Nerazim
Beni2360
Nekem egy ilyen van az üveg polcra rá ragasztva ez megy a boxba és ide lehet dugdosni dolgokat. Momentan már kifutott termék ezen az áron.
US $13.64 | Rocketek multi usb 3.0 hub 4 port adapter splitter Power Interface for iMac MacBook Air usb3.0 pc computer laptop
https://a.aliexpress.com/_mM6EfOKBéni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
fer
Van egy allwinner h3-as boxom is (semmirevaló) de a távja jó az air-hez, és be is tudom kapcsolni vele.
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
pjetree3
kezdő
Akkor nem Várom el!
Èn kérek elnézést....rosszul fejeztem ki magam!
De szeretnem ha segítséget kapnak legalább annyi mert egy évig se használtam és agyon se volt használva csak egyetlen dologra használtam Pendrivról filmeket, sorozatokat nézni, úgyhogy attól sem mehetne meg!
Köszönöm! -
fer
nfsu17
Az csak jó, ha nem szűnik meg, de amúgy...
4. Inactivity
YouTube reserves the right to disable or curtail your access to, or use of, specific YouTube API Services if your API Project has been inactive for 90 consecutive days. For example, YouTube could revoke your API Credentials, or reduce (or eliminate) your API Project's quotas for specific YouTube API Services.
Joshi
Kodi alól nem látszik, hiába állítom be a minimumnak az SMB1-et. Az Oppo 203 látja és működik megfelelően.
Windows megosztott mappát hogy lehet mondjuk NFS-el megosztani? Hihetetlen, hogy egy NAS minden szervert megfelelően kezel és meg tudja osztani hibátlanul, de Windows az képtelen rá.
Vagyis ha az SMB min és max verzióját none-ra állítom, akkor már látja a megosztást, de mindenáron jelszót kér.
blakey
A felhasználók a tesztelők így te is az lehetsz. Én biztos nem teszteltem 720p alatt. Ha ilyen jellegű problémáid vannak, ráadásul elég régóta, akkor nem ertem, hogy miért nem jelzed a CE fórumán, valószínűleg rég megoldódott volna.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Én nem tudok tesztelő lenni mert csak egy box-om van - és akkor mi van? Pont tudsz tesztelő lenni, mert a fejlesztőknek sincs feltétlenül több boxuk, ráadásul neked nem SBC-d van, tehát jól jön olyan segítsége, aki másmilyen boxszal rendelkezik. A Homatics box CE működésre bírása is pont így lett megoldva, 1-2 felhasználó segítségével, a fejlesztőnek nem volt olyan eszköze. Kb. a "végtelenségig" lehetne tesztelni, mindig van valaki aki talál valamilyen hibát, ami a többieknél kb. soha nem jelentkezik, ahány felhasználó, annyi szokás, tehát te is épp tesztelhetsz. A CE egy nagyon kicsi csapattá zsugorodott, kb. 3 személy számít, ebből 2 csinálja napi szinten és van még 4-5 személy aki 1-1 dologban néha besegít. Tehát maximum 10 állandó személyből áll, mindegyiknek van saját munkája, saját élete, és csak azt tudja tesztelni, ami épp hibát jelentettek, vagy ő találta. Külön tesztelő csapat nincs, és ha van, azok sem tudnának mindent letesztelni. Tehát ha problémát tapasztalsz, akkor máris teszteltél, azaz jelezheted a hibát, amit meg is köszönnek, de ne várd el, hogy minden hibát azonosítani tudjanak. A boot képernyő 1080p, azon a felbontáson lett tesztelve, és igen, az én felhasználói szokásaim alapján hibátlan, viszont nem tudhatom, hogy te épp milyen hibát találtál. Szóval ha hibát találtok, akkor a CE fórumán jelezzétek, vagy ha részletesen, naplózva ide beírjátok, akkor ha van idő, valaki a CE fórumára is beteszi.
Akkor mégsem teszteled alaposan, meg ezek szerint más sem. - ne tegyél nekem szemrehányást, nem tesztelő vagyok és nem ebből élek, ha van időm, akkor nekiállok 1-2 tesztnek, de nincsenek felszereléseim, amiket letesztelek és nem működik, akkor jelzem, és ha utána hibátlan, akkor nem tudok tovább tesztelni, mert nem vagyok úgy berendezkedve, soha nem volt problémám a felbontással és ami az én feladatom a csapatban azt maradéktalanul teljesítem, ahogy mindenki más is, de a hibák sokrétűsége miatt kb. soha nem lesz tökéletes.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
kikinda2
Nekem a teljesen sima V3.1-es verzióm van 1000 Mbit Ethernet és RTL8822CS rádióval, 4 GB RAM-mal. Lehet, hogy hardverhiba miatt nem megy tovább 3%-nál?
Eddig úgy sikerült csak a box-hoz csatlakozni, hogy USB bedug és tesztpont rövidre zárás.
Be lehet valahogy jutni a recovery-be is? Pl. Reset+USB+teszpont zárlat?
Mi a tapasztalat? -
nfsu17
gyorskötöző nem tartósabb, masszívabb?
Nerazim
blakey
Mindenképp írni kéne a CE fórumára, képekkel illusztrálva. Én nem tudom kipróbálni, viszont ha te beírsz, akkor talán sikerül megoldani, hiszen tőled fogják kérni, hogy futass le bizonyos ssh parancsokat. Ha kell, akkor segítünk a fordításban.
blakey
Le tudod tesztelni majd esetleg? - a linkelt anyagot? Megnéztem minden lejátszómon és a 4:3-as kép nyújtott (16:9-es marad), egyik lejátszóm sem ugrik 4:3-ra.
