Beni2360
válasz darvinya #39404 üzenetére
Én most tettem fel ezt: LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012l_8.2.3.1_mix_ext4.img de a skin minden maradt a régiben mert KODI függő. A saját távját nem tudom életre kelteni semelyik dtb-vel, csak a légegér müxik.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz darvinya #39407 üzenetére
Estuary skin próbáltad? - nem kompatibilis evvel a verzióval. Nincs is a letölthető listában. Küldtem linket, hogy mi mivel kompatibilis.
Beni2360
válasz darvinya #39435 üzenetére
Csak nem piszkáltál bele avval minx logóval amit kitettél?
Szerintem sikáld le 2x egy sd formaterrel és írd fel még 1x.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz darvinya #39474 üzenetére
Nem tudom valami alapvető hiba van nálad, mert számtalan vason gond nélkül megy. Amin már volt LE, fogpiszka sem kell. Az eredeti dtb-vel is elindul nálam 2 box is, a 4 közül. Az S905 1 és 2 gigás, az S905X 1, és 2 gigás változatok többsége csere nélkül megy, wifi, és minden más egyéb is.
pinnacle
válasz darvinya #39510 üzenetére
Köszi! Látom korábban USB HDD tokot írtál. Ez 3,5" külső ház? Mert az lenne a legjobb.
DoItYourself igen ezt korábban is javasolták, csak nem akarom állandóan bekapcsolva hagyni, amikor alig használják. Kicsit melegszik is, meg valahogy nem bízok ezekben a kínai cuccokban, nehogy leégjen a ház miattuk.
Beni2360
válasz darvinya #39508 üzenetére
Ezért akarok külső merevlemezt venni, mert úgy néz ki, nincs olyan külső ház, ami kikapcsolt box-al is működne.- Na kibogarásztam mit akart utalni.
A mondat utolsó szava: működne. helyesen: ami kikapcsolt box-al is egy idő után lekapcsolna.
Na itt volt az a rész amit nem értettem a működne alatt.
Tehát az ajánlatok jók és lehet kapni olyan házat ami kikapcsol. Linkeltem is neki.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz darvinya #39516 üzenetére
Ugyan az olcsóbban? és van hozzá 1 é kupon is + apból is lejön egy kevés.
Beni2360
válasz darvinya #39518 üzenetére
Ellenben most nézem, hogy két különböző típus számon futnak. nekem is kiírta, hogy nem elérhető az angol és átváltott németre. Droidon angol nyelven van, mint régen.
Beni2360
válasz darvinya #39521 üzenetére
műszaki adatok:
műanyag ABS és fém anyagok teszi ez a ház szilárd, stabil és erős. Az USB 3.0 és SATA III adatátviteli port és az eszköz képes kezelni a 3,5 hüvelykes merevlemezeket akár 8 terabájt kapacitással. A tápellátást egy 12 voltos, 2 amp adapter segítségével táplálja.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
pinnacle
válasz darvinya #39526 üzenetére
Köszi! Most látom ez a ADATA CH94, 2,5", és USB-ről kap tápot. Azokkal nincs gond, a saját táp+kapcsolósra nincs megoldás.
Sorry, kicsit hosszúra nyúlt ez az offtopic. Mondjuk szerintem fontos lenne jól működő külső házat találni, mert ugye jobb archiválni (azonkívül, hogy 2-3 helyre mentünk) külső ház+merevlemezre, mint külső merevlemezre. Utóbbinál eleve gyengébb HDD van, ha egyáltalán tudjuk mi van benne, illetve ha a ház elektronikája tönkremegy nehezen szerezzük vissza az adatokat, míg az előbbit csak áttesszük egy másik házba.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz darvinya #39636 üzenetére
Igen de mivel nem volt másodlagos e-mail cím megadva nem volt hova küldeni a belépéshez szükséges ideglenes jelszót.
Beni2360
válasz darvinya #39672 üzenetére
Talán az sd kártya kivétele és a box gyári állapotba való visszaállítása elsőként.
Beni2360
válasz darvinya #39677 üzenetére
Hát akkor várj a másodikra , hátha jön valami megoldás.
Hátha majd a linux guruknak lesz valami megoldásuk. Addig meg marad a random leállás.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz darvinya #39760 üzenetére
D kategória ide-oda majd két éve vettem meg az akkori első ilyen néven kijött S905 Nexbox A95X-et a mai napig hibátlan , szépen teszi a dolgát nandra rakott os*c-vel. Az akkori 5200 Forintos árát bőven megérte. Igaz ma már ezt a nevet bárki ráírhatja n+1-edik boxra is.
C. s.
válasz darvinya #39634 üzenetére
Ne haragudj, hogy ilyen sokára válaszoltam, de szusszanásnyi időm sincs.
Úgy is próbáltam, de a hónap megadásánál elakadok, mert nem veszi be. Mások hogy csinálták?
Egy legördülő menüből kell a hónapot kiválasztani, de hiába kattintok rajta az egérrel, eltűnik a menü, viszont nem jelenik meg a hónap neve. A távirányítójával még a menü sem jön elő. Most nem is igazán érek rá ezzel foglalkozni, a legjobb esetben is csak 1 hét múlva. Majd megnézem, van-e frissebb verzió, ha van, talán a frissítés megoldja.
