nfsu17
Kipróbáltam volna, ha tudtam volna, hogy mit kellett volna kipróbálni.
Nem vagyok programozó.
TM-ben megtaláltam ezt, miután Csicsóka mondta, hol kell keresni.
Talán nem felejtem el, hogy hol keressem ezt, ha később majd kell. THXDe a nagyobb bajom az volt, hogy nem csatlakozott a trackerhez, akárhogy kínlódtam össze magam.
Ugyanazzal a beállítással sd-ről nexus alatt ment a tracker...a mount is rendesen.
Szvsz azért nem először látok qbit beállítások menüt.Tehát nálam:
Matrix eMMC: trackerhez nem kapcsolódik, reboot után ssd később csatolódik fel.
Nexus SD-ről: tracker is, ssd is megyValószínűleg előbb utóbb csak megoldottam volna, de akkor épp nem volt több hangulatom hozzá. Majd ha szükséges lesz, akkor újra nekifutok.
Ami szintén alig tartalmaz újdonságot, de már készül a kodi 21 Omega...
Konkrétan egy normál embernek már a matrix se hoz semmi újdonságot, pár dolog van, ami jól jöhet egy két embernek, egy utolsó Leia bőven kiszolgálja az igényeket.
Pl most nexusnál az arial betűtípust úrja kellett tennem, mert nem hozta át jól matrixról.
A debug info betűtípusa más, meg feljebb is van a képernyőn. Szuper újítás.
Amúgy a menü is kb 99% ugyanaz.
Újra mutatja a box a proci sebességét. bravo[ Szerkesztve ]
Legalább LBA48bit-et támogat minden ATA-6 (ez még SATA1 előtti, és lefele kompatibilitás van) vagy újabb eszköz, az meg 128PiB-ig jó (512-es szektormérettel, 4K-val 8x ennyi), nem lesz ilyen limit emiatt.
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
kenand
Qbitorrent jobb szerintem, mint a transmission főleg egy magban gyenge gépecskéken.
De a thin clientek is olyan olcsók, hogy jobbak erre acélra szerintem
Tanix TX9S jó, nekem is van kettő, lejátszónak használom (23 USD volt akkoriban)(#94199) jézusom
Synology másképp kezeli a külső meghajtókat és csak a belsőkkel működik jó minden, de a letöltött dolgokat, amik már nem seedelődnek, de kicsit még kellenek, át lehet mozgatni egy külső USB meghajtóra. SAMBA-n látszik és meg lehet oldani kis buherával Plexen is.
Én is kis 1 max 2 meghajtót kezdő gépecskékre rakom fel így szűkös a tár.Én nagyon megkedveltem a Xpenology(Synologyt) általános szervernek.
Csicsóka
Sajnos a mátrixos transmission, és a qbittorrent binárisok nem működnek nexus alatt. Hiányzó függőségek miatt. Ezeket teljesen újra kellene fordítani forráskódból. Erre most nincs elég időm. Entware változat teljesen jól működik. Probléma volt még itt ahogy olvasom a túl korai indulás. Itt meg az a probléma, hogy ez még a régi system five-hoz hasonló init rendszert használ nem pedig systemd-t. Lehet berakni késleltetést, de akkor az egész rendszer ennyivel később indul el. Vagyis megnövekszik a boot idő. Azt még majd megnézem hogy át lehet e alakítani úgy az entware alatt telepített változatot hogy ne a saját init rendszerét használja, hanem systemd-t. Ha ez így működik akkor aki nagyon akarja használni kevés kézimunkával majd megteheti. Olyan megoldás valószínűleg nem lesz hogy csak egy addont feldobunk és kész.
dashed
Nem volt semmi bedugva mikor lekérdeztem a paranccsal.
Másik házban fel sem ismeri a viynót. (régebbi usb2es ház)
Windows alatt, (disk management) látom a vinyót, mind a 2 partícióval.. Tehát a ház jó.Játszottam már ezzel, hogy a vinyót kikapcsolva, bekapcsolva stb. indítottam a boxot de semmi..
Most ránéztem megint, ahogy írtad de ugyan az[ Szerkesztve ]
dashed
Biztosan látja, ki / be kapcsolgatja a vinyót. Hallom, hogy felpörög meg is jelenik 1 pillanatra coreelec filekezelőjében aztán eltűnik.
Gondolom ha kiadnám a parancsot ettől függően épp látná vagy nem látná.Közben már legyalultam a vinyót, csináltam 1db 500GB-os NTFS (hátha segít) partíciót de ugyan az..
Most már az usb2es házban is látja a vinyót, de ugyan úgy ledobálja.[ Szerkesztve ]
dashed
ohh, értelek..
CoreELEC:~ # lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
CoreELEC:~ # lsusb
Bus 001 Device 098: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. ASM1153 SATA 3Gb/s bridgeEldobja ezek szerint az egészet..
nfsu17
1-2 hete meghalt a box tápja akkor vettem újat (12v / 2A).
De már próbáltam 2 másik táppal is a vinyót, Mind 12 / 2A.
Cserélgettem is a box illetve a vinyó tápját hátha, de ugyan ez a jelenség..[ Szerkesztve ]
dashed
Én copy-ztam hülyén
ez 2 külön lekérdezés
első
CoreELEC:~ # lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubmásodik
CoreELEC:~ # lsusb
Bus 001 Device 098: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. ASM1153 SATA 3Gb/s bridgeAz elsőnél nem látja a másodiknál igen gondolom, és ez váltakozik ha többször lekérdezem.
