dgyuri0123
válasz junkpod #32706 üzenetére
Első pillanatban kihúztam ARC-HDMI-ből a kábelt, amint előjött ez a hiba, de hiába, mert az összes HDMI bemeneten ezt csinálja. Most bekapcsoltam mindkét eszközön a cec-et, a Kodiban a cec-ben szinte minden pipát kiszedtem, de a tv-n a forrásválasztó gomb megnyomásakor azonnal visszakapcsol. Már kezdek beletörődni, hogy ez ilyen. Próbálkozom még persze, mert remélem hogy ez csak user error.
Amúgy a cec bekapcsolt állapotában a tv távjával tudom vezérelni a Kodit, bár nem teljes értékűen, mert az LG-nek nincs dedikált médialejátszó gombja, csak "magic remote" van. Így pl. a STOP gomb is hiányzik, ami miatt sehogyan nem tudom megállítani a lejátszást, illetve csak trükközve. De legalább a vezérlőtárcsa és az O.K. gomb utasításait elfogadja. Fél megoldás ez is, de nem is olyan vészes, ha meg tudom szokni.
Ja, közben "meglett" a DLNA is. 10 ki-be kapcsolást követően is talán már stabilan látja. LE-ben engedélyeztem valamiféle várakozási időt a hálózatra....vagy valami ilyesmi. Azóta rendben működik az is. Nem akad, nem fagy. A box doboza most is langyos, bár a "hőmérő" szerint most is 78 fokos, ami szerintem hülyeség..
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz junkpod #32750 üzenetére
Én pedig nem, de ezt szerintem túltoltuk már párszor. Most nincs semmi gondom fagyásokkal és akadásokkal. Ezt nem találod furcsának? Én igen.
És lefogadom bármibe, ha egyszer végre összejön a samba hálózatom, akkor sem lesz semmi gondom, mint ahogyan eddig sem volt vele gondom évek alatt. De ettől még elhiszem, hogy a szolgáltatói eszközök gyengébbek, mint egy dedikált eszköz.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz junkpod #32753 üzenetére
Nem ismered a teljes igazságot... így nem tudsz objektív maradni. Félreinformáltak...
A Dune soha nem indult újra... lefagyott, kimerevedett úgy, hogy akkor még a hálózatot sem látta és filmet sem játszott még egyetlen percig sem. Kb innen indul a történet...
A többi box sem fagyott soha... azokkal más jellegű gondjaim voltak, aminek vajmi kevés köze van a hálózathoz. Akár ki is húzhattam volna a lan kábelt, annyira nem volt köze a hálózathoz.
"csak a zene van"
Ejelhar
De, furcsának találom, a nagy híres atomstabil-vilagverő Dune ujraindulgat
Hát szóval ... a régi old school firmware -amit még az oroszok fejlesztettek és akkoriban alapozta meg a a Dune a jó hírét- az tényleg atomstabil volt, tényleg olyan orosz módra működött: esőben, hóban, fagyban is tette a dolgát, esetleg ha -nagyobb kaliberrel- többször belelőttél, akkor tényleg leállt.
Jellemző, nekem még itt van egy Smart H1, működik. SMB-n is használatban van nálam (4TB cumó rajta keresztül elérhető). Néha, olyan
hónaponkénthetenként-kéthetenként* újra kell rúgni. A régi softtal ilyen gond nem volt soha, a lefagyások csak az új időknek/softnak köszönhetőek. Valszeg vissza kéne állni a régi firmware-re a stabilitás miatt, csak SMB1-et tud, de hát úgy is jó, mert az új is csak eddig jut.*utólag módosítva, a Dune tulajok tényleg elfogultak a jó tapasztalatok miatt, néha túloznak is:-)
ps. amúgy az amlogic nálam a képernyővédőbe fagy bele, több napot azzal nem bír ki.
dgyuri0123
válasz junkpod #32758 üzenetére
Lapozzunk szerintem... Most S905X boxom van, ami remélhetőleg marad is, bár nálam semmi nem biztos..
Ebből hoznám ki a maximumot, így erre koncentrálok, nem a múltbéli eszközeimre. Ez nem fagy egyelőre, hiába próbáltam megszívatni, nem sikerült. Egy-két kérdés még nyitva van, de remélem lesz ez még így se'..."csak a zene van"
TCr
válasz junkpod #32879 üzenetére
Én is nyűgnek éreztem, akkor vettem először Popcorn A210-et, belekerült egy kis 2,5" HDD, vígan torrentezett és vitt mindent.
A PC-t meg eladtam a fenébe, mindenestől.
