pinnacle
válasz DroiDMester #63055 üzenetére
Csak azt szeretném megtudni, hogy miért fagy az IPTV, X96MAX-on. Lehet túlmelegszik, ezért kellene monitorozni.
Megvan már a bekapcsolás visszajelző is. Beni2360 itt lehet beállítani a hőmérsékletet. Nem tudtam, hogy a vfd.conf-ot, számozás nélkül kell menteni. Így már működik.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz DroiDMester #63091 üzenetére
Az a kérdés, hogy melyik boxokon megy CE-n, akadásmentesen (gondolom hardveres dekódolás kell hozzá) FHD, 4K, Netflix? Valószínűleg csak a Beelink GT1 - A, GT1mini (A)-n. Egyébként nem akkor megy az FHD, 4K, ha a gyártó licenc díjat fizet a Netflixnek?
pinnacle
válasz DroiDMester #63106 üzenetére
Köszi! Ez a válasz, hogy semelyik készüléken sem megy Androidon vagy CE-n hardveres dekódolással a Netflix.
Esetleg ha valakinek megy az FHD vagy 4K akadás vagy képhiba nélkül, írja be legyen szíves. X96MAX-on csak a 720p megy problémamentesen.[ Szerkesztve ]
Zebu
válasz DroiDMester #63214 üzenetére
Az mindegy, droidon nem is próbálkozom.
mondjuk pont azt írja az egyik értékelő, hogy nem realtek. Mindegy is.
tobias40
válasz DroiDMester #63290 üzenetére
Így van -volt nekem is beállítva és így ment már egy éve kb.
Tegnap amióta hozták a telekomos routert a gigás nettel,azóta van ez a gondom.
Egyébként azzal az ip címmel sem kap netet amit dhcp kap 192.167.1.65!
Nem értem mi történt..CoF: ezt nem értem miért kellene,nem töröltem most meg régebben sem.Ez lenne a gond?
pinnacle
válasz DroiDMester #63321 üzenetére
Köszi! Igen, jelzik is. Nekem is leáll magától (kék, piros led világít), csak az a furcsa, ha kikapcsolom a boxot, felébred, csak a kék led világít, és nem áll le már utána. PC-vel nincs gond, kikapcsolás után leáll, kék, piros led világít. Nem tudom, hogy mit kap a kikapcsolt boxtól, ami nem hagyja leállni. Reméltem, hogy az USB 3.0-val változik a helyzet, de nem. WD Red van benne.
szabi__memo
válasz DroiDMester #63357 üzenetére
Szia
X96max+-hoz milyen ce-t és milyen dtb-t kellene használni? 4/64-es
Köszi -
mikrofon
Jó hogy írtad mert már olvasgattam és megfordult a fejembe, hogy megcsinálom...
"ha remote.conf ot használunk"
Ezt most nem annyira értem. Elvileg mintha azt írtátok volna, hogy android 9-nél nincs remote.conf. Hogy kell akkor android9 esetén eljárni? -
mikrofon
válasz DroiDMester #63364 üzenetére
kaphatok még egy kis segítséget?
Mit kell akkor csinálnom hogy legyen remote.conf-om? -
cof
remote.conf -ot is lehet csinálni de kell hozzá egy hardver (infra dekóder) amivel kiolvasod az ir kódokat a gyári távirányítóból
Ez engem is érdekelne bővebben, milyen Infra dekóder, PC vagy CE is kell a művelethez, stb. Ha van erről valami leírás mint ez a meson-ir-es azt megköszönném.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Csicsóka
Mondtam már máskor is, hogy fejezd be a keménykedést és az ordítozást!!! Nekem akarod elmagyarázni hogy működik a rendszer??? Nincs neki remote.conf ehhez a vashoz hogy amremote módba váltson a dtb. meson-ir módban meg csak így lehet bekapcsolni. Nem mondtam hogy csinálja meg, csak megértse.
mikrofon
válasz DroiDMester #63367 üzenetére
bocs, hogy még ragozom, de hátha jutunk előrébb.
