FingR86
akkor ebből adódhat olyan, hogy a rádugott HDD miatt kisebb teljesítményen üzemel a box a kevés táp miatt? vagy abban az esetben lefagyna a box ?
mert így ezzel a HDD-vel már megy pár napja hiba mentesen.
mióta belőttem a jó transmission-t is, azóta a hőfok is beállt 39-42 fokra.[ Szerkesztve ]
Ha gyenge (nincs elég áramerősség) vagy nagyon le esik a feszültség (4,5.volt alá) akkor el sem indul a box, ha menet közben esik le hirtelen (ahogy a kollégánál is volt valószínű) akkor az van ami nála is, hogy a BOX szépen újraindul!
Már párszor beírtam ide is, hogy én a gyári tápokat ki sem veszem a dobozból, a saját tápommal nem csinál ilyet a X96Max simán rádugok működés közben egy 1,5Treás HDD.t de nem indul újra tőle, felismeri és már megy is a HDD!
Szóval ha gyenge a táp, attól nem fog vissza venni a BOX a teljesítményéből csak instabil lesz és lefagy, vagy újraindul!
spiky03
Csicsóka
Az a baj ezekkel a rizsföldi dobozokkal, hogy olyan U-boot van rajtuk, ami nem sok mozgásteret ad a tisztán eMMC-ről futó CE-nek.
Az SBC-k gyártói mind együtt működnek a CE-vel, és legalább hozzá férhetővé teszik az U-boot forrást. A Kvim3- hoz ezért tudtak csinálni, C++ forrású, bináris installert (ceemmc). A N2-höz pedig shell szkriptet.
Másik probléma, hogy az Android 9 olyan kényes, biztonságos cucc lett, hogy egyből megsértődik ha valaki hozzá piszkál az eMMC-n lévő dtb, vagy boot-hoz.
Lenne még egy másik megoldás, amit Oleg használ a 5-ös kernelt futtató LE alatt. A lényege az, hogy elmenti az eredeti U-boot-ot, teljesen törli az eMMC-t, majd partícionálja, vissza írja az U-boot-ot, és felmásolja a CE rendszert. Ez a megoldás meg azért nem működik CE esetén, mert a CE kernel nem támogatja.
Egyszóval, kíváncsi leszek rá ki fogja majd egyszer ezt megoldani, és hogyan CE alatt. (Ha olyan 1xerű lenne, már megcsinálták volna a fejlesztők.) -
hunaqua
Az S912 tud nálam kb. 30 MB/s sebességet (usb2), azért lennék kíváncsi,hogy ez mit tud. Gondoltam van már ezekkel valakinek személyes tapasztalat.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
YxVs
Köszi! Próbálom konfigolni a transmissiont putty-ból Csicsóka leírása alapján.
De ott elakadtam, hogyan tudom alább a letöltési könyvtárat, jelszót beállítani.Alább hogy tudom beírni a következőket?
Itt át kell írni a letöltési könyvtárat, a megfelelő elérési úttal, pld:
"download-dir": "/media/toshiba/torrents",
Be kell állítai a jelszót a TR eléréséhez:
"rpc-password": "anyámtyúkja",
Hogy a letöltött állományokat a hálózaton bárki módosíthassa az umask értékét 0-ra:
"umask": 0,CoreELEC (official): 9.2.0 (Amlogic.arm)
CoreELEC:~ # nano .opt/etc/transmission/settings.json
GNU nano 4.3 .opt/etc/transmission/settings.json
"DHT-block-this-port": 1,
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"blocklist-webseeds": false,
"cache-size-mb": 2,
"cheat-mode-default": 0,
"clean-json-utf-enabled": false,
"client-version-bep10": "",
"concurrent-announces-maximum": 48,
"dht-dat-ipv6-forced": false,
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste Text^T To Spell ^_ Go To Line[ Szerkesztve ]
pinnacle
Köszi! Kipróbáltam wifi-n. Ugyanazt tudja. Egyébként valamit javult. 15MP-es képeket, kattintás után 3-4mp-el betölti. Kábelen is. Ha diavetítésnél 1mp állítom, akkor is 3-4mp után vált, de legalább működik. Egyébként lehet, hogy az iperf3 nem jó mér, mert valós másolásnál oda-vissza jobb az eredmény.
