ttt
válasz DoItYourself #33015 üzenetére
Haladnak a fiúk , csak mire minden használható lesz kb kifut ez a soc
Karel666
válasz DoItYourself #33024 üzenetére
Igazából már megrendeltem egy logitech harmony 300 távot, mert kell máshoz is. Elvileg azzal működik?
Addig nem próbálkoznék régi távval, csak ha a harmonyval biztos nem megy.
köszönöm válaszod -
castiels
válasz DoItYourself #32935 üzenetére
Erről mi a véleményed?
[ MXQ PRO+ Android 7.1.2 Amlogic S905X 4K KODI 17.3 TV BOX 2GB/16GB ]
Karel666
válasz DoItYourself #33040 üzenetére
Ennek a távvezérlése jó?
[link]Szeretnék vmi normálisabbat venni a mostanitól!
blac
válasz DoItYourself #33080 üzenetére
Sajna nem tudja.
blakey
válasz DoItYourself #33125 üzenetére
+ Youtube 4K-t Android alatt olyan készülék tud ami Widevine L1-es és HDCP1.x a Netflix, Amazon, stb-hez.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
trafipax
első alternatíva egy X96 box lett volna, de sajna nem tudja a Gbit ethernetet meg a HDR-t, emiatt gondoltam a fent említett boxra.
elégedett vagyok az elégedettlenségemmel
Zsötie
válasz DoItYourself #33142 üzenetére
Egy régi Samsung LCD TV-m van.
Köszi a tippet, kipróbálom. -
paolinho
válasz DoItYourself #33150 üzenetére
Hát, ha itt lesz meglátjuk. Eddig csak én egyszer próbálkoztam a gyári távkapcsoló tanításával még junkpod leírása és remote.conf-ja segítségével össze is jött. Ez most új kihívás lesz, és azt sem bánnám, ha a klaviatúrája is működne majd.
Szégyenlem, de nem tudom, mire lehet használni az ircode jegyzetelést. Olvasni olvastam róla, de sosem volt még vele gondom. -
blakey
válasz DoItYourself #33271 üzenetére
De S912-re nincs ilyen lehetőség a kszaq féle LE eseén és még LE7-es sincs S912-re.
(#33270) mimey
HDMI-CEC-t nem használok, de erősítőn keresztül megy a kép a TV-hez és minden hang megvan és a frekiváltás is jó. Gyakorlatilag hibátlan minden szempontból.[ Szerkesztve ]
oxide83
válasz DoItYourself #33275 üzenetére
A kérdések azért vannak hogy feltegyék őket, akár többször is .
sugarforce
fecus
válasz DoItYourself #33292 üzenetére
Nekem meg sem mozdul. Szerintem nem ugyanaz az IR freki.
Nem eredeti táv hanem valami klón.Meggyógyult. Nem tudom mitől, talán az újraindítás.
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
Véreshurka
válasz DoItYourself #33338 üzenetére
Most pont megmakkant az NFS megosztásom , pedig eddig úgy ment a megosztás (frissítettem a media servert, sztem amiatt), azért is gondoltam rá, hogy SMB-n is megpróbálkozom.
El Psy Kongroo
darvinya
válasz DoItYourself #33373 üzenetére
T95N Mini M8Spro
T95XMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz DoItYourself #33378 üzenetére
Működik, de erősítő nélkül nem tudom kipróbálni, csak menüben SPDIF-re állítva HDMI-n nincs hang.
T95X pedig T95N, egy-két újabb összetevővel.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
szabi__memo
válasz DoItYourself #33447 üzenetére
Igen, én is onnan szoktam jól megcsinálni. Mondjuk az appból könnyebb mint böngészőből.
/Reklám off/ :) -
jkutya
válasz DoItYourself #33513 üzenetére
Köszönöm szépen - rég túl vagyok rajta. Valami miatt nem akar menni - sem hálózaton át, sem lokális vincseszterről normálisan.
Stehe
válasz DoItYourself #33944 üzenetére
Köszönöm, kipróbálom!
