- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
lordmynher
Köszi.
Még valami. Hogyan tudok belépni a youtubeba? Telepítettem az addont és amikor be szeretnék lépni akkor a második kódnál az alábbi üzenetet kapom:
"A Google-lal való bejelentkezés ideiglenesen letiltva ennél az alkalmazásnál"
Tulajdonképpen csak azt szeretném hogy reklám mentes legyen a youtube és lássam az előzményeimet meg kedvenceimet.
darvinya
Hát mikor adták ki?
Utóbbi 2 éveben még durvábban csak folyamatos termelés van szemelőtt.Digitalis
Ha már hibás, akkor mekkora széria van hibás X2/X3-ból.
Nekem X2 van, és januári frissítés teljesen hazavágta.
Ráadásul olyan RAM-os ami nem sokaknál fordul elő, V311 rom-os DDR3-on.
És csak ez fajta rom stabil rajta, többi összeomlik.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
mexel
Éppen az előbb írtam hogy nem állok neki
Tudom hogy kell, az elmúlt kb 30 évben nem egy és nem 100 készülék hűtését moddoltam már kb.
Van otthon legalább 500 különbőző féle-fajta színű-szagú hűtőborda, aktív, passzív, hőcsöves , paszta, felfogató, lefogató stb, kb 2 szekrénynyi maradék és bontott alkatrész, bármelyikre lehetne tenni, de nem állok neki mert nem érdekel annyira. Majd ha annyira melegszik hogy hibázik talán akkor, de ha így lesz akkor csinálok ergy videót róla és megy az eladónak hogy hibás a termék.
Ha a gyártóknak jó így és az emberek 99%-ánál működik így ( mert csak páran állnak neki szétszedni és igen sokan vesznek ilyet) akkor nekem is jó lesz.
PC-n megcsinálok ilyesmit ha kell de egy 10e ft-os kütyün nem izgat túlságosan.
( ha megtartanék egyet talán megcsinálnám, de csak tesztelgetem ezeket, ami megmarad az sincs itt hónapokig. A fő PC-m pl majdnem teljesen passzív hűtésű, nem hallani a hangját és mégis hűvös, sok kísérlet eredménye)Szerintem kár túllihegni ezt a box hűtést. De nyilván aki szeret ilyet csinálni és még nem unja annak érdemes nekiállni mert nagy különbség érhető el.
mexel
Anno én is elkezdtem HTPC-t építeni, volt minden hozzá ( csak az XBMC nem nagyon állt még készen), aztán jött az ötlet hogy klassz dvd játszó lesz a ház, kijelzővel stb, megvan még minden hozzá valahol valami polcon, de soha nem lett semmi azokból sem. Kidobni még nem volt szívem semmi ilyet, majd ha betelik mindenholminden raktározási helyem akkor repülnek
dugesz77
Nekem is van egy fiók hibás Philips DVD963SA lejátszó egy ilyesmi projektre félrerakva. Mondjuk én raspberry vonalon indulok neki (ott van lehetőség hangkártya/lcd kijelző tuningra is) ahogy lesz egy kis időm rá.
junkpod
kinghaxor
Köszönöm, kipróbálom bár lehet más baja lesz. Coreelec-el használtam szinte mindig. Maga a rendszer kártyáról ment. Egy 5ghz wifis antennával oldottam meg a netet és az utolsó pár napban folyamatosan eldobálta a netet is vagy már fel sem csatlakozott a hálózatra. Lehet ez esetleg tápegység hiba miatt? Mármint az, hogy egyáltalán nem ad képet? Rendeltem egy USB-s 3.5 x 1.35-ös végű kábelt, remélem ez a jó méret hozzá és ki szeretném próbálni egy 2 amperes gyári Samsung töltővel. Vagy teljesen felesleges és nem lehet tápegység hiba?
FerNandor
Köszi.
Ezek, amiket írsz és a többi 905x2 x3 processzoros egységek tudnak továbbítani minden jelenlegi digitális hanganyagot? DTS-HD MA stb?"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
spileraaa
Akkor jobb ha én is visszamondom úgysem adtak fel
és akkor egyúttal mit rendeljek helyette?
nekem arra kell hogy pendriverol minden formátumot lejátszón
netflix es társai nem kellenek
viszont YouTube-t használnék rajta így jó ha megy 5ghz a wifi
és itt néznék sportot ha lehet http://www.sport365.live/en/home[ Szerkesztve ]
Erdély (Románia) Huawei Mate 20 Pro /Huawei Mate 10 Pro/ Xiaomi Redmi 3s Prime / Lenovo A660
Milyen HDD? 2,5" vagy saját tápos 3,5" ?
