syler123
DroiDMester
#3963
Már csak az a gond vele hogy elfoglal egy usb-t. Ennek ellenére valószínűleg szükség lesz rá. Előtte azért megnézem, hogy a külső hdd-met ellátja-e táppal a box 1 usb-vel, vagy 2 kell neki.
tsilver: akkor rossz nem lehet. Bár van egy ára is
Na de előtte kipróbálom a boxot jövőhéten, mert ha nagyon nem felel meg az elvárásaimnak, akkor nem veszek már mást hozzá. -
Mankó
DroiDMester
#3939
Tudsz valaki egy leírást adni arról, hogy telepíthetem az LE-t a gyári nandra? Biztos, hogy nem lesz szükségünk az androidra egyikőnknek sem.
A sima MX-re és az MXIII-asra is ugyanazt a LE verziót kell feltenni?
Songoman
DroiDMester
#3775
Sajnos ez nem volt rajta a hasznalati utmutaton. En meg eddig sosem hasznaltam HDMI-t, egy laptop van VGA-n a plasmara kotve, mint media player.
jojoker08
DroiDMester
#3678
Nagyon szépen köszönöm, első körben nem jött be OTG-n, az apa-apa usb kábelem meg eltűnt -.-
Mielőbb beszerzek egyet, aztán nekimegyek újra, hálás vagyok a segítségedért, és az appért!
jojoker08
DroiDMester
#3673
Nem igazán tudom, mi és hogyan történt, mert csak ma derült ki, mikor újra nekiültem a LE felpakolásának, és 6-8 alkalom után, mondom hagyom betölteni a zöld robotot, aztán se kép, se hang. Ebből kifolyólag lehet, hogy rossz dtb-t sikerült lehúznom, szerintem csak későn vettem észre, hogy T95N, nem pedig M. Nem tudom mi lehet a különbség ezeknél, de nem is nekem kell tudnom
Elvileg semmi olyat nem töltöttem le, hogy a NAND veszélyben legyen, de kódszinten nem foglalkoztam sokat ezekkel a dolgokkal (ezért sem egyből iderohantam, de kifogytam az ötletekből) mind mobil, mind box szinten-mondjuk ez csak pár napja költözött be.Gyári ROM, amit a Gearbest osztott meg a freaktabon, TWRP nincs fent (ha már az lenne, onnan nem lenne nehéz visszajönni).
Z3 alá rengeteg cfw felment, ott is volt, hogy tégla, de még mindig teszi a dolgát (mondjuk itthon is széles relative a felhasználóbázisa), ezért kétségbe nem esek, csak zavaró...
A semmiből hogy varázsoltad vissza? Azért ez már teljesítmény!
gabywap
DroiDMester
#3588
És lehet még jelentkezni?
Pelican
DroiDMester
#3588
Hol lehet majd elolvasni a tesztet?
a8l
DroiDMester
#3588
Várjuk a tesztet nagyon.
Én is kipróbálnék egy ilyen android box-ot lassan. Az s905-öt kihagyom, de a 912 már elég combos masina speckók alapján. Az öreg asus oplay gallery-met váltaná, ami sosem volt egy remek szerkezet, de annál idegesítőbb tud lenni. Melyiket érdemes venni az új s912 boxok közül? Mind kb hasonló.
Beelink gt1 lenne 60dodo-ért vagy BG-ről Nexbox A1 vagy A3 is kb ennyi. -
DoItYourself
DroiDMester
#3588
Aztán csupa jót szabad csak írni róla, erre figyelj.
Pelican
DroiDMester
#3527
Miért is küzdötök ezekkel a file-okkal? Valamiről lemaradtam?
Zirowe
DroiDMester
#3527
vargalex
DroiDMester
#3527
Igen, nálam is pontosan így viselkedett a 005 a T95M-en. Nálad milyen eszközön produkálja ezt?
Zirowe
DroiDMester
#3519
Koszi, de nekem 107L1 van fent.
