blakey
válasz DroiDMester #8586 üzenetére
Mini MXIII-at egy dolog miatt nem szeretnék venni, mégpedig mert már van egy és jó lenne 2 különböző eszköz, de lehet, hogy veszek még egy ugyanolyat és az MX-et meg odaadom játszani a gyerekeknek vagy akinek nem fontos a LAN, esetleg eladom kedvezményes áron.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
azbest
válasz DroiDMester #8578 üzenetére
A v88pro-val úgy tűnik nem megy a friss develop 008-cal sem az analóg hang. Van analóg opció a lehetőségek közt, de akkor is a hdmi-n szól.
(viszont a v88pro bal hangja úgy tűnik kimérve, hogy a földre van zárva, sarkan írta, hogy az ő példányán sem szól androidon a bal oldal. Szóval lehet, hogy széria hiba azoknál.)
Más analóg kimenetes s905x-szel próbálta valaki?
A múltkori távos bekapcsolónál rájöttem, hogy az alvásból ébresztés megy csak a v88pro-val a gyári androiddal is. Szóval abból hiába veszem a bootloadert, mert eredetilegsem a távirányítójához való van sajnos. Ha találok más s905x-est, amihez pont az a távirányító van és be is lehet vele kapcsolni, akkor esetleg abból lehet kiszedni.
blakey
válasz DroiDMester #8619 üzenetére
Na, ezt válaszolták, melyiket válasszam?
"After reviewing your case, as the download speed is normal but the upload speed has some problem, please review our possible solutions:
1) Keep the item and accept a partial refund on Wallet (credit)
We can offer 20 USD on your GB wallet and exceptionally reward you with extra points (e.g. If your refund is 1USD = 2 points ,3USD=3*2 points => get 6 points etc) This amount can be used for your future orders.
Learn more about wallet benefits: http://www.gearbest.com/about/gb-wallet.html
Check out how to use point :
http://www.gearbest.com/about/about-points.html?157wrew
We can also refund the money to your original payment account.2)Resend a replacement (No return)
We can resend you a replacement but we kindly ask you cover partial cost of item and the shipping fee which is 10 USD.
We will then arrange a shipment and send you an invoice if you choose this option.Can you please let me know your decision?"
blakey
válasz DroiDMester #8630 üzenetére
Azt nem tudom, hogy a cserénél vissza kell-e küldenem a boxot, mert ha nem akkor 3e-ért jó lenne egy másik. Ennek a hibásnak is meglenne a helye.
Pelican
"Viszont minap megpillantottam egy Zidoo X8 ast, egy ilyet azért még bevállalnák"
Érdekes, hogy a magyar parlamenttel reklámozzák...http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
blakey
válasz DroiDMester #8643 üzenetére
Mindenképp kell egy box, ha az elsőt választom akkor a szállítási költséget is számolva csak a felét adják vissza és ha venni szeretnék egy másikat akkor minimum +20$, a második lehetőségnék 10$ és lesz egy új dobozom, ennyi.
Miért választanék másikat? Több költséggel járna és LE-hez tökéletes, MXIII-mal elégedett vagyok, de még egy tök ua. nem kell.(#8642) DoItYourself
igen, de gondolod, hogy EU-s rendelést Kínából küldenek ha arról lenne szó? Nagyon remélem, hogy nem, de egyébként meg tökmindegy.(#8645) sniphoe
Nem ua. a két box, képek alapján én is azt hittem, hogy ua. csak a "fordított" elrendézes aztán mikor kibontottam láttam, hogy a Mini MX 1-1 cm-rel nagyobb.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz DroiDMester #8650 üzenetére
Gearbesten ritkábban rendelek, most, hogy adnak 22$-t nem lesz még egy boxom és amúgy is vennem kéne, szóval így meg 10$-ért kapok még egyet, tehát, 52$-ból két MX-em lesz.
sp8787
A MiniMX-bol is van 2/16-os ha jol tudom
retesz147
válasz DroiDMester #8686 üzenetére
A launcher probléma úgy látszik megoldódott, köszi a tippet, bár ennyi nem volt elég neki, volt ott egy gyárilag telepített 3.progi is (gyorsabban töröltem, minthogy megjegyeztem volna a nevét sajnos), míg azt nem töröltem, addig nem működött. Most úgy néz ki jó.
