junkpod
válasz blakey #35735 üzenetére
"Az RGB jel 4:4:4"
Hát én ilyet még sehol nem olvastam. A 444, 420 a Chroma subsampling tomoritesi eljárásban alkalmazott jelölés, ami kifejezetten arra alapszik, hogy a szemünk/agyunk másként érzékeny a fényességre és a színessel, így lehet csalni a szincsatornak felbontásával. RGB esetén ilyet nem lehet, mert nincs chroma csatorna, fényesség csatorna külön.Box's don't touch!
ttt
válasz blakey #35776 üzenetére
Nem erre válasz, csak lusta voltam visszakeresni, korábban tárgyaltuk. Szóval a TvHeadEnd az OSMC alatt külön programként van megoldva, nem Kodi plugin. Nekem ez magas. Találtam egy leírást, hogy githubról hogyan lehetne megoldani a belefordítást + wrapper. De mivel ez már elég régi leírás még gondolkodom rajta.
hunaqua
kormi0312
válasz blakey #35841 üzenetére
Jajj, igen. Elfelejtettem írni az előző üzenetben hogy az is van most felrakva. Én is arra gondoltam, hogy melegszik. Filmnézés közben 62-65 fok között ugrált még a sensor-os verzióval.
Nem véletlenül tettem idézőjelek közé azt a részt - > ugyan így van leírva az összefoglalóban is
Ejelhar
válasz blakey #35887 üzenetére
A rendszer elég rendesen (54 csomag), ezen belül a Kodi is (ugye itt mediacenter fedőnévvel szerepel).
Hogy ez egész pontosan mit fed, azt nem tudom, majd az ide vonatkozó változásnaplókat is érdemes lesz ide linkelni talán (a Debian rendszerét persze nem, csak a Kodisat, az OSMC Mediacenter csomagét).
Ejelhar
válasz blakey #35891 üzenetére
Bár én jelenleg jóval fontosabbnak tartom magát a tényt: a Csicsóka féle OSMC gyári repository-ból frissült, a veszélyes (kernel image) csomagok visszatartása működik, ugyanakkor az OS gond nélkül benyalja a frissítéseket. Nincsenek átlépet vagy törött csomagok, feloldhatatlan függőségekkel. A rendszer teljesen konzisztens, ritka jó jel.
ztsoft
válasz blakey #35916 üzenetére
Persze, tisztában vagyok vele, hogy nincs még "gyári" támogatás az S912-re (lehet, hogy soha nem lesz), de mint ahogy az LE-n is megoldja erőből (proci), úgy lehet az OSMC is menne rajta (talán még jobb, gyorsabb is lenne).
Azt viszont nem tudom, hogy az LE-nél milyen különbségek vannak az S905 és az S9012 között, gyanítom, hogy más a kernel. Igen, itt lehetnek gondok, ha jól tudom, az OSMC S905X-re készült, így lehet komolyabban bele kellene nyúlni a forráskódba.
Minap éppen teszteltem a különbséget az LE és az Android (SPMC) között, magasan az LE győzött, pedig 3 GB RAM van a box-ban. Nem volna szabad ennyivel rosszabbnak lennie.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz blakey #35925 üzenetére
Ki fogom próbálni, Öcsém nem olyan rég vett magának egy T6-ot, most még csak ismerkedik vele Android-on, de már jelezte, hogy nem jó. Megy rá az LE.
Nekem nincs 4k TV-m, így az S912 tökéletesen kiszolgál LE alatt. Amiket említettél hibákat, azok nálam is jelen vannak, de film nézés közben nem használok feliratokat, így fel sem tűnt, csak mikor olvastam róla és teszteltem. Meg a másik, hogy 5GHz-es WiFi-n hozza a 100-as LAN sebességét, így nem kell a kábel.
ztsoft
válasz blakey #35928 üzenetére
Majd kiderül, hogy milyen lesz. Fontos szempont volt az ára (minél olcsóbban), így is az S905W-t akart venni, erről sikerült lebeszélni, de többet nem volt hajlandó fizetni érte (meg is értem, amire használja, arra bőven megfelel LE-vel, az Android-ot meg tudtam, hogy nem fog menni rajta normálisan).
