dave0825
válasz DroiDMester #61115 üzenetére
Pedig szerintem figyelmes voltam, csak hol ezt, hol azt írtad Te is... DDR4, DDR4
Szerintem a mostani X96-omban sem ment CE alatt a BT, mert kikapcsoltnak írta, és nem is volt bekapcsolható gomb sehol, úgyhogy eddig sem hiányzott.
Van összefüggés a belső memória, és a RAM típusai között? 4/64-eset néztem.
Kösz.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz DroiDMester #61124 üzenetére
Értem, akkor elég a 32-es, a LAN miatt legalább az. Kártyán van most is a CE.
#54715584
válasz DroiDMester #61238 üzenetére
Ööö, akkor lehet nálam is ez van? Megcsináltam a bl injectiont, most már andorid alól sem kapcsol vissza. Viszont nem áramtalanítja a készüléket. Világítós hdmi kábelem van és kikapcsolás után még mindig kap feszültséget.
A Restore the vendor bootloader-t nem csináltam még meg.
Viszont most már nem tudom mit csináljak. Reseteljek mindent és utána? G1 Mini A, rádiós táv.
(#61239) Beni2360
Az megvan, igen, most már ott tartok, amit picivel fentebb írtam.[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz DroiDMester #61241 üzenetére
Luissimo
megerősitem,a miniMXIII gyári (infra) távja remekül müxik pl. a GT King-en...
#54715584
válasz DroiDMester #61265 üzenetére
Igen, sajnos hülyeséget csináltam, töröltem.
Van elérhető link a stock ROMokhoz vagy írjak a cégnek, hátha tudnak segíteni?
OTA frissítést sem találtam a rendszerben. Van benne olyan?[ Szerkesztve ]
blakey
Legalább ne ülj olyan magas lóvon, a frissítés bizony gyalulja, a resetre meg ott volt a szerintem.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Csicsóka
OTA update.zip-ben is van bootloader, csak az a kérdés, hogy lesz e hozzá?
#54715584
válasz DroiDMester #61269 üzenetére
Köszönöm!
Teljes telepítést csináltam, az volt a biztos, van A-A kábelem. Régebben a telefonoknál is így volt, amikor még romolgattam. Ha valamit elmókoltam egy teljes gyári img helyrehozta azt. Most mentettem minden filet egy külön könyvtárba.
OTA opció hol van a rendszerben, mert nem találtam?
Illetve van olyan megoldás, ami ténylegen működőképessé teszi a távirányítót? Pontosabban működik a bekapcs akkor is, ha CE alatt lett kikapcsolva az eszköz? Bár ezt már csak félve kérdezem.
(#61273) blakey
Mert nem gondoltam végig a folyamatot (amit nem is ismertem jól) + elfelejtettem a régi alapszabályt: biztonsági másolat kell mindenről. -
bl4ze
válasz DroiDMester #61283 üzenetére
a CoF-os kábel attól az eladótól volt ahol nekem eltűnt a pakkom. (YunStore vagy valami ilyesmi)
Köszi ezt a linket, eladót de itt durván 2x áron van a regisztrált csomag, mint máshol.
4 USD felett , miközben a "drót" meg 2 USD alatt van..... WTHMagyarországon szerinted nem kapható ilyen 18AWG vagy 22 AWG-es kábel? A Baseus töltőm már megvan, azt Te ajánlottad
.:. bl4ze .:.
pinnacle
Van az X96 MAX árában, vagy kicsit drágábban olyan box, ami viszi a 4K60FPS videókat is?
pinnacle
válasz DroiDMester #61292 üzenetére
Akkor most a X96Max talán a legjobban ajánlható box? Melyiket is kell venni, amivel nincs RAM probléma? Meg is rendelem, illetve lehet megvárom a BF-et.
Az ilyen telefonos 4K60FPS-t is csak akadva tudja csak lejátszani? Beelink MXIII-on simán fut.
Igazából azért akarok venni új boxot, mert a nagy méretű fotókat nehezen tölti be. Valószínűleg valami gond van vele, mert pl. a másolás először gyorsan megindul, utána meg szinte megáll.[ Szerkesztve ]
bl4ze
válasz DroiDMester #61290 üzenetére
Nem értékbiztosított, sima ajánlott/könyvelt küldemény.
Sajnos az utóbbi időben sorra tűnnek el a normál, nem könyvelt cuccok
Köszi a linkeket, de sajnos én nem tudom ezt összerakni, forrasztani.
Lehet furcsa, de nem vagyok "forrasztós" - egyben szeretném készen megvenni.