Csicsóka
válasz darvinya #39843 üzenetére
Ha sérül az eMMC-n az U-boot, akkor válik téglává. Mert nem látszik USB-n, így nem lehet USB Burning tool-al FW-t flashelni rá. Nem ad HDMI jelet sem. Tipikus jelenség, a nem rávaló FW ráerőltetésekor. Egyetlen megoldás ilyenkor a bootlható SD, amire rá való U-boot van felírva, valamint img kiterjesztésű firmware. Ezt fel is teszi, és minden a régi lesz.
Macerás procedúra, de az img FW-ben minden megvan hozzá ami kell, csak Linuxos gép kell még.
A napokban csináltam Nexbox A5-re ezzel az eljárással unbrick SD-t, tökéletesen tette a dolgát. -
Beni2360
vargalex
válasz darvinya #39865 üzenetére
Ezt nem lehet pontosabban leírni. Egy SSH klienssel (Windowson pl. putty) bejelentkezel az LE-be (ezzel kezdődik pontos, hogy LE alatt készíted a mentést). Onnantól kezdve mindegy milyen klienst használsz, a parancsok természetesen nem változnak, hiszen azok LE-n fognak futni.
Alex
Beni2360
Én is kuka vagyok a linuxhoz, már többször nekifutottam tízen évvel ezelőtt de hagytam.
SSH belépés, de min? - na ez nem egy nagy Was ist Das.
Én is megtanultam kell hozzá egy PUTTY nevezetű progi létöltése-telepítése winre és utána olvasás.
Majd a leírt dolgok pontos bemásolása és máris kész a dolog.
Ha megadtad az eléréseket és Open akkor bejön egy DOS ablak amiben be kell jelentkezni mint nálam az OSMC-be és akkor már írhatod a megadott parancs sorokat. A bejelentkezési adatokat itt megadják.
Elsőre nekem is bonyolultnak tűnt de aztán kaptam segítséget csicsókától, meg a többiektől és meg is csináltam.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz darvinya #39860 üzenetére
Pont ezért írtam, hogy kell egy Linux gép, és nem említettem a dózeres megoldást, mivel tudtam mit művel.
Van élet dózeren kívül is, és hagy tanulja a nép a Linuxot, nem át az, mivel a Mac alapja is egy UNIX.Droidot flashelhető img-be mentő progit nem ismerek.
Beni2360
válasz darvinya #39886 üzenetére
Én ebben nem vagyok nagyon jártas ezt inkább a hálózati topikban kérdezd meg.
De gondolom droid-droidra működik. A windows tiltotta le.
Annak idején volt is róla szó és több cikk is volt linkelve, hogy miért.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
tothantal27
válasz darvinya #39964 üzenetére
Sajnos ezt nem néztem.
Lehet igazad van.
de már nem tudom megnézi mert ma elvittem egy debreceni sráchoz aki megnézi nekem.
Sajnos annyi mindent kipróbáltam sikertelenül,hogy én már feladtam,rájöttem hogy kevés a tudásom ehhez.
De azért nagyon köszönöm,hogy próbáltál segíteni.Nem vagyok új csak elhagytam a régi e-mail címem emlékeztető válaszát!:-)
Csicsóka
válasz darvinya #40044 üzenetére
Nem a mix rev2-et töltötted le amit linkeltem tegnap?
Fogalmam nincs miért ez a DISTRONAME van. Itt jó.
SSH-n ezt a pofát mutatja?##############################################
# LibreELEC #
# http://libreelec.tv #
# MIX by Csicsoka #
LibreELEC (community) Version: 7.0.3.012l_8.2.3.1_mix_ext4_rev2[ Szerkesztve ]
Polllen
korcsi
válasz darvinya #40094 üzenetére
De ha nem TV-n, hanem erősítőn hallgatná akkor hogyan?
Arra gondolsz, hogy fájlból a tömörített hangot közvetlen továbbítással kiküldeni, mint a dts-nél meg a DD-nél?
A PCM szerintem nem okoz minőség veszteséget, nem lásd LPCM.
Nem mindegy hol van kitömörítve az anyag?[ Szerkesztve ]
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
ztsoft
válasz darvinya #40099 üzenetére
Bocsánat, hogy beleszólok, de ha egy erősítő csak PCM-et fogad, akkor az nem fog szólni több csatornás jelnél (nem tudja dekódolni). Igaz, nem ismerem Melorin erősítőjét, de, mint írta is, erősítőm csak PCM jelet fogadó.
Volt már dolgom sztereó erősítővel, amin volt digitális bemenet (egy - egy optikai, koax), csak is kizárólag 2 csatornás PCM-et fogadott, maximum 48 kHz-en, ami ebbe belefér az CD, DAT, MD, stb.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
tamasgal
válasz darvinya #40107 üzenetére
Igen, ezeket nyilván ki kell bontani és kódolni is de attól ez csak helyrajzi kérdés. Az erősítőben ugyan ez zajlik csak nem szoftveresen és ezután kerül az anyag a dac(ok)-ra. Ezért az én véleményem az, hogy ha jó minőségű a szoftver ami a konverziót végzi akkor a PCM-es továbbításon nem fog múlni a hang minősége.
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 Ti 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
