tsilver
Csicsóka felezős 19-3-at lehet vhogy frissíteni 19-5-re?
tsilver
Mac alól szeretnék Samba-val belépni CE alá, de egyszerűen nem engedi, már csináltam teljes resetet is a coreeelc/coreelec párossal sem tudok belépni.
Vmi 5let?
tsilver
rászántam magam a Leila leváltására, most csicsóka felezős volt rajta. E szerint próbáltam elindulni,
Kiadtam a "restore_CE_original" parancsot, újraindult de csak a CE logo és az alábbi hibát kapom,
"error could not mount Label=STORAGE",
mit kellene ilyenkor tenni. Menjek tovább a recovery boot után wipe data-val. El kellene indulni a szerintem így SD ről a CE-nek, nemdebár? -
tsilver
androidos 922-es boxot kellene nekem OSX alól irányítani, van erre jó progi?
tsilver
DoItYourself #89516 üzenetére
nekem az olcsóbb visszaszállás miatt elintézték, hogy az ő futárjuk vigye vissza sokkal kedvezőbb áron mint ha itthon rendeltem volna meg valamelyik szolgáltatótól
tsilver
haverom vett egy android Sony TV-t, hogy TelekomTV Go-t nézzen, persze nem lehet rá felrakni. Streamelést én nem nagyon használok.
Lehet valahogy nézni vagy Kodi vagy android alatt külön box-al? -
tsilver
HC2-4 tulajok, nektek milyen gyorsan olvass fel egy Mappát távolról, (a másolás brutál gyors) de a mappát bő 30mp alatt olvassa fel, ugyanez a mappa Synology NAS-ról 5mp.
tsilver
elkezdett ciripelni a Vorke tápom kikapcsolt állapotban. Az érdekes az hogy ha ki-be dugom sok sok óráig csöndben van aztán egyszerc sak megszólal ( a gép nincs bekapcsolva ezen idő alatt) vmi ötlet, vagy csere, miyenre, ugye aliról már nem tud áfa nélkül megjönni
tsilver
nincs valami ötlet? vontarx3 CE + USB DAC, ha zenét hallgatok mindíg át kell állítani a kimenetet USB-re de ilyenkor meg HDMI-on nincs hang, tehát vissza kell állítani, ha filmet nézek. elég fárasztó ez így
tsilver
meg lehet valahogy tudni egy kábelről hogy. USB 2 vagy 3?
tsilver
Vorke Z6 + CE, az optikai kimenete nem világít, (speciális optikai átalakító kell hozzá mert "jack-es" bemenet van) találkozott már vki ilyennel, mit lehetne tenni?
tsilver
Csicsóka felezős 2GB de fizikailag hatalmas pendrive-ot szeretném "klónozni egy kisebb fizikai méretű, de 4Gb. lehetséges ez? (votar x3)
tsilver
adott egy Vontar X3 CE meg Samsung Qled FN6, HDR tartalomnál a TV ki van választva hogy a HDMI csatikon jöhet a jel, de minden gyes ilyen alkalommal be kell külön kapcsolni a TV-n a HDR+ opciót, normális ez így ? A TV nem írja ki hogy HDR igazándiból majdnem semmi infót. Ja igen egy Yamaha RX-A1070-en megy át a jel passtrough-ba
tsilver
X3- nál van ezeknek még létjogosultsága ?
1. Dirty Regions Hack
2. Video Cache beállítása- advancedsettings.xml
3. CPU freki csökentés -autostart.sh -
tsilver
Nagyon hülye kérdés. pl Vontar X3-nál nem lenne megoldás ha fejjel lefele használnánk a hő felfele megy, Rá lehetne venni a kijelzőt hogy 180fokot forduljon?
tsilver
Most akkor a Csicsóka féle felezős módszer 9.2.0 előkészített fálj felrakható a X3 készülékekre és majd frissíti magát vagy sem?
tsilver
dgyuri0123 #72602 üzenetére
ezek, a CE , és droid nem zenelejátszásra vannak tervezve és a procira nincsenek optimalizálva, inkább kell vmi cél eszköz. ha meg mindegy akkor pl foobar
tsilver
Jól értelmezem, hogy CE alatt semmi jelentősége
hogy 4/32 (mert bőven elég, droid és BT nem érdekel) vagy 4/64 változat
és hogy Vontar x3 vagy X96Max plus?