Én meg még szemezgetek egy Khadas Vim-mel, már csak a tanulás miatt is.
hzx0
válasz blakey #35931 üzenetére
3 HDMI eszköz van a tv-re kötve. Jobban szeretem a külön eszközökön állítani a hangot. Elég korán kelös vagyok. Reggel nézek valami feliratos sorozatot nagyon halkan így nem keltem fel a családot. Ilyenkor gáz mikor fulra ugrik indulás után a hangerö a menübe lépegetéskor.
dethroner
blac
válasz blakey #35873 üzenetére
Köszi törölheted, ez a méretű file is megvolt, de azért kicseréltem természetesen nem működött megint.
Ekkor az jutott az eszembe, hogy már mindent kicseréltem a dtb.img kívül. Amit használtam azzal mindegyik
rendszer indult. Csere után a szokásos műveletek, újraindítás és egyből volt táv.
Már csak azt szeretném megoldani, hogy a kártyán levő maradék helyet, hogy tudom használni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. -
dethroner
válasz blakey #36015 üzenetére
Most a 8.2.3.1-C2 LE van fent, ez így viselkedik, komolyan. Egy "Letöltések" nevű mappába jön be az összes tartalom a torrentről. A legtöbb letöltés csinál egy almappát és oda töltődik, de van néhány, különösen, de nem kizárólag ISO fájlok. Azok csak úgy beesnek a főkönyvtárba. Most ez az MKV is így van, a Letöltések mappába nem hozott létre saját mappát. Látja a box, de nem játssza le. Amint csinálok neki egy külön mappát és belerakom, már lejátssza. De ugyanígy van 2db avi fájl, látta, de nem játszotta. Amint bekerültek egy külön mappába, már viszi is. Pár napja tettem fel ezt a rendszert, előtte valami 7-es volt azt hiszem, ott nem volt ilyen gond.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
pumi1980
Csicsóka
válasz blakey #36113 üzenetére
De még ha garantálna bármilyen működést, akkor sem követelhet senki sem semmit.
Kszaq és barátai, szabad idejüket nem kímélve, tettek az asztalra INGYEN valamit.
Innentől kezdve max. csak szépen kérni lehet bármit is.
Már itt, ezen a fórumon is volt pár olyan fiatal titán, aki majd hogy nem szemrehányást tett, egy nem jól működő funkció miatt.
Nekem ez nem nagyon tetszik... -
darvinya
válasz blakey #36121 üzenetére
Ti írtátok, hogy CEC teljes funkciója működik.
Nálam csak bekapcsolás nem működik, s hiba okát is írtam, hogy csak leállás van, nincs alvó mód.
…használj olyan verziót amiben van…
És ez melyik verzió?Színteret kiveséztem már.
Kérdés még mindig, BT azonosítót hol lehet megváltoztatni?
Vagy ez olyan fix.(#36122) junkpod
Tudom, s írom is.
Olyat nem tudnak ezek a box-ok, mint zárt rendszerűek, ahol HDMI kommunikációs csatorna Wake up is egyben.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
headhunter
válasz blakey #36106 üzenetére
ctrl+c, ctrl+v "bezavart".
Első nem az volt!
Javított, helyes sorrend:
1. LibreELEC-S905.arm-8.90.4.tar
2. LibreELEC-S905.arm-8.90.5.tar
3. LibreELEC-S905.arm-9.0-devel-20180223155029-r28201-gea3b1a985.tar
4. LibreELEC-S905.arm-9.0-devel-20180316235945-r28380-g48eebd415.tardtb: gxl_p212_2g.dtb
Box: X9 4K Amlogic S905X 2G/8G...
Melyik állomány "felel" a boot sorrendért, sérülhetett a kernel.img vagy másik fájl a frissítés közben? (3-4.)
Locutus
válasz blakey #36182 üzenetére
Ok, akkor ezt én értettem félre a külföldi fórum leírásából. Bár nem tudom ez a gyakorlatban mit jelent, hogy az alpha verziós szoftver nem használja ki a hardver teljes tudását. Lehet, hogy még így is sokkal jobb, nem? Vagy nemtom, igazából ki is lőhetjük az S912-t miattam.
Redukáljuk le akkor az X96 (42€) és Minix U1 (105€) közé a választást. Előbbi S905X, utóbbi sima S905 ha jól sejtem, viszont jobb a hűtése, supportja (bár ez gondolom csak a gyári androidos témára vonatkozik), illetve jobb(nak tűnő) táv is van hozzá. Minix U1-ből most használtan is van egy lehetőség A2 lite légegérrel együtt 27e-be. (K1 prot meg nemtom honnan vennék értelmes visszaküldhetőséggel, és garanciával, szóval ezt azért lőttem ki)
Ti melyikkel állnátok neki kísérletezni inkább? A cél mint írtam a kadencia helyes hálózati lejátszás kábelen, FHD-ig bezárólag, méghozzá minél kezesebb rendszerrel. (gondolom LibreELEC akkor)
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
darvinya
válasz blakey #36238 üzenetére
Kodi beépítet file kezelője, csak saját tárjába engedi másolni.