Itthon lehet ezt így kapni valahol ? vagy EU-ban? eBay ?.:. bl4ze .:.
mexel
válasz DroiDMester #61317 üzenetére
Ezt hol indítom el, ez egy link a letöltéshez. Majd mérek amint van időm, mert ennél a boxnál volt ugye kérdéses hogy a lan most 100-as vagy 1000-es.
SunMount3r
válasz DroiDMester #61325 üzenetére
1. A Nov. 11-ei árat kell nézni és az a kuponnal és a szállítással: 66-6+16=76$
2. Ez a GT-mini-A (újabb verzió) és nem a sima GT-mini, amit linkeltél.3. Az HK-ból jön, az enyém meg Spanyolból, ez megint csak nagyon nem mind1.
mexel
válasz DroiDMester #61324 üzenetére
Ja, értem, sajnos itt nem tudom megoldani ezt, nem otthon vagyok, ezen agépen nem lesz megosztva, itt nem piszkálhatok nagyon, csak a box van bekötve lan-on a routerbe Na majd otthon ha hazaérek.
SunMount3r
válasz DroiDMester #61328 üzenetére
Kár volt válaszolnom neked. Nem is magyarázom. Más véleménye továbbra is érdekel. Ignoráld a hsz.-eimet és kész, mert én biztos azt fogom a tieiddel... Amit te csinálsz az nem segítség hanem kötekedés és kioktatás a magas lóról, amit nagyon nem csipázok. Pont.
mexel
Na ezt a jellyfisht-t hálózatról lejátsza, de nagyon szaggat, nem tudom megnézni hol dobja el a kockákat, viszont pendrive-róél el sem indul, illetve felvillan a kép és fekete lesz ( sony 4k tv)
Egyébként YT alatt egy 4k terminator trailer-el is ezt teszi, elindulna, majd kikapcsolja a kijelzőt. Már állítgattam a whitelist-et, és kapcsolgattam pár dolgot a coreelec menüben de semmi. Mit kellene beállítani hogy ezek menjenek?
De most abbahagyom a tesztelgetést, mert nincs több időm rá[ Szerkesztve ]
mikrofon
válasz DroiDMester #61336 üzenetére
Sajnos tényleg van hiba benne. Én megnéztem az x2 pro-t és hibás az audio support és miracast is van benne. Feltehetően az az oka hogy ezek mind firmware frissítéssel kerültek bele. De már tudja és ez a lényeg.
Amúgy szerintem is hasznos lenne egy táblázat amiből meg lehetne tudni hogy valóban milyen hardverjelkemzőket tartalmaz az adott Box fantazia neve és ez mennyibe is került. Főleg azért mert itt szinte mindenki a CE-re van rápörögve és ez alapján megy az ajánlás is itt.... Vagy ha nem akkor meg legyen mi box s.
Pedig szerintem nem lét szükség CE... sőt.....
A mi box hardvere meg hát....[ Szerkesztve ]
Haka_peszi
Ami semmit nem ér az a te válaszod tartalma és stílusa.
A csávókám letesztelt kb 100 TV box-ot, értsd: megvette, kipróbálta sk., review-t készített, majd pár fontos hardver szoftver jellemzőt elkezdett lejegyezni mindegyikről. Nem hiszem, hogy bárki itt a fórumban a közelében járna ennek.
Azt én sem állítom, hogy hibátlanok az adatok és, hogy a fószer tökéletes review-kat csinál, de nekem pont tegnap segített a tábla, hogy ne vegyek meg valamit.
bl4ze
válasz DroiDMester #61352 üzenetére
A gyári tápot vittem el egy fórumoshoz, és Ő mondta, hogy ez biza nem 4.0 x 1.7mm-es csatlakozó.
Én nem értek hozzá, nem is méricskéltem
De sajnos nem elég a kábel, mert a mecool boxban van a hiba a táp csatinál... Jövő héten viszem a boxot. USB-ről továbbra is lehet táplálni..:. bl4ze .:.
szabi__memo
válasz DroiDMester #61369 üzenetére
Működni működik csak szarakodik. Gondolom nem ilyen esetben kellene az Android alatt állítgatni. A kábel meg fizikailag ugyanaz mint amit problémamentesen használok a másik két boxal. Szóval ez 99% hogy CE probléma
Tika6
Mi a baj a táblázattal? Hangsúlyozottan no offense.