Majd később beruháztam egy olcsó NAS-ra.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
ttt
Van egy nem használt laptopom a szekrényben, rajta jogtiszta win10. Belőttem torrentre, DLNA/uPnP-re, rádugtam egy külső vinyót is filmekkel, képekkel, zenével, kivezettem egy monitorra a vga-t.
Így tudok rajta - a fő monitor/gép mellett - filmet nézni, böngészni, fel tudom rajta programozni a TV adást, a boxokat buherálni, átkódolni filmeket, háttérben megy a letöltés és a hálózat dlna kiszolgálása, meg néha a viber, Virtualboxban op rendszerek tesztelgetése. Mindez 30Watt alatti fogyasztással 7/24.
Szóval erre(Persze menne ez linux alól is, de egy HP laptop 1-2 "extra" eszközei miatt már letettem róla.)
Skillet
válasz junkpod #32896 üzenetére
De, mi 2018-ban pc-t használunk torrentre! És?
(#32898) junkpod
Nem, nem zajos és nem fogyaszt sokat.
Ez egy külső panel tápos, integrált processzoros intel. Elvileg passzív, de egy 14 centis, alacsony fordulaton járatott venti azért hűti, hangtalanul.Lehet mindenkit az összefoglalóhoz irányítani, aztán kész. Ami nálam is megtörtént, és csináltam feleslegesen egy új felhasználót jelszóval, a leírás alapján... közben meg most olvasom, hogy meg lehet oldani ezt másképp is.
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
DoItYourself
válasz junkpod #32898 üzenetére
Torrent ment nálam is PC-ről, munka ügyben megy egy gép napi 6-8 órát, bőven eleget seed-elt így is.
Windows megosztást hiába írtuk le 100×, ezek szerint nem jól. Elszórva vannak az infók, nincs egy rövid és érthető leírás, amit mindenki meg tud csinálni lépésről lépésre. Szabi logoutos cikke nagyon hosszú. Azonkívül egyszer azt ajánljuk, hogy csináljon usert, utána jó lesz a guest user is, smb2, de vissza lehet kapcsolni az smb1-et is, stb. Egy kristálytiszta, egyszerű leírás kell, ami nincs túlragozva.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Ejelhar
Vannak olyanok, akiknél 24/7-ben megy a PC (pl én), náluk pont fordítva merül fel a kérdés, felesleges a NAS, inkább betolunk még pár vinyót és jónapot. Ha ez munka miatt (is) van [ bármi történik, van egy tartalék gép] ott nem számít a villanyszámla meg a zajosságot is jól lehet kezelni (megfelelő táp és ház, zacsökkentő HDD keret, ház tappancs, szőnyeg, lecserélt venti, stb...)
Jellemző, én másnak mér építettem NAS-t, de magamnak nem, ez talán tényleg nem jellemző szempontrendszer, de előfordul.
Ejelhar
válasz junkpod #32920 üzenetére
Ennek ugye két nyűgje van:
- Windows alatt nem létezik ilyen.
- Ha valaki Linuxot használ desktop rendszernek, az még véletlenül se fog beállítani ilyet.Magyarán behatárolt felhasználási köre, az otthoni linuxalapú céleszközöknél okay lehet. Bár ez is kérdéses, ha pl. ha nem bízunk a rokonságban (mert pl. resetelik a routert az elfelejtett wifi jelszó miatt), akkor ott sem ajánlott.
bala6120
+1
Libreeleccel mountolni a megosztást. Mindig így csinálom, nem Kodin belül. -
Beni2360
válasz junkpod #33073 üzenetére
Jogos.
tud-e százalékra ugrani a filmben? Nem, de szamgombbal időpontra igen. - most oldotta meg a Zidoo mindkettőt tudja.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
blakey
Mindenről van képfájl. Megvan, tudtam, hogy ez lesz illetve nem én kezdtem hanem "ők", kérdezöskődtek majd ha már keserű lett a szőlő akkor támadtak, ez van, úgyis folytatodni fog.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
stigma
válasz junkpod #33196 üzenetére
Bocs, akkor mondom, mert a kép az csak illusztráció :
A képen látható Audio output device=> Alsa HDMI ha jól emlékszem
Passthough output device-t nem tudok választani, mert az is ugyanaz Alsa HDMI..
Tuti nem android- mert az volt az első, hogy leszedem.. 30 perc múlva tudok saját készítésű képeket készíteni, de előtte újrateszem, mert látom hogy a 8.2.3.1 az új friss evrtió ami kb 2 hetes.
Nekem kb 8.2.X.X verzióm van nem tudom pontosan , most teszem össze újra.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz junkpod #33201 üzenetére
(#33200) blakey,(#33201) junkpod :
köszi mindkettőtöknek, 5.1-et átállítottam 7.1-re, a képet elötte csináltam, egyenlőre nem megy a HD hang csak max DTS.
