CirrMee
Ha felcseréled, már jó is lesz: amíg a RAM cache ki nem fullad, addig van "erősebb tempó", amikor a cache betelt, onnantól a háttértár valós (csiga) tempója az, amit látsz.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Beni2360
Egy 7.4 Gb ISO fáj HDD / NTFS lapi SSD
laptop>box: 100-ró 74-ig MB/s esett a sebesség
Vissza box> 35-28, 33 MB/s átlag.
X96 Max+ LAN.
SD Matrix rc2[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Lehet valamelyik kábel laza erintkzese és máris hosszabb távon gondot okoz. Most cseréltem le a LAN beleket Ventiona kintről, de itthon az Alzánál ugyan annyi lett volna.
interstate76
Én általában relatíve magas bitrátájú, de hd/fhd felbontású anyagokat nézek - lehet, hogy ezeket jobban bírja, nem tudom. Vannak tesztanyagaim, majd kipróbálom, mennyire tudom feltornázni a hőfokokat, de egyébként a 75 °C sztem még belefér. PC/laptop esetén is akkor szoktam változtatni a hűtésen, ill. akkor szoktam abbahagyni adott program (pl. a Cities Skylines sajnos folyamatosan 80°C felett tartja a laptopon prociját, így már rég le is szedtem róla) használatát, ha ezen érték feletti hőmérsékleteket látok.
(#85340) lajosx Milyen kütyüd van? Én egy A95X F4-esre tettem plusz bordát, az elég különleges alakú, nem hiszem, hogy az arról készült kép segítene neked - hacsak nem ugyanilyened van.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó HP mini PC, Ryzen 5-ös HP laptop, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
cocka
nfsu17
nem tudom nálad milyen a szoba hőmérséklete, de nálam jó 5-6 fokkal melegebb, mint pl egy hete. Ez pont ennyivel magasabb cpu hőmérsékletet is jelent.
Na most ez persze nem igaz, ha fix 23 fok van éjjel nappal klímával...nálam pl nincs.
Mikor pár hete volt egy kis felfrissülés, akkor lement a szoba hőm-e is, meg a boxé is..most megint magas. -
nfsu17
Arra gondoltam, hogy pl múlt héten megnézted gyári cuccal, volt X fok, most kicserélted, Y, de közben felment a szoba hőm-e is nem kevéssel.
Nekem is magasabb most, de nem azért, mert közben elbxódott a hűtése.
A teszteket ugyanazon szobahőmérsékleten kell nézni,és ez lehet most nem adott. -
Beni2360
Szerintem a streamelés jobban terheli a procit és ezért melegszik jobban. Sima videó lejátszásnál is ugyan olyan meleg lesz? Alakítottam egy x96-t és nálam 4K-nál is 65 c fok volt az illetőnél meg 70 c fok felé ment aztán kisült, streameléskor volt ilyen magas. Gondolom ilyenkor hardveresen is rásegít és azért melegszik jobban.
interstate76
Nincs ötletem, csak annyit tudok mondani, amit már írtam korábban, és amire Beni is célzott, jelesül: tunerrel én nem próbáltam, talán az lehet a ludas. Ill. látom, írtad közben a bordacserét, annak majd kíváncsi leszek az eredményére!
cocka
Mivel az RTL2 HD-t nem lehet visszanézni.
De szerintem a visszanézőben is ezekket a beállításokat alkamazzák.
Nyilván.
Tehát a te felvételed egy felskálázott videó 720p-re, ott kell a hibát keresned abban a szoftverben amivel rögzítesz, biztos az cseszi el így a képet.
Határozottan nem. Az egy HDMI capture cucc, azt rögzíti, ami a képen megjelenik. Az Android box meg eleve nem vált felbontást a lejátszás indulásakor, maximum frekvenciát, ami ugye fix 50 Hz.
