kormi0312
aldebaran #105786 üzenetére
Androidon van kábeles hálózat?
Ha jól értem akkor fizikailag a chipnek nincs baja (mert más CE verzión működik)
Wifi se rossz megoldás szerintem ha azon van 100Mbit\s sebesség legalább. (Vagy nagyobb buffer-t allitasz be neki)Homatics box 4k R plus -t fogtam ki Ali rol 95 dollárert még novemberben, de most is le lehet kuponozni 105 dollár környékére
Szerk: igen a DTB kardinális. Szerintem is a sima (nem new) verziót próbáld a gigabites verzióhoz
kormi0312
MunezXBK #105370 üzenetére
Én is ezt akartam neked javasolni, ez egy jónak tűnő leírás.
Ezek szerint már mindegyik újabb készüléket a 11.1.13 fw-vel (vagy újabbal) adják ki, ami már zárt bootloader.
Vagy a fenti metódus marad a Coreelec telepítésre, vagy használni kell az Android részét. (Frekvenciát manuálisan lehet váltani rajta) -
kormi0312
-=Jam=- #105352 üzenetére
Köszi szépen. Kipróbálom.
A12-t az img verzióval és az általad javasolt dtb-vel és a többi motyoval
Csak a dv fel miatt lenne ez az eszköz, már van egy homatics itthon cpm a11-vel és a gyűrű kolléga féle skin-vel (amit imádok, ezúton is köszönöm neki a munkáját!! )Köszi szépen neked is a segítséget. Meglátjuk mi lesz
kormi0312
Segítség szeretnék kérni:
Tudom nem ide való téma, de hátha nálam okosabb valaki:
Szereztem egy kinhank g1 -et Ali rol, Android \ Google tv ugyebár. Kezdeti beállításnal mindenképpen akar netet magának, viszont én nem szeretném az esetleges sw update miatt. Vagy wifi vagy kábel net kell neki internet eléréssel,ert amikor olyan wifi-re csatlakoztattam amiből ki volt húzva a net kábel, azonnal rinyalt hogy nincs net váltsák át ahol van.
Ezt szerintetek hogyan lehet megkerülni?
Köszi szépen előre isSzerk:
Igazából azért lenne jó a főképernyőig eljutni, hogy meg tudjam nézni hogy egyáltalán zárt e a bootloader vagy ne is kínlódjak a coreelec telepítéssel -
kormi0312
És a kijelző (tv) is 8bit-et ír mélységnek
kormi0312
Cpm build esetén mi a helyes DV beállítás hogy a P7 FEL típusú tartalmat a legszebben (jobban) jelenítse meg egy oled tv?
Gyűrű féle skin-t használok.
A videó típus azt írja hogy 8bit, viszont a videó folyam az 10bit-es és az oled kijelző is.
kormi0312
blakey #104834 üzenetére
Szia
Hogy lehet kikerülni ezt az Android frissítést?
Beállításokban nem látom az Update letiltast.
Eszközkezelő \ névjegy \ rendszerfrissites menüben pedig csak annyit ír hogy nem sikerült a keresés (mert kihuztam a lan kábelt)
Csak CE-NG cpm-vel használom egyébként a box-ot, pont a DV P7 Fel miatt -
kormi0312
Feliratoknal hogy tudom megoldani hogy a teljes (akár 2 soros felirat) is a fekete sávban (teljesen legalul) legyen CE-NG cpm build esetében?
Köszi a segítséget előre is -
kormi0312
Homatics Box R 4K Plus box-ra melyik CoreELEC-Amlogic-ng.arm-21.1.1-Omega_nightly verziót érdemes telepíteni?
kormi0312
kormi0312
Most érkezett meg egy fehér/rosegold Homatics Box R 4K Plus box és szeretném CE-vel használni DV P7 FEL anyagok lejátszására.
Kb. 5-6 éve volt utoljára dolgom a CE-vel, már akkor is nagyon tetszett, viszont rég használtam utoljára és van mit bepótolnom belőle.
Olvastam vissza a fórumot, és eddig arra jöttem rá, hogy CE-NG kell nekem a P7 FEL tökéletes visszaadásához. [link] innen amit letöltöttem (ami Homatics-hoz való) az ez: CoreELEC-Amlogic-ne.aarch64-21.1.1-Omega-Generic.img.gz
Szeretném kérdezni, hogy ezt a CE-NG cpm build-et honnan tudom letölteni, amit gyűrű fórumtárs is javasolt? [link] ebben a HSZ-ben írja azt a skin-t ami nekem is szerintem jó lenne, hogy minél informaívabb legyen a video processing
Megtaláltam azt a posztot is [link] ami ide vezet, hogy leírja hogyan is kell megcsinálni hogy a P7 FEL működjön.
