Beni2360
válasz Beni2360 #62445 üzenetére
Na most rádugtam egy régebbi sat II 2,5" HDD 750 GB az usb 3.0 bemenetre és simán másolok rá 10 perce semmi eldobálás. Mellé dugtam egy 500 GB sata III ami bent volt és eldobálta a sata porton.
Az SSD-t nem is próbáltam mivel annak kisebb az igénye. Erre is megy a másolás és egyikről a másikra is, hogy menjen egyszerre. Lejátszások is mennek róla akadás nélkül.
Tehát ha gyenge volna a 2.5 A táp akkor itt is jelentkeznie kellene az eldobálásnak.
Szerintem meg a sata kapcsolattal lehet baj Ce alatt mivel androidról futtatva ugyan úgy a sata III beraktam a házba (amit eldobált CE alatt) és nem dobálja el. Megy róla simán a 4K HDR film.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
kovakovi77
válasz Beni2360 #62453 üzenetére
ssh-n belépsz ha már volt eldobálás
és dmesg >dmesg.txt parancsot add ki.
a létre jött dmesg.txt valahova töltsd fel, hogy látszódik-e benne.
A külsö usb-ről való működés nem jelenti azt, hogy sata3-as tápcsatin rendesen kap tápot.
Érdemes lenne ha van othon műszered rá mérni, a sata csatin levő 5V-ra, hogy mennyire esik le esetleges film lejátszáskor.
Bár ha android alatt rendesen megy akkor a tápot mégis kizárnám.[ Szerkesztve ]
válasz Beni2360 #62456 üzenetére
az 55.fok az a SOC belső mag hőmérséklete, amit te mértél 44.et az pedig a hűtő borda hőfoka, ami természetesen nem lesz annyi mint a mag hőmérséklete.
Megfelelő hővezető paszta sem ártana az SOC és a borda közé hogy jobb legyen a hő átadás, valamit az infrás hőmérő se mindegy milyen emissziós értékre van állítva!
kovakovi77
Nem is kellett volna semmit sem kiírnia, rögtön vissza kaptad a promptot, de létre jön a dmesg.txt -file.
"a létre jött dmesg.txt valahova töltsd fel"
dmesg ->kernel/rendszer üzenetek
> ->kimenetet irányítsuk át ide
dmesg.txt ->Ez egy file ami elvileg létre jött a storage könyvtáradban.
Nem is kellett volna semmit sem kiirnia, rögtön vissza kaptad a promptot, de létre jön a dmesg.txt -file.De mindegy probléma megoldódott.
válasz Beni2360 #62528 üzenetére
Van ez így, akkor egy gyengébb példányt fogtál ki, vagy eleve ilyen az összes A95X Max(ilyen BOX om még nem volt így erről nem tudok véleményt írni)
Nálam járt 15.db X96Max vegyesen LPDDR3 és LPDDR4 is, a 15.ből 2.nél én is tapasztaltam ilyet, és a gyengébb/olcsóbb s905x2 nél is pl: Magicsee N5Max nál ez hatványosan igaz.
Beelink, Tanix TX5Max, nál nem találkoztam ilyennel bár tény hogy ezekből csak pár db járt nálam így lehet hogy ha azokból is lett volna fejenként 15 akkor lett vonla ezekben is gyengébb eresztés!
ami érdekes hogy a legolcsóbb s905x2 (HK1Play 2/16.os) BOX nál meg nem volt jelen, és amíg megvolt a TR99(ami neked is van) annál se volt ilyen, szóval nem tudom mihez kötni ezt!
blakey
válasz Beni2360 #62590 üzenetére
Nem mindegy, hogy 1 héten belül kapja meg vagy esetleg 1,5 hónap múlva. Mondanom sem kell, hogy jó eséllyel januárban érkezne meg a csomag. Nekem volt csomagom ami 65 nap elteltével érkezett meg. Számolni kell a szállítási idővel. Jelen esetben simán megvenném EU-ból és 1 hét múlba nálam lenne. ESP-ből sajnos elég drága a szállítás.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
válasz Beni2360 #62793 üzenetére
Az ottani FW.kkel csak óvatosan, tudjuk hogy létezik már legalább 4.féle verzió a X96Max ból(és azt se tudja az user hogy neki épp melyik van) és könnyen (fél)tégla lehet ha nem rávalót tesz fel az ember!
Amúgy meg X96Max nál nagyon patentül működik az OTA frissítés, és az biztosan a megfelelő verziót akarja feltenni, szóval nincs szükség manuális beavatkozásra!
CoF : ahogy írtam van! csak épp nem használható CE alá, de van! másképp nem is menne droid alatt se a táv![ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz Beni2360 #62803 üzenetére
Köszi! Fakóság a Dolby Vision engedélyezése után eltűnt. Nem tudom mi köze lehet hozzá. TV-n nem is tudja. Frissítés is lefutott, kicsit megijedtem, mert a CE-smicroSD bennmaradt a boxban, de szerencsére nem lett semmi gond, csak újra kellett tenni a CE-t.
Viszont nekem is Youtube gondom van. A második kód beírása után mindig ezt dobja. Melyik lehet a 2. alkalmazás? Az nem megy. Másnak nincs Youtube gondja az X96MAX-al? Nem tudom, hogy számít, de ez rev b. Androidról be tudtam lépni.
pixta78
válasz Beni2360 #62907 üzenetére
Köszi, meg is van:
itt a PC a szerver:
CoreELEC (official): 9.2.1 (Amlogic.arm)
CoreELEC:~ # iperf3 -c 192.168.0.110
Connecting to host 192.168.0.110, port 5201
[ 5] local 192.168.0.114 port 49234 connected to 192.168.0.110 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 0 238 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 10.9 MBytes 91.1 Mbits/sec 0 269 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 94.6 Mbits/sec 0 269 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.0 MBytes 92.2 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.0 MBytes 92.7 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 10.8 MBytes 90.4 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.1 MBytes 93.0 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.1 MBytes 92.8 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.3 MBytes 94.7 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 111 MBytes 92.9 Mbits/sec receiver
iperf Done.
