ERPY
válasz junkpod #33820 üzenetére
A teszt fileokat még nem néztem. Most futottam bele ebbe az eac3 hangformátumba. A legutolsó 8.2.3.1 van fent, semmi bajom nem volt vele eddig, minden hang ment szépen, szóval imádom (Mede8er lett leváltva). Az esetek nagytöbbségében DTS vagy AC3 a hangformátum, ezekkel semmi baj. Ha kiveszem a passthroughnál az eac3 továbbküldését, akkor ugyan kimegy a hang PCM sztereóba, de ez akkor már nem lesz 5.1-es hang. Ugyan a világ nem állt meg, átkonvertáltam ac3 5.1-be, így már persze szól és minden okés.
Egyébként nem csak nálam van ez, keresőbe:
kodi eac3 passthrough
junkpod
válasz junkpod #33838 üzenetére
Nézem a logfájlt, megnyitja a codec is 86057, channel 6, sr 48000, passthrough. Ezután videoplayer: onlost display received, onreset display received, utána újra nyitja az audio cedecet de csak 4 csatornával...
Érthetetlen.
Már downgradeltem 2 verzióval.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
blakey
válasz junkpod #33845 üzenetére
6 csatornát ír ki az erősítő.
(#33847) ERPY
Ha elfogadnád, hogy nem jók a beállításaid akkor már megoldódna, mint írom nálam jó. Mit lehet elrontani? Pl. a csatornák számánál nem 2.0-át vagy 7.1-et választasz, gondolom 5.1-re tetted, nem fog működni, de még sorolhatnám, hogy miért nem jó.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz junkpod #33905 üzenetére
A csatornák száma valóban csak a dekódolás miatt kellhet viszont csak akkor lesz jó a passtrough ha 2.0, ilyenkor nem lesz többcsatornás PCM viszont lesz Dolby Atmos és DTS-X, ha 7.1-re van állítva akkor lesz többcsatornás PCM viszont nem lesz Dolby Atmos és DTS-X. Tehát e kettő beállítás működik, tapasztalat, amit írtam az neki is működni fog. Még mindig nagyon sok "user errort" olvasok, pedig csak az összefoglalót, a Kodi wiki-t kéne elolvasni.
blakey
válasz junkpod #33910 üzenetére
Lesz hangja, gondolom tudja, hogy mire képes az erősítője, kötelezővé tenném, hogy kérdéskor tegyenek be képet is, mert valószínűleg a kérdés sem túl jó.
Soha nem olvassa el senki, hogy mit ír az alsó sávban? 7.1 hang is megszólal 5.1-es erősítőn, különösebb erőfeszítés sem kell hozzá.
Naáam a DD+ is jó. Kizárólag 2.0 vagy 7.1 működik attól függ, hogy mire képes a fogadó eszköz vagy milyen hangokat szeretnénk megszólaltatni.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #33922 üzenetére
Pedig úgy van ahpgy leírtam, a csatornák száma a PCM hangokra van hatással, ha HDMI-t használunk akkor 2.0 esetén működik az Atmos, DTS-X, lehet, hogy te nem így gondolod viszont így működik, amennyiben 7.1-re állítod akkor lesz Multi CH PCM-ed viszont nem lesz Atmos és DTS-X, szerintem mindent tudok a hangok kezeléséről ahhoz, hogy hibátlanul működjön és nálam hibátlan. Amennyiben SPDIF-et használunk úgy a csatrnák számát 2.0-án kell hagyni és a PT módnál a DD, DD átkódolás és a DTS bekapcsolása a jó.
Az atmos/dts-x amit írsz az fura, mert ezek szerint csak dekodolva/transkodolva jön ki neked a boxból? - A Kodi csak így kezeli a + csatornákat, 7.1 esetén nem küldi tovább, ez a Kodi vagy LE fórumán is ki lett tárgyalva.
A True HD ill Atmos sajnos nem minden esetben tartalmaz "core" hangot, nem kötelező szabvány szerint, a DTS-HD, DTS-X viszont igen, a szabvány része.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #33945 üzenetére
Leírtam, hogy működik. Ha nincs DTS-X vagy Dolby Atmos képes erősítőd viszont HD képes akkor lesz HD hangod viszont ha nem HD képes és PT módba van akkor nem garantált, hogy lesz Dolby Digital hangod mivel azt a "core" hangot nem kötelező tartalmaznia, ezért ebben az esetben használni kell a DD átkódolást, DTS-X esetén lesz hangod.
Azért kell 2.0-ra tenni, mert csak így tud a Kodi plusz csatornákat létrehozni, ha 7.1-re teszed akkor nem lesz plusz csatorna, ennyi. Kodi, LE fórumán írnak róla.[ Szerkesztve ]
headhunter
válasz junkpod #33888 üzenetére
Hibernálom magam és használom addig így. [link]
IR-nél Keymap alatt is változtak a gombok 5 számjegyből lett 3.
---------------------------------------------------------------------------Kódokhoz nem lehet mást társítani csak ami alapból hozzá van rendelve?