Annyit már sikerült kipróbálnom hogy SMB.n a nagy méretű fájlok másolása csak exFAT partíciónál csinálja, hogy nem másol rá vagy elkezdi és egy idő után kidobja hogy nincs írási jogod hozzá!
Ha NTFS.re van formatálva a HDD, akkor minden gond nélkül megy a 50-100.gigás 4K videók másolása is!
Amúgy az X96MAX(+) nak nem valami acélos az USB táplálása, a 1,5.terás 2,5" HDD.met nem bírta felpörgetni sem, csak kattogott ha bedugtam, ha sikerült többszöri próbálkozás után akkor is nagyon hamar eldobta!
Ugyan ez a HDD az X99MAX Plus(X88 Pro X3, TranSpeed X3 Plus) on tökéletesen működik, első bedugásnál működik és soha nem dobja el, több óra használat után sem!
Szóval ez a probléma valószínűleg nem a CE nyűgje, hanem a BOX.oké!
hunaqua
Igaz ,most a Tanix TX9s amin megy CE alatt a transmission EXT4-re formázott aktív házban lévő HDD-vel atom stabilan.Viszont kb 2-3 hetet használtam az X96Air dobozzal is és semmi gond ,szakadás nem volt avval sem.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
nfsu17
elnézést rosszul rémlett, kicsit feszkós vagyok mategnap
Még tesztelés alatt, de szerintem rájöttem mi a hiba
Rögtön a box beüzemelésekor 1080p50Hz-re állítottam a boxot...mégis csak EU-ban vagyunk.
Na ez hiba volt. Nevezhetjük user errornak...de na...
Nem szereti nálam az 50Hz-et.
Mondom miért.Ha kikapcsolom a boxot (nem sleep, hanem rendes standby), akkor ugye újra 1080p50Hz-en fog elindulni. És a hiba rögtön megvan. Videó indít...alig 10-20s és kimarad a hang...0,5-1s-ig.
Mondom próbáljuk ki 60Hz-en. Átkapcsoltam.
Videó indít...végignéz. Semmi hanghiba.
Oké. Vissza 50Hz. Semmi hanghiba.Box kikapcs....indít...videó indít...hanghiba.
Átkapcs 60Hz-re. Semmi hanghiba.
Box kikapcs (60Hz-en vagyunk)....bekapcs...videó indít....semmi hanghiba. (többször próbálva)Tanulság: hagyni kell 60Hz-en, ha 50-en nem okés.
Lehet ti 4k50 és 4k60 Hz-en használjátok és az nem bugos...nálam ezek szerint az (a 1080p50). De akkor így talán meg is lett oldva.Köszönet curmpli fórumtársnak a hibára való rávezetésben. ...meg mindenkinek, aki segíteni akart.
Ha egy topikgazda betenné az eredeti hsz-om alá, mint (lehetséges) megoldás...az a később jövőknek hasznos lehetne, hogy nem azt látják, hogy hibás/rossz a box...ha nem olvasnának tovább.
Keresőnek: X99 Max + (plus), hanghiba, kimaradás, kimarad, megakad, bug, felbontás, frekvencia, nem folytonos
kenand
Mindenkinek mások a szokásai, én nem is emlékszem mikor másoltam tovább a torrentes HDD-ről valamit...
(több, mint 10 éve már okosított routerrel, esetleg hackelt box-al, vagy moddolt kis NAS-sal torrentezem)(#68009) kotipas
Nem olyan nagy a belső tárhely, hogy számottevő legyen..de biztosan megoldható[ Szerkesztve ]
hunaqua
Szerintem ezeknek kb. max. 35MB/s a letöltési sebességük.
hunaqua
Próbáltam usb2 és usb3 verzió alatt,egyforma volt az eredmény. Ennyit tud a vas.Ez is nagyon szép szerintem,sok NAS sem képes ilyen sebességre.
Csicsóka
Bocs, tévedtem... még mindig eldobálja, persze ott marad a régi maghajtó is
Ahogy látom Jmicron SATA vezérlő van a HDD előtt. Ezek egyes típusai az eredeti FW frissítése után működnek rendesen Linux alatt.
lsusb megmondja a tipust. Az én ilyen (JMS567) vezérlőmmel is kellet "foglalkozni" e miatt.
