futizoli
válasz DoItYourself #10128 üzenetére
Köszönöm a megerősítést.
Erwinke
válasz DoItYourself #10194 üzenetére
Nem ódzkodom csak egy ilyen linket vártam. Mivel halvány fogalmam sem volt róla, h mire van szükségem igy hiába keresem azt amit nem is ismerek. Köszönöm! Megrendelve : )
Keef_Lee
Második linkedenn a második boltra kattintva egyből a 15K hufból lesz 35470 Huf. Na ez a magyar valóság
gg72
válasz DoItYourself #10193 üzenetére
Kösz szépen.
Melyik a legfrissebb fw jelenleg erre a készülékre (MiniMXIII), ill. azt honnan lehet megtudni, hogy rootolt-e?[ Szerkesztve ]
gg72
válasz DoItYourself #10201 üzenetére
Kösz ismét. Remélem rootolt lesz, mert olyat még sosem csináltam...
mandju
válasz DoItYourself #10224 üzenetére
igen. ugyanaz a kártya.
mindkettő m18-ra megcsináltam és korrektül működik.remote.conf fájlt cseréltem junkpod féle verzióra.
ki-be kapcsol, mindent visz. szuper.* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
Jovanny2
válasz DoItYourself #10270 üzenetére
Köszönöm szépen. Az összefolglalót alulról kezdtem olvasni, és még nem értem el odáig.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
tsilver
válasz DoItYourself #10304 üzenetére
elnézést a triviális kérédésért, de ugye az infra ki van választva (pirosan világít a led) mielőtt be akarod kapcsolni a készüléket, mert ugye az USB ilyenkor nem kap szuflát tehát arról sohasem fpg működni. Nálam tökéletesen bekapcsolja az M3
AudioPC, FireStick 4K Max, Home Assistant, Vu uno/4K SE, Kobra 3D
Szegedin
válasz DoItYourself #10340 üzenetére
My bad! Igy fogom ezentul.
csuzso72
válasz DoItYourself #10388 üzenetére
Most már én sem fogom. Ha elalszik a gép, a kapcsolatok nagy része elszáll. A médiák elérését NFS-re raktam most, azok így továbbra is elérhetők, viszont altatás után felébresztve pl nem lehet telepíteni semmi kiegészítőt, a hálózati LE szolgáltatások nem kapcsolhatók vissza, samba, stb... hiába állítom be, menüből ki-be, ugyanúgy kikapcsolt lesz. Szóval az altatási kísérleteket egyenlőre feladtam a miniMXIII-mal
bel19ve
válasz DoItYourself #10393 üzenetére
Gondolom Gearbest-re gondoltál, ott 50 euró
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_282314.html?wid=21
Vámot (vagyis ÁFA-t) mennyire szokták behajtani? Értem ez alatt, hogy gift-ként, 20 euró értékmegjelöléssel szokták feladni a csomagokat? Az jó lenne!
Shane83
válasz DoItYourself #10436 üzenetére
Ja, értem. Akkor a Krypton-t hívhatnánk bétának, a sima developer-eket pedig 7.0.2.009 update-nek. Köszi a gyors válaszokat!
ozono
válasz DoItYourself #10398 üzenetére
felraktam a 009-et, de az analog tv-re kotve tovabbra is csak a bekapcsolas utani logo van, aztan fekete kep a bootosatol. kell valami extra beallitas?
Es persze visszarakva a hdmi-s tv-re nekem sincs hang 009-el, uh downgradeltem 008-ra, ahol mar jo a hang.
ozono
válasz DoItYourself #10486 üzenetére
Igen, de jo lenne konretan ebben a szekcioban is megismetelni. Senkinek nem faj az a plusz egy mondat. Igy aki csak ezt a reszt olvassa el, az sem fogja kihagyni ezt a lepest.