Előtte:
0x8031 KEY_1
0x8032 KEY_2
0x8033 KEY_3
0x8034 KEY_4
0x8035 KEY_5
0x8036 KEY_6
0x8037 KEY_7
0x8038 KEY_8
0x8039 KEY_9
0x8030 KEY_0
0x8058 KEY_STOP # KeyUtána: (Kontár hadművelet, adtam a sz..nak egy pofont...)
0x8031 KEY_AUDIONEXTLANGUAGE # 1
0x8032 KEY_PLAYERPROCESSINFO # 2
0x8033 KEY_SUBTITLENEXTLANGUAGE # 3
0x8034 KEY_SUBTITLEDELAYMINUS # 4
0x8035 KEY_SUBTITLEDELAYPLUS # 5
0x8036 KEY_AUDIODELAYMINUS # 6
0x8037 KEY_STOP # 7
0x8038 KEY_PLAYPAUSE # 8
0x8039 KEY_AUDIODELAYPLUS # 9
0x8030 KEY_CODECINFO # 0
0x8058 KEY_SUBTITLESEARCH # Key
0x8044 KEY_FILEBROWSER # DELETEVégeredmény a számok 1x-i megnyomása után mindig a számjegyek jelennek meg (ugrás a megadott időpontra), 2x-i nyomásra jön elő a Keymapnál beállított funkció.
pl.: 0 = CODECINFO
4= SUBTITLEDELAYMINUS
5 = SUBTITLEDELAYPLUS
.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz junkpod #33955 üzenetére
Nálam minden jól működik, tudom használni, kezelni. Én leírtam az LE fórumán, hogy hogyan érdemes használni ahhoz, hogy minden hangsáv megszólaljon. Azt is tudom, hogyan tudok minden többcsatornás hangból Multi CH PCM-et csinálni a Kodival. Ne nekem írd le, hogy hogyan működik, mert a hangok tesztelése az első amit lefuttatok, jó minden formátum, nincs hiba, egyelőre. A 7.1 működni fog nála, hidd el, csak azt kell beállítani amit írtam.
djnice
válasz junkpod #33966 üzenetére
Amíg van egy pár "bólogató" ember mögötte, addig nyeregben érzi magát.
Amúgy szavahihető, hiszen írt HDMI kábelről is tesztet (arról persze fogalma sincs, hogy a TMDS technológia mi jelent): [link]
"A színek dinamikája, a kontraszt, élesség, a sötét részek homogenitása és az átmenetek terén is magasan az "átlag" HDMI kábelek felett teljesítettek."
dlor
vargalex
ttt
válasz junkpod #34213 üzenetére
Már korábban is bírtam a stílusod de ki mondta, hogy nem gigabites mind a belső, mind a a netes hálózatom ? A wifit meg mellőzöm is, mert nem vagyok túl nagy híve. Ugyanakkor van egy tíz éves Xstreamer boxom, amiben 128k ram van és 100-s lan és mindenféle leskálázási trükk nélkül gyorsabb, kezelhetőbb a képnézegetés. Nem attack, csak apró megjegyzés a lekezelő közvetlenségedre. Cheers!
makszi
válasz junkpod #34214 üzenetére
Sikerült, beüzemelni a LibreElec-et, sokkal gyorsabb minden tényleg, szóval örülök. Képnézésre is egész vállalható ez már, az mkv-kat meg viszi simán és nagyon gyorsan lehet seekelni is a filmekben.
Ezt tettem fel:
LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.3.1.img és ezt: gxl_p212_2g.dtb a dtb.img-nekKét kérdésem maradt még:
1. A BluRay ISO-kat hogyan játszom le ezzel, mert most ha betallózom és rányomok akkor bemegy a mappába nem kezdi el lejátszani a filmet.
2. Youtube-ot hogy tudok rá varázsolni?
Köszi a válaszokat!
ttt
válasz junkpod #34254 üzenetére
Na, ez már válasz, köszi!
Azért is írtam offtopik, hogy csak elmélkedek, nem izgatott annyira a dolog, akkor már korábban kiabáltam volna . Egy apróság azért még van: képnézegetéshez csak opció a hálózat. A közvetlen háttértárról (usb - hdd) sem tűnik gyorsnak. De itt be is ugrott, hogy az Xtr-ben van sata
ramzess
kmarci25
válasz junkpod #34221 üzenetére
Hűha... A boot és a bekapcsolás nem ugyanaz. De azért köszi. Másrészt próbálkoztál már pl. azzal, hogy áramtalanítod, majd újra áram alá helyezed a boxot? Próbáld ki!
Megsúgom: be fog kapcsolni, BEKAPCSOLÓ gomb nélkül! Pszt!
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
koma106
válasz junkpod #34255 üzenetére
Igen, az új filmeket szeretném a Home Screen-en látni. Estuary mellett szeretnék maradni.
Jelenleg, ha bekerül pl. egy új sorozatepizód a sorozataim közé, akkor az nem jelenik meg a Home Screenen, csak a Sorozatok menüre kattintva látom (médiafrissítés után). Ha újraindítom az LE-t, akkor jelenik csak meg a Home Screen-en.