Akkor ha jól értem, elég a Windowsos gépen megosztani egy mappát, azt a MiniMX-nek el kell tudnia érnie, ha hozzáadom hálózati helyként...
djnice
válasz DoItYourself #33984 üzenetére
A launcher-t és a player-t majd ki kell szedni a firmware-ből és már kész is a 2/16-os Dune.
koma106
válasz DoItYourself #33983 üzenetére
Köszönöm, sajnos nincs SD-m, de ha tudnám, hogy azzal gyors, akkor vennék. EMMC-t kipróbálom
Estuary skin gyors, a Rapier, Aeon Nox nagyon-nagyon lassú...2. Erre nem gondoltam, hogy fizikálisan kell eltávolítanom a médiaforrást . Ha a Clean libray után visszadugom a HDD-t, akkor nem fogja újra beolvasni a médiákat?
blakey
válasz DoItYourself #34080 üzenetére
Minden lejátszó zsákbamacska, mindegyikből feltűnhet egy hibás széria. Tessék felhívni az olvasók figyelmét. Tehát nem a lejátszóval van a gond.
Beni2360
válasz DoItYourself #34138 üzenetére
Tudtam, hogy valaki kabátot lopott.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
ttt
válasz DoItYourself #34226 üzenetére
Elmélkedés volt ugyebár, erre kaphattam volna olyat is, hogy pl. nálad valami akkor nem kerek. De nem rágom ezen magam, csak gondoltam pin-pongozok egy kicsit, ha már flame jött tanácsnak.
kmarci25
válasz DoItYourself #34264 üzenetére
Biztos így van, de az alap probléma nem is itt van. Inkább ott, hogy a boot nem egyenlő a bekapcsolással. És ha a box bekapcsolás után (bárhogy is történjen - boxon lévő dedikált gombbal, áram alá helyezéssel) boot-ol, akkor már SSH-n keresztül szerkeszthetőek a távirányítóhoz tartozó fájlok.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
ttt
Én olvastam valami olyat/tesztet, hogy a 1,5GHz is kamu, általában 1,2GHz ami kijön belőlük. Bár tényleg irreleváns, ha minden megy
Csicsóka
Ennek érdekében a C2 kapott egy olyan U-Boot-ot, ami s905_autoscript macerálása nélkül, egyszerű szöveg fájlból (boot.ini) olvas be boot paramétereket. Igy az S905 jó nagy hűtő bordával megy akár 2.016GHz is.
Részlet a boot.ini-ből:
# CPU Frequency / Cores control
# WARNING!!! WARNING!!! WARNING!!!
# Before changing anything here please read the wiki entry:
# http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=en:c2_set_cpu_freq
# MAX CPU's
# setenv maxcpus "1"
# setenv maxcpus "2"
# setenv maxcpus "3"
# setenv maxcpus "4"
# MAX Frequency
# setenv max_freq "2016" # 2.016GHz
# setenv max_freq "1944" # 1.944GHz
# setenv max_freq "1920" # 1.920GHz
# setenv max_freq "1896" # 1.896GHz
# setenv max_freq "1752" # 1.752GHz
# setenv max_freq "1680" # 1.680GHz
# setenv max_freq "1656" # 1.656GHz
# setenv max_freq "1536" # 1.536GHz
setenv maxcpus "4"
setenv max_freq "1536"Rossz hír, hogy ez az U-Boot el sem indul más vason. Így boxot nem lehet húzni. Próbáltam mert izgatta a fantáziám.
A LePotato (S905X) már ezt a túlhúzást nem is tudja, ott is van boot.ini de nem merték kockáztatni.
retesz147
válasz DoItYourself #34296 üzenetére
Lehet, csak az a furcsa, hogy a KIII-on pár másodperc után kisimul...MXIII-en nem...bár ott se konstans, valamikor jobban, valamikor kevésbé szaggat. Nem értek a kódolásokhoz, meg nem egy nagy gond, csak, hátha valami beállítás nem megfelelő, ezért kérdeztem. De ha nincs kapásból rá megoldás, akkor én elengedem....
Xiaomi 13 eu dev...
dugynok
válasz DoItYourself #34503 üzenetére
Igen az installtointernal paranccsal csinàltam.
darvinya
válasz DoItYourself #34553 üzenetére
Ok olvastam, de ez csak valahova feltöltött és annak letöltött állományból dolgozik.
darvinya
válasz DoItYourself #34557 üzenetére
Kösz, akkor megpróbálom.
Beni2360
válasz DoItYourself #34597 üzenetére
Köszönöm ez mint igaz de én jobban szeretem a topiklakóktól a magyarul megírt válaszokat mivel én még oroszt tanultam vagy 55 éve.
krsanko
válasz DoItYourself #34629 üzenetére
3,5 jack mono aljzat coax kimenet-tel.