Hát más ötletem nincs, kerítek egy kisebb vinyót és megnézem azzal.. Bár a problémámat nem fogja megoldani de legalább kiderül, hogy valóban a vinyóval van e baja.
Be kell akkor lehet újítanom, jó lenne a nagyobb tárhely.Köszi mindenkinek
vera123
Köszönöm neked is, meg annak a csicsókának is, megnézem! Kíváncsi vagyok, annyit kerestem, az egész githubot feltúrtam, egyiket sem tudtam telepíteni, mindig valami python3 hibát írt ki. Most viszont LLKobe kedvet csinált, igy kipróbálom a qbittorrentet is. (a végén meg tényleg összejön valamelyik
dashed
Közben bányásztam egy 200Gigás vinyót... Azt is eldobálja
Illetve vinyó nélkül is néztem, hol látja, hol nem...Akkor a box a ludas úgy látszik...
Egyelőre marad a 2.5-ös merevlemez aztán meglátom..Vinyó nélkül :
CoreELEC:~ # lsusb
Bus 001 Device 077: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. ASM1153 SATA 3Gb/s bridge
CoreELEC:~ # lsusb
CoreELEC:~ # lsusb
CoreELEC:~ # lsusb
Bus 001 Device 081: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. ASM1153 SATA 3Gb/s bridge
CoreELEC:~ # lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub[ Szerkesztve ]
vera123
Igen, azzal volt próbálva [link] Holnap újra visszateszem a tőletek kapottak kipróbálására. Illetve próbálok Libreelec kodi19.5-öt találni, de olyan dzsungel ez nekem, xmbc, aarch, arm.... mindenestre a libreoffice-nál AMLogic-ra csak 18.9-es van. A gyártói firmware 19.4-es, már fent volt a gépen és prímán ment, de a torrent miatt végül vissza kellett tennem a 18.9-est.
herrká
Köszi! Megpróbálok addig is egy kártyát csinálni! De jobb lenne hozzáértő. :-)
AiRLAC, sajnos nincs hozzá másik tápom, csak amit gyárilag csomagoltak.
Még arra ha valaki válaszolna, hogyha próbálok CE kártyát létrehozni, honnan tudom, hogy 1, 2 vagy 4 gigás a készülék? Melyik fájlt válasszam?
Köszi -
herrká
blakey
Ez elvileg kapható lesz, komplett kitt, most futnak a tesztek, finomhangolások. Valószínűleg a véglegesen máshol, vagy másképp lesz a logó, sajnos IR-vevő nem lesz benne, Wifi, BT működik a kis USB-s vevővel, nagyon jó a hűtése, de majd meglátjuk. Kár, hogy "régi" SoC.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
syler123
Ebben igazad van, már látom.
Viszont szerintem nem jó az elrendezése a felső résznek. Ha úgy nézzük, hogy hátul van az utp, hdmi, akkor jobb oldalra jön ki az usb és kártyaolvasó, nekem az a bal oldalon van. Szerintem az ultrát átvariálták.
Ja nem, merthogy itt meg kell fordítani az alaplapot Akkor viszont tényleg jó
Beni2360
Én is hasonló képen gondoltam az X10 háznál a kivezetesek megoldását.
A reluxa hő es fény vissza verő.
De jó néz ki, majd a végeredményt is külső belső képekkel kérjük.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
fer
Én sem.
Azzal, hogy másik házba kerül nem sokat fog javítani, talán egy picit, azt a hőt ki kell vezetni a házból. Én úgy is kipróbáltam, hogy teljesen szétszedve, csak az alaplap volt az asztalon, ház nélkül, és így is 65 fokig felment 70 helyett.[ Szerkesztve ]
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
blakey
mexel
de az a fura, ha rákötöm tv-re ott jó lesz, beállítom fhd-ra, és működik. Visszakötöm a monitorra és elállítódik a CE. Nem lehet hogy a monitor hdmi kimenetével van valami gebasz? Hiszen kb 5 box-al próbálom, régivel, újjal, mindenféle típussal és ugyanaz lesz az eredmény.
A monitor 2 napig volt áramtalanítva, de semmi.
Előzmény: hozott valaki egy boxot ami 4K-ra volt állítva fixen a CE-ben, és azóta csinálja ezt. A 4k nem vágott ki valamit?
mexel
Beírtam és szétesett csíkosra a kép. Android alatt meg megy a fhd. na olyankor mi lehet?
Most kikapcs bekapcs után nincs kép
szerk: illetve visszaállt 1680-ra és nem enged mást. Azt hiszem monitorcsere, mert ezzel kell csinálnom a boxokat és ez így nem megy most
nfsu17
Lehet pontosabban kellett volna írnom, de mivel szerintem a kérdés érthető volt és a válaszom is, így össze lehet rakni.
Ha kiragadjuk a mondatot, akkor valóban félreérthető, félrevezető...lehet.'CE Kodi 20 Nexus alá most az egyetlen megoldás az entware qbit.' (Nemlétező nexus kompatibilis p2p addonok hiányában)
Így jó?
- Alkoholista nevelde
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Külpolitika
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- Xbox Series X|S
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
