Zebu
Dolphine
#81631
X96 max plus. De csak egy vagy két filmnél tapasztaltam. De mondom akkor kikapcsoltam a hardveres dekódert és azóta hibátlan. Majd megnézem mit csinal 9.2.6 CE alatt ha visszakapcsolom ugyanaz az anyag.
denon x3500h avr. Szerintem ahhoz semmi köze. Mivel passthrough, biztos azzal nincs kapcsolat.
Zebu
ilovedigweed
#81473
srácok én sosem próbáltam a Tv lejátszóját.... valahogy az standard fos mindegyiknél mindig.... amúgy nem hinném, hogy nagy tudomány lenne megvenni egy normális playert és integrálni. csak senkit nem érdekel..... lehet icenszelés van az egész mögött. nem tudom
Zebu
SunMount3r
#81315
Jogos
Zebu
lajosx
#81308
Így is lehet. Pl én nem így csináltam, mert a tv bemenetekre megy minden, és az ARC hdmi-n az erősítő van passthrough beállítással.
Ennek az a szimpla oka volt, hogy a tv-t akartam kvázi központi hub/elosztó szerepben, nem pedig az erősítőt. Használom a smart funkciókat, nem csak megjelenítő.
Megy szépen minden. 😉 earcon minden hang is megy szépen, cec is üzemel.
Zebu
Egyébként van valami hátrány, ha folyamatosan performance módban van a cucc ondemand helyett? Azt vettem észre, hogy ondemand módban a lejátszás jó, de pl a reakcióidő lassúbb menü behiváshoz. Ami trivi, mert lejátszás közben az órajel kb 1Ghz, míg performance módban talán 1.9Ghz ha jól rémlik.
Zebu
Most vettem észre, hogy MPEG4 SD (480p) tartalom laggol, ha a hardveres gyorsítást MINDIG-re állítom. Ha visszaállítom a HD only-t, akkor szoftveresen nincs baj.
ahogy látom elbirja a proci, mert kb max 10%on megy.ez miért van? Coreelec 9.2.5, X96 max plus
Zebu
Viszont fagyott is egyet az imént, automata média ellenőrzés van beállítva az ébredés után, ott a tömörítés lépésnél megállt. Adok neki még egy esélyt, plusz az alvó mód helyett kipróbálom a leállítást.
ha az sem segít, megy vissza a kártya. Bár lehet a backup restore miatt mégsem teljesen ugyanaz minden...
Zebu
Beni2360
#78533
azt még nem mertem
blakey: Én is csak azért akartam variálni, mert a kártya így mehet telefonba, a 64GB-nak ott több használt vesszük. A CL4 lassú lett, pendrive, meg jeleneg itt volt üresen. De igen a 64-es kártya még egy darabig marad a fiókban amig tesztelem rendesen.
Zebu
Gondoltam megosztom az utóbbi napok tapasztalatát a kis x96 max+ készülékről. Ugyanis amikor megjött, akkor egy 64Gb-os kártyám volt csak kéznél, arra ment a coreelec és azzal használtam. Ment is minden rendben.
Viszont kicsit overkill ekkora kártya bele, gondoltam bedobok egy kisebbet. Szépen megcsináltam a backup-ot a coreelec menüből és rátoltam a visszaállítást a frissen telepített 8GB-os kártyán futó Coreelecre. Ez is sikerült, csak a TV natív felbontását kellett manuálisan belőni.
Viszont kicsit döcögős lett a rendszer, olyan is történt, hogy pufferelt lejátszás közben, míg korábban nem csinált ilyet.
Visszatettem a 64-es kártyát, azóta nincsenek ilyen bajok. Arra jöttem rá, hogy valszleg a kártya sebesség lehetett a ludas, a 8as csak CL4-es volt, míg a 64 CL10. Bár lejátszásnál nem tudom miért akadhatott meg egyszer egyszer. Csak nem cache-el a kártyára közben?
Zebu
Marcsello31
#77862
Hmmm mit tud amit a mostani nem? Milyen driver vab most a 9.2.5-ben?
Zebu
Egyébként arra van mód valahogy, hogy corelecből megnézzem a LAN kapcsolat milyen sebességgel állt fel? Mondkuk 1gb full duplex, vagy hogy van?
Zebu
Na megy minden szépen. Azt tapasztalatom, hogy frekvencia váltásnál lassúbb lett amig megjelenik a kép. A tvn, van egy 3-4mp fekete kép az indulásig.
Ez valszleg az új hdmi 2.1 handshake miatt van az LG-vel. Ugyanezt csinálja a denon erősítővel. Itt viszont most nem gáz, mert nem indul hamarabb a hang mint a kép.
nem gondolnám, hogy bufferelés lenne.
