FerNandor
Köszi megpróbálom ezzel, egyszer SD-ről és, ha nem megy, akkor USB-ről.
Amúgy azért szerettem volna a 9.2.5-öt, mert azzal megy a belakott másik box és semmi baja. És valahogyan át szerettem volna menteni a rendszert az újra.
Ezt a wifis dolgot meg nem értem. még régebbi, talán 9.2.2-vel telepítettem anno először és semmi baja nem volt a wifinek a régi boxon, most meg már a 9.2.5-ből hiányzik alapból a driver? wtf"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Ezt nem hiszem el, komolyan... Felraktam, amit linkeltél. microSD továbbra sem megy. USB-vel felment a CE, újraindult magától stb és már az elején a varázslónál üres a wifi rész.
bemegyek a connections alá és nem jelenít meg semmilyen hálózatot."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
Nightlyval sem megy. Vettem ma USB A-A kábelt. Találtam neten valakit, aki ugyanilyennel szenvedett és egy bizonyos android felrakása után jó lett a CE microsd-ről és WiFi is lett.
Amit itt korábban linkeltetek, nem tudtam a megadott programmal kiírni a USB-re, folyamatosan hibát írt a végén. Vasárnap megpróbálom még, de kezd elegem lenni.A slimbox micsoda amúgy vagy mire jó? Nem igazán jöttem rá, hiába kerestem a fórumon. Igaziból anyukámnak szeretném a boxot berendezni ugyanúgy, mint ahogy az enyém is fut. Filmekre kellene, sorozatokra és nekem nagyon tetszik a telefonról YouTube videó lejátszás reklám nélkül yatseval, azt szeretném még neki, mert sokat használná. Ennyi.
r859
Valószínű ez lesz a gond, most elővettem a régi x96-ot és azzal is hasonló a probléma, annyi, hogy ott eljutok a CE menüig és aztán kezdődik az újraindulás. Szerzek egy új tápot, mert már max+ is a ,,tartalékkal", a régi x96 gyárijával ment, mert a sajátja már korábban megadta magát. Ennyire nem tartósak a tápok vagy a max plus jobban eszi őket? Van a családban még 2-3 sima x96 és mindegyik még a sajátjával működik több éve, a max+ meg ezek szerint 1,5 év alatt megevett kettőt is.
(#85769) castiels: Sajnos azzal sem jó. -
stigma
Hi, köszi, de lehet rosszul fogalmaztam
Kodi felismeri, látja a külső HDD-t.
De én hálózaton akarom úgy megosztani egy rövid időre hogy lássam, ami nem jött össze, mert a /media mappa nem látszik, de kipróbálom inkbámm más mappára, mint a /download például, ami alapban megosztott mappa hálózaton.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
#85779 , #85780 :
User error volt mint mindig, most már másolok is. Hiba az volt, hogy nem ittam közben egy hideg sört - viccet félretéve - , SMB autentikációt kikapcsoltam + CE felállás után dugtam rá a HDD-t így már felismerte és máris tudok bármit másolni rá.Köszi mindkettötöknek.
ztsoft
A Kodi tároló is klónozva van CE alatt (volt valamilyen csörtéjük velük), Leila alatt ide mutat a Kodi repó, https://addons.coreelec.org/leia/, a CE repó meg ide, https://addons.coreelec.org/9.2/Amlogic/arm/.
Megnézni a boxon a /usr/share/kodi/addons/repository.xbmc.org könyvtárban lévő addon.xml fájlban lévő datadir tag-ek között (ez Leila alatt van, de gondolom Matrix alatt sem változott).
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
axlfsi
Hm, rendben, köszönöm ... rákeresek KODI repoban majd estére (... de nem igazán értem; nem úgy szokott lenni, hogy a depencencies kiegészítőket hozza magával az adott modul és feltelepíti? Tehát önmagában a YT telepítéskor nem kellett volna, hogy feltelepüljön az említett inputstream-adaptive is?).
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
Joshi
Úgy értem hogy NAS, hogy a tartalom már eleve a lejátszón van, tehát a filmlejátszáshoz nincs szükség hálózati kapcsolatra. A net sebesség meg azt hiszem 300Mbps amit a wifi azért tudni szokott.
Ha viszont van gigabites ugyan ilyen lejátszó ami ajánlott, akkor linkelhetnéd. Jó lenne 16k körül megállni.