A korábban küldött képsorban (a csoportkép kivételével) mindig a második kép volt az, amit egy régebbi box küldött ki. Ott jó a kép. Tehát a box cseszi el a képet a túlkontrasztosítással meg a vektorgrafikus elmaszatolással és úgy néznek ki a karakterek, mintha festmények lennének. Direkt csináltam két olyan képet, ahol egy közeli arc van, meg egy olyat is, ahol távolabb van a karakter. Az a durva, hogy mozgás közben is azt lehet látni, hogy minél távolabb kerülnek a fejek a kamerától, annál inkább alakulnak "festménnyé". LOL
Nem igaz különben, hogy aki ezt a funkciót beletette, az nem vette ezt észre. Teljesen természetellenes hatást kelt.
A másik meg: megmondom őszintén, hogy még ha vmilyen csodával határos oknál fogva mégis a capture cucc sara lenne ez, kizártnak tartom, hogy erre a procija képes lenne.
Majd megírom mi a helyzet közvetlen összeköttetésnél, de gyanítom, hogy változatlanul szar. Mivel az első hozzászólás amire hivatkoztam, azt írja, hogy a box videokártyája tudja ezt a csudálatos funkciót, amit valahogy biztos ki lehet kapcsolni, mert nem hiszem el, hogy ez senkinek nem tűnt fel, hogy így szar. Inkább legyen vminek rojtos a széle és maradjon valósághű, mint kivonalazva túlkontrasztosítva festmény hatású. LOL
Imi1981
Én 50x50 mm-es és 10 mm magast használok. Ezzel 50-65 fok között mozog a hőmérséklet ami szerintem jó. Ennél még kicsit nagyobb is elférne szerintem. Amúgy mivel 10 mm magas így a box alja púpos lefelé mert nyomja a borda mert csak így fért el. A gyári femlemezt tartó pöcköket letörtem mind, hogy legyen hely.
Beni2360
Megemeléshez meg kutattam a cuccok közt és ezt találtam. Ebből akár 4 db 1cm magas kis öntapadós tappancs is kijön. link
Az ötlött még fel a gondolataimba, hogyha egy magasabb fekete bordát szerzünk akkor esetleg ki lehetne vágni a helyét az alsó borítón és a magasabb tappancsokkal alul ki is lóghat
Ui: CoF a gondolat már adott volt.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Na az előbb előszedtem és szét kaptam. Most látom, hogy nálam is lyukas az alja. Még az eredeti pad volt benne, kicseréltem az ajánlottra egy kis paszta a lemez és a pad közé és vissza. venti nélkül 4K HDR 53-ról 70 fokra ment fel. ott megállt. Most bedug venti és 5 perc alatt
56 c fokra ment vissza. Már 51 c f. 10 perc után.
Maradok a venti mellett.[ Szerkesztve ]
szasanyi
És ezeket hogyan, és pontosan hova (hely, könyvtán neve) kell tenni?
MOD - az első már világos.
Zsadi: mint mondtam ezel nem tudok foglalkozni működő rendszer (CE) hiányában, de ha netán eljutnék odáig akkor megnézem.
vargalex: akkor azért nem találtam... Hogyan tudom odamásolni? Nálam - mint írtam - még kikapcsolás után is ott marad, ráadásul hiába kapcsoltam ki a BOX menüjében a CE miatt - nemtom miért - ez van.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
kokokka
Bár nem neked szólt a kérdés.... Az nem volt világos, hogy a CE-n belül hol csinálja. Mert én két egeret is rákötöttem + egy tapipados távirányítót, de ha csak megmozdítalom az egeret vagy hozzaérek a touchpadhoz attól ez még nem jön elő. Az is igaz ugyan, hogy ezeket ritkán használom mert csak filmet nézek CE-n, de ha hazaértem direktbe ki fogom próbálni.
kokokka
Azt, hogy mi hány oldalon húzódik el inkább ne emlegesd légy szíves! Csak nézd vissza a hatalmas hűtésproblémát amiről ez a topik szólt az utóbbi jó pár napban. Az bezzeg nem zavart. Ja, mert hogy azt pont te gönygyölted oldalakon keresztül. Mégse tettem szóvá, pedig ahányszor feljöttem ide folyton csak a hűtőbordákról ment a diszkurzus. Hagyjuk már!