Valamit a Windows-ban beállítottál, ami miatt átvált, mert a lejátszóim nem váltanak, sőt a gépen futó lejátszóm sem vált vissza.[ Szerkesztve ]
blakey
Én teszteltem CE-n, Apple TV-n, macOS-en, mindenhol 16:9 marad a képarány.
Próbálj olyan felvételt készíteni, ahol 4:3-as a kép majd 16:9-re vált.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Köszi, az van amit írtam. Tehát nálam most minden eszközön 4:3, azaz az anyag első képkockája szerint állítja be és közben nem változtat. Mindegyik eszközömön 4:3.
blakey
Nem CE hiba, minden rendszeremen (macOS, iOS, tvOS, Android, CE), ami nálam van így működik. A gépeden valami be lett állítva ami független a lejátszóktól. Ha úgy vennéd fel, hogy alapból 16:9-es a képarány és a 4:3 esetében oldalra tesz két fekete sávot, akkor nem lesz probléma. A Handbrake is fura felbontást érzékel.
blakey
Nem érted, a felvételben van a hiba. Értem amit írsz és az a szolgáltatókon is múlik, hogy vált-e képarányt vagy sem. Tudom, mert volt hasonlóakkal dolgom, illetve ott még a TV is beleszólhat, viszont nálam több gépen és rendszeren kipróbálva is ua.
Handbrake egy "átalakító" program és az is hibásan kezeli, pontosabban úgy, ahogy el lett készítve, nem tudja úgy átalakítani, hogy képarány változtatás automatikus legyen, tehát alapból a felvételben valami rosszul van kódolva.
Nem Apple vagy CE hiba. Módosíts a felvétel beállításain.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
®abstract®
blakey
Az rendben van, de látod, hogy mit mutat a mediainfo (Dallas anyag), tehát 4:3-as az anyag és az első képarányt veszi figyelembe, tehát itt kéne körülnézni.
Egyszerűen ez bug - ezt értem, viszont értsd meg, hogy nálad valami úgy van beállítva, hogy automatikusan érzékeli a felbontást a lejátszótól függetlenül, tehát maga az OS vált. Nemsokára Android alatt is megnézem. Ne kérdezd, hogy mi, mert nem tudom. Néztem M5, M3 élő adást és ott jó volt a 4:3/16/9 váltás, tehát a CE tud váltani élő adás esetén is.
Nem lehet a felvételben hiba ha a Windows-os lejátszók teljesen jól kezelik és a LibreELEC is. - mutattam, egyértelműen látszik, hogy fix képaránnyal van rögzítve.
De egy alap Samsung TV is amibe be van dugva a koax és DVB-C-n vannak a csatornák beállítva ott is automatikusan vált képarányt amikor kell, pedig az egy buta nem okos TV, még felvenni sem lehet vele. - ez már a szolgáltatón múlik, volt, hogy a Viasat6-on egyik, másik "szpot" 4:3-ban jelent meg a Vodafone hálózatában, MindigTV-n jó volt, aztán az is megjavult.
De ok, elengedtem mert kötöd az ebet a karóhoz. - ne engedd el, mert keressük a hibát, de ha 5 rendszeren sz@r és a felvétel szerint is, akkor miért a rendszerek a sz@rok? Még, akkor is, ha tudjuk, hogy valóban az lenne a jó, ha mindenképp változna a képarány, de ehhez már az anyagnál nincs meg a feltétel.#95197 nfsu17
De élő adásnál nincs 'felvétel'. Vagyis nem a felvételt nézi...hanem élőt.és ott sem jó. - attól még az OS amin nézi úgy van beállítva, nálunk meg nem ua. az OS fut.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
nfsu17
win10, VLC
A Dallas konkrétan 14s-nél (szerintem ekkor váltana) konkrétan bezáródik. Utána indítva újra meg crash információkat akarna küldeni.
A Columbo első indításra úgy működött, ahogy kell, 16:9-ben indul, majd átváltott 4:3-ra a Columbo...ahogy kell. Utána megint el akartam indítani és mindig ez is kilép a váltáskor.
Azóta nem megy ott tovább.
Felveszek én is egy saját ilyen tesztfájlt és majd megnézem azzal -
GZoli7
Akkor ez ennyi. A LE wikijén csak annyit írnak, hogy belső tárhelyre nem lehet tenni, de semmi info az android verzióról. Ezen 5.1 volt gyárilag, de az sincs meg. Nem is találok semmit. Hasonlóan régi cuccokon viszont megy, pedig azokhoz sem volt sokkal újabb android.
CE és régi LE is megy rajta önálló rendszerként. A bootloader az megmaradt, de akkor ezek szerint kellene egy frissebb. -
blakey
Android Kodi alatt is fix a képarány, úh. biztos, hogy nálad van valami extra, ami most nem jut eszedbe.
Még mivel próbáljam ki?Android VLC alatt jó.
blakey
Android Kodi alatt is rossz, nem CE hiba. Tehát ha Android alatt is rossz, akkor Kodi hiba. Mások fejlesztik az Android vonalat és mások az X86-ot
blakey
nfsu küldött egy videót - igen, az jó.
Meg azt is észrevettem, hogy Windows és x86 LE Kodi alatt is kettővel több menü van a képbeállításoknál. Ami CE alatt inaktív is. - szerintem ez HW függő, ezért vannak az eltérések.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