Ez a dtb van fent : gxbb_p200_2G_1Gbit
Tudsz tippet adni melyik lehet a jó esetleg? a k3_pro-val a wifi nem ment.Már belakott LE-nél hogy kell dtb filet cserélni?
Kiveszem az SD-t, PC-n cserélem az Sd-n a dtb-t visszadugom a boxba és bekapcsolom, vagy újra kell telepíteni a LE-t a reset gombos módszerrel?Köszi!
Xiaomi 13 eu dev...
blakey
válasz DroiDMester #8691 üzenetére
ha 008 devel van akkor már ki se kell venni,. update mappába bemásol, dtb.img átnevez és újraindít.
zetecR
válasz DroiDMester #8693 üzenetére
Akkor így olyan lesz a MiiMX III, mintha a normál droid lenne rajta hibátlan, LE-s Kodival?
trance89
akkor kérnénk szépen egy linket (MEGA lenne az igazi)
a twrp is jó lenne bár ezt már nemrég kértem tőled pm-ben is de nem méltattál válaszra -
zetecR
válasz DroiDMester #8696 üzenetére
Akkor kérnénk egy Megás linket.
retesz147
köszi!
de sajnos továbbra sem jó a bt....
wifi viszont működik továbbra is szóval tényleg realtek-es lehet benne....
köszönjük a ROM-ot a MXIII-ra!
Xiaomi 13 eu dev...
envagyok
MiniMX-en mehet?
Beni2360
válasz DroiDMester #8712 üzenetére
"Mester", nem csinálnál egy kész verziót azoknak akik nem tudnak a cserélgetéssel mit kezdeni?
Megköszönnénk mi isBéni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
junkpod
válasz DroiDMester #8700 üzenetére
Szeretettel várjuk az m18-mx64 verziot, mi kell hozzá dtb?
Box's don't touch!
azozo
válasz DroiDMester #8722 üzenetére
Hú az jó lenne minimx re DD
Még xbox360 cotrollert is beforgathatnád
plusz nagyobb zram...
A cnx-es linken van:[link]Tudom nagy kérés
Beni2360
válasz DroiDMester #8716 üzenetére
OK kszi de nem sürgős mivel a LE tökéletes, csak az érdekesség kedvéért gondoltam.
Más:
Azért azt a bluetoocht nem tudom a LE alatt beizzítani bármilyen tanácsot is megcsinálok. Droidon megy LE alatt nem is látja a hardvert.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
envagyok
Nem ment az adott recoveryvel.
Innen töltöttem le a legújabb recovery-t minimx-re.
Más van minden készülékre:
[link]Más.
Mivel nandban volt a libreelec, ezért először a gyári romot tettem fel img-ből amlogic burning toollal.
Érdekes módon 8-10-szer indultam neki, mert hibát jelzett 10%-nál, volt hogy 99%-nál is.
A végén felment nagy nehezen.
Ez mi miatt lehetett?
Fárad a nand? Vagy a libreelec úgy megkavart mindent? -
a8l
Én szívesen kipróbálnám ezt a minix romot az új minimx3-on ami talán holnap érkezik, de nem tudom leszedni erről a megáról, valami kvóta túllépést ír. Már próbáltam többször is.
Nem tudod felrakni valami rendes helyre? -
KF_flexi
csendes újonc
KF_flexi
csendes újonc
válasz DroiDMester #8761 üzenetére
Szia, fat32-es ez is, de másik pendriveról lehet mást csinálna, megnézem.
Ez egyébként egy hama 8GB-os, és a második pendrive amit próbálok, az elsőről (4GB-os kék színű Adata UV100, meg se mukkant.. a solo se v2 meg csak ezt szereti, másról nem hajlandó enigmát beolvasni).
Akkor ennek a grafikus csempés menünek kell feljönni igaz?
KTU
Felraktam google drive-ba
Minix_Neo_U1_Port_To_MiniMX3_By_DroiDMester [link]"Sajnálom, a válaszok készen vannak, csak jól kell kérdeznie."________Magyar Xiaomi Mi 10 Lite 5G #monet____https://t.me/MagyarXiaomiMI10Lite5G
KF_flexi
csendes újonc
válasz DroiDMester #8764 üzenetére
Köszi, időközben sikerrel jártam. A pendrive volt a kulcs. A 8GB-os illetve a 16GB-osakkal nem ment a dolog. Beraktam egy özönvíz előtti nóném 2GB-osat, amin 1.86GB a szabad hely .. elsőre csont nélkül végigment. Már az U1 felületét csodálom A frame packed 3D ami érdekel főleg, mert ez a tv aktív 3D-s. (van passzív is de jóval kisebb képernyővel) Mégegyszer kösz a tippet!