Tehát a probléma abból adódik, hogy nem tudjuk, hogy adott gomb funkciójához milyen IR kódot küld a távirányító. Ezt vajon mi határozza meg? Tehát ha nekem mondjuk nincs remote.conf-om, de mondjuk annak akinek ugyan teljesen másmilyen box-a van de így néz ki a távirányítója, annak van akkor az jó lehet az enyémhez is? Vagy esetleg szét kéne pattintani és belül keresni valamit a távirányítóban, ami alapján el lehet dönteni, hogy melyik másik remote.conf jó nekem?[ Szerkesztve ]
cof
válasz DroiDMester #63380 üzenetére
Köszönöm a leírást, bár azt hiszem ebbe nem fogok belemerülni ezek után. 1-2 távirányítóért felesleges beruháznom egy ilyen eszközbe, gondoltam jó lehetne egy 1$-os infra vevő, és egy cmd ablak, de ezek szerint nem.
kenand
Ilyen szuper cuccok nélkül is lehet CoreElechez távot gyártani.
Tronsmart Vega pro 905-öshoz késztettem én is korai CoreElechez amíg nem volt remote.conf támogatás (most már újra van) és mivel Tronsmart régi ott még van az androidban remote.conf
SunMount3r
válasz DroiDMester #63361 üzenetére
Értékelném és meg is köszönném a segítségnyújtást (amit NORMÁL esetekben meg is szoktam tenni), ha nem ebben a lekezelő és bunkó stílusban közvetítenéd. De erről már írtam eleget korábban, hogy nem tűröm az ilyen szintű sértegetést. Szemetelésről, meg szenvedésről papolsz, közben eszedbe se jutna, hogy ezeket magamtól kitalálni/megoldani lehetetlen a megfelelő információ hiányában és ez a Fórum is azt van itt többek között, hogy az ilyen dolgokban segítséget kérjen, találjon az ember. Szóval gondold át máskor ezt a kötözködő, lenéző stílust nagyon, ami már látom másnak is szemet szúrt és a te hozzáállásod és stílusod az amivel nagyon nem stimmel valami. Te vagy itt inkább aki szemelsz ezekkel a felesleges bunkózós, kioktatós mondataiddal.
----------Más.:
Teszteltem azt az AFRd app-ot és hát elég felemásan működik Android 9 és KODI alatt.
Volt 3 újabb AVC-s Remux, amiből kettő 23.976fps-es, a harmadik 25fps/interlaced (MBAF) ezeknél mindig 60Hz-re váltott. Egy régebbi 23.976fps-es AVC-s esetén 23.98Hz-re. És volt egy 23.976-os X.264-es, aminél pedig 24Hz-re. Érdekes mód a a 25fps/interlaced SD videóknál rendesen váltott 50Hz-re.
Alap beállításokkal teszteltem az app-ot. Van még itt aki használja, nektek mik a tapasztalatotok vele? És tudtok e valami beállítást hozzá, amivel jobb lehetne?
Illetve, hogy létezik e még valami másik AFR megoldás/app, amit kipróbálhatnék ezen kívül?(Amúgy a deinterlacing-je nem is annyira rossz az Android-os KODI-nak, persze láttam már jobbat is, de bőven nézhető.)
cof
válasz DroiDMester #63429 üzenetére
Tényleg X96 MAX is van.
Csak kísérletezgettem, úgy sincs rá még CE, bár nálad láttam már menni X3-n, esetleg ha megosztanád a dtb-t ha van én is kipróbálnám szívesen, ehhez az Air-hoz 2 GB-os verzióm van.