CoreELEC:~ # iperf3 -s
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------Itt a Box a szerver:
Accepted connection from 192.168.0.110, port 49224
[ 5] local 192.168.0.114 port 5201 connected to 192.168.0.110 port 49225
[ 5] 0.00-1.00 sec 9.58 MBytes 80.4 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 9.44 MBytes 79.2 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 9.36 MBytes 78.5 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 9.82 MBytes 82.4 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 8.18 MBytes 68.6 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 7.63 MBytes 64.0 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 7.74 MBytes 65.0 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 8.05 MBytes 67.6 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 8.20 MBytes 68.8 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 8.38 MBytes 70.3 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.07 sec 256 KBytes 29.1 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.07 sec 86.6 MBytes 72.1 Mbits/sec receiver
Server listening on 5201X96 1/8 100 LAN-nal, ha jól sejtem ez gyenge a 100-asok között is?
Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
mikrofon
válasz Beni2360 #62958 üzenetére
Bocs lehet hogy kicsit érthetetlenül írtam.
Teahát ha egyszer USB-ről elindul a CE akkor már mindig működik a box usb portja mindaddig amíg ki nem húzom egyszer és úgy indul el a box majd rajta az android. Ezek után megint csak akkor lesz CE alatt USB port ha csinálok egy reset-és indítás USB-ről. -
stigma
válasz Beni2360 #63065 üzenetére
(#63065) Beni2360 : Akkor menjünk sorban, az alábbi beállítások voltak a Khadas VIM3L-en, melyekkel ment a hang és a kép is...GUI 1080p-ra volt állítva nem 4K-ra...és ez volt a titok nyitja.
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Khadason még csaka 18.4-es Kodi van de tökéletesen megy, pár apróbb hibát elvétve, de az is telje értékű box lesz nemsokára.Beelink GT1 Mini(S905x2) => 1080p-re állítva a GUI-t hang és kép is tökéletes, igaz csak pár percig teszteltem és pörgettem bele.
Hangnál valamiért a 9.2.0 - > 9.2.1-re frissítés esetén a hang PCM-re elmászott de közben azt is visszalöttem HDMI-re.(#63067) kenand :
Menüben van egy Multirrom verzió is igen igen, ezét észre sem vettem, de az eddigi összes boxomom és ezen is most ha sima HDMI - HDMI-t váltok és passthuogh akkor a hang tökéletes.Egy apróság még...Az miért lehetett , nem tudom megmondani melyik boxon, hogy a film/sorozat indítást/leállítást követően 2-3 mp-ig áll a kép/hang vagy kép állt és hang ment utána indult el a sorozat...
Most ezt egyenlőre nem érzékelem a GUI beállításokkal de ez még a mai posztból kimaradt.
Segítségeteket ismét köszönöm.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz Beni2360 #63086 üzenetére
Re, hát igen a lényegi része megy, ami fontos volt hogy kép és hang tökéletesen legyen.
Whitelist-et egy időben kellett tölteni, egy időben nem, gondoltam baja nem lehet ha beteszem.
Pause utáni dolgot még tesztelnem kell de szerintem jó lesz.
Mindkét GUI 1080p/60-ra állítottam.
Köszi szépen.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
blakey
válasz Beni2360 #63111 üzenetére
Androidon nem tudom, asztali böngészőben itt találod: Play to Kodi Chrome
cof
Beni2360
válasz Beni2360 #63589 üzenetére
NEM JÓ MEGINT NE ÁLL LE!!!!
Megint megcsináltam teljes fájl törlés után a végeredmény az előbbi hsz-ben.
kenand
válasz Beni2360 #63718 üzenetére
Én nem értelmezem rosszul, ugyan ezt írtam én is. azért 22+10 EUr most a határ, mivel 10 Eur alatt nem kell megfizetni a kiszabott ÁFÁ-t és akkor az eljárási díjat is elengedik
"Ha a kiszabható ÁFA nem éri el a 10 €-t akkor engedik el. Vagyis nem róják ki de nem is kérhető vissza 10 €-ig.
És az a bruttó összeg 27%-a. Vagyis az áru+száll+27%ÁFA = kb 40.5 $"Amit megemlítettem az az, hogy a DHL még a nem csekély 6500FT-os eljárási díját is hozzáadta az áru+szállítás értékéhez, majd abból számolta az ÁFÁ-t. plusz hozzáadta a 6500Ft eljárási díját
Csicsóka
válasz Beni2360 #63710 üzenetére
restore_CE_original csak akkor van, ha arról az DS-rő lett telepítve, amit össze dobtam hozzá. Mindig úgy, soronként kell a parancsokat kiadni, és nem vegyítve összetúrva.
Vedd ki az SD-t, és PC-n töröld a kernel.img-t, majd a kernel.img.bak fájlt nevezd át kernel.img-nek. Ezzel elindul SD-ről.
Nem értem amúgy miért kellett ezt megcsinálni, nem jó az eMMC-s renszer, vagy mi?
- Kupon kunyeráló
- Diablo IV
- Spórolós topik
- Új gamer monitorral lép színre az ASRock
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Melyik tápegységet vegyem?
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- i5 4430 + alaplap + 12 GB DDR3
- R7 5800x 32gb g.skill 3600 cl16, asus 4070
- Gamer pc! 7500F,6700XT,32GB DDR5 szinte új!
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 Ti 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új 4K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 Ti 8Gb/1Tb M2/2x16Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