Kszaq féle 8.2.3.1-van rajta mint a képeken is látszik.
Egyenlőre furcsa az is , hogy beállítottam azt hogy mikor a menüben vagy bármiben mászkálok legyen hang, tehát ha más menüpontba vagy épp felületen vagyok akkor adjon hangot, az egyenlőre szakadozik => szakadozás alatt azt értem hogy kb elmegyek a filmek menübe, majd mikor scroll-ozom lefele akkor nem ad hangot hanem csak akkor mikor már filmet indítok....Ezt a fogalmat bocs de csak így tudtam leírni.
stigma
válasz junkpod #33209 üzenetére
A felhőbe fellőttem 2 képet...Maygar AC5.1 esetén van hang, ha 5.1-re váltok vagy 7.1-es hangra mely HD-Master autio vagy TrueHd akkor sajnos nincs hang.
Viszont 1 filmet elinítottam talán Dunkirk vagy enm tudom ott ami volt DTS-HD Master azt lenyomta...
Viszont ezen kívül szenvedek de majd utánaolvasok mert lehet ,,user error"
Segítséget köszönöm.
Skillet
válasz junkpod #33336 üzenetére
Tudod, mindenkinek más a fontos meg hát, azért sok funkciót megszoktunk már, amik hibátlanul működtek a kodiban, és evidensek lettek... ilyen többek között a repeat is. Hogy mi a repeat? Hát mondjuk, amikor egy zene számot akarok folyamatosan játszani/ismételni... repeat one/repeat all/repeat off. Így nézett ez ki, ahogy váltogatta az ember egy gombbal ezt a funkciót.
Használnám, ha lenne. De nincsen. És hiába próbálom belőni egy gombra a keymap editorral, nem működik. Elvileg rárakja a gombra a funkciót, de semmi sem történik. Légyszi próbáljátok ki, hátha csak nálam szórakozik. Ha viszont nálatok is, akkor esetleg tudtok rá valami megoldást?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz junkpod #32821 üzenetére
(#32837)
"Nézd meg a harmony programozást, mi van a stophoz rendelve..."
Ez.(#32842) M_AND_Ms!
Köszi, feljegyeztem! Szeretem az egyszerű megoldásokat így egyelőre a szám gombok átprogramozása mellett tettem le a voksom, aztán ha szükség lesz rá később visszatérek erre.Más.
Egyik problémamegoldvaáthidalva, itt a másik: hálózatról (w7 smb, gigabites portok a routeren, cat5e kábelek) nem mennek a HD tartalmak. Az SD megy, de a HD-t eleve puffereléssel indítja majd kb. 1-3 másodpercenként beszaggat. Egy fájlt teszt jelleggel feltoltam pendrivera onnan vitte, ugyanezen fájlt a PC hálózatról viszi (pedig ott a powerline adapter is gyengíti a láncot), de az x96 nem - ilyenkor mit lehet tenni?[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
jkutya
válasz junkpod #33528 üzenetére
Normális HDMI kábellel megy egy EMOTIVA processzorba. Ez a processzor hibátlanul műkszik és teszi a dolgát ha átdugom a kábel végét egy HTPC-be (AMD BRAZOS alapú)
Egyszerűen: nincs hang. Ha átkódoltatom 7.1 LPCM-be, vagy akármibe - akkor pedig van.
ugyanez a helyzet a nem HD 5.1 hangokkal is: működnek kifogástalanul.Kábelek kitesztelve - és minden beállítás jó- elvileg.Kodizom már amióta még XB
MC-nek hívtákHang passtrough, kép semmi extra: Képfrissítés beállítása a fil m elején
jkutya
válasz junkpod #33530 üzenetére
Dtb-t cseréltem - nem oldja meg.
At EMOTIVA - úgy nagyjából minden hangformátumot ismer - eddig is azon hallgattam. utána 5 monoblokk vanAzért gyanaxom az X96-ra, mert ha kiszedem a pöttyöket a HD hangok elől - gond nélkül megy az 5.1 - tehát nincs érintkezési hiba.
5.1 LPCM-be át tudom kódolni az X96-tal, és megy is.
Amivel tesztelem az egy DTS HD, de mindjárt nézek Dolby-t is.
ramzess
Hello el kellene egy kis segitseg van egy media box H96 box amin s912 amlogic van. Feltettem ra a libreelec ,megy is szepen a kodi rajta csak ket dologra lettem figyelmes .nem mukodik a taviranyito es a masik dolog hogy nem tudok kapcsolatot teremteni a box es a szamitogep kozott. Probaltam mar minden fele modon de eredmenytelenul.segitsegeteket elore is koszonom.
- Hálózati / IP kamera
- 3D nyomtatás
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- sziku69: Szólánc.
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