Ez a boxom: https://www.geekbuying.com/item/MXQ-Pro-4K-Ultra-HD-KODI-Android-5-1-Lollipop-TV-Box-64bit-Amlogic-S905-Quad-Core-H-265-Hardware-Decoding---Black-361629.html -
mexel
válasz DoItYourself #34645 üzenetére
Lehet, bár itt páran állították hogy működik nekik, fentebb cikket is linkeltek ilyesmiről, nem tudom mi igaz belőle. Amíg nem próbáltam nem tudok konkrétumot mondani, aki viszont itt azt állítja hogy neki működik akkor az hazudik úgy tűnik. Mondjuk éppen kb 15 hsz-el ezelőtt írták hogy működik konkrét box megnevezéssel is.
Talán ha lesz időm kipróbálom, mondjuk annyira azértnem izgat. Ha találok ilyen dcsatlakozót hozzá akkor egyszerűbb lesz, igaz ehhez az erősítőt is be kell üzemelnem.
Nem pont boxokhoz, hanem más eszközökhöz létezik ilyen gyári kábel is, már találta, ( egyik fele jack a másik rca és az spdif kivezetéshez van)
Van itt egy mecool m8sproplus azon nincs optika, talán kipróbálom. -
mexel
válasz DoItYourself #34651 üzenetére
Akkor félreértettem, mert csak a 3,5-es kimenetet írta, később pedig hogy életre kelthető az av kimenetben lévő SPDIF. Mellé írta hogy a 3,5-ös kimenetet használja. Éppen most nézem a linkelt boxot. Számomra megtévesztő volt az írása elsőre. Így nem sok pláne van a dologban, nem ugyanaz a 3,5 jack kimet mint SPDIF, és 3,5 AV aljzat mint átalakítható SPDIF. Mert akkor ez utóbbi csak " népmesének" tűnik így valóban. Igaz más is írta hogy megy, bár én sem nagyon hiszem hogy ezt a kínaiak beépítenék egy ilyen eszközbe.
SPDIF kimenetet használni SPDIF-nek nem nagy kihívás végül isPelican: ha nem tudod hogy egy hifi lejátszó miért kerül annyiba akkor kár leírni. Pl a válogatott minőségi alkatrészek, a táp aminek a minősége nagyban befolyásolhatja a hangot, sőt még a tápkábel sem mindegy milyen, jól elhelyezett és elválasztott alkatrészek, stb-stb, minden amitől igazán minőségi lesz egy lejátszó.
Tudom hogy nem azért kérdezted mert nem tudod, csak azértmert én írtam, de akkor tudod hogy minden kábelnek "más" hangja lehet, (nekem még az irányuk is meg van jelölve). A kábeleket is be kell járatni, még egy usb-s dac-nál is vannak különbségek usb kábel és kábel között akár. Van cd lejátszóm ami akkor szól legyszebben ha "le van súlyozva" ( ami szerintem már nem igaz de a többi márkatárs szerint igen), de az tény hogy a rezonancia sokat számíthat. van olyan futóművem amin csak optikai kimenet van és semmi más felesleges elektronika nincs nagyon elhelyezve a dobozba hogy a hang a legjobb legyen, a kijelzők is lekapcsolhatóak a komoly eszközökben, mert ez mind-mind ronthatnak a hang minőségén.
Sok egyéb lenne ami már vagy hihető vagy nem, de aki ebben kicsit hangyás az ezt mind elhiszi és jó esetben hallja is.
Na ezekben a boxokban azért ezek a dolgok nagyon nem találhatóak meg még. Igen sok minden számít ezen kívül, de szerintem te is tudod. Ez nem azt jelenti hogy nem szólhat jól a box, de hifinek semmiképpen se nevezzünk egy 10e ft-os készüléket szerintem.[ Szerkesztve ]
krsanko
Kapizsgálom,akkor az AV kimenetbe "integrált" optikai kimenet valamiféle PC-s szabvány?
Ha 4 pólusú AV dugót dugsz bele akkor analóg AV kimenet,ha mini-Toslink dugót akkor optikai?
Ezt nem tudtam,ha ez így van,akkor megkövetem a kínai tervezőket.[ Szerkesztve ]
kenand
Nekem van egy régebbi boxom Mygica ATV1200, azon még 4 USB port optikai és koaxialis digitalis audio kimenet és analog RCA hangkimenet is van. (tény nem 20 USD volt annak idején...)