Ezek szerint eddig az volt a baj, hogy az x96 hdmi 2.0 portjából ment a kábel az erősítőbe, ahonnan 2.1 handshake lassabban állt össze az LG TVn. Lehet hülyeséget írok, de ennek látszik. Most teljes 2.1 támogatás vab mindenhol és be van állítva az “emhanced” opció, hogy használja is.
Zebu
Arra van valami módszer, hogy a a 64GB-os kártyáról átköltöztessem a rendszert egy másik kisebbre? sajna az img file nagy lasz a win32disk imager progival így azzal nem tudom megcsinálni
Zebu
Mondjuk nem gondolom hogy baj.
lehet ez a hdmi 2.1 hozadéka, addig 2.0 volt a korábbi X96-on.
Passtrough is be van állitva mindenre. Mondjuk a korábbinál is némelyik hangsávnál atmost írt, de ott a film hangsáv is atmos volt. Olyan mintha a 7.1-es kimenet beállításból atmos lenne. nem tudom
Zebu
Megjött a max plusom. Beinditottam a droidot rajta, az max plus2-t ír. Most hogy van ez?
Zebu
KODI-ban mit kell beállítani hogy a hdmi cec bekapcsolja a médialejátszót?
Zebu
blakey
#77205
Na igen a PLEX, nekem is az volt a terv, hogy hanyagolom a kodit és a plex klienst használom ami az LG WEBOS-en is fut. elméletben jó minden amig nem jutok egy atmos hangsávig. Ott azonnal transzkódolni kezd
Pedig erősítő is tudja, eARC minden rendben van. KODI-val megy szépen. Aztán a PLEX csoportban felhomályosítottak, hogy a TV kliensen nem fog menni, mert valami API tiltás miatt, vagy nemtommi miatt... Fene
Pedig de jó lenne... -
Zebu
kokokka
#77116
Fú na erről majd privátban lehet kérdezek párat, mert nekem ez nem jött össze.... LG TV, Denon erősítő kombo.
Nálam a TV a HUB és az erősítő szólal meg (e)ARC-on keresztül elvileg. Korábban az erősítő volt a HUB, de ott minden egyes frekvencia váltásnál volt egy 2-3mp késés, hogy jött a hang és a kép csak utána ha indítottam valamit. Zavart és csak így tudtam megoldani. Ami igazából nem is baj, mert megszerettük a magic remote-ot.
Előfordul amúgy, hogy az erősítő nem kapcsol ki vagy be. Mondjuk minden 20. alkalommal. Tehát nem vészes, de igazából nem értem miért csinálja.... valamiért ez a CEC tud nálam hülyéskedni.
Az új készülékkel X96MAX plus, kipróbálom majd újra. Egyébként LAN-on vagy 5GHZ Wifin használod? Nekem az a tapasztalatom, hogy bizonyos esetekben a GBit LAN nem volt elég, 5GHz wifi-vel jobban ment LAG nélkül (itt a TV és NAS kapcsolatra gondolok, mert a jelenlegi lejátszóm 100mbit, USB Gbit adapterrel működünk jelenleg)
Zebu
kokokka
#77100
kokokka: Olyan, mintha nem lenne színhelyes minden jelenetnél. Ha megnyitom mondjuk valamelyik HDR tartalmat apple+, vagy netflixről, a szinek jobbak, nem csak a fényerő van maxra feltolva. Pl a Mandalorian 2160p HDR lejátszásnál a világos részeken mintha lett volna kis "artifact", szín hiba is itt ott.
blakey: Viszont akkor a TV-t nem értem, mert beindítom a HDR tartalmat és a TV átkapocsol HDR módba az X96-ról indított tartalomnál is. Akkor ez nem nativ, hanem valamit mókol vele? De akkor honnan tudja, hogy HDR lenne?
Tegnap böngésztem az Aliexpresst de elvesztem mit vegyek. Szimpatikus a Khadas VIM3L, az gondolom jó lenne, de 95 USD körül jön ki ami szerintem sok érte ahogy visszaolvastam. X96 MAX plus árban jó árban van, viszont atom melegszik ahogy látom. mondjuk a mostani is.
Van más opció is? Mit javasolnáltok? -
Zebu
Fú srácok tegnap olvastam orrba szájba, de nem jött át az üzenet. Van egy X96 média lejátszóm, igazából nincs baja, S905 SOC. lett egy új hdmi 2.1 TV, úgy látom a 4k felbontással nincs gond, kb jónak tűnnek a tartalmak, de bizonyos 4K HDR nayagok szerintem picit furcsák. Innen jött az ötlet, hogy kellene egy upgrade. Látom hogy van ARM és realtek is a kalapban, de nem tudom egyáltalán foglalkozzak-e upgrade-el, vagy csak vásárolni akarok?
Zebu
KODI topicba írtam, de gondoltam megkérdezem itt is. Találkoztatok olyannal, hogy a feliratokat nem másolja át a .KODI mappából a film mellé? Az utóbbi időben vettem észre, hogy mindig le kell töltenem újra.