KM8 Pro-t, H96 Pro Plust és X96 Max-ot akartam venni, de a táblázat szerint mindegyik csak 480-ban tudja a Netflixet. Nekem erre nagyon jó volt, vagy jó lenne, ha hihetek neki - hihetek? -
ztsoft
Nálam S912-n nincs hatással az Android alatt állított CEC a CE-re. Konkrétan Android alatt ki van kapcsolva, CE alatt meg tökéletesen működik.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
zsolt320i
válasz DroiDMester #61468 üzenetére
Ugy lattam a 4gb valtozatokban gigabites a lan, csak a 2gb osban 100megas. Csekkoljatok ti is pls. Nekem most ez a kiszemelt illetve egy x88 king amlogic922x-el. Egyelore arra varok hatha egy itteni szakerto felvilagosit, hogy ar ertek aranyban melyik iranyba mebjek. Filmezni, zenet hallagtni, youtubozni, es netezni kell. Filmnel hdr, dts, dd fontos, zenenel hdmi passthrough.
kovakovi77
Tetszik, hogy álltalában ennyire optimista vagy
100-as Lan probléma:
Probléma? Wifi-n is le lehet játszani 4k-anyagot és továbbra is lehetőség az usb lan adapter.
S905X2-re sem lett CE-támogatás.
Majd lett, de csak az sbc-kre.
Vagy várjunk csak, mégis szinte minden junka boxon el lehet indítani, többnyire hiba nélkül.
A95X MAX-nál el nem tudom mondani hány forumon olvastam, hogy: ezen a b*dös életben nem fog menni CE, mivel zárt a bootloader.
Közben egyre többen veszik, mert de.
Tegyük fel nem lessz CE. De nem csak CE-re lehet használni ezeket a boxokat.
Közelemben 3-ember csak ubuntu armbian variánsként használja napi szinten ilyen boxokat.
Nagy ritkán ha androidot indít film nézés szempontjából.
Nem lesz rá CE? Lessz LE. Vagy heggeszt hozzá más. -
kovakovi77
válasz DroiDMester #61489 üzenetére
100-as Lan hiányában van wifi 5G-s.
Nem kukucs, olvastam. De anno S912,S905X2-nél is ez volt.
És mint mondtam nem mindenki film lejátszásra használja,még ha annak van is eladva. -
sysrq
Van egyáltalán 905x2 és 1000-es LAN, órák óta keresek és nem találok gyártót (oké, olcsón szeretném megúszni) most usb átalakítóval nézek 4K-t de nem mindig elég az se.
Keresek Thermalright 1150 lefogatót
kovakovi77
válasz DroiDMester #61497 üzenetére
Nallam a beepitett MT7668RSN-chippes wifivel droid alatt gond nelkul mennek a 4K-videok.
Nem csak a teszt fileok de nagyobb meretű nem felskalazot 4K filmek is.
Milyen S905X3-as boxot rendeltel be?
Van hozza firmware letölthető változatban?
A96 Air-hoz meg nem talaltam firmware-t pedig hamarosan hozzam is meg erkezik. -
kovakovi77
Egyébként nem kell semmilyen szavazás közvélemény kutatás.
Felénk nem gerjednek 4K-ra mert nincs min fogyasztani.
Az elromlott Tv-készülékeket megcsináltatják, nem pedig bal váll felett kukázzák.
Tudom tv-szerelő az 1-ik szakmám másod állásban itthon űzöm is…
Márpedig amíg itt nem költenek 4K-tv-re addig nemfognak 1G-lanért +10dolcsit kiadni mert minek.
A munkatársaim és ismerőseim nem kiállításra járnak tartalmat fogyasztani miközben azon diskurálnak, hogy mely műnek milyen ecset vonásai vannak,
hanem befáradnak a virágboltba és a legtöbbet választott növényt haza viszik és örülnek, hogy megismerték a tartalmát.
Nem, nem számolgatják a virág szírmait…
A youtube-üzletébe is be térnek néha de az ott kapható termékeket a lassú netjével is megnézheti.
És az a pár kiválasztott aki hajlandó a tartalmakért még fizetni is az elfogyasztja a netflixet 480p-n.
Magyarán ha mégis valaki bele akar nézni 4K-csoda világba mert lett egy ilyen tv-je az letölti torrenten.
Nem, nem nas szerverre, hanem a dobozra rákötött vagy bele épített hdd-re.
Részemről ennyit a lan-sebesség témáról. Vissza térhetünk erre amikor ha benézek Virágboltba és lekérem a legtöbbet elvitt tartalmak fogyaztását.