(#63431) blakey Köszi ránézek.
cof
válasz DroiDMester #63436 üzenetére
Kipróbáltam én is, a 2gb dtb-vel, nálam is fekete kép az X96 Air logó után, full fekete nincsenek benne ilyen függőleges csíkok, ugyanez a Khadas dtb-vel is, igaz, hogy csak pendrive-ról tudtam tesztelni most. SD-ről délután.
(#63437) Csicsóka Köszi, köszi. Inkább önellenőrzésképpen akart lenni, hogy jól értem-e.
kovakovi77
válasz DroiDMester #63454 üzenetére
Köszi, megoldódott. Át futom már a changelog-ot.
djnice
Nálam az X96 Max+ tökéletes a VIM3L dtb-jével, van LAN és Wifi is. Az elvileg hozzá valóval viszont nekem sem indul.
djnice
válasz DroiDMester #63471 üzenetére
4/32-es van és ilyen a PCB és engedtem lefrissülni. A LAN-t letesztelem mindjárt, eddig Wifi-vel néztem csak meg.
djnice
Igazad van, halott a LAN
Remélem majd javítani fogják. -
tozso76
válasz DroiDMester #63469 üzenetére
USB a-a kábellel nem rendelkezem. SD kártyáról vissza tudok állni a régi romra?
Köszi a törődést.[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz DroiDMester #63546 üzenetére
Meg is van, működik tökéletesen. Köszönöm a segítséget mindenkinek!
mexel
Nálam 2 féle 905X2-n sem működött. Lefutott a telepítő, csak éppen mindig a droid indult.
A95Max és Tanix5Max. Ezeken nem ment. Talán ezért nem is ajánlottam.[ Szerkesztve ]
HGTimber
Kivettem a #-et, így már jó.
szabi__memo
válasz DroiDMester #63581 üzenetére
Aha, köszi. Tényleg jó ez így, x96max 4/64-en is működik, vagy csak 4/32-n próbáltad?
cof
válasz DroiDMester #63635 üzenetére
Remélem nem csak ezt, mert nekem 2G-s box-om van. Én már annak is örülnék ha látnám, hogy megy a CE...
De közeledünk a megoldáshoz, és ez pozitív. Talán 1-2 hónapon belül már lehet is stabil rendszer.
files32
válasz DroiDMester #63651 üzenetére
Valahogy csak működött, mert nyelvet telepített stb, egy alap CE-t csináltam belőle.
Ezért írtam a nevét X96 max plus2.(de lehet ez a plus2 csak nekem új).
Láttam a linket, de azt már holnapra hagyom.[ Szerkesztve ]
files32
Ezzel dtb vel van lan-om.
Csicsóka
válasz DroiDMester #63733 üzenetére
Nem ez volt a kérdés, hanem az hogy miért kell fullon pörgetni.
De ha tudsz nyilatkozni a nagymenők helyett akkor jöhet az is.
Az hogy mit kell vele csinálni már régóta tudja. -
kovakovi77
files32
válasz DroiDMester #63755 üzenetére
A LAN megy, a wifi anyázik.
szabi__memo
files32
válasz DroiDMester #63776 üzenetére
4/32 és van LAN!
nagyfejü
válasz DroiDMester #63831 üzenetére
Azon már többszöröse túl vagyok. Semmi appot nem tettem rá mert el sem jutok odáig. A play áruházba sem tudok bejelentkezni mert a bejelentkezés közben is ujraindul.
kovakovi77
válasz DroiDMester #63864 üzenetére
vfd-vel játszottam tegnap. Én is arra jöttem rá, hogy dtb-hiba van. Csak sajnos berángattak melóhelyre. De köszi legalább ezzel nem kell foglalkoznom.
V1-és V4-es Boxok romját találtam meg eddig, azokat letöltöttem és saját gdrive-ra biztonsági másolatként feltettem. V2-es hez van linked? Azt is hozzá másolnám. -
Digitalis
Hú, ez remek hír
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
tozso76
Belinkelnéd hogy, melyik dtb-vel lett vfd az X96maxhoz?
tozso76
válasz DroiDMester #63881 üzenetére
164 hsz között találtam 5 dtb-t. Azt gondoltam hogy, mindenkinek egyszerűbb lenne ha innen jutna el egy biztosan működő dtb-ig.