Beni2360
Mondjuk ilyet: Kebidu 1200Mbps Super Speed USB 3.0
Hát az 230 V-s repearter nem igazán film nézéshez való és igazából akkor müxik ha egy vezetéken van. 2 megszakítóval már[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Különben nem ajánlottam volna.
Csicsokának is ilyen van ha jól emlékszem. Na meg nekem is.[ Szerkesztve ]
Beni2360
megkerestem csicsoka válaszát
Ilyen repeater van a fiókomban de én úgy emlékszem, hogy felezi a sávszélességet.[ Szerkesztve ]
Attól hogy egy AC866Mbps -es adaptert használsz, maximális jelerősség és 866Mbps kapcsolati sebességgel nem lesz ennyi a valós átvitel kb 400-430.Mbps a valós átviteli sebesség amit tudnak ezek!
Tehát a kolléga kb jól mondta kb feleződik, de ez ugyan így van az összes wifi.s cuccnál a 433Mbps wifi is csak 200-230.at tud, és a sima 150.es se tud 150.et csak kb 70-80.at.
#54715584
Akkor ez még elvileg reset után is ott van? Mert nem tudtam beazonosítani a bin filet és nem vagyok elég jó linux parancssorban, hogy megkeressem.
Itt nincs olyan mappa, mint amit a parancsban kér, nem látom a proci típusát.
Viszont ha jól emlékszem a pendriveról is töröltem mindent, de nem emlékszem, hogy a gikszer előtt vagy után. Úgy tűnik utána.Akkor elvileg most keressek egy alap romot, amit flashelhetek a lejátszóra és kezdjem elölről?
#54715584
Hát, várok mindenképpen.
Ezt a készüléket vettem: link 4GB RAM - 32GB ROM
Itt GT Mini A
A rendszerben az about résznél GT1 Mini.
Az Android 8.1 build szám 116N0 ha ez számít valamit.Igen, az Android Burning Tool-t ismerem, de nincsen vendor image, hiányzik a stock ROM.
blakey
Pl. az Android frissítés is gyalulja a BL301-et. Szerintem a reset is. Ha még 1X ráküldi akkor látni fogja, hogy van-e bin fájl vagy nincs.
(#61263) Crisp Rat
Egy hasonlónak kell lennie/flash/280b400001310e000010303859534b50_bl301.bin
Ha még egyszer ráküldöd az injctiont akkor kiírja, hogy szükség van vagy nincs, de látni fogos a serialt:Device serial number: 290b4000010b1900000f38304e424e50,
onnan kimásolod és a visszaállításnál bebásolod a<CPU_SERIAL>
helyére.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Csicsóka
A helyzet az, hogy hogy ha amremote-t használna mindenki, nem kéne szétfúrni az eredeti U-boot-ot. Onnantól nem megy a bekapcsolás, hogy a dtb-ben átvált a protokoll meson-ir-re.
Tudom nincs minden vashoz remote.conf, de lehet csinálni.
Egy 3-as kernelt futtató régi vas kell hozzá, mert az újak nem mondanak semmit journalctl -f-nél nyomkodott táv gombokra.
A hexa kódokat ki lehet onnan lesni, és megcsinálni a remote.conf-t, ami aztán működik a 4-es vason is. Itt is így csináltam meg a nem programozott gombokat, értelmes funkciókra. A régi jó megogo-t használva lestem ki a kódokat.
Pubszon
Egy TWRP mentésbe nézem, van egy ilyen fájl, hogy remote_mouse1.tab.
