ha kicsit melegednek játékok alatt. Plusz light-osra van állítva a ram vrm, így be is drop-ol nagy terhelésre és ez meg is tudja szívni szépen. 3600c14-es bdie kit-eknek is 1,45V a gyári spec. Itt még lötyörészik csak.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Nehéz egymásra vetíteni, hogy milyen a gyakorlati tempójuk. Sok esetben ez inkább a 3800c16 2x8-at hozza, máskor meg alig van némi előnye. Annyiba azért nem rossz, hogy ez jobban szűkíthető 1-2 ponton, mint a 2x8-as kit-jeim. Igazából 3600c16-al is nagyon hasonló értékeket lehet kapni, de ha ez tud ilyen könnyedén c14-et, akkor c14-et kérek tőle. Másik ramokkal ugyan ilyen helyzetekben simán felváltottam 16-ra és viszonlátás'.
Zen2-vel nem álltam volna meg 3600-on, de Zen3-nál itt már fullos a mutatvány. Legalábbis abban a pár tesztben, játékban ahol néztem, nem tudtam különbséget generálni.
Önmagában a c14 vs. c16 nem jelent túl sokat a tempóra nézve. Main timing a pózoláshoz, a subok meg a teljesítményhez.
Szerencsére ennek nagyon finom a subtiming része is.[ Szerkesztve ]
Alpi.
22GB-os, 5 perces Y-cruncher. 1,45V vs. 1,6V
Fesztől alig lesz melegebb. Egy RGB ki / be lehet, többet dob.
Ettől függetlenül biztos nem a legjobb borda, de átlag használatnál nem számít szinte semmit. Mint cpuknál, egy lég és egy vízhűtés közt is inkább prime alatt látni különbséget, ha nem akkora és nem folytonos a terhelés mindkettő kb. ugyan annyira képes temperálni. (a beszívott levegőhöz)
Alpi.
Nekem sincs annyira intenzíven ventizve. Egy nagy, lassú fordulatú venti van ráállítva a ramok (és akkor már a cpu könyékére, a vrm-re) Amiatt, hogy a meleg levegő, ami a vga-tól jön ne intenzíven a ramokra "ömöljön", hanem legyen szétveretve. Egy ramokra állított / rendes ramhűtővel tuti még jobb eredményt lehetne elérni, de ugye nem a ramok miatt kellett....
Alpi.
Kíváncsiságból megnéztem, mennyit számítanak a szűk sub-ok. Beírtam valami xmp féle értékeket és letoltam ugyan azt a crunchert ! Nem gondoltam volna, hogy ennyire látható diffi lesz ! Main sorhoz nem is nyúltam, tehát az ugyan úgy 14-7-14-11-28 maradt. (mivel nem igen hittem el, letoltam még 1x és ugyan ez jött ki. )
MaddeNNNN
Persze, csak általánosságban írtam hogy szeretnek ezzel csalni a gyártók hogy 3600 C16
Aztán a 16 után lehet 20-20-50 van borzasztó subokkal. De egy flat 16-16-16-36 b-diehoz valószínűleg jobb subok is tartoznak.To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
Alpi.
Ha már elposhasztottam a hőfok teszthez, megméregettem én is.
[Aida +7Zip @xmp] [Geek3 + Y-cruncher @xmp]
[Aida +7Zip @kézi] [Geek3 + Y-cruncher @kézi]
Meg SOTTR-t is. Nálam még a pci-e 3.0 is foghatja egy picit helyenként. (nem biztos, csak lehet. )
laca500
Értem.
És a beállításokban esetleg tudsz segíteni?
Mi a fene lehet a probléma?
Azt hittem, hogy a HYDRA-t el kell indítani és leteszteli a procit, majd a kapott értékeket a BIOS-ban csak be kell állítani! Lehet túl naiv vagyok!?[ Szerkesztve ]
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
Hát köszi, de ez nekem elégé kínai.
Megnézegetem amiket írtál, talán sikerül.
Azt esetleg tudod, hogy a 2-es magnál miért nem megy végig a teszt?
Amit fentebb linket beszúrtál, nem működik.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
hokuszpk
de az 5600 az 65w -s proci 88w pptvel ; az 5800X pbo teteje megiscsak 50+ wattal feljebb van.
mondjuk a dark rock valoban egy boszme huto, lehet megiscsak meg kellene nezni, hogy rendesen rafekszik-e a procira.es ilyen hidegben igenis orulok az extra fűtésnek
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
mcs
Hát igen, egy kártya irdatlanul nyomatja magából kifelé a meleget a backplatején keresztül is, amikor pörögnek a ventik. Az enyém amíg passzívan megy 62 fokig, egyáltalán nem fűt be semmi másnak, de amikor látom a házam hőmérséklet szenzorán, hogy rohamosan kúszik felfelé, onnan tudom, hogy már bepörgött.
fejesg2
Úgy veszem észre, hogy ezeket az X3D-ket egész jól eltalálták. Szinte mindenkinél tudja stabilan a -30 offot. A jelenlegi konfigommal kb ki is maxoltam az AM4-et és elégedett is vagyok a nyújtott teljesítménnyel 1440p-ben, pár évig nem is tervezem a cseréjét.
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van!
fejesg2
flugi
most vettem 5600G-t, mert határozottan olcsóbb volt a sima 5600-nál, fele cachemet adtam grafikáért és emelt órajelért. A mai Aqua.hu árakkal és Passmark pontokkal számolva a 5600G ár-érték arányban egy picit még az 5600-nál is jobb (0.34 vs 0.33), az 5600X pedig egyértelműen gyengébb (0.29)
tusi_
A cpukat nem egyesevel allitgatjak be, hanem a "worst case scenario" alapjan a lexarabbhoz lovik be, a jok elmennek barmivel is.
Ha szerencses vagy, mehet ra UV, ha nem, akkor gyari beallitasok, kicsit melegebben, alacsonyabb orajellel load alatt.
eat, sleep, play, replay
Sdi
Pontosan erről van szó, felhasználás függő. Játékgépbe nem annyira éri meg g-s procikat venni, de mivel pl. én, ritkán játszom és akkor is régebbi cuccokkal, így lecseréltem a 2700x - rx570 kombót egy 5600g-re. Proci erőben kb. ugyan ott vagyok és kiugrott a gépből egy viszonylag nagy fogyasztású videokártya. Nekem pl. ez a proci érte meg .
"Ha az alkohol akadályoz a munkában, hagyd abba a munkát!" /Manuel Scorza/
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