Sikerült egy a-a kábellel visszaraknom a régebbi romot az X96max-ra. Van rendes IP a boxon. Köszi a segítséget.
Speederer
válasz DroiDMester #63930 üzenetére
Áh, és tényleg! Pedig belepróbáltam a fogpiszkálót még korábban, de akkor nem tűnt úgy, mintha lenne ott gomb. Valszeg kicsit mellényomtam.
Mindenesetre köszi, így már be is jött a CE!A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
Black&White
válasz DroiDMester #63943 üzenetére
Pedig de, olvasom.
Hát ez van, mindenesetre köszi, a LAN-t ez rendbe is rakta.
RedCat
válasz DroiDMester #63957 üzenetére
[link] Itt találtam, de nem látom a p2 jelzést. Mi ez a p2? Neked van most vmi boxod eladó? X2-t is tőled vettem...
ki honnan rendelte?
pinnacle
válasz DroiDMester #63995 üzenetére
Köszi! Akkor legfeljebb Max+-ra érdemes cserélni.
Speederer
válasz DroiDMester #64052 üzenetére
Jól mondod, tényleg nem ezért vettem boxot, hogy ilyeneket nézzek rajta, és írtam is, hogy inkább csak mint érdekesség szoktam ránézni ezekre. Régebbi boxoknál ugye más videóval is tudott probléma lenni.
Csak felmerült bennem, hogy esetleg valami beállítási probléma lehet. De ha egyszerűen csak az van, hogy ilyen szarul is kódoljhaták, akkor ezek után nem akadok fenn ilyenen.
Köszi!A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
gojko.m
válasz DroiDMester #64093 üzenetére
Ki tudnád fejteni egy kicsit bővebben, hogy milyen lényegi különbség van az X96Max plus és az általam rendelt készülék közt? Leírás alapján nagyon hasonlónak tűnik. Számomra, ebből nem derül ki, hogy mi a probléma vele. Talán fake adatokat adtak meg, vagy a gyártósorról selejtesen jönnek le a termékeik?
(#64089) files32: Ezeket az egymondatos megjegyzéseidet tartogasd valamelyik nyelvi topic-nak.
gojko.m
válasz DroiDMester #64102 üzenetére
Ok. Köszönöm! Ez korrekt összefoglalás volt. A legközelebbi vásárlásnál figyelembe veszem a leírtakat.
...és a többieknek is köszönöm a a témába vágó hozzászólásokat!
Békés Boldog Karácsonyt!
szabi__memo
válasz DroiDMester #64113 üzenetére
Nálam a tegnap vagy tegnapelőtti verzióval minden ment.
cof
X96 Air hoz is jó a sima S905X2 X96Max VFD konfigja...
A 2 GB-os verzión is jónak kell lennie? Leszedtem ezt: [VFD] és ezt [sm1_dtbs].
Csak a configfiles mappába tudtam másolni, mert nem találom a storage/.config mappát :S
Kodi fájlkezelőben sem, és WinSCP-vel sem, a VFD kiegészítőt telepítettem.
cof
válasz DroiDMester #64116 üzenetére
Nem friss írás, még a múltkori NG, csak frissített, a dtb-t cseréltem a zip-ben lévőre. Akkor írjam újra a tegnapi NG-t kártyára?
hunaqua
Amennyiben beszélgetsz a fejlesztőkkel megkérdezhetnéd,hogy nincs ötletük az A95XMax dobozon a CE "belsőre" telepítéshez?
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Windows Insider Program
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- 12.GEN PC
- AKCIÓ! Intel Core i7 FÉLKONFIGOK - KÉRHETŐ ALKATRÉSZ IS CPU, RAM, ALAPLAP