Imi1981
válasz DoItYourself #10510 üzenetére
Na ba..meg meg úgy megtaláltam . De ki a franc gondolta volna hogy ha ezt írom be akkor meglesz . Kösz
stanazol
válasz DoItYourself #10665 üzenetére
4X ARM Cortex-A53 @ 2016Mhz
Armlogic S905
MXQ-PRO-NEXBOXAndroidos app-al reboot to recovery működik, mégsem indul el a LibreElec sd kártyáról csak bejön a recovery és tudok benne lépegetni. Ennyi..
Az örökkévalóság nagyon hosszú. Különösen a vége felé. Woody Allen
Khaosz55
válasz DoItYourself #10692 üzenetére
azolcsosag.hu-t felhívtam és mondték hogy az árra rájön még a szállítási költség és esetleg a vám. M18 így 22K+2-3K+vám. Mondom köszi nem megrendeltem 17K-ért aliexpresszről.
m_kovacs
válasz DoItYourself #10734 üzenetére
MediaInfo 0.7.90
3-4 éve találkoztam először VFR rel. És nem kamu,valóság.Bármennyire is hihetetlen.
Hallotak már a DVB-S2X formátumról? Az is valóság.És még sok minden van,mert mindenről nem tudhat az ember.Azt tanultuk,hogy a fény sebessége állandó.Most megkérdőjelezték, és lehet hogy be is bizonyítják hogy nem mindig volt az.Szerintem csak óvatosan az ex katedra kijelentésekkel.
Tisztelettel m_kovacs -
Szegedin
sp8787
válasz DoItYourself #10824 üzenetére
Azt nem tudom de kb. 1 het mulva kiderul , rendeltem egyet egy masik kereskedotol.
Egyebkent a kinszenvedest ugy kell erteni ,hogy ha tanitasi modban akkor van olyan amit a masik taviranyitotol egybol atvesz van amivel meg szenvedsz es egyszercsak 20adjara sikerul.
A kikapcsolas gombot sztem kb. negyedoraba tellett betanitani neki.
Elegge hajtepos..Egyebkent olyan mintha akkor tanulna sikeresen ha tenylegesen mukodes kozben tanitod.
Nem ugy ,hogy kimegy a konyhaba 4 taviranyitovales ott betanitgatod neki.[ Szerkesztve ]
baandii
válasz DoItYourself #10829 üzenetére
köszi a gyors választ de külső usb-s hdd van neki megadva amin kb 300 Gb hely van...szóval nem ez a gond, vmi más lehet de mi
mayday00
válasz DoItYourself #10967 üzenetére
Elolvastam, de nem írja benne, hogy LE alatt alapbeállítások is jók, vagy valamit állítsak esetleg külön.
"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
válasz DoItYourself #10971 üzenetére
Kadenciahelyes videólejátszás beállítása Kodiban
Settings >
> Video > Playback > Adjust display refresh rate to match video: On start / stop
> Video > Playback > Sync playback to display: off
> System > Video output > Vertikal blank sync: Let driver choose / disabledUtolsónál nálam ilyen van. System > Video output > Vertikal blank sync: Let driver choose(requires restart)
maradjon ezen?
Nem ez Let driver choose / disabled
Demokatona
válasz DoItYourself #10982 üzenetére
Köszi.Nem tudtam,hogy van neki is.
Privát üzenetre illik válaszolni , de ha ezt elmulasztod , akkor bunkónak tartalak .
glugi
válasz DoItYourself #10995 üzenetére
Ezt a dtb-t és a megfelelő img fájlt használtam (2 gigás modellem van). De még próbálom másik portban/kábellel/tv-vel. Nem is az a baj, hogy PT-vel csak erősítőn van hangom, hanem az, hogy ez független a PT bekapcsolásától, ahogy írtam. Holnap szerzek minőségibb kábeleket és tesztelek (ahogy a múltkor is írtam, egy már elavultnak számító wdtv live-ot cseréltem le erre a lejátszóra, annál nem volt ilyen, hogy a hdmi-n kihagy a hang - ebből arra következtetek, hogy a port a tv-n működik).
A Kodi default annyiban, hogy csak a kadencia és az audió táblázat miatt nyúltam bele.
