divan
válasz DroiDMester #50795 üzenetére
Vagy a mexel által ajánlott 9500 Ft-os Magicsee N5.
mpo
Ha ki akarod forgatni, akkor forgasd.
Ha nincs akkora különbség a HD és a 4K box között árban, akkor nem érdemes a jobbat venni?
Ha meg 4K tévéje lesz (előbb-utóbb), akkor a 4K filmet is megnézné.
Nem követem az újabb típusokat, nem ismerem a VORKE Z6 Plus-t, de csak 60 EUR.
Nem a Minixet ajánlottam.Ha érted, akkor már elavult.
zsiga68
válasz DroiDMester #50898 üzenetére
Készülék Amlogic S905 proci és a gxbb_p200_1G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb fájlal indítom. Ugyanezzel a fájlnévvel jól indul a Libreelec..
Móncsa
válasz DroiDMester #50928 üzenetére
olyan vezeték kellene amelyiknek az egyik végén toslink van ezt bedugom a tv-be a másik végén meg rca ezt meg bedugom az aktív hangfalba
blakey
A Scarttal az a gond, hogy csak a saját tunerjének hangját küldi ki, külső forrásból érkező jelet nem fog kiküldeni.
#50932) Móncsa
A második linken (közben módosítottad a hsz-t) lévő kell neked, "optikai-ból kell RCA-t csinálni".[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
ztsoft
válasz DroiDMester #51374 üzenetére
a 3D.t pedig semelyik S9XX nem tudja!
Ez így nem pontos, a felezett 3D-t tudja. Ahogy az összefoglalóban is benne van.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz DroiDMester #51376 üzenetére
felezett szart meg ki néz ótvar minőségbe!
Például én.
tlala
válasz DroiDMester #51435 üzenetére
Mindegyik 912-esnél USB2-n keresztül van megoldva a "gigás" LAN?
Csicsóka
válasz DroiDMester #51573 üzenetére
CoreELEC-S912.arm-8.99.2_ext4.img.gz
Az S905 itt van. A 912-re is az itt írtak érvényesek.
Csicsóka
válasz DroiDMester #51757 üzenetére
Megcsinálhatnám, de Te magad is megtudod, írtam hogy kell. Egyszerű másolás, amit még dózer alól is el lehet végezni. Az S912 ext4-et is pár egyszerű Linux parancs után, vagy MC-vel bele lehet tenni. Ha valakit érdekel leírom. Így érvényesül legalább a Linuxra nevelés alap elve. Aki meg ezt nem tudja megcsinálni, annak nem is igazán való ez a rendszer.
Pelican
válasz DroiDMester #51863 üzenetére
Ha holnap lesz hozzá linux driver, akkor holnapután lesz rá CE.
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
rooney8
válasz DroiDMester #51873 üzenetére
igen, KI Pro.
több évados a sorozat, az előző ment rendesen és elvileg csak annyi a különbség, hogy ez most 10 bit-es kódolású. de itt linkeltem a médiainfót, illetve blakey-nek el is küldtem egy részt, nála ment rendesen (s912), csak nála is jól megdolgoztatta a box-ot. annyi, hogy folyamatosan szakadozik, akad a kép, a hang viszont megy rendesen, így még a hang meg a kép sincs szinkronban.(#51875) divan
akkor elküldöm neked is, kíváncsi vagyok másik s905x/d-n megy-e.[ Szerkesztve ]
blakey
De az nem 10 bit HDR hanem Hi10P anyag amit az S912 tud megfelelően lejátszani a többi nagyon megküzd vele.
Pelican
válasz DroiDMester #51988 üzenetére
1.gond volt csak hogy tar al nem engedte frissíteni mert hogy nem ARM ami fent van
Ilyen esetre van a .nocompat.
Létrehozod a tar (vagy img) mellé és akkor nem ellenőriz.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz DroiDMester #52010 üzenetére
Ez volt a leírás.
Létrehozol egy file-t .nocompat néven az update mappában és mellé teszed a frissítést.
Nem kell hozzá linux, windowsból is csinálhatod.[ Szerkesztve ]
mgaben
válasz DroiDMester #52128 üzenetére
Igen, gondolom. És majd vissza is állítom. Csak most elkezdtem meccset nézni. De így legalább tudom, hogy nem én rontottam el valamit. Köszi mindenkinek.
Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem...
kenand
válasz DroiDMester #52133 üzenetére
34 USD-nél még nincs para, az a htár alatt van.nem kell EU express.
blakey
Olyan nincs, hogy EU registered? Az elvileg egy ezres körül van.
syler123
1-et azért berendeltem, levettem róla mindent, így nem fogják megáfázni, mert alatta van árban. 9990ft, ennyiért lehet mostanában nem lesz. Nekem megfelel akkor is ha 2 hónap múlva jön meg, nem sürgős.
kenand
válasz DroiDMester #52139 üzenetére
Nem gond, van itthon vagy 4-5 box (de a 2GBs-ek 905w-sek, 1 Gbsek 905x, CoreEleccel szépen mennek), de ez most jó ár 2 GBs 905X-ért... (hacsak ez is nem valami hamisított klón lesz....)
ÁFA herce-hurcát én sem szeretem, de végül is ez biztosan alatta van...át fogják engedni ha nem egyből, akkor papír bekérés után...Akár okosotthon központ is lehet belőle ARMbiannal omoticz/ Home Assistant (bár arra inkább egy kevésbé jó 905w-s fogok be)
kenand
válasz DroiDMester #52183 üzenetére
Értem a gondolatmenetedet és a felesleges papír munkát én is utálom... a 3 USD-s EU registereden én is elgondolkodtam emiatt és amikor a papírt töltöm lehet, hogy bánom majd, de most úgy döntöttem arra sem áldozom...
kenand
válasz DroiDMester #52193 üzenetére
Akkor egyből részemről reklamálás és refund..., (pedig 4K-t nem nézek, de ha 905x-nek árulják, legyen 905x)
blakey
válasz DroiDMester #52199 üzenetére
Hamarosan frissül a repóban is, de kell hozzá a Kodi 18.1 is, most este lett új Nightly, abban már Kodi 18.1 van.
blakey
válasz DroiDMester #52202 üzenetére
Pedig frissítve van a CE repóban. [link]
RedCat
Mi ez az inputstream? Miert kell a YT-hoz?
synar
válasz DroiDMester #52322 üzenetére
Azt nem is írtam, hogy az app-ot is ki akratam próbálni, de nem engedte telepíteni.
cof
Értem, és root-olni nem lehet? [KingoRoot.apk]
Bocs, de én vagy két éve nem foglalkoztam a box android részével, csak egy ötlet volt, mert láttam már ezt a LE restart programot ajánlani.
"...de egyszerűbb amit előbb írtam, nekem is így ment az M8S Pro plus boxomon, raktam is oda egy mikrokapcsolót amit gyárilag direkt kifelejtettek onnan..."
Hát jogos, ha már úgy is szétszedte egyszerűbb a pad-eket összeérinteni.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
blakey
válasz DroiDMester #52325 üzenetére
Ehhez nem kell, másik LibreELEC apk-hoz kell, de azt írja is, eddig az összes boxon működött az app de a kamuzip-es indítás is.
dugesz77
válasz DroiDMester #52369 üzenetére
Szét kell kapni,lehet "csak" annyi a baja mint az enyémnek volt.
rooney8
Nalam 80 fok korul van lejatszas alatt.
mexel
válasz DroiDMester #52415 üzenetére
Akkor én is szétkapom azt hiszem, nekem is 70 fok körül mocorog. Csak azért nem szedtem szét mert van garimatricája. Mondjuk ez soha nem szokott érdekelni
rooney8
Konnyu szetkapni? Ha igen, akkor valamelyik nap lehet en is nekiesek. Es akkor mar azt a hulye vilagito ledet is kicsit megcsonkitom.
DoItYourself
válasz DroiDMester #52419 üzenetére
Pofás lett. Jól látom, hogy ragasztópisztollyal rögzítetted a bordát a sarkokon?
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
tozso76
válasz DroiDMester #52421 üzenetére
Köszi. Mindkét USB portot próbáltam. Akkor sajna ez nem a támogatott fajta adapter.
hzx0
Mi a trükkje a leszedésnek? Egy STB-n kéne hűtő bórdát cserélnem nagyobbra, de nem bírom leszedni sehogy sem az eredetit
Csicsóka
válasz DroiDMester #52455 üzenetére
És mire megérkezik, kiderül hogy ez is Realtek.
A DX-ről rendeltem volna egy pont ilyet, de ők korrekten megírták, hogy a gyártó váltott RTL8153-ra.
Ezért akkor vissza mondtam a rendelést.
Az Ali nem fog értesíteni az tuti.[ Szerkesztve ]
blakey
+ ez ha kell + USB is, a gigás szintén AX88179-es.
rooney8
Akkor inkabb hagyom. Ugysem tervezek olyan nagyon hosszutavra, szeretnem majd lecserelni ATV-re, csak az poppet dragabb arkategoria.
bala6120
+1 Nekem is ilyen van, tökéletesen működik CE, valamint most Armbian alatt.
