AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
kiszpista900
na most ujra raktam a codot el se indul tölt semmi ,jo mondom ujra inditom a gépet erre kekhalal alul olyasmit lattam write memory assszem...vissza raktam 3200re most egyből indul ..atyam szvsz amd elég is volt ebből
nem szeretik egymást majd szerzek masik ramot megnezem...mas nincs[ Szerkesztve ]
kiszpista900
persze mindenhol vannak én sajnalom mert hosszu idő utan kivancsi voltam amd konfigra vagy most bele ugrottam a rosszba ..lehet a lapnak ez igy sok vagy valami nem tudom vvagy tényleg csak a ram zavarja össze a dolgokat ..passzolom
lehet ennyire nem szereti a ramokat azt hallotam valogatos de ennyire?![ Szerkesztve ]
Viktor77
Ááá, dehogy!
Most levettem a 200-as boostot, adtam a ventinek pár plusz százalékot, így most megállok 70 fok körül.
Majd az új házban, az új procihűtővel jobb lesz, ott a táp ellesz magának alul, elzárva, nem fogja felfűteni az egész házat (az most a legmelegebb, érzésre).
Sajnos nem tudok 260W fölé menni, így még nem forgott a venti egy percet sem.Csinálni kell. Kész. Pont.
Amit ma belinkeltem ZEN RAM OC leaderboards abból fogok csemegézni zen timing alapján, ha meglesz a ramom.
Nem hát, nem hogy nem sikerült, fel is tűnt hogy miért világit végig a flash visszajelző fény és miért nem villog, flessel. És hát a poén hogy két héttel később havernál is ugyanezt eljátszottam, ugyanez a sztori meg konfig, ott sem volt villogás az utolsó bios volt pendriveon, megfelelően felrakva átnevezve a bios renamerrel ahogy azt kell.
És mégis működik hibátlanul a régi biossal a hivatalosan nem támogatott proci. Havernál is. Na ez a rejtély.R3laX
Asus armory meg aida is ugyanezt a verzió számot írta, nincs téves infó kiiratva.
Biosban is ezt írta. De most már fel frissítettem utolsó előtti verziore. Biosból flesseltem most, nem a hátsó gombos-usb-s megoldással.[ Szerkesztve ]
R3laX
Zsohi
sfknasty
Aidában mért latency eredmény nagyban függ a háttérben futó alkalmazásoktól,folyamatoktól.Ha úgy állítod be a windowsodat,mint ahogy én is,hogy a lehető legkevesebb és legszükségesebb folyamatok fussanak a háttérben,annál alacsonyabb latency értéket fogsz kapni.Nem véletlen nálam az 52.4ns latency eredmény.Ha nem szabom testre a winfost,akkor nekem is 54-55ns vagy magasabb (mikor milyen kedve van)a mért latency.
Alpi.
"Kellemesen szedi a lábát, gyakorlatilag ott van a finomhangolt 3733Mhz CL16 nyakán ebben"
Bizonyos szempontból / használat mellett egészen közel is áll ahhoz.
"random memory read"-nél pl. Ami elég gyakori, sőt talán a leggyakoribb ram használat. Mivel a modern imc-k igyekeznek minél jobban, egyenlő mennyiségben szétszórni az adatokat minden bank-ba, így a tRRD + tFAW óriási szerepet kap.tRRDS : különböző bank group-ok bankjainak aktiválása
tRRDL : ugyan ez csak azonos group-on belül. (ddr4-nél 4 group van rankonként és 4 bank group-onként. Ergo 16 bank group-ra tudja szétosztani az adatokat. Emiatt a tRRDS az, ami az esetek nagy többségében szerepet kap.)
tFAW : az első és az ötödik aktiválási parancs közti szükséges ciklus-szám.3200c14-14-xxx - tRRD4 + tFAW 16 : TRCD (act to read) 14, TCL (read to data) 14 => Az első adatcsomagocska 28 ciklus után érkezik (tRCD + tCL - aktiválástól a read parancsig onnan meg az adat eléréséig)
A második 4 ciklussal később, mert ott egy másik group bankját kell aktiválni. (tRRDS)
Aztán a 4 aktiválás után, az 5. (újabb 4 aktiválási ciklus. Four Activation Window => tFAW) mindenféle kötelező plusz "büntetés" nélkül indulhat.3733c16-16-xxx - tRRD 4 +tFAW 16 : minden ilyen körnél +4 (act to read +2 - read to data +2) ciklus hátránya van, de mivel az órajel magasabb, így adott ciklusidő rövidebb. Jelen esetben icipici előnye van a 3733-nak.
3733c16 (auto) : 16-16-XXX - tRRDS 7 + tFAW 40 : Itt hosszabb időt kell várni minden banknál. Az elsőnél +3, a harmadik olvasási parancs adatainak az eléréséhez már +9 mem. ciklus kell. Aztán a 4. után, ami ideális esetben tRRDS x 4 azaz 7x4 => 28 ciklus alatt kiadható, jön egy 12 ciklusnyi "pihenő" ameddig az 5. aktiválás elindulhat. tFAW 40, ergo meg kell várni a 40 ciklust, mire újraindulhat a következő.
3400(xmp) : 16-16-XXX - tRRDS 4 + tFAW 41 : Jobbnak tűnhet első blikkre, de valójában nagyon nem az. tFAW 41 gyakorlatilag az idő egy részében üresjáratba rakja a ramokat.