A másik probléma, hogy a CE kernel UAS ( USB Attached SCSI) driver támogatás nélkül van fordítva, ezért több kimenő adatot nem tud fogadni egy időben. Így sajnos az SSD-knél fontos TRIM funkció sem működhet, hiába is akarnánk discard opcióval felcsatolni.
Az UAS támogatás hiánya, pedig pont ilyen hibajelenségeket is okozhat USB3-on:The most common symptoms of a misbehaving UAS device are
- Extremely slow performance - in the kilobytes per second range
- Frequent disconnects-reconnects of the device with the desktop repeatedly displaying the "removable medium inserted" dialogue boxItt az is lehet, hogy a Jmicron vezérlő, és az UAS hiány is egymást segítő problémát generálnak. Ha van Asmedia vezérlős ház, egy próbát még azzal lehetne tenni, hátha.
Most kipróbáltam EXT4.el is, találtam a fiók mélyén egy 13.éves 160.gigás 2,5" HDD.t, leformáztam EXT4.re, kerestem ugyan olyan JMicron (JMS567) vezérlős átalakítót(bár valószínűleg a firmware más lehet rajta mint a tieden), TranSpeed X3 Plus BOX.on USB3.ba bedug
és egy 26.gigás MKV-t elkezdtem rá másolni PC-ről
Simán felment, MAX sebeséggel(~60.Mega/Sec amit tud ez a 13.éves hdd) másolta végig!
szóval nálad vagy a BOX.al van gond, vagy a HDD.t nem szeretik az átalakítóid!
tehát NEM igaz hogy ne lenne jó az SMB az NG vasakon, egyedül az exFAT-al van problémája EXT4 és NTFS-el is tökéletes.
nfsu17
hogy tudnám a memkarit CE alatt ext4-re formázni?
Csak a "kiadás" menüt adja fel a "jobb gombra".
Sajnos kezdő vagyok linuxban (is), de kipróbálnám azt azért.
A win csak ntfs vagy exfat-ra formáz. Szedjek le egy külön progit erre pc-re? Ti hogy csináljátok?
Amúgy 19-20s (stopper szerint), míg a főmenü megjelenik CE-ben...az jónak számít?[ Szerkesztve ]
nfsu17
A rendszer (CE) egy 4GB-os kingstone microsd-n van. Ez van bedugva a box microsd foglalatába.
Egy samsung 128GB-os microsd kártya (exFAT-ra formázva) van egy ugreen usb 3.0-ás kártyaolvasóban az usb 3-as portban.
Ez továbbra is így van. A fenti kettő művelet nem zárja ki egymást
Amúgy nekem sokszor nyögvenyelős a box elérése pc-ről...mint mondtam, a TC nem látja a hálózatnál, a win nem látja a hálózatnál..mint mondjuk egy másik szobában lévő laptopot, a dune player samba megosztásait....ennek ellenére a legtöbbször elérem a korábban létrehozott hálózati parancsikonnal a box megosztását[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Akkor így a vezérlő probléma kizárható. Inkább az UAS hiány okozhatja, mert a tipikus tüneteket csinálja nálad. Csak az az érdekes, hogy ezt miért nem műveli x2 vason. Rádugtam egy SSD-t a boxra, Jmicron, és Asmedia vezérlővel is tökéletes volt a nagy méretű fájl másolás.
nfsu17
hogy ne legyen egyszerű. Átdugtam usb2-be a "pendriveosított samsung microsd karit"...továbbra sem fogadja be a nagyobb fájlokat, sőt, még egy ideig szét is cseszi a hálózatot a box fele, nem működik a szokásos parancsikonon keresztüli belépés a memkarira..."nem található". Picit várok, utána beenged. Viszont a sebesség nem lassabb...stabil 30-35MB között másol így is...csak a boxról kell indítanom a másolást és már megy is
Csicsóka
Köszönöm, meg fogom nézni[ Szerkesztve ]
Beni2360
Át állítottam az SMB-t sa leírásod szerint és meg is jelent a hálózatok közt újraindítások után.
Kérdésem, hogy a 2, boxnál is megcsináltam de csak egy COREELEC elérés van a hálózatok közt.
Van megoldás mindkét megjelenítésére?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
nfsu17
Ígértem, ha minden igaz, hogy ma még tesztelem hdd-vel is, meg más formátumra formázott sd memkarival is.