@blakey: hdmi a tv-be és külön direktben toslink az erősítőbe.[ Szerkesztve ]
horeee
Ezt amúgy nem értem, miért nem lehet megoldani.
Android alatt simán megy. Szól a TV is HDMI-n, és az erősítő is optikán, passtrough-val.
Nem kell semmilyen beállítást nyomkodni, ha itt vagy ott akarom hallgatni. Nem is életszerű, hogy este megnézek egy filmet 5.1-ben, de ha elfelejtem visszaállitani, akkor másnap délután a gyerek nem tud mesét nézni a tévén, mert nincs hang...Sunvell T95m-2GB > Beelink GT1 Ultimate
zsoika
válasz DoItYourself #11013 üzenetére
Na ezaz! Az Én TV-m (LG 49LF510V) is csak DD licenszes DTS nél csak sistereg ha a TV USB-jébe dugom...ezért a BOX-al játszom le mert az lekeveri.
junkpod: TV-t leírtam fentebb a többit meg meglesheted az adatlapomon a cuccaim közt. Természetesen HDMI-vel van összekötve BOX-AVR-TV sorrendben mert a 7.1 HD hangok csak HDMI-n mennek. Köszi a felajánlást, de már megkaptam a választ ezért nem kérdezek.
Onnan tudom (hogy hardveres), hogy ki tudom választani az audio formátumnál a szoftveres,hardveres vagy Passtrough.anarchoid: Neked is csak ezt tudom mondani ....ami nekem azt jelenti hogy veheted a simát is (nem H) ha LE-t futtatsz rajta de ha az androiddal akarod megoldani akkor kell a H verzió. Remélem jól értettem blakey kollégát.
zsoika
válasz DoItYourself #11025 üzenetére
Ez így korrekt...köszönjük!
Osynho
válasz DoItYourself #11031 üzenetére
Köszönöm!
junkpod
Egy apró dolgot tennék hozzá, hogy a többcsatornás PCM (LE7 felett) arra is jó, hogy az AAC hangsávot, amit ugye nem ismernek az erősítők, így DD transcode nélkül is ki lehet diszkrét 7.1 PCM-ként küldeni és így eredeti minőségben hallgatni (HDMI-n persze).
Box's don't touch!
Flashback
válasz DoItYourself #11043 üzenetére
GB-n láttam még nyáron valami akcióban 22$ért. Akkor kellett volna venni!
Ha nem ragaszkodom az S905-hez van valami életképes lejátszó 20$ környékén?
Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
azbest
"Ha valaki tudja, hogy miért van a Wetek lejátszókban "H" utótagos proci, ne tartsa magában."
csak sejtés, tipp. De lehet a drm támogatáshoz van köze. A szoftveres dekódolással lehet megszakad a másolásvédelmi lánc, míg a hardveressel nem.
Ahol van rendes drm támogatás (google widevine l1, Microsoft Playready, Verimatrix), azok ahogy láttam mind -H változatok voltak. A Wetek, a Xiaomi Mi 3 TV Box...
Szegedin
válasz DoItYourself #11063 üzenetére
De pont azt mondom, amit az elobb is. Ha IR-re programozom a legegeret a box bekapcsolasahoz az nem mukodik. IR-n be tudja kapcsolni a TV-t, de a boxot nem. Allitolag az MX3-nal meg mukodott, de a T3-nal nem.
Csicsóka
válasz DoItYourself #11033 üzenetére
Nálam a T95M-ből téglát csinált ez a megoldás. Fogpiszkáláskor egy pillanatra bevillant a zöld robot, folyamat jelző meg sem jelent, leszedte a jelet a HDMI-ről, és ennyi. Ez után már teljes tégla állapot, semmi sem jelent meg a TV-n. USB Burning Tool-al kellet életet varázsolni bele.
Szegedin
válasz DoItYourself #11069 üzenetére
Nekem T3-M, de a GT1-et csak kikapcsolni tudja, bekapcsolni nem.
Laca0
válasz DoItYourself #11135 üzenetére
adi1234!