Ez a tartalma:#*********************************************************************************************************
#this file is used to store key map table
# custom_name: name of map table
# custom_code: custom code for remote device
# release_delay unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time
# from press or repeat triggered.
###PARAS FOR MOUSE MODE:
# fn_key_scancode: scancode of fn key which used to swith mode
# cursor_left_scancode: scancode of left key
# cursor_right_scancode: scancode of right key
# cursor_up_scancode: scancode of up key
# cursor_down_scancode: scancode of down key
# cursor_ok_scancode: scancode of ok key
custom_name = cyxtech-remote-a95x
custom_code = 0xdf00
release_delay = 80
fn_key_scancode = 0x03
cursor_left_scancode = 0x47
cursor_right_scancode = 0x07
cursor_up_scancode = 0x1a
cursor_down_scancode = 0x48
cursor_ok_scancode = 0x06
key_begin
0x5c 114
0x5d 115
0x47 105
0x1a 103
0x07 106
0x48 108
0x06 97
0x0a 158
0x42 102
0x1c 116
0x18 139
0x03 388
0x54 2
0x16 3
0x15 4
0x50 5
0x12 6
0x11 7
0x4c 8
0x0e 9
0x0d 10
0x0c 11
0x10 14
0x4b 122
0x4f 123
0x5f 394
0x01 390
0x41 70
key_end
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
SunMount3r
Visszatérve erre, most azt az infót kaptam a Webshop-os Topic-ban, hogy az Alin-n a PostNL nem lesz VÁM mentes. Most nem tudom merre/kinek higgyek. Te mennyire vagy biztos abban amit írtál? Még ma kellene megrendelnem akciósan ezt, össz. 54$-ra jönne ki, de csak úgy érné meg, ha tuti VÁM mentes lenne. Vagy más is írhatja, ha tudja mi az igazság.
SunMount3r
SunMount3r
Ok, valszeg félre értettem és csak azt írtad, hogy az a rendelés áfa mentesen is drágább lenne, mint a másik áfá-val. (#61398) CoF
Nézek még valami review-t erről az X96 MAX-ról, mert a normális Android is feltétel. Amúgy most akkor hogy is kell számolni a VÁM+ÁFÁ-t? Van valami link ehhez? Azért kíváncsi lennék mennyi lenne az 54$-ból ha bevámolnák a GT-mini-A esetén. Mert azért csak az lenne a legtutibb.
SunMount3r
Ok, köszi. Azt tudja valaki, hogy a X96 MAX-nál már megoldották, hogy legyen navigációs sáv Android-on? Az összes review kiemeli ezt, hogy nincs benne. De azóta látom volt már rá pár FW frissítés.
Beni2360
Az Alin a PostNL sosem lesz VÁM mentes.
EU P. Line PL: NL-n keresztül az vámmentes.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Igen és ezért hanyagolom ezt a szállítási módot az áfa határ felett ami kb 40 $.
SunMount3r
pinnacle
Köszi CoF, blakey! Majd csak megoldják, de akkor azt inkább megvárom. Van Beelink MXIII II-m is akkor azzal nem lesz gond. Egyébként még a Beelink MXIII simán lejátssza a tesztfájlokat, (Ctrl+Shift+O-ra ugrott meg a skip)viszont Youtube-ről rettentően akad, pedig úgy néz ki megfelelően előtölt. Szerintem régebben LE alatt ezzel sem volt probléma.
Beelink GT S922X-el nincs semmi gond? Látom CE van rá, igaz 2x annyiba kerül, mint a X96 MAX.Köszi DroiDMester! Nem is láttam, hogy 100-as van benne, de mindegy ha úgy sem lesz rá CE. Mondjuk azért a gyártók is támogathatnák a fejlesztőket, gondolom LE, CE nélkül sokkal kevesebbet tudnának eladni a boxokból.
SunMount3r
Oké, azóta telepítettem KODI-ra (hogy kipróbáljam) a YT-ot, de sehogy sem tudom beállítani, hogy 1080p-vel induljanak a videók. Aztán az összes függőséget telepítettem, még az opcionálisakat is. Az előtt még 720p-vel indultak, de most már csak SD-ben mindegyik. Valaki leírná mi kell még hozzá? (Privátban is jó).
- Nyaralás topik
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Óra topik
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Synology NAS
- Mikrotik routerek
- 6 gen i7 es Pc i7-6700/8 gb ram/2 gb vga (BONTOM is)
- Macbook Pro 15 2018 16/512 Radeon Pro 560X
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Asus Z170M-Plus/ i7-6700/16 gb ram/256 gb m.2
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