Mutatom:
Médiatár frissítve (a bal oldali menüvel), sorozatokon belül ott az új epizód:
[1.kép]Főmenüben (Home Screen) nem látható az új tartalom (de érdekes módon megjelenik egy Western és egy Netflix kategória, ami előtte nem volt ott, de az epizód képe és a sorozat borítója nem):
[2.kép]Ha újraindítom az LE-t, akkor megjelenik:
[3.kép]Nem szeretném minden alkalommal újraindítani.
hzx0
válasz junkpod #34417 üzenetére
Pont reggel olvastam a dupla hdmi-rol. Ha erre vagy kíváncsi.
mayday00
blakey
válasz junkpod #34474 üzenetére
Látom te is kevered, meglepődhetsz, enyém kezeli a 12 bitet is és még csak nem is 4K és 3 éves modell, mint írtam semmi köze ahhoz amit manapság 10 bites panelnek nevezünk. A színmélyég kezelése évek óta benne van a Blu-ray lejátszókban, Deep Colour néven, kb. 5-6 éve a tv-k tudják ezt és kezelik is, szépek az átmenetek, stb. A Dune-n is használtam a 444 10 bitet, a 12-nek nem láttam előnyét. Irány a blu-ray, Házimozi topik és lehet olvasgatni a témában, meg fogsz lepődni.
A mostani LE alatt is beállítható és műküdik, erősítőm kiírja, hogy 10 bit, TV-m megjeleníti és jó is.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz junkpod #34580 üzenetére
Tud, de a Q10 Pro-nak nincs valami jó hangja vele zenére. Mondjuk a saját zene lejátszójának sem. Poweramp-al viszont sokat javul a hangzás. Ha analóg kimenetre dolgozik, akkor nagyon sokat számít a lejátszó program, illetve maga az OS/firmware rendszer audio része is.
Bár régen teszteltem már áthatóan, azóta sok új firmware volt már, lehet javult azóta. De nem hiszem, hogy a KODI olyan jó lenne ebben, más platformokon sem.
SunMount3r
válasz junkpod #34619 üzenetére
Genius SP-HF1250B hangfalak. Anno mikor direkt ezt teszteltem, még 16.1-es KODI-val, nekem gyér és kissé nyers volt a hangminőség. A gyári HiMusic-al kb. egy szinten volt. A Poweramp-al viszont szép javulást értem el, sokkal részletesebb és finomabb lett.
(#34620) mexel: Ha a házimozi erősítőnek jó DAC-ja van és konverter szoftvere van, akkor miért ne lenne jó minőségi sztereó zenehallgatásra? Persze mindig van jobb, feljebb és feljebb, de el lehet érni egy egyénileg kielégítő szintet a nélkül is, ha csak direkt erre milliókat (esetemben inkább még százezreket se) költene az ember.
Sőt, Android-on ott az opció még az USB-s DAC használatára is, ha valaki elégedetlenkedne a beépítettel és akkor már erősítő sem kell.
A másik: Vannak igen jó képminőségű Android-os lejátszók is. A Hisilicon chipesek biztosan azok, meg lehet ezt a részét oldani Android-on is.
(#34624) dgyuri0123: Szerintem meg éppen, hogy te írod fordítva. A DAC a hardver-es része, az eleve adott és változatlan, az az "alap". Erre jön rá a szoftveres környezet, amitől már az függ, hogy mennyit tudunk kihozni belőle.
SunMount3r
válasz junkpod #34677 üzenetére
Amikor a kérdést feltetted, már tudtam, hogy ide fogunk kilyukadni, csak nem akartam elébe menni. Ezt már lejátszottam egy párszor. Minden EQ, mindenhol ki van kapcsolva ilyenkor nálam. Nincs kedven most végig zongorázni ezt, elhiszem, hogy a te rendszerednek jobb hangja "lehet", meg jóval drágább ésattöbbi, de, hogy egyértelműen kijönnek a lejátszó adta különbségek ezzel a hangfallal is azt nem fogom letagadni. PC-n dettó ezeket használom és ott is egyértelmű a különbség a különféle lejátszó programok között. Sőt, mikor a hangkártyámba OPAMP-ot cseréltem akkor is egyből kihallatszott a különbség. Nem akarok meggyőzni senkit, hogy ez szerintem és az én igényeim szerint mennyire jó hangfal EZÉRT az ÁRÉRT, "aki nem hiszi járjon utána". Ennyi jelenleg a keret rá és ahhoz képest igenis minőségi a hangzása. (A hsz.-edből is lejött, hogy a minőség megítélése nálad már ott kezdődött, hogy "Genius" meg esetleg megnézted az Árgép-en az árát és slussz, már meg is volt róla a véleményed. Én ennél kicsit tovább mentem ...)
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horgász topik
- MILC felhasználók szakmai topikja
- BestBuy ruhás topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Acer Predator XB253QGX
- Eladó Intel DH77DF mini itx alaplap + i5 2400 + 2GB 2000mhz + 64+ 120gb msata
- I7 -GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600 / RTX 2060 -700W -RGB HÁZ/
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Eladó gamer gép I5-9400F GTX 1660Ti 16GB DDR4 3000MHz 1.5 TB tárhellyel