Van még más timing is a képletben, ezt most csak erre a párra vetítettem ki, de jól látni, hogy simán egy magas tFAW értékkel eldobható 10+ ciklus. Ami sokszorosa annak, amit main timinggal össze lehet hozni. 14-14 helyett egy egy 16-18 még mindig csak +6 ciklus az adott szituációban. 3733c16-16-XXX -nél egy 16-20-XXX meg csak +4 !!! Nyílván azonos tRRD + FAW mellett. a tRRD-k és a tFAW is a main timingokkal egyenlő súllyal határoznak meg bizonyos ram műveletekhez szükséges ciklusszámot. Mégis "könnyen" elnézzük a 40+ -okat 8tFAW-nál), miközben az esetek nagy többségében a fele is elég lenne. Miközben c16 vs. c14-en meg "tönkrmegyünk".
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
sfknasty
Hwinfo szerint szinkronban van neki.Viszont közel sem biztos,hogy az IMC szereti a 2000Mhz IF-et és dobálja a whea errorokat.Pl nálam is bootol a gép 1900Mhz IF felett,de a whea errorok mellett drasztikusan megemelkedik a memoria késeltetés.Gyanítom,hogy a pocsék időzítés mellett ez lehet a másik probléma.
Egyetértek.
Nálam B550+5600x+GTX1070 idle-ben 60W körül, filmezés már 80W magassága, játék 300W körül alakul.
Egy újabb VGA-val lehetne még jobb is.
Kíváncsi leszek, a Raptor Lake i5-13600k-val mit tudok majd (reményeim szerint) hétvégén alkotni, VGA szintén GTX 1070 lesz, B660M DDR4-es lapban.A Modem+Router, illetve alvóban a gépem + készenlétben a monitor+tv páros állandó 16-18W-os fogyasztást generál.
#26646gaben88: ezen még van mit javítani.
Anno az RX 480-on alkalmazott 0,1 Volt Undervolt sokat hozott a fogyasztás/melegedés mutatókon és mindeközben ez nem ment a teljesítmény rovására.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Pesztráltam az 5600X-et a B550m Mortarban, ugyan elindult IF 2000/ram 2000-en is, de sorba nyomta WIN alatt a WHEA hibákat.
IF 1867 és ram 3733 lett végül, ahol nem hibázik.IF=UCLK 2000 MHZ+ = instant halál, POST se megy le.
A CL értékeket majd megnézem (asszem 16-16-16-38), kézzel lőttem be, lehet nem ártana kicsit játszani a subokkal is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Pontosan így van, mérés ide vagy oda.
Adott címnél, amikor elég volt a 4/8-as kiépítés is, a 3300X kenterbe verte a 3600(X)-et mint a sicc (igaz, a 3300X az egyetlen Zen 2-es CPU, ahol egy CCD/CCX kiépítés van, ez már önmagában nagy előny tud lenni, így az L3 cache is egyben van).
5600(X) meg odacsap rendesen, no.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Nem csodálom, én nem mélyedtem bele igazán, csak a fő időzítéseket írtam át, ez csak egy durva setupolás hogy menjen és ne szórja a WHEA hibákat, bőven finomítható még.
Sir Riccio
12ezer körül, órajelet nem néztem még. Holnap állok neki finomhangolni meg belőni a RAMokat.Mennyire érdemes tenni az offsetet? Tanácsokat, tippeket elfogadok, előre is köszönöm!
Deutsch Richárd Fotográfia - https://www.riccio.hu/ / https://instagr.am/deutsch.richard/
sfknasty
LLC,Vcore offset,CO Én MSI MEG X570 ACE-t használok egy 5600x-el és nálam LLC:6,Vcore offset:-25mv(Ami segíti a magas egyszálas teljesítményt).Limitek PPT:125W,EDC:75A,TDC:128A. Boost Override:+200Mhz,
CO:
1: -23
2: -19
3: -28
4: -23
5: -22
6: -17...és ilyen pontokat kapok.(full stabil)
Ha emelek a BCLK-n is,akkor pedig ilyeneket...(Átlagos felhasználás mellett,játékok alatt stabil,Y Crunceren 2.körben elhasal.)
tasiadam
Igen, de ki akarnam maxolni az AM4-et elobb utobb. Nem erzem kevesnek a 2700x-et, de pl hunt showdown alatt ismerosomnek 100+ fps van, nekem beesik 80 ala (80as cappel jatszom). Tehat a 3060 most van, ahol bottleneckelve van a CPU altal. 5700x es 5800x meg mar azert csak 8 mag, eleg barmelyik 3 ezres nvidia kartya melle. 5600 lehet, hogy mar igy nem lenne eleg.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
Asrock Fatal!ty AB350 Gaming ITX/ac lap sincs eleresztve VRM-el, mégse ette meg a 3600X.
3300X-et vitte PBO-val mint a huzat.[ Szerkesztve ]
komi77
HWiNFO-t nem néztem. Viszont a limitek beállítását még megnézem, ez egy jó ötlet. Már csináltam Optimized beállítást is, minden gyári értéken fut, akkor is ezek a hőmérsékletek jönnek. Amúgy én Thermal Grizly Hydronaut/Kryonaut pasztákat használok. Van Arctic Mx4-em Mx5-öm is. Mindegyikkel próbáltam már, nem lett jobb.
Szegény ember kézzel nőz.
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- World of Tanks - MMO
- LEGO klub
- OnePlus Nord - északi sale
- Azonnali processzoros kérdések órája
- BestBuy ruhás topik
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Ryzen 5 1600x OEM
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