November környékén érkezett meg.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz DroiDMester #52505 üzenetére
De, mi az ajánlott akkor, ha a filmlejátszás csak "melléktevékenység" és a PC -s használat a fő csapásirány? Gmail, G.Térkép, böngészés, kis játék, háttérben letöltés, szerverek futtatása, stb. Erre bőven elég a vas és alapból az OS is alkalmas lenne, ha nem vágnák haza a gyártók azzal, hogy médialejátszóvá próbálják butítani. Melyik az a vas, amelyiken kukázni lehet ezt az ostoba, távirányítós launcher -t és vissza lehet állítani egy tabletes nézetű Android képességeit (beleértve a háttérműveleteket is)?
Viktoryus:
Számtalan boxon használtam az utcaképet. Működnie kéne, ha a gyártók nem herélnék ki az Androidot.[ Szerkesztve ]
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
mexel
Én is kiszedtem a gyári ragacsot a K1 hűtőbordája alól. Átpasztáztam, így az idle 65-67 helyett 40-45 körül mocorog, de 4k videónál azért még mindig 70-75-re felugrik. Igaz a gyári borda ment vissza. Nálad terhelésen mennyire megy fel?
mexel
válasz DroiDMester #52612 üzenetére
Akkor az nagyon jó, nekem nem ennyire hűvős.
junkpod
válasz DroiDMester #48650 üzenetére
Ezt értem de nem minden box 5 voltos. Beni tudna erről mesélni
Box's don't touch!
blakey
válasz DroiDMester #52887 üzenetére
A Youtube-on múlik. HDR-t még nem próbáltam, 2 héttel ezelőtt még csak SDR ment.
Lacko66
Mecool BB2
CoreELEC-Amlogic.arm-9.0-nightly_20190303-Generic
youtube-6.4.1~alpha3
inputstream.adaptive-2.3.15.04k működik, HDR nincs. (A The HDR Channel videói legalábbis nálam 4k-ban mennek HDR nélkül)
Aztán lehet, hogy nálam kell még valamit beállítani, majd utánanézekDiablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
horeee
válasz DroiDMester #52922 üzenetére
Értem én, de minden eszközömbe (TV, BluRay, erősítő, PC, T95m) be tudom ezeket is dugni, csak ebbe nem, pedig ez nagyon u-l-t-i-m-é-t...
ehhhhh..... kína....(#52923) vargalex
Pont az első gondolatom ez volt amúgy: véső, kalapács, kisbalta...[ Szerkesztve ]
Sunvell T95m-2GB > Beelink GT1 Ultimate
pcguru94
válasz DroiDMester #52952 üzenetére
Ahogy látom jól elrontottam hogy egy ilyen készüléket vetem
Amlogic S905X2 Android 8.1 4GB DDR4 64GB Dual Band WiFi LAN BT USB3.0Egyszerűen nem tudom frissíteni a kodit. Médiatárt nem tudom beállítani.Rá van kötve egy RaidSonic IcyBox IB-3620U3 2x3.5" USB 3.0 külső HDD ház.2db 1,5tb vinyó van benne tele filmekkel.Ha csak egyesével indítom el a filmeket látja a házat,de ha médiatárba akarom beolvasni nem látja a box.Amig htpc volt semmi gondom nem volt vele.Ahogy olvastam a Coreelec fórumon kapnak hideget meleget hogy nemtudják frissiteni s905x2-re.
Létezik más program amit feltudok rakni?coreelec vagy libreelec vagy openelec vagy valami hasonló?köszönöm -
mexel
válasz DroiDMester #52967 üzenetére
Persze, azért írtam hogy az ismert módszerek megvoltak Még talán több is, ami trükköt ismerek mindent megpróbáltam.
Éppen ezért lenne jó fixen tudnom melyik usb port kell hogy ne kelljen duplán csinálni. -
Aidan85
válasz DroiDMester #53020 üzenetére
a Netherland Registered feladási mód ingyenes volt, mondjuk biztosítást nem kötöttem rá, lehet ezért is van éppen Tunéziában...
blakey
válasz DroiDMester #53032 üzenetére
Kitöltöttem, de a termék áránál nekem egyértelmű, hogy a termék árát kell beírni, ha nem akkor írjátok már meg, hogy a levont összeg szerepeljen-e vagy sem.
Amúgy meg fizetnem kell, de nem is ez volt a fő kérdésem.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