Amugy az info azt irja, hogy mini mx g.
Kozben megtalaltama chengelogot, de annyira nem hozott lazba, egyelore jo lesz a 005, ami vegre rendesen van beallitva nekem.
dugesz77
DroiDMester
#3515
Nekem sajnos így nem indul el. Letöltöttem 8zabi (köszi
) fájlját,átnevezem,felülírom de nem bootol. Csak a sárga T95M felírat és semmi. Mindegy lehet user error , most a 005-el is ki vagyok békülve amúgy. -
DroiDMester
#3513
felrakod libreelec fórumra vagy kiposztolhatom én?
oszy
DroiDMester
#3506
De ha ki van írva Win32DiskImager-el, akkor már van rajta egy ilyen nevű fájl.
Azt kell lecserélni azzal? -
dugesz77
DroiDMester
#3506
Nekem a tegnapi kitett változat nem bootolt be. Itt van T95N és T95Max-hoz való.. Vajon a Sunvell T95M melyiket érdemes? Mert feltettem az gxbb_p200_t95n.dtb nevüt. Ezzel bootol elsőre de mintha az USB HDD nem ismerné fel. Meg kicsit döcögős is a rendszer.
DroiDMester: Ez a Max verzió nagyon jónak tűnik. Mondjuk meg is kérik az árát sajnos. -
w.miki
DroiDMester
#3474
Mondjuk egy 2GB-ost
Másik kérdés, hogyan tudom a win32if-el megírt kártyát vissza partícionálni az eredeti méretére? -
oszy
DroiDMester
#3414
Kicsomagolva tettem az sd kártyára, de nem csinál semmit. Hiába nyomok az Online Update-ra.
oszy
DroiDMester
#3414
Kipróbálom! De az update menüt hol találom?
(#3413) vargalex: Igen
joiner007
DroiDMester
#3374
Segítenél, hogy lehet a bluetootht bekapcsolni A95X en? Én dugtam bele egy bluetooth sticket, de nem csinál vele semmit... mit kell állítani?
Balinov
DroiDMester
#3387
ezek amugy keresztbe kompatibilitisek?
az idealis az lenne, hogy a WebOS2.0s LG SmartTv Magic remotjat be lehetne valahogy idomitani, hogy kezelje a boxot..
DoItYourself
DroiDMester
#3134
Biztos mindent vissza lehet tenni mindenhova, de amiért írtam, az inkább egy óvatosságra intés volt, hogy nincs igazán tapasztalat arról, mi történik egy S905 lejátszóval 6-os androidra frissítés után. Egyébként azt írta kszaq a dtb topikban, hogy a Nexbox-oknak furmányos az uboot-ja.
Összefoglaló kibővítve wifi témával (15. pont). Ha van még lejátszó, aminek erős a wifije és kimaradt, jelezzétek. Ha van még olyan téma, ami ehhez kapcsolódik, akkor szintén. -
sandro52
DroiDMester
#2864
Köszi a választ.
Az All in one szerint a root megtagadva.... ezért gondoltam, hogy már így OK!
Előzőleg egy MK809IV volt amin ment a horizon go, de az megkukult.
Amit írtál FW-vel kapcsolatban, nekem magas, nem vagyok egy kütyü zseni, pláne ilyen készülék esetében.
Ha segítenél, megköszönném. -
joiner007
DroiDMester
#2864
Az nagyon jó.
Megoldható a dolog A95X en is, gondolom a metódus ugyanaz...segítenél?
junkpod
DroiDMester
#2733
Pont annyira elméleti mint a 200Mbps jellyfish
Ráadásul gyakorlati tapasztalatrol oktatsz, miközben azt írod nincs 4K tv-d, ez nevetséges.