Joshi
Ez lenne a Gigabites Tanix? Ha ez az akkor várok amíg lesz belőle.
trance89
Egy szóval se mondtam hogy a hardkernel-től rendeltem, Koreából még rámenne nem kis összeg
Csehektől: [link]
77€ felett a szállítás is ingyenes, ide SK-ba legalábbis de csomagküldővel(packeta) magyarba is az lesz sztem mivel ugyanúgy vannak csomagküldő pontok, feladás másnapján átvehető
CE-re bőven elég lesz csak a microsd...[ Szerkesztve ]
Beni2360
Igen mert van olyan az appan, hogy kosárba és akkor ugrik fel a felitatkozási ablak.
Én már inkább az s922 felé mennék ha már vásárolnék.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Akkor marad az x96 max+.
És akkor meg is oldódott a rejtély Colombo nélkül
.[ Szerkesztve ]
axlfsi
the radish
Joggos, elnézést kérek a nem pontos infóért.
Szóval igen, egy Beelink Mini MX III II boxról van szó. A 9.2.8 valóban tökéletes, azonban 19 bármely verziójánál nem tudja letölteni, így telepíteni sem a Widevine-t.
Log fájlt nem néztem, legkorábban holnap délelőtt leszek újra box közelben, akkor kipróbálom a nightly verziót és ha elakad, csatolom az esetlegesen hibát mutató sorokat.
Mindenesetre nagyon köszönöm és még 1x bocs. -
blakey
Beni2360
Meg mindig keresem a x96max+-n Android mellé rakott 9.2.8-s CE vissza írását az sd re, mivel a mátrixot raknam a helyére. Kereső nem hozott megoldást. Addig meg van, hogy egy szűz 9.2.8 kell kártyára, de az SSH parancs hiányzik.
Beni2360
Olyanra emlékszem, hogy ilyenkor az egész belakott rendszert felirja bentről a kinti kártyára. Vagy?
Kérdés az át particionalt belső marad?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Na akkor még egyet. Ha nem kell a Leia csak törlni akarom bentről és vissza állítani az eredeti partíciókat akkor mehet ez a parancs: ceemmc -x akár a Mátrix alól is?
Csicsóka - Köszi de nem olyan fontos a Leia lementése. Ugyan az megvan a mátrixon csak sima médaitár.
Más: Ha van egy SD kártyán egy CE hogyan tudom beazonosítani win alatt, hogy melyik verzió van rajta?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Csabi1984
Sikerült is megcsinálni! Gondolom változtak a dolgok
Azt szeretném, hogy az SD kártyán levő Kodi bekerüljön az Android mellé. Múltkor elcsesztem rendesen mert nem volt egyértelmű mikor melyik számot (1,2,3) kell megnyomni.Ezen tovább haladva ha előkerül friss Kodi matrix akkor csak azt a részt irná felül ahol a felülírandó Kodi van ?
Joshi
Természetesen Androidon működik. De az Android wifi teszt után gyorsan megnéztem CE-vel, de sajnos semmi. Olyan mintha nem lenne wifi driver a CE-ben. Pedig esküszöm legelső bootolás után működött.
Android alatt ezek vannak. Ez egy tíz emeletes panel wifi rengetege, és a képen nem is látszik az összes kapcsolat.
Joshi
Köszi így már ezek a problémák is megoldódtak.
Még áruld el nekem, hogy egy külső vinyó elérési útja mi szokott lenni? Ugye a qbittorrent miatt kérdezem, illetve hol tudom beírni a letöltési utat a qbittorrent web ui-n?
ui.: ja és kellene egy reklámmentes youtube app is.
kokokka
80-90 fokon ment évekig a SWBF, a FarCry sőt, néha még több is volt. De ítt az AOE2 új DLC-s kiadása is amivel most tolom hónapok óta, az is 70+-os. A gépem kb. 13 éves és hidd el, hogy semmi baja a világon! Ráadásul azt szó szerint napi szinten nyüstölöm, míg a box csak mozizásra van. Most is azt mondom : teljesen felesleges ezzel foglalkozni. A forrasztást meg hagyjuk : ilyen elektronikákban szinte kizárólag lágyforrasztást használnak, azok olvadás pontja meg max 500 celsius, de hogy pontosítsak általában 300-350 fok. Úgyhogy annak semmi köze a proci hőfokhoz ilyen téren.
Gyári, nem néztem, azért vettem ezt mert erre itt többen írták hogy jobb a hűtése mint az X96 Max-oknak. 70 felett sose volt még nálam (VFD kiírja) szóval nem foglalkoztam vele.
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
- Hardcore café
- Okos Otthon / Smart Home
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Hobby elektronika
- Tenisz topic
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
