bala6120
lajosx
#82220
Ez lehet, hogy neked is segít. blakey #81608
bala6120
Egy kis érdekesség
bala6120
forcegt
#73419
Szerintem rosszul csinálod, nem azt amit blakey javasolt. Először Hálózati hely hozzáadása...>Protokoll: SMB> Kiszolgáló neve: IP cím> Tallózás, Megosztott mappa: nem piszkálod!> Felhasználónév, Jelszó: beírod> OK
Utána kiválasztod az elöbb felvitt megosztásodat, ahol már betallózhatod a mappádat. -
bala6120
Segítene valaki, hogy hogyan kell CE alatt egy mappába (pl. /media/Nas) fixen felcsatolni a külső HDD-t?
Köszönöm!
bala6120
bala6120
bala6120
#56506
Olvasgattam még egy kicsit. Az advancedsettings.xml tartalma semmilyen hatással nincs az InputStream Adaptive cachere. A Kodi alapértelmezett 8 másodpercét használja, nem lehet állítani. Ez viszont nálam CE + HBO GO páros alatt kevés, YouTube alatt viszont 4K is megy.
bala6120
CE alatti HBO GO problémám van, melyet nem sikerült eddig megoldanom:
Lejátszás közben nagyon sokszor tölt, így szinte élvezhetetlen a filmezés.
CE: aktuális nightly
HBO GO addon: HBO GO EU, HBO GO HU
Net: 100 Mbit
Box: Minix NEO U9-H, Vorke Z6+
TV-n HBO GO appal tökéletes, semmi gond nincs.advancedsettings.xml, mellyel hálózati lejátszáskor kb. 140 MB előtöltés folyamatosan van, 4K HDR folyamatos:
<advancedsettings>
<cache>
<buffermode>1</buffermode>
<memorysize>414572800</memorysize>
<readfactor>20</readfactor>
</cache>
</advancedsettings>Mit kellene még beállítanom?
bala6120
Köszönöm a gyors segítséget mindenkinek
bala6120
Segítséget kérnék.
CE alatt a Netflixet, input.streamet bárhogy állítgatom, a lejátszás kb. 5 mp-ig folyamatos, utána állandóan bufferel, piszkosul szaggat. CE 9.0.2, nightly alatt is ez van MINIX NEO U9-H boxon FHD felbontáson.
A TV Netflix alkalmazásában a 4K HDR is folyamatos (Philips 50PUS7303), hálózat nem akadály.
Segítséget előre is köszönöm.
bala6120
bala6120
Tanácsot kérnék
Apósom átvenné tőlem a BB2 boxomat, melyen CE-t használok, így vennem kellene egy másikat.
Mostanában 4K, HDR filmeket (TV alkalmas ezek megjelenítésére), valamint FHD sorozatokat nézek.
MINIX NEO U9-H-t vennék, mekyet CE-vel használnék.
Esetleg más javaslat?
bala6120
headhunter
#54528
Nem láttam kikötést, S905X2 megfelelő dtb-vel.
bala6120
bala6120
bala6120
Vorke Z6+: CE alatt kipróbáltam sok 4k-s videót NAS-ról lejátszva, semmi baj nem volt, egyedűl az animés teszt fájlok akadoztak, melyek másnál is problémát okoztak.
NAS: Mecool M8S Pro L, Ugreen gigabit ethernet adapter, 500 GB SSD. -
bala6120
Csak kérdezném, hogy újra aktív kszaq?
bala6120
DroiDMester
#52455
+1 Nekem is ilyen van, tökéletesen működik CE, valamint most Armbian alatt.
November környékén érkezett meg. -
bala6120
Sanchez997
#50330
Folytassuk privátban.
bala6120
Sanchez997
#50324
Lehet, hogy ez segít:
Lépj be a routerbe ssh-n, mount paranccsal listázd ki a csatolásokat. /dev/sda sornál nézzd meg a csatolási pontot.
Add ki a következő parancsot: chmod -R 775 /tmp/mnt/csatolási_pont -
bala6120
Sanchez997
#50317
Most próbáltam ki, így működik:
- Video hozzáadása
- Hálózati hely hozzáadása...: itt csak ezeket add meg, semmi mást:
- Protokoll: Windows hálózat (SMB)
- Kiszólgáló neve: router IP címe, mely gondolom 192.168.1.1
- Felhasználónév
- Jelszó
- Nyomd meg az OK gombot
- A felsorolásban már látod: smb://192.168.1.1 (smb://router IP címe), jelöld ki, majd nyomd meg az OK gombot
Most már eléred a megosztásodat, feltéve, hogy a routerben beállítottad rendesen. -
bala6120
Csicsóka
#50293
Oleg ezt írta LibreELEC topikjában. Lehet, hogy ennek is köze lehet hozzá?
bala6120
Csicsóka
#50262
Láttam, ezért sem értem. Annyira egyszerű az install, hogy nem tudom mivel tudnám elrontani. Teljesen úgy viselkedik a box, mint amikor rossz a dtb. Hozzáteszem az összes S912 dtb-t kipróbáltam, sd-én és pendrive-on Eddig egy embert láttam, akinél nem megy BB2-vel.
3-as kerneles megy rendesen.
bala6120
Help!
Segítene valaki, hogy hogyan tudnám működésre bírni S912-es boxon a 4.X kerneles Armbiant? A 3-as kerneles működik, azzal nincs gond.
Az uEnv.ini-t átírom a boxoknak megfelelően, de a MECOOL bootscreennél megáll mindkét box: BB2 (2/16), M8S Pro L (3/32).
bala6120
DroiDMester
#48650
Köszönöm a tippet, 9 nap alatt megjöttek a rendelések. Tökéletesen teszik a dolgukat Vorke Z6+-szal, nagyon jó minőségűek.