Ja, és nincs olyan, hogy mega/sec, mega-micsoda? -
junkpod
DroiDMester
#2718
Itt azt írják (http://m.logout.hu/cikk/usb2_0_vs_usb3_0_vs_esata/ismerkedes_a_versenyzokkel.html) az USB 2 sebessege 480Mbps. Ezen már hogy a fenébe akadna egy 200Mbps jelly fish?
Masik, hogy miért kellene egyszerre 4 hangsavot tartalmazó adatot mozgatni?
Amikor rájössz, hogy nincs olyan mértékegység, hogy "mega" akkor rájössz arra is mekkorát tévedtél. Amúgy meg teljesen felesleges ide ilyeneket írogatni. -
DroiDMester
#2610
No csak nem hagyott nyugodni ez a Sunvell T95 Max megrendeltem!
Ha megjött majd nyilatkozom róla! a vámot amennyire peches vagyok, biztos nem fogom megúszni
Most kb ~2.e el került csak többe mint a KIII lett volna, így nem volt kérdés melyiket vegyem! Remélem jól döntöttem és nem járok ezzel is pórul mint a Egreat MXq Pro 4K val, a H96 Plus -t nem mertem bevállalni pedig jelenleg 40.dolcsiért messze a legjobb vétel!
djnice
DroiDMester
#2721
Ahogy vargalex is írta, max 128 Mbps lesz az UHD Bluray lemez, így a remux is max annyi lesz, nem értem honnan veszed ezt a 200 Mbit-et. A 140 Mbites teszt videó amúgy akadás nélkül megy USB 2.0-án az S905-ön, tehát nem lesz ezzel gond.
vargalex
DroiDMester
#2721
Szépek ezek a számok, csak azt felejted el, hogy ma nincs kereskedelmi forgalomban az az adathordozó a HDD-n/SSD-n kívül, amin ilyen bitrátával egy 90 perces film elférne. Márpedig a kiadók nem HDD-n, vagy SSD-n adják (fogják adni), hanem 2-3 rétegű blu-ray-on. Ott pedig már csak a korábban említett bitrátával a maximum, azaz nem lesz forrás, amiből neked megfelelő lenne...
(#2723): tudom, hogy van 128 GB-os lemez, de arra éppen elfér egy 90 perces kicsit kevesebb, mint 200 Mbps-es anyag (pont 200 Mbps-nél ugye kb. 132 GB kellene). De a kiadók a filmek mellé raknak még reklámot, előzetest, hogyan készült, több hangsáv, menü stb.). Szóval nem lehet egyértelműen így számolni. Persze lehet mondani, hogy jönnek majd a 2-3 lemezes filmek, mint a DVD-nél anno. Én nem gondolom...
Egyébként milyen anyag nem fér át neked (és most nem teszt videóra gondolok) 100 Mbps-en? 50 GB-al és 90 perccel számolva a maximális bitráta 76 Mbps. És akkor még nem vontuk le az előbb említett extrákat... -
impact2
DroiDMester
#2721
Nekem van 4K tv-m.
Kipróbáltam rajta ezzel 905X csodaboxxal ezt a jelenetet "jellyfish-50-mbps-hd-hevc.mkv" "ez csak 1920x1080
akad, meg-megáll. Igaz csak néha de észrevehető.
Viszont a következő "jellyfish-200-mbps-4k-uhd-h264.mkv" viszont már induláskor kiírta a KODI , hogy a gyorsítótár megtelet, majd kb 4-5 másodperc múlva elindult, de mintha kimaradna belőle képkocka, folyamatos akadásokkal ment végig.
A tv szerint nem támogatott formátumok.
A nyersanyag NAS-ról ment, aminek gigás a hálókártyája. -
vargalex
DroiDMester
#2718
Azért idéznék az általad linkelt oldalról:
"For Ultra HD (4K) Videos, it looks like the new BD spec calls for 10-Bit H.265 encoding and allows for a maximum bitrate of 128 Mbps."
Azaz maximum 128 Mbps, de ahogy DoItYourself is említette a letölthető verziók valószínűleg ennél rosszabbak lesznek.
