norbinator
válasz blakey #10324 üzenetére
szia!
Igazából néztem, de konkrétan nem láttam KIII-as img-t csak KIII Plus-ost. Gondoltam az áll legközelebb ehhez, ezért azt töltöttem. Na majd kinyerem a box-ból milyen típusú wifi van benne.
Ettől függetlenül ez a cucc elvileg arra van főként, hogy hálózaton keresztül lejátszon tartalmakat (a két kiálló antennából legalábbis erre következtettem). Szóval szerintem gáz, hogy alapból nem megy az nfs. Pláne, hogy általában a nas-ok Linux-osak. Szóval elég alap lenne. Igazából nekem mindegy én eljátszok az ilyenekkel, engem nem zavar, szeretem magam szivatni. A NAS-om is linuxos, a routerem openwrt-s. Jó a tudat, hogy ha valami nem megy, akkor tuti én basztam el -
norbinator
válasz blakey #10330 üzenetére
köszi mindenkinek. Végülis ezzel elindult a wifi is:
gxbb_p200_2G_1Gbit_OTG_Port.dtb
de akkor gondolom megy realtek-essel is.
Próbáltam visszaolvasni, de ezek szerint valamiért sikerült átugranom a megoldást.
Amúgy jó kis cucc ez nagyon, paramétereit tekintve. Szóval megéri a bütykölést. WDTV-m volt korábban, azzal is volt szívás és még bele se lehetett nyúlni. -
junkpod
válasz blakey #10361 üzenetére
96kHz/24bit teszt zene
próbáltam pc-n a vlc player lejátszotta, csak a kodinak nincs hangja. menet közben codec info is kírja, hogy megy a lejátszás
másik fájlt ami szintén flac, de 44kHz/16bit, azt szépen lejátssza a kodi.Box's don't touch!
Imi1981
válasz blakey #10417 üzenetére
Mini mx-re te tetted fel a LibreELEC-et? És ha igen a 009-et? Ha igen adnál pontos linket a 009-hez és a hozzá tartozó dtb.img-hoz hogy biztos jó verziót próbáljak felrakni. Tudom múltkor már segítettél de akkor nem sikerült a 009-en hangot varázsolni és 008-al meg egyből volt és van is hang.
Beni2360
válasz blakey #10443 üzenetére
Hát én mostanáig kínlódtam a MINI MX-G - LE alatt a BT beüzemelésével, de az éjjel újból neki indultam de nem lát semmi eszköz fogadott mint eddig. Mire rá jöttem, hogy be kellene kapcsolni a fülest. Erre nagy nehezen de végre megtalálta ás vígan 3.5m-ről működik. Tehát saját hiba volt.Egy kicsit nekem szűkszavú volt a LE-ben az utasítás, meg a tőletek kapott - mindent bepipáltál - kérdezés. Na de a jó pap is holtig tanul.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
#79335424
válasz blakey #10446 üzenetére
Igen, az ilyesmin kár vitatkozni, mert mindenkinek mások az igényei. Nekem is elég, amit az Android tud, viszont néhány alkalmazást (pl. MyTV, Gmail) sztem jobb Androidos kliensben kezelni. LE -t még nem próbáltam, de ha jól tudom, akkor a böngészőhasználat is gyengébb, mint Androidon. Játékok se nagyon mennek.Stb., stb.
Imi1981
válasz blakey #10452 üzenetére
Ebből a himedia-t ismerem és hát az nem olcsó. Akkor inkább jó így. Igazából csak annyi kenyelmetlensége van hogy mikor filmet nézek akkor újra kell indítani, hogy a LibreELEC induljon el. Amúgy nagyon elégedett vagyok vele. Ma rakom fel azt a 009-et és dtb.img amit tegnap linkeltél. Remélem ezzel lesz hang, ha nem akkor marad a 008.
Keef_Lee
válasz blakey #10450 üzenetére
Tök igaz. Én is örültem a multibootnak. (Örülök most is, de azt vettem észre, hogy nem használom csak szinte kizárólag LE-n.) Pedig azt hittem, hogy az áruházból majd rakok fel egy-két progit, de minek? Azokat nem TV-n akarom használni és a legtöbbje egérre van optimalizálva, én meg TV-n nem
Imi1981
válasz blakey #10424 üzenetére
Nagyon kösz! Ezzel jó a hang! És lejátszás közben se csúszik a hang akárhova belepörgetek vagy lépek ! Ja és működik a gyári távon a vissza nyíl (008-on nem működött). Nem tudom múltkor mit ronthattam el.