Tényleg silány a Vorke Z6+ "hangos" tápja. -
bala6120
Anonymus23
#47983
+1 Szerintem is tökéletes, ráadásul jól is néz ki
bala6120
blakey
#47287
A nappaliba kellett egy box családi film és sorozat nézéshez. A BB2-t én használom
. Szintén Italy rendelés hétfőn, szerdán már CE ment rajta. Tényleg minőségi box, jól néz ki. CE alatt minden rendben, Androidot nem használjuk. Tetszik, hogy a kijelző kikapcsolható, így nem zavaró az esti filmezés közben. Vezérlése CEC-en keresztül történik, mely hibátlan. -
bala6120
bala6120
dgyuri0123
#44013
Az említett filmet Verdike felirattal most néztem meg, zéró akadás, teljesen folyamatos volt. Az első felirat megjelenésénél sem láttam, mert ugyebár állókép volt.
CE 8.95.2 +Mecool BB2. -
bala6120
CE 8.90.5 (.3,.4) alatt Philips TV-vel a CEC nem működött, legalábbis azt hittem.
Kínomban a boxok IR vevőjét letakartam, s láss csodát CEC tökéletesen működik.
A boxok egyszerre kapták az utasítást a TV távirányítójától CEC-en és a saját IR vevőjükön keresztül, természetesen nem egyforma utasítást (ssh-n kiolvastam a kódokat).
Ha valaki hasonló cipőben próbálja ki.
Ez a probléma nincs LE, C**C, CE 8.90.2 vagy korábbi verziói alatt.
Box: M8S Pro L (S912), A95X B7N (S905X) -
bala6120
djnice
#38225
Sajnos nálam is gond van ezzel az újabb távkezeléssel: Philips TV lefele gomja kikapcsoja a boxokat. Régebbivel semmi gond.
Péneteken rendeltem egy M8S Pro L 3/32 boxot. Tegnap beüzemeltem CoreELEC 8.90.0-val, egészen elfogadható az ajánlott beállításokkal + dirty regions hack.
bala6120
Csicsóka
#36333
Fejlemény: kiírtam ismét rc4-t. Első indításnál hiba. Áramtalanítás után lefutott az átméretezés, magától szépen újraindult, OSMC elindult, 16 GB-os kártyát szépen használatba vette.
bala6120
tukko1: Esetleg factory reset--> firmware flash--> factory reset
bala6120
bala6120
#35882
Kb. 4 óra feliratos sorozat részek nézése után a véleményem semmit nem változott a frissítés után, remek az OSMC.
bala6120
Én is áttértem OSMC-re, nagyon bejön.
Eddig a Nougat kerneles Jarvist - LibreElec - használtam (2017. április), mert sok feliratos filmet, sorozatot nézek. Itt nincs idegesítő frame dropp, mint Krypton alatt.
OSMC - Krypton páros alatt viszont nem tapasztaltam ezt a bugot.
A rendszer amúgy rendkívűl gördülékeny, élvezet használni, Debian
Advancedsettings beállítás sem kell a video cache miatt, alapból jól kezeli!Csicsóka:
bala6120
junkpod
#32879
Libreeleccel mountolni a megosztást. Mindig így csinálom, nem Kodin belül. -
bala6120
baandii
#29532
Próbáld ki ezt, lehet, hogy jó lesz.
Nekem is a router a "NAS", nincs problémám, RT-AC66U-B1. -
bala6120
LE9 tényleg ígéretes. Feliratos filmeknél végre nincs döcögés. LE8 alatt sajnos jelen vannak az apró megakadások, ezért használtam eddig az LE7 hibridet. LE9 marad a boxon. Cec működik rendesen. Box távját csak bekapcsolásra használom, így a TV-t is bekapcsolja induláskor. Utána már a TV távja van használatban. TV kikapolása után a box is szépen kikapcsol.
A95X B7N -
bala6120
bala6120
DoItYourself
#18356
NEXBOX A95X - 2/8 (B7N): működik, szerintem is ajánlott eszköz.
bala6120
DoItYourself
#15538
HOW-TO:Modify the video cache
De mint írtam, itt semmi szükség nincs rá.
bala6120
bala6120
bala6120
#15487
NEXBOX A95X - B7N TV Box Quad core Amlogic S905X - 2GB + 8GB
Androidot lefrissítettem. LE-t felraktam SanDisk microSDHC Extreme 16GB Class 10 UHS-I U3 kártyára. Gyönyörűen teszi a dolgát. Gyári távot elő sem vettem, CEC-n keresztül tökéletes Philips 40PFH5500 távjával Android és LE alatt is egy dolgot leszámítva: TV kikapcs gombjával a box is leáll. Ezt ki tudom valahogy iktatni? -
bala6120
Új eszköznél mehet egyből LE, vagy először Androidot indítsak?
bala6120
mayday00
#14493
Itt mindent megtalálsz ezzel kapcsolatban: HOW-TO:Modify the video cache
bala6120
headhunter
#14415
Nem jó az xml tartalma. 17-es Kodi, Krypton alatt a link 3. pontja (3 Kodi v17 changes) szerint kell megírni!
Nekem pl ilyen volt Krypton, most pedig Leia alatt is:<advancedsettings>
<cache>
<memorysize>157286400</memorysize>
<buffermode>0</buffermode>
<readfactor>50</readfactor>
</cache>
</advancedsettings>
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- PlayStation 4 Slim 1TB
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Apple iPhone 14 Pro 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