Szerintem nem teszt videókat kell példaként mutatni, mert ilyenből FullHD-ban is van olyan, ami nem fér át 100 Mbps-es LAN-on...
De linkelhetem ezt az oldalt is. Itt a következő áll:
Ultra HD Blu-ray will use primarily double-layer 66GB discs (though 100GB triple-layer discs are part of the spec) and will be capable of delivering up to 108Mbps of data. To put this in perspective, consider that Netflix’s 4K Ultra HD streams are delivered at about 16Mbps and represent an average of 14GB of total data for two hours of entertainment.
Nyilván itt a lemez adja a maximális bitrátát, viszont ami sokaknak meglepő lehet, az a Netflix UHD anyagainál használt 16 Mbps...
DoItYourself
DroiDMester
#2718
Szerintem a kölcsönzött filmeknél nem lesz ilyen magas a bitráta...
vargalex
DroiDMester
#2625
A témához kapcsolódóan linkelnék még egy tegnapi cikket. 8K + 22.2 csatorás hanghoz kell 50-200 Mbps.
gulac12
DroiDMester
#2625
A filmstúdiók képesek rá, hogy a 4K filmeket olyan formába öntsék, amelyeket a 250 Mbps sebességű csatornák könnyedén továbbíthatnak (és tervbe vették, hogy a következő néhány évben a tempót 500 Mbps-ra emelik). A 250 Mbps jól működik az általános csatlakozókkal is, mint az USB2, és az olyan újabb szabványok, mint a HDMI, az USB3, a FireWire800 és a Thunderbolt még akkor is magabiztosan viselkednek, ha 500 Mbps a sebesség.
A teljes cikk itt olvasható: Ultra HD, avagy a 4K csodája
Egyébként 100 Megabit (MBit) = 12.5 Megabyte (MB), itt ellenőrizheted: bitmatek.hu
m_kovacs
DroiDMester
#2625
"egy normális 4K videóhoz baromira kevés a 100.as lan.." Miért is?
Elmagyarázná ezt bővebben? Szerintem egy normális 4k videó sávszélessége nem haladja meg a 100 Mbps -ot.Meg egyébként ha meghaladná, arra találták fel a HEVC kódolást!(a box tudja)
Kéretik letölteni, és saját szemmel meggyőződni."LG_Demo_Landscape_50.mkv"-t.
50,4 Mbps. Nálam routere dugot USB2.0 Pen-ről (Átviteli ráta szabvány szerint 480 Mbit/s) ,switch-en keresztűl
akadásmentesen működik!
Ezt a fórumot sok kezdő olvassa, csak óvatosan a hirtelen felindulásból elkövetett megítélésekkel!
Tisztelettel m_kovacs -
DoItYourself
DroiDMester
#2625
Az ugye megvan, hogy csak az olcsóbb verzióknak 100-as a lan portja, a rendes dobozoknak gigabites.
Multibit
DroiDMester
#2625
Wifi-t hagyjuk, magas bitrátás filmek esetén sokszor köhögős. Az USB2-vel kapcsolatos megjegyzésedet nem értem. Miért kevés a 35 MB/s sebesség?
djnice
DroiDMester
#2625
Ki mondta hogy LAN-on keresztül kell nézni? Ezt a gyártó sem állítja, amúgy többnyire nem fogják kihasználni a lemezek az UHD max elméleti bitrátáját (100 Mbit kép + hang).
Az USB 2.0-val pedig semmi gond nincs, az bőven elég lesz erre.
Amúgy meg egy 7000 Ft-os eszközről beszélünk az A95X esetében. -
TCr
DroiDMester
#2606
Miért pont a H96-ot?
vargalex
DroiDMester
#2603
Ez teljesen azonos az én T95m-emben lévő SoC-al. Én továbbra is azt mondom, hogy a bootloader (vagy még azt megelőző) partíción található adatok alapján kerül beállításra. Biztos, hogy a bootloader-t is cserélted a firmware felrakásakor?
