blakey
válasz darvinya #23009 üzenetére
A 80 fokos CPU még nem vészes, azért magasabb hőmérsékleten lesz a gond, viszont tény, hogy ilyen kis doboz esetében kell a jó hűtés. Minixen a legnagyobb terhelés mellett is 50 fok körül van a CPU.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
mexel
válasz darvinya #25193 üzenetére
Köszönöm! Sajnos úgy látom a mecool azzal az emmc-vel rendelkezik amire nem lehet rátenni az anroid tv-t Feltettem az android youtube tv-t, de azzal is látszik folyamatosan a fenti értesítési sáv. Nem lehet azt eltüntetni valahogy hogy teljes képernyőn menjen? A gyári youtubbal is olyan volt.
blakey
válasz darvinya #25485 üzenetére
Mire? A Kryptont lejátszás szempontjából egy picit "elb@szarintották", vannak apró, néha bosszantó hibák, van amikor feliratoknál apró röccenés jelenik meg, de nem mindig, minden film végén sz utolsó 2 másodpercben lefagy a kép, ez egymásutáni lejátszás esetén zavaró, főleg ha felirat is van a végén mert az a következő anyagon néhány másodpercig ott ragad, ezen kívül nincs olyan hiba amit esetleg ennyire könnyen észrevennénk és mindent visz. LE7 már egy "régi" stabil rendszeren alapul, nincsenek a Kryptonnál meglévő röccenések vagy anyag végén a kép fagyása, cserébe van egy-két olyan anyag amit nem visz, de az nem annyira általános. 2 héttel ezelőttig minden frissítést feltettem, mellette volt egy másik kártyám amin az LE7 volt, miután megjelent a Kodi 17.5 és olvastam néhány kommentet 8Kodi fejlesztői már nem nagyon foglalkoznak a kisebb hibák javításával) úgy döntőttem, hogy abbahagyom a próbálgatást, betettem az LE7-t és azt használom, majd a Leiánál visszatérek, az jobb lesz lejátszás szempontjából.
(#25486) djnice
Szerintem te kezdted, értelmetlen volt. Ha valakinek kell Netflix, stb és a lejátszója nem tudja akkor majd máshol érdeklődik.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz darvinya #25757 üzenetére
A megadott linkről rendelted? És gyárilag ATV van rajta? Akkor rendelek egyet. Mennyi idő alatt jött meg? Légyszívbes nézd majd meg hogy a max felbontásnál mit enged a youtube, a droid és a kodi?
Ja, mosz látom a felbontás nem állítható. Ez fura. Tanix TX3-nál elvileg max 720p de van új firm ami elvileg már full hd. De progival is kicselezhető talán.
mexel
válasz darvinya #25769 üzenetére
Szerintem ezeken a 905W-ken nem ATV van, csak valami jól megcsinált launcher, kívánsi leszek én rendeltem egyAlfawise-t és egyTanix-ot is, ha sikerül megoldani egy-két dolgot amit negatívumként hallottam róla akár még jó is lehet ennyiért ha valakit nem érdekel a 4k.
dugesz77
válasz darvinya #26100 üzenetére
Igen / most is van.
Légegére visszatérve tegnap érkezett egy ilyen H1 irányító. Használható, könnyű kezelni megy minden, bár csak a színes gombok taníthatóak IR jelre. Viszont megszoktam A2-nél is,hogy nem légegérként használom csak ritkán kellett itt meg az az alapértelmezett és gombbal ha letiltom akkor is visszakapcsol egy idő után. Aki vett már ilyet az tudna ebben segíteni?. Vagy ez ilyen.
junkpod
horeee
válasz darvinya #27048 üzenetére
Ez sajnos szinte minden dobozzal így van.
Nem tudják kiszolgálni a hdd-nek az indulóáramot: rádugod és újraindul.
Vagy külső tápos HDD kell, vagy aktív USB-hub, vagy bele kell törődni, hogy csak kikapcsolt állapotban csatlakoztatható hozzá a winyó.
Egy nagyobb táp talán még megoldás lehet, de ezeknél a kínai motyóknál arra sincs garancia, hogy a betáplált többlet áram az USB-n ki is fog menni.Sunvell T95m-2GB > Beelink GT1 Ultimate
SVLaller
blakey
válasz darvinya #27228 üzenetére
Ha olvastad akkor azt is láthattad, hogy miért. Nyilván az S905 jobb de ha kell a HDR akkor nincs választási lehetőség csak az S905X/905D/912. A legjobb választás az S905D lenne, de az nem túl sűrűn fordul elő, de beszerezhető. Természetesen LibreELEC szempontjából értendő.
#27232) baandii
Érdekes, nekem megy, soha nem volt SMB gondom.[ Szerkesztve ]
junkpod
válasz darvinya #27770 üzenetére
5 perc alatt letöröltem.
SunMount3r: ha neked tetszik úgy (látom mégsem) akkor használd egészséggel. Az a baj, hogy körbe értünk. Kb a 3ezredik hsz-nel ezt már lefutottuk
Mexel: pontosan értelek. Sőt ezt már végig játszottam az 5ös droidos, a 6os droidos boxaimmal, ahogy most a 7es azok is alkalmatlanok voltak droidos mp-nek, sőt akkor LibreElec sem volt. Én is szerkesztgettem a build propot, módosították valtozokat, telepítettem minden féle apppot... A vége annyi lett, hogy legalább végig tudtam nézni egy filmet fagyás nélkül. Ilyen ez a kínai box biznisz. Kszaq nélkül ezek is ilyen végtelen fw várakozás boxok lennének, de hát fw frissítés nem nagyon van, max fel egy évig talán.
Box's don't touch!
junkpod
válasz darvinya #30743 üzenetére
Azt nem tudtam, hogy kicsit beltér, azt hittem kültéri adást is fog
A többit természetesen tudtamMás: megorjít, nem tudom ravenni az Universal movie scrapert hogy magyar nyelven töltse le a tartalom leírást... Segítsetek mielőtt szettaposom a távirányítót!
Box's don't touch!
junkpod
válasz darvinya #31674 üzenetére
Ezt azért furcsalnam. Az iptv valóban más "csatornán" megy a kábelen, de egy netes stream az pont olyan mint egy YT vagy weboldal letöltés... Illetve ilyenkor Telenor mo-i szétverték állsz kapcsolatban, nehogy már egy isp beleszóljon, hogy xy stream mehet vz stream meg nem mehet...
Ip címeket lehet korlátozni de tartalmat? Nem hiszem.Box's don't touch!
Digitalis
válasz darvinya #31866 üzenetére
Gumiszerűvé száradónak jobb hővezető képessége lenne mint a noctua nt-h1 nek, azt nem hiszem. Az viszont,hogy odaköti az itt valóban lényeges szempont. Nekem ilyen most nem volt,ezért maradt ez a felállás, noctua paszta + elmozdulás ellen a pillekönnyű borda odacsippentése a nyákhoz elasztikus ragasztóval. Jó 10 fokot esett az átlag hőmérséklet a gumihoz képest.
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
blakey
válasz darvinya #32092 üzenetére
Csak kipróbálná, van már 1-2 boxa.
(#32093) Rick4
Nincs a HGW ipv6-ban, csak azért kérdezem, mert az okozhat ilyet. Nálam hibálanul mennek a metaadat keresések, 1X sem áll le a keresés ilyen hibával, persze kivétel amikor hibás valami.(#32095) sugarforce
Nem egyszerű az "AMLogic élet". Most van itthon néhány "dobozkám", egyik jobb, mint a másik.[ Szerkesztve ]
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