Picit hosszú lehet a hsz, így akit nem érdekel, ne olvassa.
Eszközök:X99 Max Plus (+), 4/64, 1Gbit (továbbiakban: box)
SD kártya: SAMSUNG Micro SD 128GB SDXC Grade EVO+ C10 UHS (továbbiakban: memkari)
Kártyaolvasó: Ugreen Card Reader USB 3.0 Micro SD TF Memory Card Adapter
HDD: LG HXD5 2.5" USB HDD 320GB - White (oké, nagyon régi)
SW: CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2-nightly_20200302
PC: Win7 64bit
SMB beállításokról később.Felállás:
PC-router-box (gigabit kapcsolat végig)
Boxon USB3-ba betéve a kártyaolvasó, SD kártya exFAT-ra formázva.
SMB beállítás CE-n: a szolgáltatások menüben: min és max SMB: SMBv1
CE menüben: SMB: min. SMBv2, max SMBv3Hibajelenség: ha PC-ről akarok másolni nagyobb fájlt (>4,7GB) a boxra, akkor már az elején elakad a dolog és mind a win, mind a TotalCommander csak próbálkozik, és kiírja, hogy nem elérhető a box.
Lényeg: a fájl nem kerül át, már el sem indul rögtön az elején (boxról indítva a másolást átmegy a fájl)
Ez történt tegnap estig, vissza lehet olvasni.A mai nap történései:
Elővettem a szekrényből a fent nevezett LG 320GB-os HDD-t, mely NTFS-re van formázva.
Így ahogy volt, bedugtam a kikapcsolt box USB3-as portjába. A box be is kapcsolt rögtön.PC-n megkerestem a box útvonalát, meg is volt, próbáljunk másolni rá egy ~9GB-os fájlt.
Oké. Módosítsunk az SMB beállításokon.
SMB beállítás CE-n: a szolgáltatások menüben: min: SMBv1 és max: SMBv3
CE menüben: SMB: min. SMBv1 (ez megoldotta, hogy már PC-n is mindig látható a box megosztása), max SMBv3Eredmény:
Nem, továbbra sem jó. Ez a HDD "lassú" is (USB2), meg csomószor újra felcsatolta a CE és új nevet adott neki...plusz a végeredmény ua, nem megy át a fájl pc-ről indítva.
Szekrénybe vissza, nézzük a memkarit.PC-n formáztam a memkarit (exFAT-ról) NTFS-re. Előtte még lementettem mindent róla, át is másolt mindent, szóval nincs ennek baja.
NTFS-re formáztam.
Visszamásoltam mindent, amit kellett, rá is ment.
Kipróbáltam, hogy felmásolom ezt az ominózus 9GB-os fájlt. Sikerült. HW hiba kizárva.
Visszadugtam a box USB3-as portjába.Akkor most másoljuk át hálózaton is ezt a 9GB-os fájlt.
Sikerült!
Kipróbáltam a másolást a win beépítettjével is, azzal is szépen átment.
Én nem akarok ezzel tovább kínlódni (és titeket fárasztani), inkább ismerkedem tovább a KODI-val, ott még van mit tanulni. Most így jónak tűnik. Ugyan csak 128GB tárhelyem van, de az legalább "néma", nem dobálja el és most már (NTFS miatt, úgy néz ki) működik a nagy fájlok másolása is.
Egyet nem próbáltam ki sajnos. Hogy az USB2-es portban mit művelt volna az LG HDD.
De mindegy, mert a sebessége miatt akkor sem használnám.Hangsúlyozom, hogy a fenti eset az én eszközeimre és azok beállítására vonatkozik, semmi garancia, hogy másnál előjön ez a hiba, vagy esetleg ami nálam megoldás lett, az másnál is megoldás. Ezt csak azért írtam le, mert a "nálam jól működik" hsz-okkal szerintem nem megyünk semmire, én nem azt írtam, hogy gyárilag rossz a CE megosztása, hanem keressük a megoldást egy problémára. Köszönöm.
Beni2360
Köszi átnevezni nem engedte csak hozzá írni folyamatosan (CORELECMAX). De nem jelent meg a másik csak ha mindkettőt kikapcsoltam és a lapit újra indítottam és bekacsolások után lett
CORELEC
CORELECMAX[ Szerkesztve ]
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Anime filmek és sorozatok
- OLED TV topic
- Hobby elektronika
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