(mert csak kinézetben van különbség, hűtés hardver, ár, csatalakozók ugyanaz, na jó a Max-nak talán jobb a távvezérlője) ? -
tsilver
csak a jövőállóság miatt kérdezném egyenlőre nincs 8K megjelenítőm. Tényleg a X96 MAX Plus 8K a GT-King meg "csak"4K-t tud?
tsilver
VorkeZ6 legújabb CE ,
miért van az hogy NAS-ról nem játssza le a. .ts fájlokat, a műholdvevőről meg közvetlenül a benne lévő HDD-ről igen? -
tsilver
Mit kellene tenni (autostart .sh-ba beírni -nem értek hozzá
) hogy a hardver monitor elinduljon és ne kelljen mindíg parancssorból elindítani?
tsilver
Vorke Z6 meg 9.2.2 de a régivel is ezt csinálta. Néhány nap és a képernyő kalibrálás (méret) elmászik, és mindíg újra kell csinálni. van erre vmi megoldás? ( ki van kapcsolva de a hálózatról nem)
tsilver
Epic30 #64889 üzenetére
nálam is ez volt és megoldódott : Csicsóka válasza
tsilver
egy kis segítség kellene.
Z6 sima 3/32, gyári droiddal.
-fogpiszkálóval wipe data
-SD kártya boot ok
- autofresh kikapcs, CE beállít
-Csicsóka felezős install installemmc.... al, látszólag rendben lement, rebootna innentől se kép se hang, a kijelző sem világít, droid nem bootol SD nem bootol, fogpiszkálós reset menü nem tölt be. Hogyan lett ebből tégla, hogyan kellene megmenteni szegénykét?
a látszólag lehet hogy csak látszólag ezt találtam még, de magától bootolt
tsilver
az normális hogy a frissítés automatán van és 9.0.3-ról nem frissíti le/nem is adja meg lehetőségnek a 9.2 re való updatet, sem 915-ös sem 912-es gépen?
tsilver
files32 #56283 üzenetére
nem egészen értem hogy a 8K nak mi a lényege/értelme. Egy hagyományos 35mm-es filmnek a felbontása 2K volt kb. 4K nak felelt meg a 75mm-es de az nem terjedt el nagyon. Már az első is tökéletes képminőséget adott 100 négyzetméteres vásznon. Otthonra nem értem minek a 65-75 colos TV re vagy max a kivitetőre.
tsilver
912 + coreeelc 9..0.2
a képernyő engedélyezési listával kell valamit csinálni, vagy hagyjam gyári állapotban?
noise reduction, és deinterlace-t is szintén gyári offba használjátok?
tsilver
Valaki meg tudja mondani milyen csati kellhet a Vorke Z6/Tanix digitális kimenet használatához,
Első ránézésre sem a normál sem a mini optikai kábel nem jó
tsilver
frankdelgado #55515 üzenetére
https://discourse.coreelec.org/t/how-to-configure-vfd/427
https://logout.hu/bejegyzes/kroni1/coreelec_beallitasaim_vorke_z6_on.html
tsilver
nem igazán igazodok ki, Melyik típust milyen Soc-vel kellene vennem, hogy legyen HD audio?
tsilver
K1 Plus-hoz, van ennél (20160023-203246) újabb vagy jobb fw-re
tsilver
Elnését de eddig az aliról rendeltem és a haveromnak kellene egy Mini M8S II a gearbest-től. Itt csak az EU és UK warehouse- ból való megrendelés a jó (gyors és sarc nélküli) ? Mert pl a fenti gép egyikben sincs jelenleg, vagy esetleg pl. jó lehet az ES is mert ott lenne még jó áron is .
tsilver
DoItYourself #14480 üzenetére
és erre van tökéletes Libre..?
tsilver
rokonom a régi CRT tévéjéhez szeretne venni egy ketyerét, Az öszefoglalóban írt 3 típusnál a kommnetekben a következőt találtam
Sunvell T95M, nem jó kép, nyugtalan, rossz minőség
Nexbox A95X (S905X), ennek van de a minőségét nem tudni
K1 Plus Combo -nekem ilyen van ez jó lenne csak felesleges neki mert tuner nem kellene, illetve Libre csak kompromisszum árán megy fel rá - belső tunerek nem mennekVan valami ajánlott akkor amin van működő (nézhető hosszab távon
) AV kimenet és a Libre is feltehető
tsilver
újabban a K1 Plus combo Kodi páros nem játsza le (hálózatról próbáltam csak) az mkv filéket. Az egész rendszer kifagy, amit elindítanám a lejátszást. Avi vagy 50GB blue ray stream meg se kottyan neki. van valami ötletetek?
tsilver
frovery #13040 üzenetére
K1 Plus DVBS2/T2 tuneres.