SunMount3r
Az, hogy pl. tehetnék a lejátszás során elérhető közvetlen menübe is, ahol csak pár kattintással elő lehetne hozni. Hogy legalább lássam, hogy amiket beállítok, azok jók e az adott videóhoz. És felirat pozíció állítós képernyő, még mindig össze van vonva a képméret igazítóval. Annak is külön, az OSD-ben lenen a helye. Igazán lehetne ésszerűbben is.
cocka
Fogalmam sincs, mikor megláttam, hogy ilyen kis nudli szar, rögvest cseréltem egy 2.25 amperesre.
Sokszor az ilyen 5 voltos 1 amperes vackok úgy forrósodnak, mint az állat, szerintem az van, hogy ezek valójában fél ampert tudnak max. és ha évekig egy ténylegesen 1 ampert igényelő eszközt töltesz vele, előbb-utóbb tönkremegy (mármint a táp). A lapos, könnyű vékony szarokból gondolom ki van spórolva csomó olyasmi, ami egy drágábba belekerül és nagyobb helyet is igényel.
Beni2360
Köszi ezt kerestem de nem találtam.
A win32diskimager sajnos csak akkor jó, ha valamivel nagyobb az SD kartya, nálam par MB- kisebb volt a 16GB-s kártya és nem írta fel.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
FerNandor
Köszi.
Köszi #85570ERPY ez jónak tűnik.Most flashelem a microsd-re az image file-t balenával és a validatingnél kb 95%nál kidobja, hoyg failed., de most megjelent a kártyán a mappaszerkezet. Van device trees mappa meg pár dolog.
Sikerült vajon?
Ez most amúgy a 2. próbálkozás. Az előbb már próbáltam, de akkor is failed lett, azonban a végén a windows azt mondta, hogy formáznom kell a kártyát stb, tehát ott valami nagyon félrement.[ Szerkesztve ]
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
castiels
Belsőn volt CE(9.2.7), csak valami összegabalyodott és csak a kék logóig jutottam el utána kifagyott, ezutan ki írtam penre egy nightly-t és azzal elindult. Belsőre tennék fel inkább valamit vagy legalább letörölni az összegabalyodott verziot róla a belsöről, lapos nincs közelbe csak andorid "putty".
FerNandor
Libreelec USB-SD Creatorra kiírtam.
Jónak tűnik, azonban nem indul a CE.
Bemásoltam a gyökérbe a szerintem megfelelő dtb file-t. (S905x3 4GB).
Bent van a kártya a boxban. Nyomom a reset gombot, áram alá helyezem, de csak egy android recovery menü jön be.
Mi lehet a baj?"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Igen, átneveztem dtb.img-re.
Most Beni2360 hozzászólása alapján az 1gbit-es verzióval is megpróbáltam, de nem jó. Ugyanúgy csak az android recovery menü jön.Nekem amúgy nem volt másik dtb.img file, amit törölni kellene, ahogy Mexel leírásában is áll.
FerNandor
Igen, zsír új box.
Nem jó sajnos a belakott rendszerrel sem (az ugyanígy x96maxplus). Ugyanúgy az android recovery menu jön, és szintén microSD.
Az összefoglalóban asszem megtaláltam, hogyan tudok rá másik android verziót tenni.
Annál van valami, amire figyelni kell vagy, jó még a leírás?És amúgy egy ilyen CE-s memóriakártyát hogyan tudok alaphelyzetbe visszavarázsolni?
Akartam most formatálni, de mintha nem történt volna semmi.[ Szerkesztve ]
Suineg
dethroner
Hatótáv most nem is kell, pár méterre van a fal mögött a router, ami nagyon erős jelet ad. De hogy egy vacak régi teló is tud 50mega körüli sebességet 2,4GHz-en, és ebben a dobozban azért nagyobb antenna elhelyezésre is lett volna lehetőség. Na mindegy, ezt a kört is megfutottam, kénytelen leszek végighúzni a lan kábelt
Köszi a segítséget.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