Hozzáférés NFS-en keresztül van a cél mappákhoz R/W hozzáféréssel.
Nem értem
Zebu
Az mitől lehet, hogy az új tv-nél minden felbontás kilóg? Már azt hittem mindent beállítottam, de nem, ezt most tényleg minden felbontáson be kell húzogatni a széleket a helyére? Nincs valami más megoldás?
Korábbi TV-vel nem volt ilyen gebasz...
Zebu
megoldottam a signal vesztés dolgot. Az erősítő kavart be. Bekötöttem a kodit direktben a tv hdmi portjára és nincs gond. Hang arc-n keresztül kimegy. Minden szuper.
már csak az lenne a tuti, ha hdmi-cec-en menne a ki és bekapcs. Erősítővel megy szépen.
kodi beállitások alapján mennie kellene, de gyakorlatilag nem megy
Zebu
Skacok az X96-ot valahogy lehet ki-be kapcsolni a samsung magic remote-tal corelec-et használva? Kodit vezérli szépen csak a ki és bekapcs a bajos. Nem lehet valahogy HDMI-CEC-en keresztül ezt szabályozni?
Zebu
DroiDMester
#63214
Az mindegy, droidon nem is próbálkozom.
mondjuk pont azt írja az egyik értékelő, hogy nem realtek. Mindegy is.
Zebu
Múlt héten sopánkodtam a coreelec fagyás miatt. Most ugyanaz a rendszer megy, stabil, nem fagy! Igaz erősítő és tv csere történt. Nem is értem...
Zebu
Még egy kérdés jöhet? Mi a tapasztalat a LAN-os Bluray/HDR lejátszással? 100mbit mikortól jelent majd korlátot? Elvileg nem kellene, de éppen számolgattam, hogy NAS Gbit, Switch GBit, viszont az X96 csak 100Mbit LAN. Eddig nem tapasztaltam lagokat őszintén szólva, de több helyen (pl Reddit) azt olvastam, hogy itt már inkább Gbit kellene.
Zebu
blakey
#63159
Úgy volt és úgy dobálta a jelet. Nem látok akadást, ha a videó dekodert nézem lejátszás közben akkor 23.9xx fps-t ír.
pont kérdezni akartam, hogy ilyenkor a tv nem állítja be rendesen azon az oldalon ha megkapja?
asszem nekem a pana tv korábban így csinálta.
hogyan tudnám az akadást tesztelni?
Zebu
SunMount3r
#63150
másnak is csinál ilyet?
Zebu
Urak, az mitől lehet, hogy a kodim és az erősítőm kicsit furán viselkednek együtt?
minden egyes film indításnál a hang indul azonnal, majd kb 3-5mp mire jön a kép. A tv éppen kiírja, hogy nincs jel és akkor indul be.
Zebu
DoItYourself
#62935
Hallod lehet igazad lesz, a másik kártyát lementettem, rátoltam és eddig stabilnak tűnik. Sandisk class4 16gb volt amivel szórakozott, a Sandisk Ultra 8GB-ossal eddig nincs gond, de nem akarom elkiabálni.
Még a végén jó lesz, mire plexre váltok
Zebu
DoItYourself
#62935
hmmmm jó ötlet, sajna a másikon a működő van
azt most nem merem kockáztatni
De körbenézek....
Igaz a telefonban jól működött -
Zebu
na reset lett, ez az universal movie scraper nem igazán megy TVshow-ra
Zebu
Na megint nem kapcsol se ki se be.... nem értem
Zebu
DoItYourself
#62880
igenis!
Már csak ez a 4k downscale a kérdés amig nem lesz nativ 4k felbontásom
Zebu
SunMount3r
#62876
jah csak kevés filmet látok ahol 7.1 TrueHD, vagy atmos hangsáv lenne
Zebu
DoItYourself
#62873
az már megvolt és belőttem úgy
Egyébként downscale az nem fog atom lagolni, meg tud birkózni a feladattal?
SunMount3r: Ez csak ideiglenes amig nem lesz 4k TV itthon, de most nem fér bele sajna
Zebu
Coreelec (9.2.1) és kodi esetén Atmos és DTS-X passtrough megy rendesen, vagy hogyan kell beállítani?
Konkréten erre nem láttam lehetőséged az audio beállításoknál. Jah és az 5.1.2 atmos rendszernél a csatorna számot hogy kell belőni? 7.1?
- Gamer PC - B450 WiFi -Ryzen 7 3700X, RX 6700 XT, 32 GB DDR4, 512 GB NVME
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép 1 év garanciával Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
Szóval az erősítő mivel csak átengedi a hangot, nem gondolnám hogy bármilyen akadozást okozna a kép anyagnál. Nekem nem is direktben megy az avr-be, hanem media box - TV - AVR a konfig, hdmi 2.1 portokon, megfelelő kábellel, earc-on.
vargalex