Csatornalistát hogyan lehet kimenteni,http://www.cnx-software.com/2016/08/10/dvb-channel-editor-tools-for-k1-plus-t2-s2-android-tv-box/
fapaos de működik nagyjábólA két tuner között csak úgy tudok választani,....
ez ilyen egyszerre nem megy, sőt felvenni csak akkor tudsz ha a lejátszó TV része van kiválasztva, tehát ha KODI-ban nézel filmet hiába van timer, nem veszi fel.
LE alatt nem megy engyenlőre jól a belső tuner,
tsilver
K1 combo tulajok!
Dimitri dolgozik az editor fejlesztésén és kért tőlem egy T2 csatorna filét
file dvb_t_mw_s1
Én sajnos nem használok ilyet, ha van valakinek akkor elküldhetné nekem priviben és továbbküldeném, hogy mehessen a fejlesztés
tsilver
T3-M3 mizériához kommnet nélkül csak a tények.
Természetesen M3-t kaptam már van belőle tőlük 1 db ami fél év után a mpuse funkció megadta magát ezért rendeltem meg az újabbat.
én balga ismét tőlökShenzhen YKS.....
26 napon keresztül napi 1-2 mail 2 dollárról indultunk és 4 dodo a felajánlás a végén ha adok 5 csillagot
dispute
döntés 4,75 dollár, ezt vissza is küldték
fellebbezés a döntés ellen, folyamatban. -
tsilver
DoItYourself #10304 üzenetére
elnézést a triviális kérédésért, de ugye az infra ki van választva (pirosan világít a led) mielőtt be akarod kapcsolni a készüléket, mert ugye az USB ilyenkor nem kap szuflát tehát arról sohasem fpg működni. Nálam tökéletesen bekapcsolja az M3
tsilver
T3-t egyenlőre ne vegyél, egyébként csak a TV-alapfunkcióit tudja, és az Android gépekhez lett kitalálva, értelemszerűen csak 1 db usb vevője van a másik csak infrán megy.
A nagyobb baj az hogy sok fórumtársammal egyetemben megrendeltük és a régit az M3-t (ennek csak 4 gombja tanítható) kaptuk mindannyian helyette. Aztán most meg megy az ....zás. -
tsilver
DoItYourself #4428 üzenetére
hát megnem mondom, lehet hogy neked van igazad
én tegnap kaptam a gyárból a mailt, hogy az IBC-n Hollandiában ezeket az újdonságokat fogják bemutatni. -
tsilver
én úgy értelmezem, hogy úgy néz ki valóban lesz dual S2 tuneres és egyéb a K -ból
Newest Products will be show up:
KII Pro Hybird box Andriod 5.1.1 Amlogic S905 Quad core TV Box (with DVB S2+T2/S2/T2/ATSC/ISDB-T optionalbemutató szeptember IBC
tsilver
Nekem Mini M8S Pro van, azon van analóg kimenet, csak éppen nem működik. Van valami trükkje?
Szerintem van
Ezt a kalváriát én is végigjártam és kiderült, hogy a kábel amit a boltokban kapni az rossz kiosztású 2 féle van (hogy miért azt ne kérdezzdés persze nem a jót lehet kapni így a végén csináltam magamnak egyet és az tökéletesen megy droid alatt. Hirtelen csak ezt találtam Ezt kellene használn,
tsilver
Csicsóka #1651 üzenetére
csak hogy ne téglát csináljak
K1 plus SD LibreElec dual boot-ot akkor pontosan hogyan is kell csinálni? ezt nem igazán értem 1483 K1 hez is jó a s905_uboot_vega_s95_telos fájl?