Ezeket ollóztam össze idáig, kérlek segítsetek benne hogy mi kell még hozzá hogy működjön a P7 FEL lejátszás. -
kormi0312
Hogyan kell a hőmérsékletet monitorozni film lejátszása közben CE alatt X96 Max+ esetében?
Köszi szépen a segítséget előre is
kormi0312
blakey #72133 üzenetére
Okés, köszi szépen.
A Tv-n van olyan opció a haladó beállításoknál hogy Kontraszt üzemmód. Ott vannak ilyenek hogy: Off, Normál, Képre optimalizálva, Energiamegtakarításra optimalizálva. Szerinted melyiket érdemes választani hogy biztosan helyesek legyenek a metaadatok megjelenítése?
kormi0312
Van egy X96 MAX+ lejátszó HDR10+ képes tv-hez ( Philips 50PUS6504) kötve. (CE 9.2.2 stabil fut rajta)
Kell e szerintetek extra beállításokat végezni akár a tv-n vagy a box-on hogy a dinamikus metaadatok helyes képet adjanak?Köszi előre is
kormi0312
Köszönöm szépen. Ha megérkezik a X96 Max Plus ki is próbálom hozzá
kormi0312
PKC ( PlexKodiConnect ) van feltelepítve egy TX9S box-ra rendesen a Repo-ből, minden úgy beállítva mint régen (ezelőtt 1 éve használtam egy másik box-on) viszont most nem találom a feliratra vonatkozó beállításokat. Régen úgy volt hogy be lehetett jelölni hogy " Only Image Format" -feliratkor legyen csak dekódolva a video. Most ilyen lehetőséget nem látok. Addig nincs is gond a feliratokkal ameddig a video minőségéből kifolyólag be nem lép a dekódolás, mert akkor nem jeleníti meg egy feliratot sem ami az MKV fájlban van. Viszont ha sima 720p videót stream-elek, akkor lehet azonnal váltani a feliartok között.
Nektek ilyen gondotok van e? Hogy lehetne ezt megoldani?
kormi0312
blakey #35841 üzenetére
Jajj, igen. Elfelejtettem írni az előző üzenetben hogy az is van most felrakva. Én is arra gondoltam, hogy melegszik. Filmnézés közben 62-65 fok között ugrált még a sensor-os verzióval.
Nem véletlenül tettem idézőjelek közé azt a részt - > ugyan így van leírva az összefoglalóban is
kormi0312
Adott egy KM5 média lejátszó, LibreELEC 8.2.1.2 SD kártyára telepítve frissen. Kadenciahelyes lejátszás beállításnál az összefoglalóban lévő "Vertikal blank sync: Let driver choose / disabled" sort sehol sem találom és a tv nem is vált automatikusan 24p-re.
Hangkimenet rész (tv hangszóró HDMI - n keresztül) az alábbi link szerint beállítva : [link]Filmek USB-s külső HDD-ről nézve.
Ami a gond, hogy véletlenszerűen lefagy a rendszer filmezés közben. Ugyanaz a film van hogy az elején, van hogy a közepén fagy le az egész rendszer - viszont olyan is volt hogy elejétől a végéig engedte végignézni lefagyás nélkül.Olvastam más fórumokon is, hogy volt ilyenre példa más típusú média lejátszó esetén is.
ennek esetleg lehet köze az esetemhez? Ez a DRI dolog mire való? Mit javasoltok a fagyások ellen?
Feltettem próba képpen a 8.2.3.1 LibreELEC-et is, de ott is ugyan ezt produkálta. Próbáltam másik SD kártyára is, hiába.Köszönöm szépen előre is a segítséget.
Szerk. : memória szivárgás nincs, bekapcsoltam a monitorozást filmezés közben és állandó 600MB körüli értéket mutatott.
Viszont a CPU terhelés olyan 45-50% között ugrált full HD alatt. Standard desktop alatt, amikor a főmenü volt alap állapotban, akkor is 30% körül írta a terheltséget - ez normális jelenség?
- Villanyszerelés
- A minap végleg leálltak az xDefiant szerverei
- Futás, futópályák
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Ryzen 3 3200g, Gigabyte A520M K V2, 16GB ram, 512Verbatim Vi560S2 M. 2 ssd+256 GB ssd
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