Pl: usr mappában találtam meg config -ot, amiben ott említet file, de csak saját tárhelyre tudtam másolni, viszont onnét nem tudom máshova másolni.Elérni kívülről nem tudom, mert mindig jelszó hiányában eldobja a kapcsolatot.
Csicsóka
válasz blakey #36291 üzenetére
Mielőtt kitettem ide a letöltési linket, letöltöttem, kicsomagoltam, kiírtam. Jó volt.
Most megint letöltöttem és most is jó itt. A T95m és a MEGOGO egyből indult, átméretezte a pen-t, volt távirányító is egyből. Egyszer SD-ről is próbáltam, jó volt. Te miről indítod?[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz blakey #36302 üzenetére
Mindent hálózatról működtetek, SMB-ről, NAS, gép, stb, minden működik, teljesen rendben van a hálózati kezelése.
Abból, hogy nálad megy, nálam meg nem megy, én arra következtetek, hogy nincs teljesen rendben.
Eddig minden box, minden oprendszere látta a NAS-t, kivéve ez az OSMC. Félig ez is látja, megjelenik az IP és a megosztások nevei is. Sőt egyet valahogy sikerült is felvennem egyszer..csicsóka:
SMB megosztást jó ideje nem lehet tallózi, hozzá kell adni, és megy, itt is másnál is.
Már miért ne lehetne tallózni az SMB megosztást a NAS-ról? LE alatt működik most is.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Suineg
válasz blakey #34671 üzenetére
Azt hiszem meg kell hajoljak elötted
Nem tudom mit állítottam most be amit a múltkor nem, de az Universal Movie Scrapper most sikeresen letöltötte a filmjeimhez (344 db) a boritókat, meg miegyebet. Mindezt úgy, hogy a TMDB-t veszi adatbázisnak. Bár át kell egyesével nézegetnem mert szeretem néha a tökéletességet.Egyenlőre most lenyugodtam ezen a téren.
Libreelecnél neked működik a wifi?
Csicsóka
válasz blakey #36370 üzenetére
Hogy az initrd fázis alatt képernyőre lehessen bármilyen szöveget írni, be kell hozzá tölteni a megfelelő kernel modulokat, (softcursor, bitblit, font, fbcon) Ezt eddig közvetlenül a framebuffer mód beállítása után betöltöttem.
Most már csak igény esetén, ha valami írni akar, akkor fog betöltődni. Vagy is ha nincs telepítés, átméretezés, update, akkor úgy viselkedik mint az rc3.
A keresési sorrendet megfordítottam, eddig a pen-t nézte meg először, most az SD-t.Az fs-resize-t is módosítottam, ezt a /usr/local/bin-be kell másolni, majd
gunzip fs-resize.gz
Az eredetit előtte törölni kell.
A működését úgy lehet kipróbálni, hogy az SD fat-ra egy üres resize fájlt kell létrehozni.mkdir mnt
mount -L OSMC mnt/
cd mnt/
touch resize
rebootNem fog újra méretezni mert már 1x megcsinálta, de lefut, és nem lehet közben semmilyen hiba.
Csicsóka
válasz blakey #36404 üzenetére
Vagy is, semmi krix krax, telef**tt képernyő? Ment ahogy kell?
Még egy próbát csinálj már meg, légyszi!
Ahogy a resize fájlt csináltad az SD-re, most pont úgy, de emmc fájlt kéne rá tenni.
Ekkor reboot után, elindul a telepítő. Itt sem lehet fagyás, variáció, vagy bármi ármányság.
Ha van billentyűzet, akkor 20 secen belül, bármi leütésével megáll, nem bánt semmit, és elindul az OSMC.
Ha nincs bill, akkor ki kell tépni a konnektorból. Ilyenkor nem tudja törölni az SD-ről az emmc fájlt, ezt kézzel kell.
- Óra topik
- Gumi és felni topik
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Xbox Series X|S
- Aliexpress tapasztalatok
- 6-7. generáció
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