Mit jelent a legfrisseb build?
gabywapnek a 20160430.111941.V1031P3, nekem a 20160523 153655 V1031P3 test key, van a a gepemen.Mekkora a min. és max. SD kártya ami kellene. Gondolom pendrive-al akkor nem lehet megcsinálni.
tsilver
Zebra23 #1471 üzenetére
OE- még nem próbáltam, de a a külföldi fórumot elolvasva [link] ( nem az oroszt) elég kevés hozzászólás és mintha nem menne rendesen a több műhold, vagy legalábbis bizonyosak
Andoid alatti sat vevő nagyon fapados, szinte semmit nem leeht rajta állítani, EPG van azt be tudod állítani timernek és fel is veszi, de állandóan be kell kaőcsolva lennie a boxnak és futnia kell a sat résznek. Szóval nem megy hogy filmezel, mikozben felvesz valamit
tsilver
gabywap #1406 üzenetére
ezzel jött, (ez az eredeti videostrong K1) 20160523 153655 V1031P3 test keys
hogy a test keys eben az esetben mit jelent azt nem tudom.
C-vel nézem talán csak be kellett melegednie,de megjavult.
Képe viszont életlenebb mint a Vu+-é, sajnos.Android rootban nem vagyok otthon, ezt honnan lehet megtudni, hogy ez rootolt vagy sem?
HD hangot próbáltad?
tsilver
megjött a k1 Combom, és lenne néhány kérdésem egyenlőre Android alatt:
cam fagyogat, ugyanez E2 műholdvevő alatt tökéletesen megy
cam infót valahogy elő ehet csalogatni belőle?
állítólag az utolsó szoftverrel megy már a DTS-HD. igaz ez, nekem nem szólal meg, (persze 7.1 meg Hdmi , meg DTS engedélyezve van)
webes felületet hogyan lehet elérni csak IP címre nem talál semmitműholdvevő részben hogyan lehetne képarányt váltani, pl. Echo ugye 4:3
csatorna lista ilyen egyszerű még szolgáltató szerint sem lehet rendezni,android biztonsági mentés hova készül vagy hogyan lehetne célt kiválasztani?
Kodi alatt nem tudok backupot csinálni, mert azt írja ki hogy nem írható a média, ugyanez berakva a Q5-be tökéletesen megy, próbáltam már több pendrive-al is.
tsilver
Hát nekem fennakad a vámon a K1 Combo, pedig 22USD volt az érték de a szállítás DHL miatt 20 és fizetni a szállítás után is kell. Nem hiszem el.
miért terheli magyar ÁFA a szállítást ???? Na mindegy ez van
tsilver
tsilver
gabywap #1122 üzenetére
ez nem jó hozzá, ez ujabb?
http://amlinux.ru/image/905/6.95.3/
For SD card installation:
extract sdcard.img file somewhere in your pc.then write img to your sd card with Win32DiskImager.
For sdcard booting: power off your box, insert the card in the box, press the button through the hole, which is at the bottom of your box,don't release the button and turn on the power, after being loaded into recovey mode - release the button and turn off the power. After this operation, your box will boot from sdcard. -
tsilver
DoItYourself #1076 üzenetére
hát még csak beszélgetünk, de elég nehéz velük.
tsilver
DoItYourself #1059 üzenetére
így keres rá az Alibaban,
Factory supply KI Plus DVB T2+S2 Android6.0 TV Box S905 Quad Cord IPTV 4K with 2.4G Air mouse Smart tv box provide OEM's service
a közvetlen linket nem adhatom ki sajnos
tsilver
tudna nekem valaki segíteni K1 Plus DVB T2/S2 ügyekben.
Az orosz tudásom a nullához közelít.
Szóval jól értem?
- van hozzá orosz Openelec? no de melyik és hogyan kellene telepíteni?
- a sat rész akkor a TVEND-be és a KODI-ba van integrálva?
-dualbootos lesz vagy nem
-érinti valahogy az Androidot vagy visszarakható rá
- pendrivról fut vagy ROM-ból -
tsilver
K1 Plus-t vagy bármilyrn androidos kütyüt 5.1 vagy inkább már 6-os verzióval érdemesebb megrendelni manapság. A fórumok azt írják, hogy a 6-os nem hozott sok újdonságot de belül sokkal stabilabb lett és ki lettek javítva a hibák nagy szémban
- Milyen notebookot vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
- Quadro FX 570 eladó
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
