blakey
válasz Indiant #11487 üzenetére
16. Hol van a reset gomb?
Vagy a doboz alján (keress egy kis furatot a szellőzőnyílások között), vagy az AV csatlakozóban (!). Egy fogpiszkálóval benyomva érezni lehet a mikrokapcsoló kattanását. Ha túl kicsi a furat az alján és nem fér be a fogpiszkáló, akkor jöhet a kiegyenesített gemkapocs. Beelink Mini MX III esetén kb. 1cm mélyen van a kapcsoló!
Van olyan lejátszó is, aminek a reset gombja be van ültetve a panelbe, de nincs beforrasztva (pl. MXQ Pro+), vagy olyan is típus is előfordult már, hogy egyáltalán nincs rajta reset gomb, így nehezebb a recovery felületre bejutni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Indiant #11544 üzenetére
Igen, napi használat mellett ahol az a fontos, hogy működjön ott a 16.1 Kodira alapuló LE jobb.
(#11552) Technoman
Ma volt egy kis időm és feltettem a Mini MXIII-ra a Minix Neo U1 ROM-ot, sokmindent visz a beépített Minix XBMC, de azért az LE jobb, képminőségben mintha a Minix alatt jobb lenne, de párhuzamosan nem tudtam megnézni viszont részletesebb a fehéregyensúly, azaz a tesztképeken több részlet látható.
Kadenciahelyes (VC-1 mkv valamint 29,97 fps mkv szaggat), minden hang megszólal kivéve az LPCM, tehát még nem találtam módot a 7.1 LPCM megszólaltatására. Egy biztos, így is sokkal jobban használható, mint az olcsó boxokon az android rendszer, nekem ez fent marad mivel jobb, mint a gyári, a Minixen is hasonlóan teljesít.
Ha már ennyit kültenél akkor a helyedben megvárnám míg itthon is lesz Zidoo X8 vagy X9S és inkább azt vennék.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Indiant #11692 üzenetére
Nem is távot kéne adni az android boxokhoz hanem légegeret, egyszerűen nélkülözhetetlen, nem tudnék meglenni semmilyen távval ha nincs hozzá légegér funkció, android alatt ez kötelező. Egyetlen egy távot sem használok, igaz semmilyen készülék esetén, van egy Logitech Harmony-m és 2 légegerem, ezeket használom.
blakey
válasz Indiant #11695 üzenetére
Nem tudom milyen az LG-nél, de van az egékurzor amivel "hadonászhatsz", ennyi ill. van klaviatúra, ez nékülözhetetlen az androidnál.
(#11697) DoItYourself
Minden "márkás" gyártó az egyszerű távot adja, kevés az amelyik giroscope-ot is tesz bele, persze van olyan is.[ Szerkesztve ]
Laca0
válasz Indiant #12211 üzenetére
Na ez az egy dolog, amire azt hiszem, hogy rájöttem!
Ha a hdmi-cec beállításánál az alsó (4.) beállítást kikapcsolod, akkor nem vált át többet kínaira.
Az valahogy így hangzik: automatikus nyelvválasztás.
Nálam legalábbis megoldotta, amióta azt kikapcsoltam, nem váltott át kínaira.Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
Technoman
válasz Indiant #12227 üzenetére
Indiant
Nem, még nem sikerült megoldanom. Igazából így is elvagyok, mert a gyári távot sikerült CEC-esen megoldani a Pana távval. Sőt szülinapra kértem egy légegeres kiegészítőt is a családtól. A Droidra való visszaállásról azonban nem mondtam le, ha vége az ünnepeknek, megpróbálom az importőrrel visszarakatni.