Nem ezt a seed oszlopot kapom ekkora méretü növényekkel. -
-ZeeZee-
válasz DroiDMester #61556 üzenetére
Hát ez nem jó hír... Azért, mert S905X2-nek jó ár volt, de X3-ra már egy kicsit drágának találom. Mondjam le?
LLKobe
Faja... Én pont ezt rendeltem, rá is toltam a cancel-t a rendelésre. Köszi az infót.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
tothl
Én is néztem.
És ezzel az a gond, hogy felteszem rengetegen nem érdeklődnek és ha nincs kiírva a leírásban, hogy melyik pontosan, akkor hiába rendelted meg időben, ha nem azt kapod, akkor nem. -
LLKobe
EZ elvileg a jóféle ugye?
szabi__memo
Hol kapható ilyen x96max+ ? Sosem láttam hogy lenne ilyen
kovakovi77
válasz DroiDMester #61589 üzenetére
A munkatársi körből többen hoztak kínából 20$ alatt. Nekem elfelejtettek hozni de az igény, hogy Armbian CE-menjen rajta az megvan. Szóval össze dobták az árát és mivel épp egy játszó boxot kerestem hát ez lett. Nekem ingyen lessz ők meg profitálnak a megoldásaimból.
szabi__memo
válasz DroiDMester #61588 üzenetére
Köszi. Mekkora görények ezek az eladók. Direkt megtévesztenek. Bár a gyártó is..
kovakovi77
válasz DroiDMester #61645 üzenetére
Ha a kernel elindul csinálok hozzá dtb-t, szóval indulni fog lannal. wifi/bt-t még nem tudom.
De holnap kitör a szülinapom ami nállam 1 hétig tart, szóval korlátozottan lépek felJav: kernel bootol : Egy össze kokányolt dtb-vel már beröffentettem
snpetit
Na nekem úton van egy ilyen, remélem nem X3-as... A visszajelzéses képeken sincs+ a név mögött. Falhoz ba@om, ha mégis az. Szétszedés nélkül meg lehet állapítani, hogy melyik chip van benne?
Csicsóka
válasz DroiDMester #61692 üzenetére
Nem kell ehhez útmutató, itt le van írva minden. Ez nem az én művem, csak bevállaltam a kipróbálását elsőként itt. (X96 Max FW van a fiókban ) És már érlelődik az ebből kialakított ext4 rendszer.
mexel
válasz DroiDMester #61733 üzenetére
A95X MAX
Ez volt csak nem ennyiértRemélem Giga lan
Egyébként ha a telepítőt mégegyszer ráküldöm ismét kiírja hogy:
"No CoreELEC installation found on eMMC"
azaz úgy néz ki mintha nem csinálta volna meg.
De miért?[ Szerkesztve ]
cof
válasz DroiDMester #61750 üzenetére
Ezeknél az olcsó boxoknál nem kókány az Android? Inkább a drágábbaknál van normálisan optimalizálva a rendszer. Csak azért kérdezem mert a kezed alatt már megfordult több is.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz DroiDMester #61760 üzenetére
Várok egy S905X3-at, csak a HorizonGo-ért, remélem nem csalódom.
mexel
válasz DroiDMester #61822 üzenetére
Csak a kérdés az volt hogy arra van-e megoldás, ha kikapcsolja. Nem azt kérdezte kikapcsolja-e?
chesterboy
Ez annyira nem megoldás, de ha más nincs. A kijelző még annyira nem is lenne gond, legalább egy kütyüvel kevesebb világit. A hang inkább nagyobb probléma.
Csati7100
válasz DroiDMester #61820 üzenetére
A routeremben (TL-WR941ND) 10/100 Mbps LAN port van, újat egyelőre nem akarok venni.(kb 15e Ft). A 4K nem cél. mert az LG TV ezt úgy sem tudná kezelni.
tomeck01
válasz DroiDMester #61983 üzenetére
rendben ez még el is megy és túléle, de azzal hogy ujraindításnál mindig z android indul újra az miért van?
tomeck01
válasz DroiDMester #61988 üzenetére
Most azért ahogy nézegetem megy azért a 4k is szépen. vagy annyival jobban menne a S905X2-vel?
darvinya
válasz DroiDMester #62001 üzenetére
4/64-es V311-esem van.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz DroiDMester #62004 üzenetére
Ok. Kösz.
- Milyen autót vegyek?
- Futás, futópályák
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Diablo IV
- Gran Turismo
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- Goldshell AL BOX 360GH Alephium (ALPH)
- R7 5800X / RX6700XT 12GB / (32GB) 4X8GB 3200MHZ DDR4 RAM / 1TB SSD / 700W
- Ryzen 7 Konfig