Feher macbookban is 3.5mm-es analog jack-ben van az optikai SPDIF is.
kenand
válasz DoItYourself #34657 üzenetére
Nem is kritika miatt írtam...csak megemlítettem, hogy korábban még létezett olyan is.
Csak korábban az árba -meg a box méretbe- még belefért egy teljesebb felszerelés. Most az árverseny és a miniatürizálás miatt már csökkennek a portok..
gorba537
válasz DoItYourself #34662 üzenetére
Erre nem is gondoltam. Szerencsére egy "nem sokat használt" gomb az OK jelére kapcsol be. Hát azt hiszem ez ellen nem sokat tudok tenni. Bár érdekes, hogy ha ez a power gomb, akkor visszafelé miért nem működik. Csak bekapcsolja. Köszönöm.
darvinya
Nekem van T95N/T95X-nél, hogy 3.5 jack aljzat AV és SPDIF(coax) egyben.
darvinya
válasz DoItYourself #34681 üzenetére
Hozzál erősítőt és összekötöm.
the radish
válasz DoItYourself #34699 üzenetére
Köszi. Nekiállok kutakodni.
krsanko
válasz DoItYourself #34712 üzenetére
Alapból nincs fent a droidon a Restore&Bacup app,de letöltöm és megpróbálom a ZIP-pes indítást.Köszi.
krsanko
A közvetlen LE indítás nem működik,a UPDATE&BACKUP app nincs meg Valakinek?Mert nem találom a Play árúházban sem ,meg a neten sem sehol.
Egy link is jó. -
krsanko
válasz DoItYourself #34755 üzenetére
Sajnos a hátsó USB az nem jó,az oldalsók működnek.Melyiket érted 1-es ill 4-esnek?
A droidból közvetlenül LE indító appokon (power menű,LE rebbot)már túl vagyok,nem indítja el egyik sem.
A zip fájlos indításhoz szükséges UpdateBackup app-ot meg nem tudom rá feltenni,eror-t ír ki.Kártyaadaptert is cseréltem,nem jött be.
Tegnap felhívtam az eladót-nagyon korrekt-annyit mondott,hogy az Ebay-on vette és nekem is gyanús hogy ez egy klón egy tök egyedi firmwares 5.1.1-es droiddal.A droid menűje is teljesen más mint az én MXQ Pro-mé.Du csinálok képeket és akkor hátha....
Erősen zsákutcában vagyok.[ Szerkesztve ]
krsanko
válasz DoItYourself #34761 üzenetére
Köszönöm,du.szétkapom,úgysincs gari rá,így meg nem tudja kolega használni.Neki mindenképpen LE kellene.
Csicsóka
Nem emlékszem mióta, de jó régen már, az MXQ variánsok is bootolnak bármelyik USB-ről, az enyém is.
Az s905_autoscript végig keresi mind a 4 portot.Részlet belőle:
if fatload usb 0 ${loadaddr} kernel.img; then if fatload usb 0 ${dtb_mem_addr} dtb.img; then bootm ${loadaddr}; else store dtb read ${dtb_mem_addr}; bootm ${loadaddr}; fi; fi;
if fatload usb 1 ${loadaddr} kernel.img; then if fatload usb 1 ${dtb_mem_addr} dtb.img; then bootm ${loadaddr}; else store dtb read ${dtb_mem_addr}; bootm ${loadaddr}; fi; fi;
if fatload usb 2 ${loadaddr} kernel.img; then if fatload usb 2 ${dtb_mem_addr} dtb.img; then bootm ${loadaddr}; else store dtb read ${dtb_mem_addr}; bootm ${loadaddr}; fi; fi;
if fatload usb 3 ${loadaddr} kernel.img; then if fatload usb 3 ${dtb_mem_addr} dtb.img; then bootm ${loadaddr}; else store dtb read ${dtb_mem_addr}; bootm ${loadaddr}; fi; fi;
if fatload mmc 0 ${loadaddr} kernel.img; then if fatload mmc 0 ${dtb_mem_addr} dtb.img; then bootm ${loadaddr}; else store dtb read ${dtb_mem_addr}; bootm ${loadaddr}; fi; fi; -
krsanko
válasz DoItYourself #34784 üzenetére
Azt hiszem én levontam,vissza a feladónak.Ezen sem volt UPDATE&BACKUP app és nem is tudom rátenni.
pixta78
A Mocsárba vele! :-)
Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
zsoika
válasz DoItYourself #34917 üzenetére
Igen köszi. Egy megerősítés azért kéne.
Link
Super mario és lego ra kellene.