Köszi!Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
SutPet
válasz DoItYourself #11267 üzenetére
Az nem zavar hogy szemből érzékel csak a táv, a CEC-et kipróbálom majd, ha jól értem ezzel a tv távirányítójával lehetne vezérelni a mediaboxot? Nem nekem lesz hanem nővéremnek aztán jó lenne hülye biztosra megcsinálni Elég régi panasonic plazmája van nem tudom tudja e de hétvégén beüzemelem és kiderítem. S905X-es elvileg. Csak amit néztem hogy sokminden van rá alapból feltelepítve, kodi alá is már jó pár plugin fel van pakolva. Azt nem tudom hogy Kodi tud netflixet? Mert igazából csak medialejátszásra meg netflixre lenne használva uh lehet tényleg megpróbálom belőni.
God must love stupid people, he made so many of them.
baandii
válasz DoItYourself #11371 üzenetére
átnéztem, de én nem találtam meg, jobban mondva megvan de nem lehet kikapcsolni mert 30 perc (ez a max) után automatikusan kikapcsol ha nem használjuk de hálás lennék ha vki ez ügyben kisegítene ha mégis van rá másik beállítás...
Punyi75
válasz DoItYourself #11450 üzenetére
Köszi megcsinálom!
RedCat
válasz DoItYourself #11463 üzenetére
Visszatértem a 009-re. Azért akartam a 010-re váltani, mert 009 alatt vannak ezek a kis kattanások, amiket állítólag a 010-ben már javítottak.
Kipróbálom mindjárt, de látom 2 verzió is lett belőle. Miért?
junkpod
válasz DoItYourself #11464 üzenetére
Két kártyám van, mindig tiszta installt csinálok a másikra, így könnyű a visszalépés ha gond volna. Régi kártya be és kész
Belakott rendszert nem kockáztatni.Box's don't touch!
hevizms
válasz DoItYourself #11479 üzenetére
Jogos.Elnézést
még kedveskedni sem tudok,ez nem az én napom
adi1234
Bocs az offért de szeretnék gratulálni az összefoglalóért . Köszönjük a munkátokat .
Indiant
válasz DoItYourself #11493 üzenetére
Az épp nincs nálam.
arnd
válasz DoItYourself #11462 üzenetére
Hááát...-al nem kezdünk mondatot.
Bekapcsoltam, semmi változás. Viszont már előtte is a hálózaton látta a megosztott gépeket.
És egyszer csak 5-6 újraindítás után oks lett, van hálózat... -
arnd
válasz DoItYourself #11524 üzenetére
Én...
Valami azért még nem 100-as.
Most meg nem tudom másolni az oscam configjaimat.
Hálózaton so-so, nagy nehezen meg tudom nyitni a megfelelő könyvtárat, de már nem tudom felül írni a file-okat.
SSH-n meg belefagy az MC-be, de most már a login-be is.De maga a kodi az meg közben működik... -
Pelican
válasz DoItYourself #11527 üzenetére
(Bár vannak kétségeim...)
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
junkpod
szabi__memo
válasz DoItYourself #11576 üzenetére
ja, hogy nem tuti. azt hittem ezt már azért tetted fel, hogy ajánlod, mert megy.
amúgy más fórumon én azt olvastam, hogy s905-ös gépeken ment valamelyik. na most hogy új vagy régi azt nem tudom -
mayday00
válasz DoItYourself #11586 üzenetére
Igen be van kapcsolva.
wifin keresztül csatlakozok a hálózatra. Lehet, hogy vezetékkel kellene?
wifi be van kapcsolva a készüléken, leteszteltem jó. Néztem youtube-n videókat.
De a hálózatoknál semmi sem látszik. LE alatt a saját fájlkezelőjében ezeket a mappákat el lehet érni?
update mappát keresem.
u.i: kezdő vagyok
- Összemoshatja a Google és a Magic Leap a valódi és a digitális világokat
- Milyen okostelefont vegyek?
- Jack Hunter: Egérragasztó
- BestBuy ruhás topik
- Ukrajnai háború
- Hobby elektronika