KF_flexi
csendes újonc
Amit észrevettem, hogy a saját távja nem megy. (Hol kell fájlt cserélni?) A 4k sok formája megy szaggatás nélkül (demó, film a virágboltból) de a frame packed 3d (300, Avatar, Öt sereg csatája) alul-felül módra vált, megfagy, néha el-elindul 2-3 secre, majd kb. két perc után kilép menübe. Előnyben részesített mód, kérdezzen. NFS-t használok Syno-ról. LE alatt jól műkszik minden fájl elérése. És a saját xbmc progival. (play storeból érdemes tölteni újabb kodit?)
toby_as
Szia
Feltettem az altalad portolt verziot a MINI MX III-ra. Sajnos azonban a taviranyito nem mukodik, illetve a wifit sem lehet bekapcsolni. Felinstalaltam a wifi patch-et is. Van erre valami megoldas? Koszonom -
djnice
Én is kipróbáltam a minix fw-t, a táv nem működik, a wifi jó, de a bluetooth-t nem lehet bekapcsolni.
KF_flexi
csendes újonc
válasz DroiDMester #8796 üzenetére
Holnap rápróbálok még a 3d mvc-re, sajnos nekem nem tette ki. Próbáltam jobb oldalt alul is váltogatni. De csak alul-felül lett. Pedig nagyon bíztam benne, hogy szoftverből át lehet hidalni. Illetve kimerevedett hamar a lejátszás és/vagy fekete maradt a képernyő és néha 2-3 secre tovább tudott menni. Aztán egyszercsak kilépett. Ezt minden 3d mvc bd iso-nál így volt sajnos. (samu js8000 a tv)
KF_flexi
csendes újonc
válasz DroiDMester #8802 üzenetére
Azzal próbáltam (hogy mikori az xbmc azt nem néztem), de holnap okosabb leszek Új próba. De jó lenne szoftverből.. nagyon bízom benne.
djnice
A TV-t átváltja 3D módba, pont úgy mint a LibreELEC, de ha megnézed a TV infó gombjával, láthatod hogy nem keret csomag mód. Az Amlogic nem tudja a frame packed kimenetet, kár tovább ragozni.
kamillo67
Köszi a MiniMXIII -es feltöltést.
Felraktam én is, de idáig sajnos nem túl nagy az örömöm.
Képes a romban lévő xbmc OU-ra is a 3D ISO-ból ? (LG TV) ,
mert ez csak a Vidon-nal sikerült idáig, de az sem tökéletesen játszotta le (dobálja a frame-ket).
Az összes többivel meg nem jött össze (LE-vel sem) normálisan a 3D.Hogyan tudok a gyári romra visszatérni, ha ez a rom nem jönne nekem be?
Megoldható ugyanígy TWRP-ből?
Elérhető valahol a gyári Box-launcher, ha csak azt szeretném visszatenni?Köszi előre is
junkpod
Erre a ram fogyasztásra érdemes lesz figyelni. Én most LE alatt eljutottam a 600mb felhasznalasig, ez droid alatt már sok lehet 1 gigás boxxal.
Azaz ha bárki vásárlás előtt van fontolja meg a 2gb verziokat.Box's don't touch!
tothl
válasz DroiDMester #8833 üzenetére
Köszi !
Kár pedig.. -
trance89
"Bár azért az 1.giga ram elég soványka KODI alatt de azért elmegyeget vele "
1080p 10bit x265, Gb hálóról játszva:
nem érdemes megfeledkezni a cpu terhelésről sem, a droidos kodi amúgy minden csak nem normális lejátszó
lehet a minix fw akármilyen jó a tákolt xbmc appjával akkoris csak egy tákolmány marad, libreelec minden szempontból jobb[ Szerkesztve ]
Minix U1 ROM UPDATE
2.nap hosszas munka után sikerült működésre bírni a Bluetooth-ot is a ROM okban! MiniMX v2 és MiniMX3 on teszteltem azokon biztosan jó MiniMX V1 en is mennie kell!
és működik......