Már csak azt nem tudom miért üresek a mappák ha gépen megnyitom a LibreELEC-et.[ Szerkesztve ]
kmarci25
válasz blakey #10678 üzenetére
Ó-ó.
Ezt töltöttem le és használtam.
gxl_p212_2g.dtb 06-Nov-2016 21:37 37960Szerk.: most, hogy írod. A dobozán szerepel is: Mini MX III II 2+16(1)
Ahamm, akkor ennél lehrt, hogy ugrik a wifi LE alatt? Hátha valaki tud segíteni...
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
zsoika
válasz blakey #10985 üzenetére
Mit tudom én....nekem olyan van ami hardveres és nem használom az LE-t. Ha ilyet vesz minden hang menni fog mókolás nélkül.
Amikor vettem ezeket írták más fórumokban igaz nekem pont az volt a bajom hogy 7.1-ben akartam nézni RAW-ba nem PCM-be. Lehet az nem stabil és a PCM igen? -
junkpod
válasz blakey #11002 üzenetére
ok, azt értem, de a tv-nek is vannak beálításai és a bekötési sor sem mindegy.
Ha az erősítő és a tv is hdmi-s akkor a legjobb ha box-hdmi-erősítő-hdmi-tv. Ha ráadásul atv és az erősítő is ARC szabványos, akkor ezzel készen is vagyunk. Be kell állítani az erősítőt ARC fogadásra és kikapcsolt állapotú passthrough-ra (ha tudja. Ilyenkor mindnem minden variációban fog szólni, esetleg a lejátszóban kellhet lekeverni sztereóra amikor erősítő nélkül néznek filmet (ha a tv nem tudja a DD-DTS jelet dekodolni)
Minden más eset bonyolultabb, de segítséghez jó lenne tudni mije van a kollégának.
Box's don't touch!
Pelican
válasz blakey #11039 üzenetére
Nem a RAM, nekem MINI MX-G-m volt 2 GB-vel, hanem az egész mintha gyorsabb lenne és van egy csomó 4k VP9 anyagom. De majd a használat közben derül ki, sajnos olyan készülék nincs (legalább is ebben az árkategóriában), ami mindent tud. Még a képnézegetést nem próbáltam, ha az menne android alól, akkor az is nagy előrelépés lenne. (MX-G-n két LE kártyát cserélgettem, egyet a képhez, egyet minden máshoz).
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
ShadeX
válasz blakey #11058 üzenetére
Köszönöm a segítséget! A Minix ROM valóban megoldotta a problémát, gyönyörűen működik a gamepad vezetékes hálókapcsolat mellett is. Érthetetlen, hogy tudták ezt a hibát benn felejteni a gyári verzióban...?
Valószínűleg a fellángolásom a gamepad iránt múló hóbort lesz, elég kevés játékot találtam, ami korrektül irányítható lenne vele... -
furumc
válasz blakey #11199 üzenetére
És mi a baj az S912-vel? Egyenlőre nincs támogatva ubuntu, openelec, libreelec oldalról? És csak androiddal lehet hasznáni? Androidon nem lehet lejátszani filmeket, vagy esetleg a beállítások nem olyan részletesek?
Alapvetően torrentről szedem le a filmeket, 1080p, 720p, és 3D-ben. A tv-m passzív 3d-t tud, kell hozzá szemüveg, és lg, tehát elméletileg a full hd 3d filmek is csak fele akkora felbontásban mennek.
Mi a baj az androidos lejátszó programokkal(mx player, vlc player)? -
furumc
válasz blakey #11209 üzenetére
Értem, tehát több követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy egy eszközt média lejátszónak nevezzünk, és egy sima mx player-ben való sikeres film lejátszás még nem minősül média lejátszásnak!
Viszont úgy vélem, és ha minden igaz olvastam is valahol, hogy az S912-höz jön frissítés, és támogatva lesz ubuntu felől is.
Árban 10$ a különbség az s905x és s912 között, beelink-et tekintve. -
sp8787
válasz blakey #11226 üzenetére
En ezt kb. ugy fogalmaznam meg ,hogy ne nevezzuk mar "medialejatszo"-nak azt ami meg azt se tudja amit a 7 evvel ezelott megjelent WDTV Live pl. automata frekvencia valtast.
Ez sztem egy "medialejatszo"-nal dealbreaker vagy tudja vagy nem az.
Persze lejatsza de lejatsza a PC-m is legfeljebb kifolyik a szemem[ Szerkesztve ]
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