Ha feldobod, akkor csak SD kártyán tedd fel, nehogy elkövesd az én hibámat és átírd az alap op. rendszert (egyébként a Venz-en, a Venz által mókolt LE-vel a táv sem úgy műxik, mint az alap Droiddal (5.1) Ez érdekespinnacle
Szerintem nincs (mmint a lemez kapacitásnak). Én folyamatosan 2db 4 terkás vinyóval hajtom a Venz V10-emet (S905), egyidőben több száz filmmel és cca 50 sorozattal (bennük cca 1500 epizóddal)[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Indiant #12580 üzenetére
Kár volt emiatt drágább TV-t venni, manapság a drágább TV-k már nem tudnak 3D-t. Moziban nem hagyják el a 3D-t a TV gyártók hagyják el. Jövőre szinte egyik gyártónál sem lesz 3D de 2 éven belül eltűnik, legalábbis TV fronton.
Ettől függetlenül ha emiatt vettél 3D-t akkor használd ki, mert egyre kevesebb film jelenik meg 3D-ben.[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz Indiant #12946 üzenetére
Basszus utoljára leírom mert lehet hülyén fogalmaztam.
Sd kártyára akarom telepíteni a LibreELEC-et mert most egy lassú pendrive-on van de nincs kártyaolvasóm. Ezért veszek egy kártyaolvasót (PC-hez) meg egy clas 10-es sd kártyát és úgy már rá tudom rakni a LibreELEC-et PC-vel ! Utána azt az sd kártyát bedugom a boxba és bootol róla a LibreELEC. Ennyi. Így már remélem mindenki érti. Bocs az offért![ Szerkesztve ]
blakey
válasz Indiant #13373 üzenetére
Miért is? Nekem tökmindegy hány biten vagy mllyen rendszeren működik a lejátszó, a lényeg, hogy zökkenőmentes legyen, tegye a dolgát.
azbest
válasz Indiant #14249 üzenetére
Valami visszatápol a hdmi kábelen szerintem. Lehet a tévé, bár ha mást húzol ki és akkor jó, akár földhurok vagy más probléma is lehet. Talán a pin 18 lehet, ott folyik áram.
Nekem lg projektoral van úgy, hogy ha bekapcsolom, akkor egy másodpercre a hdmi-n keresztül tápolni kezdi a boxot, de csak 4V-tal (terhelés nagy neki) és persze a box belefagy. Szóval külün külön kell áram alá helyeznem őket, nem egyszerre.
blakey
válasz Indiant #18594 üzenetére
Ahogy láthatod, vegyesek a tapasztalatok, nálam mindegyik megy és a Samsugnos videónál a ts-t nevezd át m2ts-re és menni fog.
(#18595) syler123
Bár nincs itt az árintett, hogy megcáfoljon, de én megteszem, a legújabb verzió sokkal jobb és szinte minden tesztanyaggal, hang illetve videó formátummal, audiófill és videófill szempontból is nagyon rendben van a legújabb, nem tökéletes de a korábbiakhoz képest jobb.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Indiant #18608 üzenetére
Simán megy minden formátum minden felbontáson annyi, hogy az eszköz felfelé vagy lefelé konvertál, tehát pl. FHD-n a 4K-s anyagot még le is kell butítsa, tehát plusz "munka", persze minségben sokkal jobb lesz, mint egy FHD anyag.
Van 64-bites, néha valaki megcsinálja de nem látom értelmét, ha friss telepítés akkor tökéletes a 32 bites anyag.
blakey
válasz Indiant #18614 üzenetére
Miért érzed úgy, hogy nem valós? Az anyag 4K és csak a kimenetnél változtat a felbontáson, tehát ha az infó gombot megnyomod akkor bizony 4K felbontást mutat és ha hiba jelentkezik akkor mindegy, hogy a kimeneten milyen a felbontás, a másik dolog, hogy a procinak + feladata van, hiszen a HDMI kimeneten le kell butítsa FHD felbontásra.
Tehát, működés szempontjából ebben az esetben nincs eltérés, ha megy, akkor megy, ha nem akkor mindegy milyen.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- Gaming notebook topik
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Motoros topic
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- PayPal
- Escape from Tarkov
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- ICERIVER KS0 ULTRA 400GH - 100W
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Új 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 Ti 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