Akinek fent van már maga a rom elegendő csak a Driver Patch et telepíteni
A teljes lista itt található = > Beelink MiniMX - MiniMX III ROM
jézusom
válasz DroiDMester #8906 üzenetére
MInimx3 2/16-ra melyik kell? én csak wifi patcht látok Ez mehet sdre, vagy a gyárit kell lecserélni?
gg72
válasz DroiDMester #8934 üzenetére
Kösz mindekinek a tippeket!
Ez a T3 akkor használható MiniMX-hez is gondolom.
#79335424
Na, egy ilyet kéne megfejelni kapcsolható gombvilágítással, mikrofonnal, meg füles kimenettel. Meg, adhatnának hozzá toronyórát, lánccal.
Songoman
Egy dollár pluszért van benne mikrofon is. Hang keresésre, Skypera, voip telefonra tökéletes. T3-M. Nekem is az van.
Songoman
válasz DroiDMester #8944 üzenetére
Tanítani nemcsak IR módra lehet?
yossarian14
A stop gomb hol van, vagy mi látja el a funkcióját?
junkpod
válasz DroiDMester #8983 üzenetére
Csak új 009-hez listázott dtb használható! Erre figyeljetek.
Box's don't touch!
headhunter
T3 helyett megéri a dupla költséget a Mele F10 Pro vagy felesleges ennyit rááldozni?
(Androidos TV-hez és Android Box-hoz, légegér funkció + eredeti távirányítók kiváltására...)
Imi1981
válasz DroiDMester #9070 üzenetére
Ez nem tűnik rossznak de most nincs kedvem kínából rendelni .a másik hogy külön táp kell azt meg honnan szedjek . Szerintem maradok a külső 2.5-ös vinyónál .
blakey
néztem ezt a Mele F10 Deluxe távot, de kevesebb a hasznos gomb(alul és felül is!) rajta mint a T3 ason és ráadásul majd 2x annyiba kerül, nekem szimpatikusabb a T3
Pontosan annyi hasznos gomb van a Mele-n amennyi szükséges az LE-hez, én nagyon szeretem. Logitech Harmony-t használok mindenre, de LE alatt a Mele-t használom, semmi hiányosságot nem érzek.
retesz147
válasz DroiDMester #9113 üzenetére
Ahogy mondod, sok múlik feladáson.
GLS-nél érdemes figyelni, ha ott megjelenik, onnantól szépen követhető és gyorsan meg is jön....
@Kerio
Angliából:
Ha Royal-al adják fel és TN-es akkor GLS hozza házhoz.
Ha Royal-al adják fel, de TN nélkül, akkor magyar posta hozza.[ Szerkesztve ]
Xiaomi 13 eu dev...
sniphoe
Nem izgulunk, beszélgetünk, egyébként nov. 2-a a feladás dátuma, nem a rendelésé.
Royalmail rendszerében sem látszik, de mint írtam, várunk türelemmel.If everything seems under control, you're just not going fast enough.
kaciokos
válasz DroiDMester #9196 üzenetére
Én is M18-at rendeltem, nem azért, mert "jobb", hanem nekem kellett az analóg audio kimenet, de persze ez egyéni szoc. probléma...
DoItYourself
M18 vs Mini MX III
AV kimenet, microUSB (OTG) csatlakozó, sokgombos távirányító, alu ház, külső antenna, kb. ennyi a különbség az M18 javára $10-15 felárért. Sokan csak úgy esnek be a topikba, hogy melyiket vegyem a kettőből. Aki nem néz utána alaposan, azt érheti meglepetés, főleg az első hárommal kapcsolatban, volt már rá példa a topikban bőven. Aki pontosan tudja mit akar, az nyilván el tudja dönteni egyedül is megéri-e neki az M18 felára.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Diablo IV
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- OLED TV topic
- GAMER PC : I5 8500 /// 16 GB DDR4 /// GTX 1070 8 GB // 500 GB SSD
- Eladó i5 7500 3.4GHz + ASUS GTX 1050 Ti 4GB + 2x8GB DDR4 2400MHz + Kingston 500GB SSD
- I9 - 11900KF / 32GB 3600MHZ / 3080 TI Suprim X / 1TB WD Blue M.2 / 250GB Samsung 980 M.2 / 1000W PSU
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
- AM számla - Mini PC / SFF / MT - Brand gépek - Fujitsu / Lenovo / HP / DELL - több db, 1 év garancia