DoItYourself
DroiDMester
#2603
A putty ablakban, ha nyomsz egy jobbgombot, ki lehet másolni szövegként a tartalmát, és ide be tudod illeszteni mint
programkód. -
vargalex
DroiDMester
#2549
A
cat /proc/cpuinfomit mutat?
DoItYourself
DroiDMester
#2549
Reklamáld meg az eladónál, ha még nem telt el túl sok idő a vásárlástól. A geekbuying-os linken, amit beraktál 2GHz-esnek hirdetik.
vargalex
DroiDMester
#2505
Amit még elképzelhetőnek tartok: bootloader-ben van beállítva a CPU korlátozás. Esetleg azt cseréld (ha lehet).
vargalex
DroiDMester
#2481
Ez érdekes. Pedig mindenhol erre is 2 GHz-et írnak. A CPU-Z is azt mondja, hogy csak 1,5 GHz-ig skálázódik?
Esetleg LibreElec alatt ssh-n bejelentkezve mi agrep "" /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_???_freq /dev/nullparancs kimenete?
dugesz77
DroiDMester
#2481
Ez az info nem tudom honnét származik de az Nexbox A95X tudja a 2GHz .:
Sehol nem említik a maximum 1,5 GHz-t teszt.
Nem lehet ,hogy a S905X verzióval kevered? -
DoItYourself
DroiDMester
#2481
Hopp, efölött elsiklottunk, ez egy új infó, köszi. Sunvell T95M tulaj már van egy (vargalex), az övé 2GHz-en jár, rakott be pár teszteredményt is múlt héten.
nlpK: a NEXBOX A95X szinte a legolcsóbb, de még nem került be az ajánlottak közé, amiket az összefoglalóban megtalálsz. Valahol olvastam, hogy vki 2 darabot rendelt, de nem működött egyiken se a reset gomb.
DoItYourself
DroiDMester
#2409
Többféle raktárból is dolgoznak. Az M18-at tőlük rendeltem, lassú postával átcsúszott.
KTU
DroiDMester
#2334
semmi
törölhető -
Beni2360
DroiDMester
#2334
1: de ami nekem kéne csak Kínaiba van - igyekszünk megkeresni másik eu raktárban.
2: jó lenne ha meglehetne valahogy kerülni ezt a NAV -os témát - ilyet megkérdezni sem szabad a fórumokon, nemhogy tanácsot adni.
3: Ha az áru és a szállítás értéke meghaladja a 22 € akkor az ÁFA köteles. Tehát az egész érték után kell fizetni a 27% áfát és a kezelési költséget a postának ha eljárást indítanak. -
dugesz77
DroiDMester
#2272
Teljesen. Ma pont lepróbáltam még egyszer és ha csak simán sd kártyát cseréltem akkor ugyan úgy szétesett a kép friss telepítésnél. Viszont fogpiszkálós módszerrel indítva(folyamatosan nyomni a reset gombot majd a hálózati csatlakozót bedugva megvárni míg a LibreELEC felírat megjelenik) nincs gond. Ma felraktam próbából a 005 képfájlt és nem is 720p megy a telepítés közben hanem normálisan 1080p-be,tehát így nem is kell tulajdonképpen felbontást állítani .
gabywap
DroiDMester
#2053
- Filmvilág
- Milyen házat vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Linux kezdőknek
- Jövedelem
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél!
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Egyedi építésű Asus PC
- Gamer PC i7-6700 GTX1080 16GB RAM 500GB SSD
- ÚJ! BONTATLAN! 2018-as Inteles i5-ös Mac Mini(6 magos) 8GB 256GB eladó
- 16 GB-os Quadro RTX5000 HP
- Nintendo switch oled, Új,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i7-1255U vPro 4.7Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3846
vargalex
DoItYourself
